Александр Минеев
Вс 15 Январь 2023, 19:20
К сожалению, все валится в одну кучу и, как всегда, всяк кулик про свое болото...
А нужно разбирать процессы и выбирать соответствующие конструкции под них. Исходными данными служат коэффициенты теплопередачи лучистого тепла и конвекцией - 2 главных процесса в печи. Эти данные есть, думаю, в книге уважаемого Юрия Михайловича, но точно график есть в статье В.В. Шевякова "Передача тепла через стенки бытовой печи", Молодой ученый, #6(110), март 2016. Рис. 6. Коэффициенты лучеиспускания и конвекции при передаче тепла от продуктов горения
к внутренним стенкам печи.
Из графика видно, что если температура ДГ за 600С и выше, то определяющую роль играет лучистый перенос ( маленькие скорости, толстые каналы, время). Если температуры до 500 - то конвективный перенос - скорости, а значит узкие каналы.
Поэтому, если у вас шведка с футерованным но не утепленным топливником ( 500С +-), то канальная система. Если Вы умеете делать 800С на выходе из топливника, то я бы делал широкие) колпаки ( а Вы как хотите!!!!). А вот второй колпак в классической, например, противоточке я бы уже делал бы в "канальном исполнении" - температуры там уже для конвективного теплосъема.
_________________ Печки - дело разговорное!)))
Vad
Вс 15 Январь 2023, 19:53
Я встречал "пограничную" цифру в 700 град. Ц: ниже, мол, преобладает конвективный теплосъём, а выше - лучистый.
Но и эта цифра кажется мне условной, поскольку не учитывает температуру стенок каналов в начале и к концу протопки, да и много чего ещё...
Вс 15 Январь 2023, 21:50
Vladimir-spb писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
*Мне, например, нравятся топки на уровне груди. :D
Не надо корячиться на коленках, когда смотришь и когда загружаешь.
А дым из топки пусть идет вниз по каналам и там нагревает. |
Ну пусть себе вниз идет, мы не против, тем более если Вы разрешили .. :-D Интересно он сам туда пойдет.. или его что то туда направит? :???: |
Направим. В 21 веке живем.
Негритянки в Африке на аккумуляторах кухарят. А в Китае на электроавто ездят.
Даже Колчин на электричество перешел.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 15 Январь 2023, 22:36
Даже Колчин на электричество перешел. |
Ну..."тады .. ой" . Печи с электричеством в тяге и управлении.. это совсем другие печи.
Вс 15 Январь 2023, 23:03
Печи с электричеством в тяге и управлении.. это совсем другие печи. |
Ну какие такие другие...
Евростандарты испытывают все свои дровяные печи с помощью электротяги.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 15 Январь 2023, 23:11
Евростандарты испытывают все свои дровяные печи с помощью электротяги. |
Другие в том смысле, что фазы розжига и дожига угля регулируются не конструктивными решениями печи, а скоростью вращения мотора дымососа. А если при этом решения принимаются программно на основе показаний датчиков , то это уже другой уровень ... другие печи.
Вс 15 Январь 2023, 23:23
Другие в том смысле, что фазы розжига и дожига угля регулируются не конструктивными решениями печи, а скоростью вращения мотора дымососа. А если при этом решения принимаются программно на основе показаний датчиков , то это уже другой уровень ... другие печи. |
Вот и растолкуйте это Европе. И нашему ГосСтандарту тоже.
Пн 16 Январь 2023, 06:06
Ни на одном испытательном стенде не видел дымососов для регулирования тяги (!) Прерыватели (регуляторы) теги присутствовали, это верно, ограничивая тягу на уровне 12 Па, в соответствии со стандартом. Посмотрите испытания печей, например, у КАМИ. Там тяга зашкаливает до 40 Па, а иной раз и до 70 Па. Котлеты в трубу улетают ...
Юрий Михайлович, не надо так жестко утрировать. Я то понимаю, что вы "хотите сказать", но народ, не ознакомившись с методикой испытаний примет ваш посыл за "чистую монету"
Пн 16 Январь 2023, 09:57
Евгений Колчин писал(а): |
Ни на одном испытательном стенде не видел дымососов для регулирования тяги (!) |
Наверно, в Европе наших печников на крыши не пускали. И не пустят.
151.16 КБ |
39 раз(а) |
Пн 16 Январь 2023, 10:08
Но похоже, что ЕвроГОСТ, кроме меня, никто не изучал. |
может и так, однако главное в этой конструкции все же дросселирующее устройство, а не вентилятор, который необходим, если труба не развивает заданных параметров
Пн 16 Январь 2023, 10:20
Пн 16 Январь 2023, 10:35
фазы розжига и дожига угля регулируются не конструктивными решениями печи, а скоростью вращения мотора дымососа. |
Да, с дымососом любую печь можно пустить с полоборота.
Но в масс-ракетах почему-то Ваш тезис не звучит в полный голос.
Возвращаясь к теме, с учетом принятой в пирокотлах практики, принципиальная схема опускных каналов с горизонтальными дымооборотами выглядела бы примерно так.
Наверху дымосос-вентилятор или струйный эжектор или тяговая дымовая труба.
22.69 КБ |
28 раз(а) |
Пн 16 Январь 2023, 10:50
alarin писал(а): |
энергонезависимость и прочие анахронизмы |
Расскажите поподробнее, пожалуйста. С учетом перспектив для России.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 16 Январь 2023, 10:58
Да, с дымососом даже WGO можно пустить с полоборота.
Наверху дымосос-вентилятор или струйный эжектор или тяговая дымовая труба. |
Если у нас есть дымосос с регулятором тяги... то меняется все. Для начала нам не нужна труба от слова совсем. Нам уже нет нужды сильно думать о аэродинамическом сопротивлении конвективкии ,поскольку мы всегда можем сбалансировать ее тягой дымососа. Розжиг без проблем. На этапе дожига угля нет эффекта излишней тяги.. просто убираем обороты дымососа и вопрос решен. Печка может не иметь высоты.. самотяга не нужна. Хоть в форме тумбочки с конвективкой типа тёплый пол. В общем простор для фантазий большой. Одна проблема остается... стабильное электричество. И вот тут все рушиться... Печку большинство воспринимает как аварийный и автономный источник тепла . Богатые люди обогреваются электричеством и газом. Печка на всякий случай и на огонек посмотреть. Бедные в глубинке простой печкой с халявными дровами. И денег на дымосос и автоматику у них нет. Впрочем и электричество у них не каждый день. Для кого такую "умную" печку будем строить?
Пн 16 Январь 2023, 11:20
Ничего не рушится без ЭЭ. Простой пример - местные чабаны. Китайцы весь РК прошли с солнечными батарейками и каждому чабану впарили. Ветряки и малые гидротурбины Питер раньше делал. Сейчас не знаю, но думаю можно и у китайцев разжиться. Прибалты Стирлинг мастырят к печи для получения ЭЭ. АКБ ныне не дефицит, до недели жизни вполне реально. Думаю за счет упрощения печей будет экономия, которой как раз хватит на эти приблуды. Отдельный вопрос с безопастностью и надежностью. Но, газовые баллоны никто не запретил. А их уровень надежности и безопасности значительно ниже, чем в печных системах.
Пн 16 Январь 2023, 11:28
Богатые люди обогреваются электричеством и газом. Бедные в глубинке простой печкой с халявными дровами. Для кого такую "умную" печку будем строить? |
Для человечества. Аларин разъяснит, что это.
И потом, Вы отстали от прогресса лет на десять.
Сейчас "там" начался финансируемый поворот на биотопливо и аккумуляторы.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 16 Январь 2023, 11:52
Сейчас "там" начался финансируемый поворот на биотопливо и аккумуляторы. |
Эх, Юрий Михайлович, так то "там" , а мы "тут" и похоже тут надолго. И конечно без всякого финансирования. Допустим мне , как инженеру программисту , довольно не сложно сделать контроллер управления этими процессами на каком ни будь STM32. Чуть сложнее с измерительной и исполнительной периферией. Но и это решаемо.. Но я прекрасно понимаю , что если к этому делу походить серьезно, то это большая и системная работа. Она потребует больших затрат материальных и временных ресурсов. Я не могу себе позволить тратить свои ресурсы на хобби. Поэтому тихо веду разговоры на этом форуме , иногда поглядывая на огонек за стеклом топочной двери обычной противоточки. Ну пусть даже не совсем обычной... но без дымососов и автоматики. А человечество "там" видимо быстро добьётся успехов в деле утилизации биотоплива.. А "тут" в моде русские печки, православие.. и в перспективе лапти
Пн 16 Январь 2023, 12:04
У меня заведен газ, но я бедный, поэтому к газовому отоплению добавил твердотопливный агрегат. Стану еще беднее, сделаю ЭЭ автономку. В прежнем доме она была. Богатые соседи отапливались электричеством, но не долго, через пару тройку часов, ближе к вечеру начинался перехлест проводов с выгоранием предохранительной вставки на ТП. Повреждение устраняли на следующий день, а к вечеру все повторялось....
ПС Поскольку люди богатые, то платить за ЭЭ они считали ниже своего достоинства, потому просто "брали" ЭЭ , ну а я в свою очередь тянул ЭЭ для зарядки АКБ с нулевого провода. Чем больше богатые "брали", тем больше ЭЭ можно было получить... В итоге за 2-3 часа успевал зарядить АКБ... В принципе СЖО в экономе могла обеспечивать ЭЭ в течении 2-х недель, без подзаряда.
ППС помимо нулевого провода ЭЭ также добывалась с газовой и водопроводной трубами, пока последнюю не перевели на пластик.
Vad
Пн 16 Январь 2023, 12:06
Серьёзно?
Как по мне - вообще ничего общего.
Насчёт электронезависимости - полностью разделяю позицию Vladimir-spb.
Vad
Пн 16 Январь 2023, 15:40
А может, как раз не надо было?
Какова теплоёмкость и теплопроводность камеры сгорания из карбида кремния?)))
Откуда и как этот котёл снимает тепло водой?
Каков у него пламенный объём?
Неужели тут есть хоть что-то общее с Вашими ракетными завихрениями по лейтмотиву "сперва всё сжечь, а только потом..."?)))
И вообще странные у Вас бывают, эээ... размахи зелёных колебаний.)))
С одной стороны Ваши, гм, горелки вроде бы должны быть предельно экологичны по всем выбросам, но с другой стороны - Вам, как видно, плевать на самую элементарную санитарную гигиену печи как отопительного прибора...
