vladgri
Регион: г.Павлодар
Пн 20 Январь 2014, 18:14
Цитата: |
6 февраля 2011 года
Юрий Михайлович,
Я тоже не вижу в своих тестах, что сухой шов сильно увеличивает КПД в конце топки. Температура в топке такая высокая, что входящий воздух моментально перемешивается. Температура в конце топки в трубе не отличается сильно со швом или без шва. Может если оставить открытой трубу, то полностью и не остынет, но в нормальном режиме я не думаю, что есть ощутимая разница.
Алексей |
Одному мне это кажется?
Впрочем, может быть имелось в виду "моментально нагревается".
Сдается мне, что "моментального перемешивания/нагревания входящего воздуха" все же нет.
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/1888645414d88727164d2c.jpg)
Пн 20 Январь 2014, 19:55
Примечательная цитата.
Конечно же, скорость перемешивания(в том числе турбулентного) сравнима со скоростью потока на входе через каналы подачи. Но в любом случае, Т подаваемого воздуха будет меньше Т продуктов горения.
Ещё из этой цитаты: "Температура в конце топки в трубе не отличается сильно со швом или без шва".
Но ведь она(температура) и не должна отличаться в трубе(тем более в конце протопки). Другое дело, различие температуры на нагрузке...
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/avatars/14887419065bdb123b350ac.jpg)
Вс 26 Январь 2014, 16:08
добрался до заполнения таблиц с испытаний в январе 2014
В приложение замеры теплоотдачи печи при вытопе в 16 кг дров, влажностью 25% с периодичностью 12 часов.
Коэффициент неравномерности теплоотдачи печи М=0.1
Устоявшийся режим определен, согласно ГОСТ:
- температура на поверхности печи не менее чем в трех точках 65-75*С при толщине стенки более 12 см
- температура в помещение 18*С плюс 3*С
- начальная температура по печи и конечная, через 12 часов, отличаются не более 2*С
![](images/icon_clip.gif) Скачать |
Название файла: |
Таблицы 5-7_08012014.pdf |
416.61 КБ |
Скачено: |
709 раз(а) |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Александр Михайлов
Регион: Ярославль
Пн 17 Февраль 2014, 08:13
Прочитал тему несколько раз- не ясно откуда берутся размеры внутренней футеровки, По проекту Ша8 не влезает в размеры 78см и 38.Внимательно просмотрел предыдущий диалог по этой теме,но так и не понял каким кирпичом класть, если делать по проекту - Ша 8 или Ша 6.У всех мнения несколько разные.На фото Колчина толщину кирпича не померять, но судя по всему стоит Ша 8.Простите, если повторяю вопрос предыдущих соискателей), но ясности пока нет...
Морально я уже готов пилить Ша 8 до Ша 6, если потребуется, но обратно приклеивать не хочется, если потом выяснится, что так делать не стоило...
4.94 КБ |
21572 раз(а) |
![Порядовка рек 1.gif](files/ae__1_503.gif)
Кирилл 74
![](images/avatars/145925766152d60d110c03c.jpg)
Пн 17 Февраль 2014, 10:32
Евгений Колчин писал(а): |
Немного по теплоотдачи печи.
При сжигание 32 кг на сутки теплоотдача печи по максимуму составила 3.2 кВт/час с активной поверхности печи (1.15*0.75*1.75), средняя - 2.9 кВт/час.
Ув. Евгений, скажите пожалуйста, если не затруднит:
1. а какая общая отапл. площадь в ваших испытаниях?
2. я в своем доме ПМЖ, 85кв.м отапливаемая площадь, топлюсь только дровами (+бытовые - чайник, ТV, лампочки...)))), при среднесут. Т -20, в доме постоянно +22+26, в сутки 18кг дров; при таких данных какая у меня теплоотдача печи и её КПД?
Спасибо заранее. Может ещё какие данные надо?
![](images/avatars/9532342774edc84d4a75c0.jpg)
Пн 17 Февраль 2014, 10:55
У меня в каталоге моих печек есть Прародитель - именно эта печка. Крайняя слева. Там все видно как и что сделано. После переделки правда. ША8
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=95470#95470
вот здесь
49.25 КБ |
894 раз(а) |
![Прародитель.jpg](files/thumbs/t_aeue_319.jpg)
VKiran
Регион: Нижний Новгород
Пн 31 Март 2014, 13:09
Евгений Колчин здравствуйте. Прочитал всю тему, но как начинающий понял далеко не все. Очень хочется построить данную печку но с исправленными проблемами. Я так понимаю в последних сообщениях говориться, о том что сухой шов не надо использовать? Может быть есть готовая порядовка печи с устраненными недостатками? Хотелось бы использовать не только как дачник, а для пмж тоже. В теме я нашел Ваши исправления, но я так понял это далеко не все, что надо сделать?
Bobson
![](images/avatars/gallery/02/2.gif)
Ср 21 Май 2014, 10:29
На порядовке автором прочистки не указаны, но в реали они выполнены: две спереди и одна сзади печи, что вполне достаточно для обслуживания печи. |
Заливку вермикулитом делали для пробы и убрать перепад между внутрянкой шамота и внешней красной кладкой. Можно заменить на перекрытие красным кирпичем через утеплитель, тем самым можно уменьшить ПП отступку от перекрытия до потолка (вместо 2 рядов -"пирог на четыре").
Евгений, здравствуйте! Подскажите пожалуйста более детально о перекрытии красным кирпичем по утеплителю.
Нужно ли укладывать в качестве опоры металлические уголки, и если да, то кокой размер лучше взять.
И по вермикулитовой заливке...
Подскажите пожалуйста пропорцию вермикулит/цемент/вода. И как он себя ведет в процессе эксплуатации? Есть ли нарекания по такому исполнению перекрытия?
Заранее благодарен!!!
Ср 27 Август 2014, 19:00
3 - нагретый пар, а это именно пар, имеет большую теплоемкость, т.е. является греющим газом, как и основной в печи СО2, так зачем нам его выбрасывать из топки и колпака. Пусть впитается в шамот топки и тем самым увеличит его температуру (что в принципе и происходит в топке). |
Греющим, является только тот пар, который образовался в результате реакции горения и который имеет температуру продуктов горения.
А тот пар который выпарился из древесины, является баластом. т.е. негорючим газом, отбирающим тепло у продуктов горения и стенок печи, которые были нагреты пламенем и продуктами горения.
4 - из выше названного, если бы влага вышла в СШ, то конденсировалась бы на стенке относительно холодной канала, нагрев ее и только потом испарялась бы, но увы, существенного нагрева стенки не происходит. |
Пар, который выпаривается из древесины, имеет гораздо более низкуютемпературу чем пламя и продукты горения, да ещё к тому же, он не гючее и не окислитель, поэтому. его удаление через СШ из зоны горения, должно благоприятно сказываться на самом горении.
5 - газификация твердого углерода может идти и при помощи водяного пара, который на стадии горения угля выпаривается уже из футеровки топливника
С+Н2О->СО+Н2 (высокотемпературный процесс) или С+2Н2О->СО2+2Н2 |
Вероятно, речь идёт о саже на стенках каналов?
6 - ранее И.Кузнецов говорил, что его котлы частично работают как конденсационные, именно за счет конденсации пара на регистре. В колпаке два греющих газа -СО2 и Н2О. Так что же изменилось, что влага стала улетать мимо "колпака"? именно там, где располагается приемник тепла.
Комментарий Кузнецова:
Отличие ПДГ от СДГ. Из колпака не могут выйти раскаленные СО2 и Н2О, пока не охладятся. |
Очевидно, Кузнецов имел в виду пар от горения а не от выпаривания. Пар от горения идёт в колпак, т.е. в приёмник тепла(на нагрузку), а пар от выпаривания, не может подняться в колпак, т.к. имеет относительно низкую температуру, этот пар сливается через СШ.
7 - выше на фото сажного фильтра мы видим именно сажу в ее чистом виде, что можно отнести к механическому недожогу, связанному с уносом в трубу. Выброс ее из топки в СШ (пусть даже с водой) не приводит к ее уменьшению в хлебной камере, а это уже заставляет задуматься. Ее бы хорошо надо сжечь, ведь это углерод.
Далее газ с зонда прибора идет в конденсор, на котором и конденсируется влага. Во всех случаях топки дровами она не превышает нескольких капель, что при наличие СШ, что при его отсутствие. |
Проблема относительно большего засаживания ХК при наличие СШ, имеет своё объяснение, а так же решение.
На мой взгляд, это происходит из за не совсем правильно организованной/настроенной подачи воздуха на горение, с учётом геометрии топливника-колпака с имеющейся ХК.
РУСЛАН
![](images/avatars/7066181254d54581e67e11.jpg)
Регион: Украина
Вт 2 Сентябрь 2014, 04:32
Шура писал(а): |
На мой взгляд, это происходит из за не совсем правильно организованной/настроенной подачи воздуха на горение, с учётом геометрии топливника-колпака с имеющейся ХК. |
по вашему - Колчин даже в истопники не годится... договорились ...
тема начата в десятом году, печь испытывалась, модернизировалась,
делались замеры , систематизировалась информация - были сделаны выводы...
огромная работа...
Чт 4 Сентябрь 2014, 09:31
РУСЛАН писал(а): |
[по вашему - Колчин даже в истопники не годится... договорились ... |
Не надо истерик!
Это не по нашему а по вашему.
РУСЛАН писал(а): |
огромная работа... |
Ну так я заметил, что замеры и выводы, как раз и указывают, на некое несовершенство первоисточника, в способе подачи воздуха на горение.
Вт 18 Ноябрь 2014, 10:53
Продолжим ...
Небольшие заметки "на полях".
Режим устоявшейся печи после топки через 6 часов. В помещение плюс 25*С. Измерялась температура поверхности внутренней и внешней стенки печи в районе центра ХК со стороны задней стенки печи. Печь топится утром и вечером, последняя топка - 10 кг дров (70% мокрых )
35.81 КБ |
19001 раз(а) |
![graf07.jpg](files/graf07_177.jpg)
Вт 18 Ноябрь 2014, 12:32
Для сравнения, показатели моей печи:
Установившийся режим, последние 5 дней, протопка один раз в сутки на ночь(сжигается 14-15кг).
В помещении температура держится 20-21*С.
61.54 КБ |
767 раз(а) |
![2014-11-18_121450.jpg](files/thumbs/t_2014_11_18_121450_150.jpg)
27.04 КБ |
874 раз(а) |
![термометр1.jpg](files/thumbs/t_1_350.jpg)
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 18 Ноябрь 2014, 14:36
Продолжим ...
Режим устоявшейся печи после топки через 6 часов. В помещение плюс 25*С. Измерялась температура поверхности внутренней и внешней стенки печи в районе центра ХК со стороны задней стенки печи. Печь топится утром и вечером, последняя топка - 10 кг дров (70% мокрых ) ![Shocked](images/smiles/shok.gif) |
Выводы какие либо есть? Или все, склоняемся к (термоядерному синтезу) диссоциации, по Хошеву/Кузнецову?
ЗЫ. Ради прикола. 10кг дров 70% влажности содержат ~4 литра воды и ~6кг супер сушняка. т.е. к нормальным дровам (25% влажности) "добавка" составит ~2,5 литра воды. Предлагаю распылить эту "добавку" на выходе из топливника, не меняя режима протопки, кроме последней закладки. Именно распылить и именно на выходе. В течении времени прогорания последней закладки из 6кг нормальных дров. Будет интересно.
Вт 18 Ноябрь 2014, 15:14
vladgri писал(а): |
...Предлагаю распылить эту "добавку" на выходе из топливника, не меняя режима протопки, кроме последней закладки. Именно распылить и именно на выходе. В течении времени прогорания последней закладки из 6кг нормальных дров. Будет интересно. |
Однако, где до была реплика, что мол пар выходящий из полена вместе с пирогазами, не одно и тоже с паром извне. Ведь пар тогда проходит через обуглившуюся и раскалённую поверхность полена.
Вт 18 Ноябрь 2014, 16:18
vladgri писал(а): |
Выводы какие либо есть? |
Какие м.б. выводы? Если вы по получению водорода и дальнейшему его сжиганию в воду, то это не в эту тему. Вам сюда.
Здесь же я просто указал температуру в одной точке на поверхности печи и ее противоположенную внутри.
Вот у Шуры в точке 56*С на наружной поверхности внутри д.б. 120-130 гр.С
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 18 Ноябрь 2014, 16:52
Шура писал(а): |
Однако, где до была реплика, что мол пар выходящий из полена вместе с пирогазами, не одно и тоже с паром извне. Ведь пар тогда проходит через обуглившуюся и раскалённую поверхность полена. |
Была реплика. Но она не совсем верна. Вода выдавливается из полена от повышения давления при его нагреве(механика). Пирогазы же это процесс разложения(химия). При соприкосновении с раскаленными поверхностями, на температурах 2000гр степень термической диссоциации лишь 2%. На температурах 1000 гр. и ниже диссоциация вообще невозможна. Значит остается только возможность диссоциировать на углях.
Далее. При диссоциации воды происходит эндотермическая реакция
(Н2О+С->Н2+СО-132кДж), однако горение "добытого" водорода реакция экзотермическая(2Н2+О2->2Н2О+572кДж). т.е. в сухом остатке должен получиться плюс(572-2*132=308), СО считать не будем.
На самом деле все субъективные процессы, которые происходят при данном способе протопки, можно объяснить гораздо проще.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 18 Ноябрь 2014, 17:04
Как бы вовсе наоборот.
Вт 18 Ноябрь 2014, 17:07
..в точке 56*С на наружной поверхности внутри д.б. 120-130 гр.С |
Сейчас в 16:45 расклад такой:
на термометре - 110*С, в точке где было 56*С, сейчас 50*С, с внутренней стороны напротив этой точки - 133*С.
В топливнике с утра находятся дрова на просушке(8кг).
В помещении температура 21*С.
43.62 КБ |
758 раз(а) |
![2014-11-18_170855.jpg](files/thumbs/t_2014_11_18_170855_548.jpg)
20.14 КБ |
711 раз(а) |
![2014-11-18_165929.jpg](files/thumbs/t_2014_11_18_165929_712.jpg)
22.04 КБ |
765 раз(а) |
![2014-11-18_165834.jpg](files/thumbs/t_2014_11_18_165834_664.jpg)
Вт 18 Ноябрь 2014, 19:29
vladgri писал(а): |
Как бы вовсе наоборот. |
бестолковое занятие ... не буду проводить тесты
Хошев пусть проводит, у него в топке высокие температуры, у меня больше 950*С не бывает
