vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 24 Декабрь 2017, 18:00
Шура писал(а): |
vladgri писал(а): |
...Если бы я делал котёл сейчас, то сделал бы иначе. |
Как именно? По типу пиролизника? |
Нет. Не пиролизник и не автомат долгоиграющий. Быстрее нечто подобное котлу Шухова, только более компактно и не прямоток.
Вс 24 Декабрь 2017, 18:03
Евгений Колчин писал(а): |
Все это субъективно и говорит о том, что вы нарушили условия сжигания в топке, отсюда и перекос в худшую сторону. |
Какие же именно условия сжигания нарушило отсутствие, т.е. зкрытие СШ?
Замените "катализатор" в котле на поворотную плиту и все изменится ... в лучшую сторону ))) |
А что за поворотная плита?
Вс 24 Декабрь 2017, 18:43
vladgri писал(а): |
...нечто подобное котлу Шухова, только более компактно и не прямоток. |
Чет не гуглится его устройство и отличительные особенности, только картинки.
По картинкам, фишка вроде бы в том что направления движения ДГ и теплоносителя встречные...
Вс 24 Декабрь 2017, 18:45
stas писал(а): |
топливник и колпак (нижний) это единое целое, и единство достигается за счет сухого шва. |
Вы даже не знаете основ ...
В авторском тексте:
"Нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак".
Т.о. по аналогии печи Подгородникова это нижний колпак в печи "двухэтажный колпак", что я привел выше. Суть формулы можно отнести именно к этой схеме.
Но Кузнецов пишет совсем другую:
"Суть формулы. Речь идет о сжигании топлива в топливнике, размещенном в колпаке и оптимальном использовании выделившейся при этом тепловой энергии".
Однако это противоречит свойствам системы СДГ в трактовке Кузнецова:
- источник тепловой энергии может размещаться в любом месте нижней зоны колпака, при этом характер нагрева сохраняется
и все свои пояснения выводов он делает на электрическом источнике тепла ТЭН без учета влияния тяги дымовой трубы.
Щель в 2 см не превращает топку и колпак в единое целое при горение в топке, поскольку даже пояснения работы печи своей конструкции Кузнецов сводит к отделению "излишнего воздуха и освободившегося азота в его составе" (балластные газы) Вот эти газы опускаются вниз и выталкиваются наружу (в трубу). Правильные газы нагревают стенки колпака, т.е. это стенки топливника.
Если рассматривать без всяких трактовок, то имеем в большей степени двухколпаковую печь, испорченную рассекателем (катализатором).
*двухколпаковая печь и двухэтажный колпак это абсолютно разные печи (!)
Шура писал(а): |
Какие же именно условия сжигания нарушило отсутствие, т.е. зкрытие СШ? |
почитайте патент - отделение "излишнего воздуха и освободившегося азота в его составе"
32.62 КБ |
644 раз(а) |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 24 Декабрь 2017, 18:54
Шура писал(а): |
А что за поворотная плита? |
Да, действительно сбивает с толку. Это перегородка на которой газы меняют направление.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 24 Декабрь 2017, 19:05
Шура писал(а): |
По картинкам, фишка вроде бы в том что направления движения ДГ и теплоносителя встречные... |
Фишка там другая. Он не камерный. т.е. нагревательные трубы не стоят вдоль стен котла а объедены в пучки и находятся под сводом(над огнем).
Вс 24 Декабрь 2017, 20:28
почитайте патент - отделение "излишнего воздуха и освободившегося азота в его составе" |
Пардон, но опыт Владимира показал наличие довольно ощутимого выигрыша в КПД, у топливника с СШ.
Вс 24 Декабрь 2017, 20:43
я не видел результатов его опыта ...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 24 Декабрь 2017, 20:59
Шура писал(а): |
Пардон, но опыт Владимира показал наличие довольно ощутимого выигрыша в КПД, у топливника с СШ. |
Дело не в КПД топливника. Я допускаю(даже уверен), что КПД одинаков а может быть даже меньше в варианте с СШ. Уголь, в отличии от дров, прогорев может тлеть сутки и даже больше. Поэтому полное закрытие задвижки чревато. В моем случае её нет.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 24 Декабрь 2017, 21:36
vladgri писал(а): |
Я не думаю, я знаю. |
Волшебно... ))) Осталось произнести молитву .. во имя СДГ )))) Как мы уже выясняли.. техническая часть вас не очень интересует.... Посему умолкаю.. ))
Вс 24 Декабрь 2017, 21:40
vladgri писал(а): |
Шура писал(а): |
Дело не в КПД топливника. Я допускаю(даже уверен), что КПД одинаков а может быть даже меньше в варианте с СШ |
Но ведь ваш опыт говорит об обратном! Да и мой тоже.
Еще в 90ых, на печи П. 77х77, я экспериментировал с перевальной стенкой и СШ. Лучшим оказался вариант с более высоким чем у П. перевалом и более широким СШ.
Вс 24 Декабрь 2017, 21:59
я не видел результатов его опыта ... |
Так то да, здесь вопрос доверия словам того или иного человека...
Вс 24 Декабрь 2017, 22:30
уголь и дрова - уже разные виды топлива, а значит и разные топливники
stas
Пн 25 Декабрь 2017, 00:01
stas писал(а): |
В авторском тексте:
Евгений, поправлю Вас: Нижний колпак и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний ярус. Так как Вы пишете, что я не знаю основ, значит мне нет смысла говорить с Вами о системе печей СДГ. Скажем так, у меня есть мое понимание этой системы и оно останется при мне. Я даже не буду подсказывать Вам в ходе ваших рассуждений, хотя, признаюсь, хотел было сделать это. Думаю, на этом мы с Вами и остановимся в нашей совместной попытке обсудить печи СДГ.
Последний раз редактировалось: stas (Пн 25 Декабрь 2017, 00:40), всего редактировалось 1 раз |
Пн 25 Декабрь 2017, 08:25
stas писал(а): |
Евгений, поправлю Вас: Нижний колпак и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний ярус. |
исходя из вашего суждения вы строите печи двухярусный колпак
но таких нет в практике печестроения ...
есть двухэтажный колпак и есть двухколпаковая печь
их отличия вряд ли вам известны ((
Двухколпаковую печь понятием двухярусный колпак подменила дочь Подгородникова в публикациях после смерти И.Подгородникова в 1989 году. Кузнецов это название подхватил и перенес на печи своей конструкции с прогаром из топки в колпак. Прогар в последствие переродился в "сухой шов"
Вы как были служка, так им и остались.
Вы же основной идеолог развала партнерства Кузнецова.
Своими проповедями и наставлениями, хитростью и обманом вы втерлись в доверительные отношения к Кузнецову и всячески науськивали его против меня. Перевирая мои идеи на лад личной заинтересованности.
Вы и теперь оказываете медвежью услугу Кузнецову в который раз, поднимая дискуссии на форуме по системе Кузнецова.
Опять же - вы приводите свое понимание процессов, но прикрываетесь именем автора. Свои работы вы в основном так же маскируете штампом системы Кузнецова, что дает вам успех в выполнение строительства.
С вами я даже не затевал спор, а просто на основе вашего заключения хотел показать, сколько дыр в теории Кузнецова. Могу все это подтвердить цифрой проведенных испытаний на построенных печах по авторским решениям.
stas
Пн 25 Декабрь 2017, 12:45
Какая ерунда. И все в одну кучу. Рядом с Кузнецовым всегда достаточно было и без меня людей, оказывающих на него влияние или (что вернее) пытающихся сделать это. И потом - он сам все прекрасно знает, что ему надо. Мне были интересны печи прежде всего, и сотрудничество с Игорем Викторовичем по печам. Мне хотелось не просто научиться строить печи, но овладеть основами проектирования. Все остальное - ерунда.
Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
Пн 25 Декабрь 2017, 15:36
Ну что сказать — обстоятельно. Даже не ожидал, что мой вопрос так страсти раскалит — похоже, вопрос не праздный не только для меня. Теперь по пунктам.
Селиван Виктор писал(а): |
А где там сухой шов? Я увидел прогары(подсосы, эжекционные отверстия). |
Если я правильно понял, термины сухой шов, прогар и байпас — это синонимы.
Александр Шалагин писал(а): |
Олег Сафронов писал(а): |
Привет печному сообществу!
Кому-нибудь приходилось выводить сухой шов прямо в подъёмный/ные канал/ы? Как на рисунке. Чем это может быть чревато: плюсы и минусы - ваши соображения. |
минусы:
1 поддымливание
2 неравномерный прогрев печи...растрескивание кладки
3 вторичный воздух в этой печи будет вреден
4. нарушится саморегуляция
5. печь превратится в противоточку...СДГ не будет
плюсы:
больше работы печникам:) |
Готов согласиться, если подумать. Но это будет, скорее, как гипотеза. А вот всё-таки: Вы к этим выводам пришли из соображений теоретических или действительно натыкались сами на подобные нарушения, допустив какие-то промахи или ошибки при разработке того или иного проекта? Судя по обилию мнений по этому поводу, единого понимания топочных процессов ещё не сформировалось, и, как следствие, разночтения (разногласия).
Делать в подъемный канал не имеет смысла. Без причинно ослаблять кладку футеровки топливника. Последствия вам указал человек, испытавший это на практике, т.с. на своих ошибках.
stas писал(а): |
Вам нельзя указывать, что Вы делаете печи Кузнецова, так как во-первых Вы будете вводить в заблуждение заказчиков, во вторых - есть большой риск, что ваша печь будет плохо работать. |
ТС спросил только за то - можно или нельзя и делал ли кто
Вы же ему уже запрет наложили ... |
1.А что, сухой шов — это изобретение Кузнецова? В печах Грум-Гржимайло и Подгородникова их нет? Во всяком случае на тех схемах, что мне встречались в литературе, о них вроде бы речи не велось. Хотя про прогары от металлургов слышал. Вот те печи, что строились в Казахстане по проектам Подгородникова, был там СШ или нет? Помнится, Вы поминали альбом Госплана с типовыми проектами колпаковых печей.
3. Если я правильно Вас понял, Вы предлагаете вместо СШ (боковая щель в топливнике) делать небольшую щель (байпас) в перегородке между 1-м и 2-м колпаком, поближе к трубе?
3. Насчёт опыта со стаканом и сигаретой. По-моему это настольный вариант работы обычной русской печи. Достаточно понаблюдать за её работой, чтобы понять главный принцип работы колпака (стакана). Неужто Подгородникову не доводилось наблюдать её работу? Они и теперь ещё по деревням не редкость, а в те поры и вовсе были в каждой деревенской избе.
4. Вот про ослабление футеровки не очень понял — уточните, что именно ослабляется? СШ тоже, ведь, её разрывает.
_________________ От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
Регион: Киров
Вт 26 Декабрь 2017, 09:35
Готов согласиться, если подумать. Но это будет, скорее, как гипотеза. А вот всё-таки: Вы к этим выводам пришли из соображений теоретических или действительно натыкались сами на подобные нарушения, допустив какие-то промахи или ошибки при разработке того или иного проекта? |
На Вашей схеме СШ располагается на пути следования основного потока ....поэтому и будет поддымливать.
СШ (прогар) в отпускной канал существенно экономит дрова...печь заметно лучше держит тепло ...убедился на практике.
Вт 26 Декабрь 2017, 11:47
(прогар) в отпускной канал существенно экономит дрова...печь заметно лучше держит тепло ...убедился на практике. |
И как это американцы, с их семинарами, с их лабораториями, до этого не додумались? Зачем и почему они, продвинутые и креативные печники, идущие в ногу с наукой, не обремененные нуждой о куске хлеба, упорно продолжают делать свои противоточки без единого прогара("свища халтурщика") ни в опускные, ни в подьемные каналы?
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 26 Декабрь 2017, 12:25), всего редактировалось 1 раз |
stas
Вт 26 Декабрь 2017, 12:40
Шура писал(а): |
И как это американцы, с их семинарами, с их лабораториями, до этого не додумались? Зачем и почему они, продвинутые и креативные печники, идущие в ногу с наукой, не обремененные нуждой о куске хлеба, упорно продолжают делать свои противоточки без единого прогара("свища халтурщика") ни в опускные, ни в подьемные каналы? |
Американцы до многого не додумывались. У них очень жесткие нормы, как технологические, так и экологические, и другие. Жесткий контроль соблюдения этих норм. И нормы эти просто так не изменить. При всех плюсах этого, это ограничивает развитие и делает мышление шаблонным и консервативным. А то, что они к Кузнецову приезжали учиться и затем его приглашали к себе, Вам ни о чем не говорит?
_________________ Печник.
Последний раз редактировалось: stas (Вт 26 Декабрь 2017, 12:45), всего редактировалось 1 раз |
