Ср 11 Октябрь 2006, 09:36
Мне понравилось работать с готовой красной глиной, предложенной Е. Колчиным.
Владимир Жирнов
Чт 12 Октябрь 2006, 20:51
Ищенко Андрей писал(а): |
Мне понравилось работать с готовой красной глиной, предложенной Е. Колчиным. |
Если это глина, то ещё нормально.
Смесям(на глине) я недоверяю.
Петр C
Регион: г.Витебск
Вс 18 Март 2007, 10:00
А.М.Шепелев КАК ПОСТРОИТЬ СЕЛЬСКИЙ ДОМ.
Цитата: |
Прочность глиняного раствора немного повышается, если на одно ведро добавляют 100 — 150 г поваренной СОЛИ. Мелкую соль перемешивают с раствором, а крупную предварительно раство-ряют в воде. В Финляндии печники добавляют на ведро раствора от 0,5 до 1 л портландцемента, смешивая его в сухом виде или предварительно затворенным водой. Применять его в дело надо не позднее часа после приготовления. |
Члены нашего банного клуба задали мне вопрос про соль.Говорят: Вот ты умный, у тебя компьютер с интернетом, слова всякие иностранные знаешь типа-чат, форум, опять-же растешь на глазах, в прошлом году одним пальцем печатал, а в этом уже двумя, и оба указательные, вот и выясняй зачем там соль. А заодно про перец и лавровый лист. Может нам надо свои банные и дачные *шедевры* разбирать и соль закупать? Прокомментируйте, пожалуйста!
З.Ы.Был похожий случай с одной знакомой: увидела в продаже соль для ванн и чуть не в обморок, это-ж надо, говорит, а я то всю жизнь в несоленой мылась!
Вс 18 Март 2007, 15:52
Финны рекомендуют класть 10 портландцемента в глиняный раствор. А сейчас они кладут на готовый и увы уже и не знают, что в него класть то надо было.
Игорь Рудаков
Регион: г.Пермь
Пн 19 Март 2007, 12:44
Я всегда пользуюсь таким финским раствором: глина+песок+мастерок цемента на ведро песка.
_________________ Игорь
Последний раз редактировалось: Игорь Рудаков (Пн 19 Март 2007, 21:15), всего редактировалось 1 раз |
Пн 19 Март 2007, 13:48
Я раньше то же клал мастерок цемента. Но в сравнение с финским, печь сложнее разобрать для ремонта или переделки какой то части, например полочки и т.д. Финский же напротив и держит хорошо и разбирается кладка хорошо, чистится кирпич то же нормально, можно использовать после разборки. Видимо проц. добавления цемента меньший, чем мастерок. Да и мастерки у всех разные.
Игорь Рудаков
Регион: г.Пермь
Пн 19 Март 2007, 13:59
Да, Александр, у меня мастерок не стандартный, инесколько меньшых размеров.
Вт 9 Июнь 2009, 20:37
В Москве появился новый раствор для кладки красного кирпича производства Кострома (в обиходе "костромской г-п раствор для кладки красного кирпича).
Смесь глины и песка 1:3 затравленная водой в влагонепроницаемых мешках по 40 кг. По своим качественным показателям превосходит ранее упомянутый. На практическом семинаре партнеров в мае с.г. данный раствор зарекомендовал себя только с положительной стороны всеми участниками. Сейчас работаем только на нем.
В зимнее время раствор предполагается поставлять в сухом виде.
Вт 9 Июнь 2009, 21:33
То есть кроме глины и песка в нём ничего нет?
Вт 9 Июнь 2009, 21:54
только глина и песок..а что еще вам необходимо?
Вт 9 Июнь 2009, 22:02
Добавки для обрабатываемости. Цемент. Мож ещё что. Да что б усадку не давал при шве 8-10 мм. Тонкий шов некрасив по определению.
Вт 9 Июнь 2009, 22:15
все печи выкладываются на раствор со швом не более 5 мм, для визуального расширения делается фаска на кирпиче и глубокая внутренняя расшивка
визуально швы кажутся более 5 мм |
79.33 КБ |
1373 раз(а) |
Ср 10 Июнь 2009, 08:35
Евгений Колчин писал(а): |
все печи выкладываются на раствор со швом не более 5 мм, для визуального расширения делается фаска на кирпиче и глубокая внутренняя расшивка |
Мы делаем по-другому.
выкладываем печи со швом 8-10 мм. Кладка смотриться намного красивее. Швы в печи не гуляют от 1 мм до 8 как у печников НП, что я видел. 5 мм это средний шов. Он расчитывается так: складываются ряды кирпича без шва. Например при 20ти рядах кладки 20*6,5=130 см. Настоящая высота печи 140 см. Это и есть шов в 5 мм. Понятно, что каждый шов не может быть по 5 мм. При кривизне кирпича и разбросах в размерах, да и учитывая человеческий фактор и неточность уровня шов выходит от 2 до 8 мм. Хуже дела с вертикальными короткими швами. Они вообще гуляют до 10 мм. Так как разброс в длине кирпича ещё больше, а кладка ведётся по отвесам никуда от этого не уйти. Вот и выходит, что при ВАШИХ 5 мм (чистая реклама) Швы в реале от 2 (лупим киянкой) до 10 мм.Кому как а мне так не нравиться. Либо доводить кирпичи до одного размера на станке, а надо ли это.
Плохая ремонтоспособность печи при тонком шве. Сложно разобрать стенку и особенно сложно собрать красиво назад. В особенности если нет того кирпича из которого была сложена печь. Если швы потолще, то ремонт происходит легко и место ремонта практически не заметить, так как швы точно выдерживаются так как и на старой кладке, при тонком шве кирпичи запихиваются назад, раствор сьезжает и швы в основном замазываются снаружи. Толстый шов заполняется качественно на всю длину. специальным инструментом, который называется расшивка. При тонком шве швы выскребаются. что недопустимо как с эстетической стороны, так и с технической. Такой шов не уплотнён.
Ср 10 Июнь 2009, 09:45
Согласен, при шве в 8-10 мм халтуру печника сложно определить визуально, тем самым скрыть его непрофессионализм.
А так же неравномерность прогрева печи, загонкой последней в шамотное ядро, избегая уязвимого места над топочной дверцей еще и поставить стальной лист. Вот это "грамотно"?
Кирпич до укладки в ряд подбирается по размеру и разбежке, а так же, еще на стадии проектирования необходимо учитывать размерность кирпича и желательно лицевую сторону делать на один тычок в ряду, т.е. некратным. Тогда и разбежка будет одинаковой. Фронтовые стены можно "откорректировать" по разделкам.
Другое дело, если печь ставится на кирпиче строительном, то здесь и швы будут соответсвенно. Ну а не сладить с Lode или Terca
Смирнов Алексей
Регион: г.Рыбинск
Ср 10 Июнь 2009, 12:14
В Москве появился новый раствор для кладки красного кирпича производства Кострома (в обиходе "костромской г-п раствор для кладки красного кирпича). |
А у нас в городе кроме него и нет ничего, еще костромской кирпич хорош.
M@STER
Вс 19 Июль 2009, 00:36
В зимнее время раствор предполагается поставлять в сухом виде. |
А фотографии этого чуда в мешках можно ? И стоимость.
M@STER
Вт 21 Июль 2009, 00:32
А в ответ тишина... Люди подскажите где его хоть можно найти, на каких рынках ? Желательно в восточной, северо-восточной части кольцевой.
Чт 30 Июль 2009, 22:13
41 км. МКАД. Каширский двор.
-Andrey-
Пт 31 Июль 2009, 11:06
Уважаемый Андрей Иванович. задумался я тут, на чём же всётаки класть печь? Доверюсь Вашему совету
Интересуют растворы для кладки :
1. Самой печи
2. Топливника (шамот)
3. Труба на крыше
Пт 31 Июль 2009, 16:03
1. Сама печь на природной глине +песок, мы сейчас работаем костромской смесью.
2. Топливник выкладываем на высокотемпературной пасте "Печник". Футеровку (если есть) на Ветоните ТМ.
3.Труба выше крыши на цемент + песок. Мне больше всего нравится "Каменный цветок".
