Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 11 Сентябрь 2021, 15:24
![](images/spacer.gif) |
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 11 Сентябрь 2021, 15:25
Проверьте плиз все сечения, и надо подумать, можно ли катализатор на выход из канала как у вас придумать.
Сб 11 Сентябрь 2021, 16:38
Ок, гляну, но уже завтра. У нас уже вечер.....
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 11 Сентябрь 2021, 17:16
Я думаю если катализатор поставить на входе в дожигатель, повысит ли это температуру догорания газов ?
Сб 11 Сентябрь 2021, 18:25
Нет катализатор просто уменьшит содержание СО.
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 11 Сентябрь 2021, 21:45
У меня выход на 1050 - 1100 градусов через час от старта. Потому что конструкция очень массивная. Я бьюсь за скорость данного выхода. Посмотрите плиз по скетчу сечения хаел, вы то знаете какие подачи оптимальны по Бергу
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 12 Сентябрь 2021, 00:37
Еще интересует какую часть колосников закрыть для достижения максимальной температуры. Пока я 30 % пластиной закрыл, результатом доволен. Но термопары теперь нет.
Вс 12 Сентябрь 2021, 06:09
Чтобы уменьшить время выхода до высокой температуры требуется уменьшить теплоемкость футеровок в реакционных зонах. по сечениям могу привести свои значения, они брались из Берговской таблицы как средние. Но, поскольку сечение порта у меня изменяемое, то и режимы я могу разные создавать. Так сечение Го среднее 45 квадратных сантиметров, сечение канала ВВ 2Х9=18 квадратов. ВВ подается симметрично с двух сторон газового потока. Ну, вы подробности в теме думаю прочитали.Колосник думаю следует закрыть так, чтобы у газового окна было открытое пятно, а ближе к дверке оставить небольшие прозоры вдоль стенки. Топливо следует укладывать так, чтобы у ГО оно присутствовало как можно дольше, как минимум до начала быстрого подъема температуры. И попробуйте, если позволяет конструктив сделать колосник наклонным. Наклон в сторону Го, так, чтобы образующиеся угольки могли скатываться под ГО. Так будет достигнут больший эффект от закрытия колосника. Ну и подвод ВВ важен. На начальном этапе ВВ следует закрывать, пока температура не достигнет 450 градусов. До этого момента ВВ просто охлаждает газы затягивая время выхода на высокотемпературный режим.
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 12 Сентябрь 2021, 13:00
alarin писал(а): |
Чтобы уменьшить время выхода до высокой температуры требуется уменьшить теплоемкость футеровок в реакционных зонах. по сечениям могу привести свои значения, они брались из Берговской таблицы как средние. Но, поскольку сечение порта у меня изменяемое, то и режимы я могу разные создавать. Так сечение Го среднее 45 квадратных сантиметров, сечение канала ВВ 2Х9=18 квадратов. ВВ подается симметрично с двух сторон газового потока. Ну, вы подробности в теме думаю прочитали.Колосник думаю следует закрыть так, чтобы у газового окна было открытое пятно, а ближе к дверке оставить небольшие прозоры вдоль стенки. Топливо следует укладывать так, чтобы у ГО оно присутствовало как можно дольше, как минимум до начала быстрого подъема температуры. И попробуйте, если позволяет конструктив сделать колосник наклонным. Наклон в сторону Го, так, чтобы образующиеся угольки могли скатываться под ГО. Так будет достигнут больший эффект от закрытия колосника. Ну и подвод ВВ важен. На начальном этапе ВВ следует закрывать, пока температура не достигнет 450 градусов. До этого момента ВВ просто охлаждает газы затягивая время выхода на высокотемпературный режим. |
Можно вас попросить подрисовать как мне сделать тут под и в какой части? Хайло в самом конце топки.
356.33 КБ |
58 раз(а) |
![.jpg](files/thumbs/t_13490_1631440814.jpg_102.jpg)
Вт 14 Сентябрь 2021, 05:44
Привет Олег, нарисую, чуть позже. По хозяйству срочно доделываю работы, дабы успеть на хвосте погоды закончить...
Олег1981
Регион: Смоленск
Вт 14 Сентябрь 2021, 13:57
Приветствую, заранее спасибо.
Олег1981
Регион: Смоленск
Ср 15 Сентябрь 2021, 09:57
alarin писал(а): |
Привет Олег, нарисую, чуть позже. По хозяйству срочно доделываю работы, дабы успеть на хвосте погоды закончить... |
Привет! До пятницы нарисуешь? Баню топить буду.
Ср 15 Сентябрь 2021, 10:32
Привет, пауза случилась. Вот накинул. Красным - область закрытия колосника. Ну можно чуть меньше, по соседнее ребро, если золы много, чтобы прозор не забило. Синим - часть колосника, которую сделать наклонной. Сиреневым - максимальный уровень подъема, в этом случае колосник перекрыт точно по красной метке. Если колосник можно сделать подвижным, т е чтобы можно было задирать будет плюс. Но надо думать за конструкцию шарнира.
63.53 КБ |
56 раз(а) |
![t_13490_1631440814-1.jpg_102.jpg](files/thumbs/t_t_13490_1631440814_1jpg_102_153.jpg)
Олег1981
Регион: Смоленск
Ср 15 Сентябрь 2021, 12:37
Привет. Тогда если закрывать передний колосник, надо тогда через топочную дверь нормально так воздуха подавать иначе углей много будет. Тогда подожду датчики термопары, потому что без них я не увижу цифр. Скажи, в своём котле дома, ты как то защищаешься от жучков в дровах? У меня дровник в двух метрах от бани, прозевал атаку их, нынче срочно химией обливал сруб.
Ср 15 Сентябрь 2021, 16:26
В наших краях дров практически нет. Леса в горах, а там заповедник. Бывает, дают добро вытащить елки поваленные бурей. Но тащить елки с гор да еще с учетом того, что елка метров 50 высотой, да диаметр ствола метра полтора не реально....В общем жучки у нас , кроме короедов особо не досаждают. Да и короеды пожалуй импортные , попадают вместе с кругляком из России.
Олег1981
Регион: Смоленск
Ср 15 Сентябрь 2021, 20:48
У меня технология топки следующая. За 2 часа надо сжечь 30 кг мелко колотых дров. Скажите. Этот передний наклон колосника, дадут ли сверху лежащие дрова скатываться углям? Я сантимов на 10 думаю смогу передний край поднять, но этого боюсь будет мало...
Чт 16 Сентябрь 2021, 05:07
Доброе утро Олег. А зачем так быстро сжигать? У меня 30 кг можно растянуть на 11 часов. Или это банная печь? Колосник попробовать поднять на высоту достаточную для скатывания углей. Конечно, сначала в качестве опыта можно попробовать просто сгрести их на указанное место и посмотреть как пойдет горение.
Олег1981
Регион: Смоленск
Чт 16 Сентябрь 2021, 10:04
alarin писал(а): |
Доброе утро Олег. А зачем так быстро сжигать? У меня 30 кг можно растянуть на 11 часов. Или это банная печь? Колосник попробовать поднять на высоту достаточную для скатывания углей. Конечно, сначала в качестве опыта можно попробовать просто сгрести их на указанное место и посмотреть как пойдет горение. |
Приветствую. Да, это банная печь Рамунаса. Наверное есть смысл пластину положить попробовать посреди колосников, хоть какой - то обдув углей спереди будет. Я каждые 7-10 минут подкидываю дрова, не получится просто ждать появления углей. Выяснилось что чем быстрее в этой печи горят дрова тем интенсивнее горят пирогазы в камере под каменкой. Ну и самому не хочется лишнее время тратить на протопку.
Чт 16 Сентябрь 2021, 10:52
В своей конструкции проверял некоторые аспекты "теории управления горением". Т е соответствие того, что получалось на карандаше и бумаге практической реализации. Получилось много и интересно. По крайней мере все процессы стали предсказуемыми, а конструкции получили геометрические зависимости от химических процессов.
Пирогазы образуются не от горения дров, а от их нагревания. Греть их можно и без их горения. Например используя угли. Как раз толстый слой углей под ГО, активно раздуваемый воздухом даст хороший нагрев дров и большое количество пирогазов. Вот, из этого постулата и совет. А вы на практике пытаетесь перевести дрова из горения в источник пирогазов. именно поэтому и перекрываете колосник. В наших конструкциях этот вопрос решен достаточно интересным способом....
Олег1981
Регион: Смоленск
Чт 16 Сентябрь 2021, 12:05
alarin писал(а): |
Пирогазы образуются не от горения дров, а от их нагревания. Греть их можно и без их горения. Например используя угли. Как раз толстый слой углей под ГО, активно раздуваемый воздухом даст хороший нагрев дров и большое количество пирогазов. Вот, из этого постулата и совет. А вы на практике пытаетесь перевести дрова из горения в источник пирогазов. именно поэтому и перекрываете колосник. В наших конструкциях этот вопрос решен достаточно интересным способом.... |
Так смотрите! В последнюю топку когда ещё термопара была жива, я пластину из нержи положил в конец топки, именно она и обеспечивала слой углей под газовым окном, я тогда ещё зафиксировал 1045 градусов за час от старта. Тогда может её там и оставить, в конце топки? Или посреди...
