Vad
Вс 19 Декабрь 2021, 18:30
Экий Вы... лёгкий в общении.)
Ничего и никуда я не натягиваю.)
Мы имеем в топке горение в слое и в пламенном пространстве.
Основной расчётный показатель горения в слое - напряжение зеркала горения=колосниковой решётки, основной показатель горения в пламенном пространстве - его теплонапряжённость по объёму.
Отсюда вопрос: а вообще с чего это вдруг расчёт теплонапряжённости пламенного пространства должен включать объём слоя?)))))))))
То же самое с точки зрения литературных источников: просто одни книги написаны несколько лучше и подробнее других, вот и всё.) Это бывает.))) Там, где серьёзные и толстые книги конкретно по котлам уточняли вопрос как следует - печные пасынки потоньше) излагали слишком обще, вот точный объём и поменялся на просто весь.)))
То есть произошла совершенно обычная путаница, итоги которой противоречат на самом деле вообще всем другим расчётам), а также простому здравому смыслу.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 19 Декабрь 2021, 18:55
Vad писал(а): |
То есть произошла совершенно обычная путаница, итоги которой противоречат на самом деле вообще всем другим расчётам), а также простому здравому смыслу. |
Нет никакой путаницы. Есть ваша упертость.
Периодические печи во всех случаях считаются по полному объему. Печи постоянной протопки, а к ним относятся в основном котлы считаются по другому.
Vad
Вс 19 Декабрь 2021, 19:14
vladgri писал(а): |
Периодические печи во всех случаях считаются по полному объему. |
На основании каких соображений и источников?)
...а то сперва факельные топки в ход пошли), а теперь и печи постоянной протопки нужно считать по каким-то другим правилам...)))
И да, если бы Вы действительно читали лит. источники внимательно - то знали бы, что и во многих промкотельных книгах границы объёма пламенного пространства тоже не уточняются... потому, что топили периодически?)
Хельм
Регион: РФ
Вс 19 Декабрь 2021, 22:09
Периодические(комнатные) печи вообще не считаются никак. Для того чтобы они считались нужно предъявить результаты эксперимента с замером результатов, а не расхода. Покажите где проведены экспериментальные исследования с точными замерами. ? В Караганде?
Горелка для рубемаста имеет литр объема факела для 50 квт с воздухом 4.
Чем больше воздуха, тем меньше факел и наоборот. Причём изменяется обьем с прогрессией в обе стороны.
В епчках, а точнее в говнопечках так же продувается всё нахрен, поэтому объем там не надть.
Vad
Вс 19 Декабрь 2021, 22:56
Хельм писал(а): |
Периодические(комнатные) печи вообще не считаются никак. |
Ну в общем-то да, как выясняется.))) По сути, в них нет даже примерно оптимального слоевого процесса), поскольку никто не поддерживает оптимальную толщину слоя, и т. п.
Хельм писал(а): |
В епчках, а точнее в говнопечках так же продувается всё нахрен, поэтому объем там не надть. |
Может быть, всё-таки не совсем так же?) реальные домашние печные альфы - от 2 до 3 вроде бы...
P. S: дичь, конечно), но похоже, что русская печь - чемпион... если нет слежки за слоем...)
Хельм
Регион: РФ
Вс 19 Декабрь 2021, 23:27
Воздух указывается только для случаев полного сжигания или относительно полного. То есть в данный момент у вас горит как факел на газплите и вы заявляете, что добились 3,5. Если факел этой плиты оставляет копоть на чайнике, то вы вообще не заявляете ничего, ибо результат - закопченый чайник и нагретая чс большим расходом газа вода.
Vad
Вс 19 Декабрь 2021, 23:32
Разумеется, так и есть, но... тогда выходит, что в приложении к бытовым печкам целесообразнее вообще отказаться от, эээ... сквозной продувки?) заменив её впуском и выпуском через одно отверстие а-ля рюсс.)
demin_c
Регион: Омск
Пн 20 Декабрь 2021, 08:04
Vad писал(а): |
русская печь - чемпион... |
Русская печь, хорошая печь. А давайте приделаем к ней снизу топливник, сделаем между ними отверстие - горелку, получим ПДА. Факел вырывается из горелки в объём (объёмное горение), бывшая русская печь. Объём занимает много места, но он нужен для того чтобы пламя не касалось стенок и не охлаждалось, не коптилось. Захотели уменьшить объём - сделали стенки малотеплоёмкими, и чем меньше теплоёмкость тем меньше можно сделать объём, в пределе объём превратился в вертикальный, подъёмный жаровый канал, по другому райзер. Но этот канал, особенно утеплённый, очень плохо регулируется, склонен к саморазгону, в отличии от опускных у которых саморегуляция. Для решения этой проблемы, опускаем горелку вниз, а горелку делаем длинную узкую, для того чтобы она работала как дроссель и назовём его портом.
Вот теперь какое в этом жаровом канале горение, слоевое или объёмное, и какое в топливнике. А какая теплонапряжённость - большая или маленькая? И какая лучше?
Vad
Пн 20 Декабрь 2021, 10:20
demin_c писал(а): |
Вот теперь какое в этом жаровом канале горение, слоевое или объёмное, и какое в топливнике. А какая теплонапряжённость - большая или маленькая? И какая лучше? |
Определить характер горения в канале я затрудняюсь, в топливнике идёт газогенераторный процесс, а лучшей теплонапряжённости не может существовать в природе), может существовать только более или менее оптимизированная для каждого конкретного случая, причём сразу по нескольким конфликтующим) параметрам.
Хельм
Регион: РФ
Пн 20 Декабрь 2021, 11:02
Большой объем горения это благо. Облегченные материалы позволяют этот объем увеличивать, а не уменьшать. Так как большой объем тяжёлый нужно ещё прогреть, как в теплушке, только начинает прогреваться, а уже выключать пора. Большой объем облегченный нн только позволяет быстро включить нужный механизм горения, но, и как то не парадоксально, больше накопить тепла в массе следующей за облегченным слоем. Толщина облегченного слоя может быть совсем пустяковой. При этом в такой камере устраивается тяжелый массивный под, который ничему не мешает, но на который проецируется излучение от перегреваемого свода. Что можно нагреть в обувной коробке Берга? Ничего.
Ещё раз, объем важен ещё для времени. Почему постоянно об этом нужно напоминать? У попа была собака, получается. Одно и тоже из года год. Когда же это войдёт и не выскочит?
Если бы паровые котлы ТЭС проектировали некоторые тутошние теоретики, трубы там были бы сплошняком и котел этот был бы раз в десять меньше. А что, круто, сколько сэкономили бы на помещении?! Но в реальности
в тех котлах идет меньше 100квт на куб.
Например ТПЕ208 на 210 МВт имеет два корпуса. Каждый корпус 2000м3 свободного пространства. То есть в режиме 50 кВт на куб.
Конфликт интересов здесь в том, чтобы запихнуть незапихиваемое, то есть натянуть сову на глобус - компактное устройство экономит жилплощадь. Хельм и не только он, предлагает это устройство не помещать в комнате, а в не дома ( котельная или газген), или под домом. А современные материалы и практики позволят организовать работу такого устройства в непрерывном режиме.
Vad
Пн 20 Декабрь 2021, 11:37
Очень интересные соображения, благодарю.
Хельм писал(а): |
Большой объем горения это благо. Облегченные материалы позволяют этот объем увеличивать, а не уменьшать. Так как большой объем тяжёлый нужно ещё прогреть, как в теплушке, только начинает прогреваться, а уже выключать пора. Большой объем облегченный нн только позволяет быстро включить нужный механизм горения, но, и как то не парадоксально, больше накопить тепла в массе следующей за облегченным слоем. Толщина облегченного слоя может быть совсем пустяковой. При этом в такой камере устраивается тяжелый массивный под, который ничему не мешает, но на который проецируется излучение от перегреваемого свода. |
В первом приближении всё это понятно и даже, наверно, неоспоримо, но в реале... да кошмар!) Взять, например, расчёт однородного кирпичного ТА-массива бытовой печки... в учебниках всё просто, а в ГОСТе даны [непонятно как полученные] дельты, но в натуре итог может плавать плюс-минус полтонны...)))
Хельм писал(а): |
Конфликт интересов здесь в том, чтобы запихнуть незапихиваемое, то есть натянуть сову на глобус - компактное устройство экономит жилплощадь. Хельм и не только он, предлагает это устройство не помещать в комнате, а в не дома ( котельная или газген), или под домом. А современные материалы и практики позволят организовать работу такого устройства в непрерывном режиме. |
Так это уже как бы делается, и давно. Те же шахтные котлы вполне размещают в отдельных котельных при коттеджах, и всё работает.
Но неужели печку в комнате нельзя оптимизировать приемлемо?)
demin_c
Регион: Омск
Пн 20 Декабрь 2021, 11:40
Хельм писал(а): |
Большой объем горения это благо. Облегченные материалы позволяют этот объем увеличивать, а не уменьшать. Так как большой объем тяжёлый нужно ещё прогреть, как в теплушке, только начинает прогреваться, а уже выключать пора. Большой объем облегченный нн только позволяет быстро включить нужный механизм горения, но, и как то не парадоксально, больше накопить тепла в массе следующей за облегченным слоем. Толщина облегченного слоя может быть совсем пустяковой. При этом в такой камере устраивается тяжелый массивный под, который ничему не мешает, но на который проецируется излучение от перегреваемого свода. Что можно нагреть в обувной коробке Берга? |
Никто не спорит, что большой объём благо, и в большом объёме горит хорошо факел, потому что в объёме он не касается стенок. Это можно наглядно наблюдать если в пламя свечи ввести посторонний, холодный предмет - увидим копоть. Если это так, то можно ведь стенки объёма сделать с малой теплопроводностью, и тогда стенки быстро нагреются и включится тот самый "нужный механизм горения". А раз это будет происходить быстрее, то и объём можно соответственно уменьшить. Для больших домов и больших котелен это не актуально, а вот для дачи очень даже. Безусловно за "облегчённым" слоем массив в конце концов прогреется, и безусловно он наберёт тепла много, так как площадь большая. Но, ведь мы можем за уменьшенным объёмом расположить ещё один объём уже тепловоспринимающий, и расположить их один в другом. Те есть разделить функции: в топливнике тлеет, в жаровой малотеплоёмкой трубе за топливником факел сгорает, а далее теплоёмкий и теплопроводный объём, окружающий трубу, воспринимает тепло.
Хельм
Регион: РФ
Пн 20 Декабрь 2021, 11:51
Для начала нужно решить что мы хотим, что добиваемся.
Разные цели - разные пути.
У дров и у продуктов возгонки из них свои проблемы. Если производить газ из дров, именно газ, не полугаз, подаваемый в холодном виде по трубопроводу, то можно устроить качественное компактное сжигание, но с хорошими характеристиками в любом случае больше 100кВт на куб не получить без хорошей горелки с принудительной подачей воздуха.
Vad
Пн 20 Декабрь 2021, 11:56
Хельм писал(а): |
Например ТПЕ208 на 210 МВт имеет два корпуса. Каждый корпус 2000м3 свободного пространства. То есть в режиме 50 кВт на куб. |
То есть Вы хотите сказать, что... значительное увеличение пламенного объёма позволяет сохранить и заметную прямую отдачу с факела, и чистоту его сгорания... одновременно?
В процессе проектирования любого котельного агрегата всегда возникает первым (как я это понимаю))) вот какой вопрос: какой процент от общей отдачи будет оптимально снять с факела (прямой отдачей), а какой - с экономайзерных поверхностей? Каков будет оптимальный баланс тех и этих поверхностей? причём по многим параметрам...
В промышленности с факела снимать выгоднее, чем с хвостов, поскольку по определению подразумевается лучшее топливо и очень точное управление, а также всемерное сокращение капитальных строительных затрат.)
Если же хотим сжигать мокрую дрянь - тогда, разумеется, отдачу с факела надо сильно сокращать, а хвосты раздувать... но тогда хвостовые (конвективные, низкотемпературные) тепловоспринимающие поверхности порой раздуваются до беспредела...
В связи с чем мне, конечно, очень интересно, может ли ракетная печка Берга хорошо кушать) дрова влажностью хотя бы в 40 %... по идее - должна, и даже очень хорошо, а в реале?..
Хельм писал(а): |
...но с хорошими характеристиками в любом случае больше 100кВт на куб не получить без хорошей горелки с принудительной подачей воздуха. |
Мда... банка окажется Очень Большой...)))
demin_c
Регион: Омск
Пн 20 Декабрь 2021, 12:16
Хельм писал(а): |
У дров и у продуктов возгонки из них свои проблемы. Если производить газ из дров, именно газ, не полугаз, подаваемый в холодном виде по трубопроводу, то можно устроить качественное компактное сжигание, но с хорошими характеристиками в любом случае больше 100кВт на куб не получить без хорошей горелки с принудительной подачей воздуха. |
С газом всё понятно, но в ракете, скорее всего, полугаз. Разве нельзя устроить качественное сжигание полугаза? И почему? Пиролиз в жилом помещении это не очень хорошо. Но я сторонник комбинированных решений, у меня с начало горит обыкновенно и только когда разгорится и нагреется, то переходит в полугаз. Если же опять снизится интенсивность горения, то будет обыкновенное тление, без полугаза. Действительно, у кого какие цели... Но может в силу своего дилетантства, я принял желаемое за действительное.
Хельм
Регион: РФ
Пн 20 Декабрь 2021, 12:24
Увеличение не значительное, а номинальное.
Если кто то продувает дурниной и возводит это в некий стандарт, то это не означает что нет других вариантов.
Хороший пример организации компактного горения с большим избытком в горелке газовой плиты. Если кто видел близко, то это горелка с предварительным смешиванием. У Нагорского для такой горелки указан самый высокий коэффициент снижения объема факела. Предварительное смешение и разбивка на струи.
Райзер тоже вариант хорошего сжигания но с большим воздухом, для водогрейного котла хороший вариант, но для парового уже навряд ли.
Замеры газов после горения дров в любой периодической печи газоанализатором ничтожны и не имеют никакого значения, так как анализаторы эти для анализа газов после сжигания метана. Можно ещё и после бензина измерять, типа лямбда зонд в авто. Но с дровами в газах такой букет прёт, что вряд-ли можно что-то корректно прикинуть, а не то что замерить.
Хельм
Регион: РФ
Пн 20 Декабрь 2021, 12:29
Полугаз сжигать хорошо не проблема, но для качества нужен ещё больший объем. Нужен объем не только для камеры сгорания, но и для тоннеля предварительного смешивания. Тоннель это должен быть лежачим.
Vad
Пн 20 Декабрь 2021, 12:36
Хельм писал(а): |
Хороший пример организации компактного горения с большим избытком в горелке газовой плиты. Если кто видел близко, то это горелка с предварительным смешиванием. |
Это понятно, но в приложении к комнатной печке... без пиролиза на первой стадии, выходит, никак?
Хельм писал(а): |
Замеры газов после горения дров в любой периодической печи газоанализатором ничтожны и не имеют никакого значения, так как анализаторы эти для анализа газов после сжигания метана. Можно ещё и после бензина измерять, типа лямбда зонд в авто. Но с дровами в газах такой букет прёт, что вряд-ли можно что-то корректно прикинуть, а не то что замерить. |
Я это спиной чувствовал.(С))) Но тогда что же остаётся из самого доступного и в то же время достаточно объективного? только цвет пламени и температура на входе в ДХ, ничего другого на ум нейдёт...)
Хельм писал(а): |
Полугаз сжигать хорошо не проблема, но для качества нужен ещё больший объем. Нужен объем не только для камеры сгорания, но и для тоннеля предварительного смешивания. Тоннель это должен быть лежачим. |
...каким он и был в ранних ракетах...)
demin_c
Регион: Омск
Пн 20 Декабрь 2021, 13:21
Мне кажется, цвет пламени измерить сложно, поэтому это будет субъективный параметр. Объективным остаётся только температура, и не только на входе в дымовую трубу, но и желательно в райзере (или хотя бы над ним). Если температура будет около 1000 гр, то СО на выхлопе будет мало, и кислорода тоже соответственно (согласно графику).
Vad
Пн 20 Декабрь 2021, 13:29
demin_c писал(а): |
Мне кажется, цвет пламени измерить сложно, поэтому это будет субъективный параметр. Объективным остаётся только температура, и не только на входе в дымовую трубу, но и желательно в райзере (или хотя бы над ним). Если температура будет около 1000 гр, то СО на выхлопе будет мало, и кислорода тоже соответственно (согласно графику). |
Про цвет пламени это я опростил), виноват, на самом деле там... органолептический))) комплекс: соломенно-жёлтое, прозрачное, без следов копоти, достаточно длинное и достаточно объёмное, как-то так.
И хочу обобщить для себя нек. промежуточный итог этой интереснейшей беседы... расчётная цифра теплонапряжённости по объёму имеет значение исключительно в связке с реальной цифрой избытка воздуха?
А поскольку в подавляющем большинстве бытовых печек реальная альфа много больше мечтательной), то и теплонапряжённость по объёму может быть высокой, поскольку... уже всё равно?))))))))))))
