Иван из Беларуси
Чт 9 Сентябрь 2010, 18:54
Романы4 писал(а): |
Дверцу в топку возможно расположить только справа или слева, по другому не получается! ![Very Happy](images/smiles/icon_meeting.gif) |
что мешает?
![](images/spacer.gif) |
Романы4
Чт 9 Сентябрь 2010, 19:06
Иван из Беларуси писал(а): |
что мешает? |
Как всегда мало места! Если по центру расположить дверцу, то слева остается не задействованное пространство! Вот и было принято решение расположить дверцу слева!
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Романы4
Чт 9 Сентябрь 2010, 19:07
Александр Шалагин писал(а): |
Лучше делать колпаки - есть "газовая вьюшка", если даже забудете закрыть задвижку или при догорании головешки печь не остынет. При канальной или прямоточной - печь выдует. |
А где можно посмотреть схему колпаков для такой печки?
![](images/avatars/1801127546547cd211893cc.jpg)
Регион: Киров
Чт 9 Сентябрь 2010, 19:47
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Романы4
Пт 10 Сентябрь 2010, 00:41
Решил попробовать смоделировать с каналами, вот что получилось!
Какие будут замечания, предложения, где допустил ошибку?
67.14 КБ |
903 раз(а) |
![Модель.JPG](files/thumbs/t_aeue_182.jpg)
Романы4
Пт 10 Сентябрь 2010, 00:43
И еще!
87.19 КБ |
968 раз(а) |
![Модель 2.JPG](files/thumbs/t_aeue_2_842.jpg)
Иван из Беларуси
Пт 10 Сентябрь 2010, 07:07
Романы4 писал(а): |
что мешает? |
Как всегда мало места! Если по центру расположить дверцу, то слева остается не задействованное пространство! Вот и было принято решение расположить дверцу слева! |
какое простр-во надо задействовать? непонятно. печь симметричная как раз для тех где по центру труба
![](images/avatars/1888645414d88727164d2c.jpg)
Пт 10 Сентябрь 2010, 07:53
Романы4, усли печь канальная, зачем отверстия в перегородках? В этой печи нужны сплошные перегородки формирующие каналы.
Если колпаковая, нужно на Вашем разрезе правую перегородку сделать сплошную, а у левой убрать снизу два ряда, да ещё выход из топки увеличить по высоте т.е. вниз на три ряда плашмя.
А лучше подобрать готовый проект...
Последний раз редактировалось: Шура (Пт 10 Сентябрь 2010, 08:29), всего редактировалось 1 раз |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Романы4
Пт 10 Сентябрь 2010, 08:14
Это не отверстия в перегородках, это кирпичи которые в заднюю стенку врезаются! Или так не надо делать? На этих фотках не срез печи, а просто задняя стенка скрыта, извиняюсь, что не пояснил!
Tync
![](images/avatars/8580131964c7534b2a31c2.jpg)
Пт 10 Сентябрь 2010, 08:24
Под тоже делайте шамотным, футеровку стенки над топочной дверцей
- изнутри. Шамотник над дверцей во внешней стенке - убрать.
Про щель перед/за дверцей топки, надеюсь, не забыли..
Пт 10 Сентябрь 2010, 08:34
Романы4, посмотрите ОВИК19, по моему Вам подойдёт...
Романы4
Пт 10 Сентябрь 2010, 09:02
Шура писал(а): |
А лучше подобрать готовый проект... |
70.74 КБ |
872 раз(а) |
![стенка 1.jpg](files/thumbs/t__1_137.jpg)
Романы4
Пт 10 Сентябрь 2010, 09:03
Tync писал(а): |
Про щель перед/за дверцей топки, надеюсь, не забыли.. |
Вот так, правильно я все понял?
127.12 КБ |
767 раз(а) |
![Топка1.jpg](files/thumbs/t_1_422.jpg)
Романы4
Пт 10 Сентябрь 2010, 09:06
Tync писал(а): |
Я так понял, что щель должна быть вот в этом месте? А какой она должна быть по размеру?
36.89 КБ |
746 раз(а) |
![топка2.jpg](files/thumbs/t_2_688.jpg)
Романы4
Пт 10 Сентябрь 2010, 09:26
какое простр-во надо задействовать? непонятно. печь симметричная как раз для тех где по центру труба |
Я про комнату! В комнате мало места, поэтому хочется расположить все так, чтобы было удобно! Ваш вариан хороший, но мне не подходит!
Tync
Пт 10 Сентябрь 2010, 09:31
Романы4
Пт 10 Сентябрь 2010, 10:28
Почитал книжку, много интересного узнал! Правильно ли я понял систему колпаков? У меня вот так получилось!
68.97 КБ |
916 раз(а) |
![колпаки.jpg](files/thumbs/t_4417_1284103703.jpg_192.jpg)
Tync
Пт 10 Сентябрь 2010, 12:31
Романы4
Пт 10 Сентябрь 2010, 12:44
Спасибо, я как раз сейчас изучаю этот сайт!
Хорошо, когда все знаешь!
Романы4
Вс 12 Сентябрь 2010, 21:51
Подскажите, на что обратить внимание? Правильно ли я понимаю, что нужен сухой шов?
