Пт 18 Февраль 2011, 12:52
Александр-та писал(а): |
Я металл стараюсь не класть (в печах обхожусь без металла, за исключением армирования и то там где это необходимо), но в данной конструкции приходится положить уголок. Нареканий по данной ситуации не было. Уголок я ложу вот таким образом, Естественно оставляю зазоры на линейное расширение уголка. В камине он нагревается не сильно если его положить как на эскизе. |
Вместо двух уголков можно разрезать двутавровую балку 200-ку. А притоплены мастерски! Неужели всё резано болгаркой? поставьте под стол раскроечный (дверца холодильника + лист фанеры внутрь) циркулярку 2 кВт с алмазом 32х230мм! И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!!! Сам так начинал, но потом по предоплате взял Лебедяньский плиткорез 2 кВт х 350мм диска за 18тыр сейчас в Липецке.
Александр-та
Регион: Омск
Пт 18 Февраль 2011, 13:38
Режу все болгаркой. Собираюсь на этот сезон приобрести камнерезный станок, пока не определился какой брать. А как себя показал
Лебедяньский плиткорез в работе?
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр-та
Регион: Омск
Сб 5 Март 2011, 18:31
Начал кладку камина под дальнейшую отделку. Во время кладки делаю некоторые изменения от проекта. Сам проектировал, сам и изменяю. Между камином и стеной 10 см каменной ваты плюс СМЛ.
198.46 КБ |
944 раз(а) |
238.04 КБ |
1484 раз(а) |
297.04 КБ |
1450 раз(а) |
Tync
Сб 5 Март 2011, 20:17
Александр, мои респекты. Впечатляет.
Вопрос такой - шамотник на плашку кладете, да похоже еще и на мастику.
Не рвет кладку? И пустых (компенсационных) швов не видно вроде..
Утолите любопытство - дюже заинтригован.
Сб 5 Март 2011, 20:45
Лебедяньский плиткорез в работе? |
Две болгарки 230мм, к тому идёт..., пойдут в комок - Лебедянским режу всё, в Липецке он сейчас по 16-18тыр... ЭТО - ПЕСНЯ!!!
Такую красоту -болгаркой!!! Вашу мужественную руку!!!
Станок требует с нуля регулировки, особенно каретка...
Будут конкретные вопросы - пиши! Но там всё не сложно!
1. водомётную помпу опускай в ёмкость с ЧИСТОЙ водой!
2. в поддоне врежь сливной патрубок с гофрой и трубку слива на улицу, или в ёмкость для "мусора" - пыль кирпичная - классное сырьё для отливок из бетона, например, брусчатка, заборы и тп.!!!
3. повесь из куска линолеума ширмочку за диском режущим, чтобы брызги не летели вокруг, а стекали в поддон!
4. рифлёную резину на каретке с новя оторви (подрежь ножом) и приклей Моментом по всей площади!!! ржавчины под ней через 6 лет не будет!
Александр-та
Регион: Омск
Вс 6 Март 2011, 04:28
Tync писал(а): |
Утолите любопытство - дюже заинтригован. |
Огнеупор на плашку и на мертель, швы стараюсь делать потоньше. Между топкой и наружной кладкой есть зазор, на фото видно (между ними базальтовый картон)
274.8 КБ |
1154 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 6 Март 2011, 17:37
Еще день работы позади.
287.41 КБ |
1267 раз(а) |
404.11 КБ |
1242 раз(а) |
Вс 6 Март 2011, 17:43
Еще день работы позади. |
Только взглянув на фотку 2237 осознал - насколько же Вы!!! Слов нет...
СРОЧНО Лебедяньский, батенька!
Александр-та
Регион: Омск
Вс 6 Март 2011, 18:16
Я тут присмотрел станок DeWALT D24000. Мне подходит по весу и размерам, весной приобрету.
Вс 6 Март 2011, 19:17
Я тут присмотрел станок DeWALT D24000. Мне подходит по весу и размерам, весной приобрету. |
Александр! Выбросите сразу приготовленную сумму, или пожертвуйте на благотворительность!!! РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ будет... ЭТО же - чистый ПЛИТКОРЕЗ с диском на 250 всего лишь!!!
Возьмите тогда уже вот это:
Станок для резки плитки и камня FUBAG FB-350 (TS-350, 220) цена: 31900 руб., если Вам Лебедянский за 18 тыр. - стрёмно...
Вы ж с ним будете вынуждены переквалифицироваться в плиточника...
Я буду очень опечален, что Вы прорезаете кирпич по ложку за два прохода...
Для наших нужд минимальный диск - 350мм!!!, кмк...
А размер Лебедяни, ну что ж, ножки монтируются легко, на столе без них работает ПРЕКРАСНО! да не ведитесь Вы на "мадэ..."
впрочем - решение за Вами...
Я свой лебедянь поменяю, в случае форсмажора, только на Лебедянь... соотношение - крейсерское....
Пн 7 Март 2011, 13:40
Андрей Алексеевич зря вы так про DeWaLT D-2400 если нужна мобильность то лучшего пока я не видел, на дисках экономия, работаю таким станком два года удобен и ни одной поломки. Лебедянь покупал но в первый день начал сыпаться, сдал обратно. FUBAG FB 350 как то выглядет громоздко, может это на вид.
Александр-та
Регион: Омск
Пн 7 Март 2011, 17:29
FUBAG FB 350 я смотрел в магазине, большеват он, и вес приличный, постоянно таскать его тяжеловато, бывают объекты без охраны. Все еще стою перед выбором.
Александр-та
Регион: Омск
Пн 7 Март 2011, 17:32
Ну а это все что успел сделать за сегодняшний день.
267.85 КБ |
1075 раз(а) |
284.06 КБ |
1085 раз(а) |
307.45 КБ |
1004 раз(а) |
Андрейка
Регион: Краснодар
Пн 7 Март 2011, 21:14
FUBAG FB 350 я смотрел в магазине, большеват он, и вес приличный, постоянно таскать его тяжеловато, бывают объекты без охраны. Все еще стою перед выбором. |
Сорри за возможный оффтоп, но раз уж про камнерезы, то поделюсь...
В поисках станка нарыл следующие:
Dr.Shulze - BS350Vario
FUBAG - FB350
Husqvarna - TS350E
DIAM - SK-600/2,2
CEDIMA - CTS-56
FEIDA - MS350B/600
SIMA - BALI-DAKAR PLUS
Все практически "однокласники", большинство даже похожи (разные только цвета) и в цене в промежутке 31-40 тыр.
Из всех выделяется Dr.Shulze - вдвое меньшей массой(за счет пластикового поддона). Вобщемто и хотел его взять, но у нас нигде небыло. Остановился на FUBAGе. Да, тяжелый, собако, но мона разобрать для транспортировки. Ну и, наверное как и все, надо доводить до ума в плане борьбы с водяным облаком. Но все решаемо
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо
Вт 8 Март 2011, 18:44
Dr.Shulze - BS350Vario Вот и я про этот станок не раз спрашивал, в Москве есть в продаже но никому не интересно,
Александр-та
Регион: Омск
Чт 10 Март 2011, 19:11
Ну вот и третья арка готова.
267.2 КБ |
1192 раз(а) |
326.74 КБ |
953 раз(а) |
Павел_П
Пт 11 Март 2011, 15:33
Ну вот и третья арка готова. |
спасибо за прекрасную серию-мастеркласс. всегда было интересно как собираются такие арки. теперь знаю )))
и подписывайте фотографии. растащат и начнут выдавать за свое. обидно будет.
вот эта XnView бесплатная программа работы с фото позволяет это сделать
"Меню-Рисунок/Надписать"
не Фотошоп, но зато просто и задаром.
Пт 11 Март 2011, 15:39
Павел_П писал(а): |
не Фотошоп, но зато просто и задаром. |
Павел! ОГРОМНОЕ! за прогу...
Александр-та
Регион: Омск
Пт 11 Март 2011, 19:14
[quote="Павел_П"]
Спасибо за программу, наверно придется подписывать.
Александр-та
Регион: Омск
Пт 11 Март 2011, 19:22
Продолжаю мудрить. Элемент пока не закончен до конца.
278.56 КБ |
1007 раз(а) |
262.82 КБ |
1031 раз(а) |
