Сергей68
Вт 22 Сентябрь 2009, 22:18
Примеры худ. оформления дымовых труб из издания 1889 года.
92.42 КБ |
1225 раз(а) |
89.51 КБ |
2265 раз(а) |
Сергей68
Вт 22 Сентябрь 2009, 22:20
И еще маненько ))
75.63 КБ |
1198 раз(а) |
26.19 КБ |
1206 раз(а) |
79.98 КБ |
1203 раз(а) |
Сергей68
Вт 22 Сентябрь 2009, 22:23
И еще чуть чуть в довесок
78.06 КБ |
1265 раз(а) |
64.15 КБ |
1171 раз(а) |
93.27 КБ |
3202 раз(а) |
Васильев Илья
Ср 16 Декабрь 2009, 23:48
Печь настолько хороша, так хорошо тепло отбирает и в себе оставляет, что на выходе тепла этого не хватает... Будем ставить сэндвич.
Дмитрий Смирнов
Сб 20 Март 2010, 15:02
Дымоход из Lode загильзован нержавеющей трубой.
52.66 КБ |
1208 раз(а) |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 21 Март 2010, 07:32
Васильев Илья писал(а): |
Можно просто трубу из нержавейки засунуть и обсыпать керамзитом...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 21 Март 2010, 07:34
Евгений Колчин писал(а): |
дымовая труба с колпаком двойным
наиболее оптимально и удачно в использование
особо, когда возможно или ветровой подпор (ветровая тень) или срыв тяги
работает как дефлектор |
Одна проблема - когда дом усохнет, труба вылезет наружу...???
Дед Юра
Вс 21 Март 2010, 20:13
Юрий, на указанном фото фартук временно сделан из ленты самоклеющейся. Кровельщики потом все переделали на скользящую по всем правилам. Т.ч. дом (одноэтажный) "гуляет сам по себе".
Не считаю обязанным печника заниматься кровельными работами, его основная работа совсем не относится к этому.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 6 Май 2010, 23:30
IgorUA
Чт 6 Май 2010, 23:33
Юрий Подгорнов писал(а): |
Можно просто трубу из нержавейки засунуть и обсыпать керамзитом... |
Керамзит будет постепенно проседать вниз и сильно сдавливать снаружи трубу из нержавейки...
Из Украины
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 7 Май 2010, 04:49
IgorUA писал(а): |
Керамзит будет постепенно проседать вниз и сильно сдавливать снаружи трубу из нержавейки... |
Керамзит не меняет формы и не садится, у приятеля уже двадцать пять лет стоит и без вопросов
Дед Юра
IgorUA
Пт 7 Май 2010, 08:53
Керамзит не меняет формы и не садится |
Керамзит просаживается, подвергаясь циклическим расширяющимся воздействиями стальной трубы...
На керамическую трубу одет щелевой дефлектор, который быстро забивается сажей.
На фото ещё один ужас трубочиста. В цоколе установлен дровяной котёл, судя по закопченности чёрной сажей конца трубы и дефлектора над ней.
Из Украины
Оголовок дымохода со щелевым дефлектором |
21.73 КБ |
27515 раз(а) |
80.37 КБ |
1024 раз(а) |
vova230
Пт 7 Май 2010, 10:43
IgorUA писал(а): |
Ужас трубочиста
Или как нельзя делать дымоходы.
Дымоходная каланча высотой более 7 м. Как такое чудо почистить от сажи — это даже Богу непонятно.
А как она хорошо с треском и грохотом может сломаться при хорошем ветре и разбить шифер на кровле... |
Да, нельзя, а что делать? Более низкая не потянет, Единственный выход перенести котел в другое место, если есть возможность, а если нет?
IgorUA
Пт 7 Май 2010, 13:22
Сергей68 писал(а): |
И еще маненько )) |
Дымоходы на снимке 1.JPG красивые, но совершенно бестолковые: это дымоходы для каминов, которые пристроены к наружной стене дома, и поэтому задняя часть камина и задняя стенка дымохода греет улицу, а не дом.
Камин или печь нужно располагать внутри дома, чтобы дымоход был поближе к коньку крыши, и чтобы он не торчал над крышей, как каланча. Дымоходы нужно периодически чистить от сажи и нагара, и не на каждую каланчу трубочист согласится полезть даже за любые деньги: своя жизнь дороже...
Дымоходы принять размещать вдоль ската кровли, а не поперёк, чтобы не задерживать снег на крыше в районе стыковки с дымоходом и избежать возможных течей из-за таяния снега в таких проблемных местах.
Это дымоходы для климата Лондона или Рима, а не для Москвы или даже Киева. И в Одессе с её тёплым климатом такие дымоходы строить нецелесообразно.
Из Украины
VdoVin
Регион: Корсаков
Пт 7 Май 2010, 15:51
IgorUA писал(а): |
На фото ещё один ужас трубочиста. В цоколе установлен дровяной котёл, судя по закопченности чёрной сажей конца трубы и дефлектора над ней. |
Я думаю этот ужас можно с лёгкостью переложить на хрупкие плечи хозяина данной трубы. И всего делов то, вбиваем в смету по обслуживанию трубы, работу машины с люлькой.
_________________ С уважением, Дмитрий.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 8 Май 2010, 00:32
[quote="IgorUA"]
Это у истинных украинцев керамзит резиновый, а у нас, москалей, не просаживается.
А трубу можно и внутри дома протянуть, чтобы на ветру не болталась!
Дед Юра
IgorUA
Сб 8 Май 2010, 03:15
Керамзит засыпают в колодцевую стеновую кладку, чтобы сделать её теплее. При ревизии этой кладки через несколько лет оказывается, что керамзит находится ниже того уровня (было под самым потолком), до которого его засыпали. Керамзит хотя и твёрдый, но так как он имеет округлую форму, то он упорядочивается в засыпке и проседает (уплотняется). Это характерно для любых сыпучих материалов.
Из Украины
IgorUA
Сб 8 Май 2010, 08:59
VdoVin
Кроме машины с люлькой для трубочиста также потребуется бригада электриков, которые должны будут вначале обесточить поселковую электросеть, а затем обрезать 4 провода (3 фазы) и 2 провода проводной радиотрансляционной сети, навешенные между уличными столбами, чтобы люлька с трубочистом могла быть подана к трубе для прочистки сажи в ней.
Из Украины
Александр-та
Регион: Омск
Сб 8 Май 2010, 17:32
Вот такая труба у одного из печных комплексов.
221.11 КБ |
1152 раз(а) |
vova230
Сб 8 Май 2010, 18:45
А почему выдра так высоко? Или крыша еще не сделана?
