Gen4190
Регион: Московская обл
Пт 29 Сентябрь 2017, 06:51
Если даже материал выйдет чуть дороже, мастер меньше 80 не получит, я так и рассчитывал за работу 80 тр.
![](images/spacer.gif) |
Gen4190
Пт 29 Сентябрь 2017, 07:07
Дорогие мои печника давайте немного переделать тему и внести конкретики и назовём её так ИЩЮ МАСТЕРА КТО ВЫЛОЖИТ БАННУЮ ПЕЧЬ ЗА 80000Р..
Gen4190
Пт 29 Сентябрь 2017, 07:10
Pe4nik писал(а): |
Вам про подовую всю правду рассказали. При подовом горении сажа на камнях не выгорит. Pe4ka(и) не видно давно на форуме, он бы вам по черному предложил.
Чтоб было с чем сравнить, берете топочную дверцу с поддувальной щелью, открываете ее,закрываете поддувало и топите. Получаете подовое горение. Закрываем щель, открываем поддувало получаем нормальный прожиг каменной закладки.
На материал кстати прикинул 80-100 выйдет стандартная комплектация. Так понимаю, чем богаче комплектация, тем меньше печнику. ![Very Happy](images/smiles/icon_meeting.gif) |
Я с Вани не спорю, но подовая и выделяет меньше сажи, как мне объяснили.
Pe4nik
![](images/avatars/11849203894ca56179520b3.jpg)
Регион: Шарья
Пт 29 Сентябрь 2017, 07:20
Пытался пояснить, что из нормальной возможно подовую сделать,а из подовой без вариантов.
Печник найдется
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Gen4190
Пт 29 Сентябрь 2017, 08:00
Pe4nik писал(а): |
Печник найдется ![Razz](images/smiles/icon_ok.gif) |
Я не против колосниковой печи может быть после общения с мастером и выберу колосниковую, но подовая прельщает тем что греет с низу и пол в парилки тёплый, а колосниковая надо опускать что добиться такого эффекта.
Игорь 2
![](images/avatars/16227965685541f58fb94fc.jpg)
Пт 29 Сентябрь 2017, 08:33
Вообще-то выбор печи начинается с того, какие температурновлажностные режимы требуются в итоге и какие объёмы парной-моечной, расположение печи в плане. Может у Вас там вообще под хотелки и условия только металлическая печь встанет.. а Вы прям вот точно-точно знаете, что именно кирпич и именно таких размеров?
По опыту: как правило, общение с такими заказчиками заканчивается ничем - просто убивание времени.
Gen4190
Пт 29 Сентябрь 2017, 09:25
Игорь 2 писал(а): |
По опыту: как правило, общение с такими заказчиками заканчивается ничем - просто убивание времени. |
Так по порядку требуется режим русской бани плюс конвекционные каналы дя прогрева предбанника,парная 3/3/2,3 моечная 1,8/3комната отдыха 3/5/2,3.каменка Закрытая,печь канальная, какая ещё информация нужна спрашивайте расскажу. Да ещё как я понимаю печь должна быть двух контурная, чтобы была контролирует конвекция для быстрого обогрева помещения.
Андрей ..
![](images/avatars/20257161515c82b6e19bc98.jpg)
Пт 29 Сентябрь 2017, 09:30
Тогда лучше металлюгу кирпичом обложить, конвекция обеспечена...
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Gen4190
Пт 29 Сентябрь 2017, 09:54
Андрей .. писал(а): |
Тогда лучше металлюгу кирпичом обложить, конвекция обеспечена... ![Sad](images/smiles/sad.gif) |
Тогда уж лучше чугунный агрегат в кирпичном саркофаг на сухой кладке, но это я и сам сделаю.
смирнов иван
Пт 29 Сентябрь 2017, 12:34
Чтобы обеспечить нижний прогрев, печь делается либо по схеме пнп либо противоточка. Глухоподная для этого совсем необязательна. У Вас 9 кв м парной. Вы путаете двухконтурную печь с калориферной. Это другой конструктива и размера, соответственно, и затраты. Вы снова хотите слишком много за слишком мало
Gen4190
Пт 29 Сентябрь 2017, 12:43
смирнов иван писал(а): |
Чтобы обеспечить нижний прогрев, печь делается либо по схеме пнп либо противоточка. Глухоподная для этого совсем необязательна. У Вас 9 кв м парной. Вы путаете двухконтурную печь с калориферной. Это другой конструктива и размера, соответственно, и затраты. Вы снова хотите слишком много за слишком мало |
Двухконтурная это когда в печи топочное ядро с каменкой отдельно от наружной облицовки вензором.получается как топочный агрегат в облицовки.В обычной печи этого зазора нет,вернее есть 5 мм и в него закладывают асбестовый картон.
смирнов иван
Пт 29 Сентябрь 2017, 13:02
Gen4190 писал(а): |
Двухконтурная это когда в печи топочное ядро с каменкой отдельно от наружной облицовки вензором.получается как топочный агрегат в облицовки.В обычной печи этого зазора нет,вернее есть 5 мм и в него закладывают асбестовый картон. |
тогда это уже калорифер. Иначе вы не снимете тепло. И асбестовый картон в тепловом зазоре между ядром печи и наружкой не используется
Gen4190
Пт 29 Сентябрь 2017, 14:29
Gen4190 писал(а): |
тогда это уже калорифер. Иначе вы не снимете тепло. И асбестовый картон в тепловом зазоре между ядром печи и наружкой не используется |
Ну вот видите Вы не используете, а есть печника которые для повышение пожарных норм прикладываю ядро печи асбестовый картоном. Примеров много.
смирнов иван
Пт 29 Сентябрь 2017, 14:43
Ну что тут скажешь...
Gen4190
Пт 29 Сентябрь 2017, 14:50
Ну что тут скажешь... ![Evil or Very Mad](images/smiles/icon_aggressive.gif) |
Я прекрасно понимаю что я не Печник,но для общего образования гугл в помощь, и посмотрите варианты печей с прокладываниям картона,может быть что нибудь и себе на вооружение возьмите.
смирнов иван
Пт 29 Сентябрь 2017, 15:16
Используется базальтовый картон. Он негорюч, нотеплопроводен. Можно упаковочный. Со временем он выгорает и остается воздушный зазор. Передача тепла, в этом случае, идет излучением. Но не асбест. На заборе тоже написано.
Куликов Андрей
![](images/avatars/124878923154dcd82f24ecb.jpg)
Пт 29 Сентябрь 2017, 15:18
Гугл в помошь, если своих мозгов нет.
Всемирная помойка интернет, еще и не такому научит.
На означенную сумму господин заказчик закупит материал, а на оставшуюся, возможно, сумму будет учить печника строить печи, начиташись гугла.
Вот только печник, на такого клиента не поведется, только специалист.
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ |
смирнов иван
Пт 29 Сентябрь 2017, 15:20
куликов андрей писал(а): |
Вот только печник, на такого клиента не поведется, только специалист. |
Подписываюсь четырьмя лапами.
Gen4190
Пт 29 Сентябрь 2017, 15:56
Я смотрю у нас все умные до ужаса,начинают учить как строить,а я прошу предложить мне вариант печи близкую к моим пожеланиям и цены. А свои умения надо показывать на деле а не на языке.(повторюсь кого неустраивает цена за работу даже не читайте форум)
смирнов иван
Пт 29 Сентябрь 2017, 16:18
Варианты вам предлагать бесполезно. Вы не хотите слышать. Цену вы назначили сами.
Ищущий, да обрящет.
