Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Вт 1 Март 2011, 13:28
То есть я Вас правильно понял: Вы себя позиционируете как аналог европейского производителя керамических утепленный дымоходов?
_________________ С Уважением Виталий Сидоров.
Станислав Визе
Регион: Новониколаевск
Вт 1 Март 2011, 15:17
Теплов и Сухов писал(а): |
То есть я Вас правильно понял: Вы себя позиционируете как аналог европейского производителя керамических утепленный дымоходов? |
Не совсем.
Мы производим самонесущий твердостенный модульный дымоход.
Аналог или не аналог - вопрос спорный, все же керамика и вермикулит в принципе далеки друг от друга.
Так что вопрос позиционирования весьма неоднозначный, тем более что Филипп Котлер не истина в последней инстанции.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Ср 2 Март 2011, 00:14
[quote="Станислав Визе"]
Селиван Виктор писал(а): |
ajax писал(а): |
А насчёт гигроскопичности это идеальный материал, в начале будет впитывать конденсат а с повышением температуры будет испарять влагу.
Термостойкость высокая а теплопроводность низкая-это большой плюс. |
Не совсем так, как вы сказали. Ну если говорить точнее - это не доказано.
Мы действительно не знаем доподлинно как труба ведет себя относительно конденсата, кроме того, что вермикулит химически нейтрален.
Знаем точно, что появление конденсата - в нашем случае это неправильно настроенный теплогенератор.
На угле, дровах и дизеле - конденсата не видели вовсе. Тоже самое отмечают дилеры и наши конечные покупатели.
На газе конденсат наблюдали, однако температура выхлопа из котла была около 70С. А на улице давил мороз под 40С.
Подняли температуру - конденсат ушёл.
Вот наши главные экспериментальные дымоходы на газе:
Конденсатоотводы без отверстий.
Установлен на 55Квт Ferroli.
Температура выхлопа 115С. Внешняя температура трубы + 22~23С (комнатная).
Эксплуатируется с 2007г. |
За исключением того, что противопожарные отступы не выполнили - пишите всё правильно!
Думаю это еще наглядный пример безопасности, однако в реальных условиях всё же не следует принебрегать.
Уже попробывал работу с вермикулитовыми дымоходами..... Мне понравилось!
Станислав Визе
Пт 4 Март 2011, 21:00
alekseirubin писал(а): |
Уже попробывал работу с вермикулитовыми дымоходами..... Мне понравилось! |
Кровля переделывалась после обрушения - разделки демонированы как класс, на усмотрение и желания обладателя дымоходов.
Подчеркну - газ это совсем другой случай.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Пт 4 Март 2011, 21:40
Не считю, что использования в качестве топлива природного газа может служить основанием к отступлениям от нормативов...
Или данная позиция должна быть подтверждена испытаниями и расчетом оформленными надлежащим образом.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Ср 9 Март 2011, 15:50
Станислав Визе писал(а): |
Не совсем.
Суть то получается одна, тажелый и дорогой(по сравнению с сэндвичем из нержавейки AISI 316), дешевле наверно только таких же тяжелых дымоходов зарубежных производителей или быть может цена на сайте в прайсе старая, а цены у Вас снизились?
Станислав Визе
Ср 9 Март 2011, 17:40
по сравнению с сэндвичем из нержавейки AISI 316 |
Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
Мы не противопоставляем свой продукт сэндвичу. Единственное что нас с ним роднит - модульность. В остальном это абсолютно новое решение извечных проблем дымоудаления - конденсат, долговечность, прогорание, пожаробезопасность.
Суть то получается одна, тяжелый и дорогой, дешевле наверно только таких же тяжелых дымоходов зарубежных производителей |
Думаю не стоит объяснять, что для решения основной задачи дымохода: отвод дымовых газов, вопрос веса стоит на последнем месте.
Он модульный и не требует фундамента и это главное.
В конце концов не всели равно после монтажа для клиента:
"сколько это весит?"
быть может цена на сайте в прайсе старая, а цены у Вас снизились? |
С ценой все нормально - дата указана
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 10 Март 2011, 10:22
"сколько это весит?" |
Для Вас то понятно, что все равно, сколько это весит... Вы продали, смонтировали и все, а как быть клиенту, если у него вдруг вся эта конструкция не выдержит и упадет? Как известно керамические дымоходы очень боятся микротрещин и сколов, у Вас как с этим обстоят дела? И как известно материал при нагреве имеет свойство расширятся, Вы используете герметик который "танется" и при этом он не теряет своих основных свойст?
Станислав Визе
Чт 10 Март 2011, 11:34
Для Вас то понятно, что все равно, сколько это весит... Вы продали, смонтировали и все, а как быть клиенту, если у него вдруг вся эта конструкция не выдержит и упадет? |
Вообще мы против ветхого жилья и всячески способствуем решению этой проблемы посредством наших конструкторских решений.
Правильно вы сказали, поставили и забыли - куда оно денется...
Клиенты это ценят...
Вот стоят дымоходы. Общая монтажная высота - по 10,5метров. (Диаметр труб 300х400мм) Консоли несущие - уголок с полкой 45мм (сталь 4мм). Шпильки нарезные сквозь стену -диам. 10мм Пластины опорные - сталь 6мм. Расчетная статическая нагрузка - по 200кг на |
139.03 КБ |
760 раз(а) |
Вот стоит фотограф! Высота около 6 метров над землей. |
141.83 КБ |
782 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Станислав Визе (Чт 10 Март 2011, 11:48), всего редактировалось 1 раз |
Станислав Визе
[quote="Теплов и Сухов"]
Цитата: |
Как известно керамические дымоходы очень боятся микротрещин и сколов, у Вас как с этим обстоят дела? |
Никак. Мы не используем КЕРАМИКУ!
Цитата: |
И как известно материал при нагреве имеет свойство расширятся |
Да. Коэф. линейного расширения стремится к нулю. Своих данных нет.
Открытый источник говорит:
(представитель SKAMOL в РФ - производитель вермикулитовых плит)
Линейный коэффициент термического расширения в
интервале 20-750°C
K-1= 11•10-6 (Плотность от 375до 600кг/м3)
Наша плотность ср. 257кг/м3 - и того меньше!
Цитата: |
Вы используете герметик который "тянется" и при этом он не теряет своих основных свойств? |
А теперь рассудите:
Чем по вашему отличается любой из представленных на рынке РФ герметик жаропрочный до 1500гр от герметика скажем компании Shiedel и на каком основании вышеупомянутая уважаемая компания заявляет срок гарантии на свою дымоходную систему - 30лет, срок эксплуатации - 50лет???
Для справки - керамика 10метров удлиняется на 32мм (при 900гр) - 0,32%
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Вт 15 Март 2011, 11:05
Мне вот что интересно: что хотел узнать автор создавая эту тему? Почему комментариев автора не видно? Может под именем автора (MaxStefyn) создал эту тему сотрудник компании Новохим-9, хороший мог получился маркетинговый ход...
Уважаемый знаток, Станислав Визе!
Почему Вы так и не ответили на последнее сообщение в моей теме: "Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали" ? у меня есть еще вопрос:
Вашы дымоходы какому ГОСТу соответствуют ?
Станислав Визе
Вт 15 Март 2011, 12:23
Вашы дымоходы какому ГОСТу соответствуют ? |
Уважаемый, Сергей!
Посмотрите на дату создания топа.
В продолжение моего интернет реноме, я делаю так:
http://www.forumhouse.ru/forum157/thread83713.html
Скрытым пиаром и продажами на интернет форумах не занимаюсь.
В вашей теме я не пишу, потому как считаю, что диалог с Вами в рамках поставленного вопроса - исчерпан.
А заниматься вашЫм образованием, извините, нет желания.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Вт 15 Март 2011, 13:01
Вы просто уходите от ответа, Ваше дело...
Что касается меня, Уважаемый ОЛЕГ!!!!, то меня не Сергей зовут, а ошЫбиться каждый может!
Ваш то дымоход какому ГОСТу соответствует Олежа?
Станислав Визе
Вт 15 Март 2011, 16:18
А заниматься вашЫм образованием, извините, нет желания. |
Впрочем в этой теме тоже.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Ср 16 Март 2011, 15:01
Впрочем в этой теме тоже. |
Так вот и не пишите ничего тогда - умнее будите выглядеть, чем тогда, когда пишите всякие глупости: "что, стандарт качества дымохода есть в России и он должен соответствовать ГОСТу Р 53321-2009" Чтож тогда Ваши "ПРАВИЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ." никакому документу кроме Вашего ТУ не соответствует, Аааа?
вот Ваш сертификат(взят с сайта Новохим-9):
"Дымоходные системы из вермикулита - ПРАВИЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ." В Вашем случае наверно другой слоган правильнее звучал:"Дымоходные системы из вермикулита" - "Я его слепила из того, что было, А потом что было, то и полюбила." Стани |
62.95 КБ |
851 раз(а) |
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Ср 16 Март 2011, 18:20
Сухов и теплов, вы на мой взгяд не только не сведущи в нормативах но и еще крайне невежливы!
Вам было рекомендовано внимательно ознакомится с приложенным ГОСТом!
Зачем же вы захламляете форум своей необразованностью?
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 17 Март 2011, 08:25
И в чем моя необразованость - в том, что я читаю документы, прежде чем на них опираться, в этом ? А Вы и Ваш коллега Станислав Визе (последний вообще непонятно почему влазил в разговор, их сертификат вообще ничему не соответствует, кроме их ТУ и к тому же он просроечен!!! Прайс они на сайт новый выложить потрудились, а вот сертификат НЕТ, странно как то получается - Вам не кажется? ) всех вводите в заблуждение: "Что в России есть ГОСТ по Дымоходам и это ГОСТ Р 53321-2009"
А сами уже признали: "Что ДЫМОХОД это не Аппарат теплогенерирующий, работающий на различных видах топлива."
40.31 КБ |
735 раз(а) |
Станислав Визе
Чт 17 Март 2011, 10:08
И в чем моя необразованость - в том, что я читаю документы, прежде чем на них опираться, в этом ? |
Судя по всему вы дальше приведенной вами страницы данного ГОСТа не прочитали. Кроме того не прочитали даже свой "сертификат противопожарной безопасности" (не случайно в кавычках )
Цитирую ваш документ:
"сертификат подтверждает что продукция: "Дымоходы "..." и "...." модульные марки "....." одностенные и двустенные из нержавеющей стали, выпущенные по ТУ ......... Серийный выпуск. Соответствуют требованиям технического регламента: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон 22.07.2008г. № 123 ФЗ) ГОСТ Р 53321—2009 "АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ,РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Методы испытаний" (п.4.39, п.5.2)...
Остальное вами написанное, скорее всего уже на суд Евгению Колчину!
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 17 Март 2011, 12:39
Вот, что и теребовалось доказать ГОСТа по Дымоходам в России нет!!!Но есть ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива."
И для тех Аппаратов, которые соответствуют данному ГОСТу дымоход должен соответствовать п.4.39, п.5.2 этого документа и все... А Вы то рабивали свои головы и били себя руками в грудь говоря: "есть в России ГОСТ по Дымоходам и дымовым каналам" и утверждали что это как раз этот ГОСТ Р 53321-2009, а это оказалось не так... Спасибо что подняли тему Наших сертификатов - они то соответствуют п.4.39 и п.5.2 ГОСТа Р 53321-2009 и они не просрочены, как у некоторых
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 17 Март 2011, 12:44
Сертификат
130.34 КБ |
1561 раз(а) |
