Пн 20 Ноябрь 2017, 15:26
Дмитрий1 писал(а): |
Дверца двигалась. Я её снял! Просто приложил на место для фото.
Я, месяц на зад, вызывал первых попавшихся печников, чтобы услышать какие варианты ремонта? Сказали за день сделают! Трещины замажем, кирпич под плиту поставим... Стоить будет 12 тыс.
Насторожило...
За день -это только "пыль в глаза пустят". Залепят,замажут -на пару протопок -а потом ищи их.Лучше уж самому. За день 12тыс -не хило. Деревенские печики за эти деньги полностью новую печь построят.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 20 Ноябрь 2017, 16:44
Все зависит от подготовки. Мне сбрасывают фотки , я готовлю в условиях мастерской. Наклепываю двери , замешиваю глину, загружаю кирпичь, все расходники. Пр приезду просто начинаем работать.
Вам для начала определите конвективку если первая горизонталка, определите высоту перекрытия, иначе высокие двери могут преподнести сюрприз. Если сразу с хайла подъёмник то все проще. При установке высоких дверей придётся поднимать настил.
Пн 20 Ноябрь 2017, 16:55
не исключено, что щиток прямоточный
Дмитрий1
Регион: Московская область
Пн 20 Ноябрь 2017, 20:32
Судя по устройству топки это изначально должен был быть - камин!
Вверху над топкой где лежала плита - дымоход с задвижкой и дверцей для прочистки.
Отверстие в дымоход, в нижней части топки, видимо сделано позже - просто разобрана часть кладки! Это видно на фото. Из-за отсутствия поддержки кирпичная кладка дымохода в этом месте, естественно, осела и дала трещину.
Планирую вернуть кирпичную кладку в нижнюю часть дымохода, расшить и замазать трещину, заложить проем от дверцы в нижней части и поставить стеклянную каминную дверцу во весь проём. Размер проёма 51 х 51. Дверь планирую поставить такую: Дверца каминная LK 300 внутренний размер: 500х500 мм
внешний размер: 600х600 мм
вес: 25 кг
Боковые стены топки - живые, без трещин.
272.51 КБ |
494 раз(а) |
Задвижка и дверца канала в основной дымоход. |
316.69 КБ |
552 раз(а) |
Над топкой, точнее это было над плитой! |
208.07 КБ |
478 раз(а) |
290.69 КБ |
342 раз(а) |
Внешний вид печи. В верхней части задвижка и прочистные дверцы. |
289.97 КБ |
607 раз(а) |
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 20:37
Следующие фото
Так выглядит камин с обратной стороны печи |
268.83 КБ |
395 раз(а) |
Такую дверцу планирую установить |
44.17 КБ |
486 раз(а) |
275.78 КБ |
496 раз(а) |
306.88 КБ |
487 раз(а) |
Андрей ..
Пн 20 Ноябрь 2017, 20:38
А ведь на этом месте могла стоять нормальная печь... С дверкой LK 370...
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 20:46
Возможно с 370-й было бы не плохо!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 20 Ноябрь 2017, 21:04
Площадь, и функции помещения, где была плита?
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 21:08
Если более глобально посмотреть на эту печь-камин... то она вообще сделана через жо..пу! Там где сделан камин - должна быть печь! А там где была сделана печь-плита должен быть камин!
Похоже, что клал печь один человек, а доделывал - рукожопый!
Камином - не пользуются по одной простой причине - слишком маленькая топка и слишком близко к краю. Любая искра, один раз стоит полену "щёлкнуть" и привет! Все сгорели...
Слишком массивный камин для такой маленькой открытой топки...
Короче - всё сделано наоборот!...
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 21:09
Мангилев Сергей писал(а): |
Площадь, и функции помещения, где была плита? |
Комната! И всё!
С другой стороны - тоже комната!
Андрей ..
Пн 20 Ноябрь 2017, 21:11
Так разберите эту махину, сложите типа ПТО 2500, и будет Вам счастье...и место освободится в спальне.
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 21:45
смирнов иван
Пн 20 Ноябрь 2017, 22:23
На мой взгляд нужно просто поставить правильно дверцы. Где разобрана топка - поставить каминную дверцу, а с другой стороны - где убогий а-ля камин поставить печную дверцу и всё!
И будет правильно.
Видео этой штуковины..
https://youtu.be/Q1PThzvqJvE
https://youtu.be/rmXB-ChRLHs |
Правильно не будет. Конвективка печи под это не рассчитана уж точно. Кладка сильно изношена. Из одного убоища получится другое. На месте сего можно и печь- камин и классическую каминопечь , варианты есть . Можно компоновочно и как было.
Дмитрий1
Вт 21 Ноябрь 2017, 00:12
У меня опыта в печах - вообще нет!
Печь не моя. Соседей! Многодетные...
Обойтись бе перекладки можно.
Переложить печь - не три рубля...
И сильно изношена - это как? Топилась только одна часть. И, то... весной и осенью. Зимой там не живут. Трещина по дымоходу, не правильно оборудованы топки....
И?...
Здесь, же на лицо косяк какого-то дурака!
Подскажи, что делать?
Дмитрий1
Вт 21 Ноябрь 2017, 00:19
Я могу их и нахрен послать! Только после меня придут полные дебилы! Замажут, присрут на соплях... денег возьмут...потом угорит семья - и спросу ни с кого не будет!
Конкретнее! Что можно сделать? Не сильно убита печь как, я думал несколько часов на зад.
Дмитрий1
Вт 21 Ноябрь 2017, 00:23
смирнов иван писал(а): |
И будет правильно.
Правильно не будет. Конвективка печи под это не рассчитана уж точно. Кладка сильно изношена. Из одного убоища получится другое. На месте сего можно и печь- камин и классическую каминопечь , варианты есть . Можно компоновочно и как было. |
Под что рассчитана конвективка этой печи?.....
Как это можно определить на глаз? Я - не понимаю!
Есть размеры топки, есть размер дымохода и притока...
И?... как ты определил, что не рассчитана???
Печь сложена... почти тридцать лет на зад! Вряд-ли дураком!
Дурак поставил плиту и камин - не туда и не так!!!...
Дмитрий1
Вт 21 Ноябрь 2017, 00:34
Принцип правильной печи: минимум дров - максимум тепла!
Это возможно со стороны недокамина..
Принцип камина другой! Это как раз сторона, где была дурацкая плита! С кпд в 3%
Вт 21 Ноябрь 2017, 08:21
И?...
Подскажи, что делать? |
раз зимой не живут значит печь не первая необходимость и гнать не стоит. Выкиньте всё это безобразие на.... Пусть многодетные поднапрягутся и соберут таки немного деньжат на нормальную печь. Ведь готовы же недешевую дверку 500/500 впендюрить. Перетопчатся зиму а летом всё переделайте пригласив нормального печника. Можно очень даже бюджетно и нормально сделать. Размер то не большой. Думаю за это время вы уж там все вместе както устаканите хотелки и возможрости и придете таки к окончательному варианту и не будет этих шараханий как сейчас
Дмитрий1
Вт 21 Ноябрь 2017, 09:50
Рекомендуете, всё-таки разобрать её и сложить новую печь?
смирнов иван
Вт 21 Ноябрь 2017, 10:47
Рекомендуете, всё-таки разобрать её и сложить новую печь? |
Рекомендуется слложить новую печь . И сложена именно халтурщиком . Одно хайло на уровне проема топочной дверки чего стоит. И кирпич на плиту не опирают и 30 лет , с Ваших слов , это уже вполне приличная степень износа. А вращивание дорогого литья в это убоище- совершенно нерационально. Если есть желание , наберите , объясню подробно
