Пт 29 Июнь 2012, 21:02
bsab писал(а): |
...Давайте теперь рассмотрим работу печи с транзитным ходом с другой точки зрения - если ошибусь -поправьте... |
На мой взгляд, все эти т.н. щитки, на втором этаже, установленные на обычную печь, не могут обеспечить полноценное эффективное отопление. Нужна специальная двухэтажная печь.
А так, это ничем не лучше кирпичного щитка к буржуйке...
bsab писал(а): |
...Если сначала топить второй этаж - прогревается первый колпак - соответственно газы из него будут выходить не 250 град, а большей температуры (за счет меньшей теплоотдачи, поскольку разница между температурой кирпича и газов будет меньше - следовательно теплообмен происходит медленнее ) , Значит во второй колпак попадут газы с более высокой температурой... |
Второй колпак, по сути, является лишь утилизатором, всё основное тепло(в основном с излучением), забирает первый колпак, во второй колпак идут разбавленные балластом, относительно остывшие и относительно слабо излучающие ДГ.
Эти особенности колпаковой печи с СШ, надо учитывать при проектировании двухэтажной печи, с одной топкой на первом этаже. Здесь надо принимать определённые меры. Например, увеличивать сечение подъёмного(транзитного) канала, несколько изменить соотношение объёмов и проходных сечений первого колпака, ну и соответственно, увеличивать мощность топливника.
Пт 29 Июнь 2012, 21:35
Второй колпак еще и является попыткой исправить основной недостаток колпаковых печей у которых греется преимущественно верх - а так получается, что перекрытие вроде и нагревается, но тепло попадает во второй колпак, и распределение тепла по вертикали более-менее равномерно.
Так что или делать по примеру классиков (сравнительно недавно ЕВК выставлял) два независимых хайла (и большую топку) или управлять (переключать) колпаками яруса попарно - выхлоп с топки или на первый этаж, или на второй, а транзит задавать общей конфигурацией каналов.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 29 Июнь 2012, 22:03
Странно как-то. У меня колпаковые и снизу великолепно прогреваются. Может я что не так делаю
Пт 29 Июнь 2012, 22:30
Скорее всего не поняли о чем речь...
bsab
Пт 29 Июнь 2012, 22:52
Благодарю всех
Цитата: |
Шура -Здесь надо принимать определённые меры. Например, увеличивать сечение подъёмного(транзитного) канала, несколько изменить соотношение объёмов и проходных сечений первого колпака, ну и соответственно, увеличивать мощность топливника. |
Если в обычных печах подъемный канал 13х19 то насколько его надо увеличить?
На сколько изменить объемы?
интуитивно я уже задавался вопросом про топливник.
Цитата: |
bsab А что вы скажете насчет возможности сделать мощную топку и половину газов пускать на 1-й этаж и половину - на 2-й |
Если использовать топливник 250х500х700 - это много или мало? если увеличивать то на сколько?
Цитата: |
Elm Так что или делать по примеру классиков (сравнительно недавно ЕВК выставлял) два независимых хайла (и большую топку) |
вот этих то данных (знаний ) мне и не хватает...Подскажите если можете.
Сейчас со схемой появилась ясность , но если бы еще добавить конкретики то модель бы уже делал по необходимым размерам. Планирую печь 3.5х4.5
Сб 30 Июнь 2012, 01:40
bsab писал(а): |
Благодарю всех |
Прежде всего, на мой взгляд стоит заметить, что для такого маленького домика как у Вас, городить двухэтажную печь, нерационально(у Вас же не многоквартирный дом). Лучше сделать эффективную двухколпаковую печь со встроенным котлом.
bsab писал(а): |
На сколько изменить объемы? |
Еще надо заметить, что двухэтажная печь с одним топливником, да еще с возможностью как то переключать нагрев разных этажей, это почти утопия, или же усложнение, сводящее на нет предполагаемые эксплуатационные выгоды. Другое дело, если есть необходимость, как в многоквартирных домах, здесь в жертву этой самой необходимости, приносятся эффективность и удобство.
Если всё же хочется именно двухэтажную, то для Вашего случая, топливник-колпак(объёмы и сечения) может выглядеть примерно как во вложении.
56.06 КБ |
828 раз(а) |
Сб 30 Июнь 2012, 11:56
bsab
Вс 1 Июль 2012, 21:50
Цитата: |
Шура - Прежде всего, на мой взгляд стоит заметить, что для такого маленького домика как у Вас, городить двухэтажную печь, нерационально(у Вас же не многоквартирный дом). Лучше сделать эффективную двухколпаковую печь со встроенным котлом. |
С высотой конька ранее малька попутал - извиняюсь - там не 2, а 3 метра, площадь 1 этаж 42 м кв. 2-й мансарда 47 кв м. - объем немного поменьше чем на 1-м.
Думал применить котел - но пока считаю, что постоянно сливать воду из батарей еще большая морока, чем задвижки двигать.Поэтому пока без котла.
11.09 КБ |
756 раз(а) |
bsab
Вс 1 Июль 2012, 21:52
Шура писал(а): |
Если всё же хочется именно двухэтажную, то для Вашего случая, топливник-колпак(объёмы и сечения) может выглядеть примерно как во вложении. |
Если правильно понял - топливник 380х500
Виктор_А
Вс 1 Июль 2012, 22:19
Elm писал(а): |
Так что или делать по примеру классиков (сравнительно недавно ЕВК выставлял) два независимых хайла (и большую топку) или управлять (переключать) колпаками яруса попарно - выхлоп с топки или на первый этаж, или на второй, а транзит задавать общей конфигурацией каналов. |
Я то понял , о чём речь.
Пн 2 Июль 2012, 01:37
bsab писал(а): |
...Думал применить котел - но пока считаю, что постоянно сливать воду из батарей еще большая морока, чем задвижки двигать.Поэтому пока без котла. |
Непонятно, зачем постоянно сливать воду? Наоборот, современная система выполняется закрытой и герметичной...
Тут дело не в задвижках, а в том, что двухэтажная печь с одной топкой, это весьма компромиссный, и вместе стем, сложный вариант. И "городить" его, для такого маленького домика как у Вас, нерационально, как минимум.
При проектировании такой печи, надо понимать, что нельзя просто добавить массив к обычной печи, на втором этаже, вместо дымохода...
bsab
Пн 2 Июль 2012, 08:45
Шура писал(а): |
Непонятно, зачем постоянно сливать воду? |
Так замерзнет же, дом пока не ПМЖ, возможно будет таковым только лет через 15-20
Пн 2 Июль 2012, 09:26
bsab
Пн 2 Июль 2012, 10:04
Да... повергаете меня в тяжелые раздумья..
Хотя печи мне конечно милее.
А лучший вариант конечно ГАЗ+АОГВ
Пн 2 Июль 2012, 11:07
bsab писал(а): |
А как Вы хотели... Проектирование, это самый трудный этап...
bsab писал(а): |
А лучший вариант конечно ГАЗ+АОГВ |
Если имеется возможность, то да, очень удобно. Однако, как то скучновато без печки(очага)...
Пн 2 Июль 2012, 11:26
Транзитный канал на второй этаж я проектирую в 3/4 кирпича.
На котел я тоже пойти не смог. Зимой приезжаем раз в деревню - после нового года.
Если сделать 2 хайла - будет работать тот, которому проще - значит на 2ой этаж все пойдет. После отдельной протопки по этажам - оставляю открытой задвижку на второй этаж только на четверть - тогда ДГ распределяются примерно одинаково по обеим этажам... Но если сразу оставить такой транзитный канал - тогда второй этаж вообще не прогреется...
bsab
Пн 2 Июль 2012, 12:11
Шура писал(а): |
bsab писал(а): |
Если имеется возможность, то да, очень удобно. Однако, как то скучновато без печки(очага)... |
К сожалению нет возможности, Россияне как сапожник без сапог.....
Вот и приходится печами заниматься.
bsab
Пн 2 Июль 2012, 12:19
Владимир Солин писал(а): |
После отдельной протопки по этажам - оставляю открытой задвижку на второй этаж |
Так всетаки что предпочтительнее задвижка или кирпич регулировочный?
bsab
Пн 2 Июль 2012, 12:23
bsab писал(а): |
Вот и приходится печами заниматься. |
Зато когда газ кончится Вся Европа в очереди к нашим мастерам
Пн 2 Июль 2012, 12:27
Трогал задвижку и в закрытом и в открытом состоянии - не перегревается. Главное ставить на каолиновый или базальтовый картон, чтобы было куда расшириться. Небольшой воротник из асбестового шнура намотал, чтобы не поддымливала, когда закрыта.
