 Строим экономку. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот пока такая хотелка. 5*5, длинная топка (у нас дешевле горбыль), и маленькая варочная плита.
 Размер файла:  69.34 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо (скорее) так.
 Размер файла:  54.66 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Либо (скорее) так.
А какова длина горбылин на этой модели?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова пилят в основном на 50, а горбыль возят непилёный. Вот в уже построенной, на 50 в принципе влазят, но впритык. Иногда попадётся чуток подлинее, пили. Ну одной закладки всё-таки мало. Правда ДТ мала, не по проекту, поэтому топку набить не получается.
Тут в свете антикризисных мер, проявил слабость, поддавшись на уговоры взял рядом со старым домом "новый", с 40-летним стажем, долгострой. 48 м2, 6*8*2,5. Вот сейчас сижу, лоб морщу.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то так
 Размер файла:  56.7 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Где-то так
Правильная длина полешек!
И ПНП грамотно вписывается! Дпр не позабудь..., либо здесь выровняй под правую.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
...Тут в свете антикризисных мер, проявил слабость, поддавшись на уговоры взял рядом со старым домом "новый", с 40-летним стажем, долгострой. 48 м2, 6*8*2,5. Вот сейчас сижу, лоб морщу.
Чо - так и будешь в одиночку "извилины развивать" Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока всё туманно так, "а вот построить бы мост, да на том мосту чай пить. С бутербродами".
Ещё ни одного окна, только пол настилаю.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё пока чистый плагиат. с Вашего разрешения?
Как у всех, основная проблема с размещением, дом пятистенка, вот надо вписаться в одном квадранте.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаешь экономку отксерить?
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экономка или теплушка, пока в сомнениях. Отксерить точно, не получится. Вы же знаете, я от проекта на первом ряду отьехал, три раза перекладывал. Если экономка, то горнило будет с печного б/у, накопился тут от разборок. Немного планировка пока не притёрлась, в старом доме идеально встала, устьем к окнам, а здесь устье и плита на глухую стену смотрят.
Пока в планах фундамент, опять высокий, 180 до пола.
вот такой дизайн
 Размер файла:  35.84 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выше земли, по ростверку, клади П-образный колодец из кирпича - будет тебе "закуток", а с металлической дверью и вытяжкой - так и вообще - оружейная комната Cool
Заливай её плитой и ставь печурку Razz
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом на горке, надо грунт глянуть, может плитняк близко. Плиту или опять ТИСЭ. Пока некогда, русская попалась, уж очень большая. Точно, можео было париться. И глинобит, по всем правилам, со щебёнкой. за два дня не осилил.
 Размер файла:  41.16 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, пока требуется сильнее нагреть правую и заднюю стенку. Вот на Вашей порядовке почеркался, с 3 по 9-й, имеет смысл в это направлении думать? Перекрываю прямой ход вдоль левой стеночки, переношу подвёртку в левый угол. На размеры и перевязку пока не ругайтесь.
 Размер файла:  96.15 КБ
 Просмотров:  312 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно мыслишь!
Как Т-ры отходящих ДГ, хватает?
Может рассечек внутри добавить?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно сказать, в зимнем режиме пока не пробовал. Пока это дача, да и дачник-то только я один.
Вот такой наклонный канал, а к 9-му заузить в щель, как в оригинале. Confused
 Размер файла:  91.67 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда, коли пошла такая пиловка, делай по центру дальней стены широкий подъёмный (после заузишь!), а по углам к нему "вилку" П-образную из центрального опускного ДК.
Вот уже на этой вилке и будешь подвёртками настраиваться Cool
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Я же вам не агитатор, яж потомственный кузнец..." В смысле, туплю. Это левую стенку тоже греть? не хотелось-бы. Там от стены 1,3 м. Или?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это какую из стенок не хочется греть?
По трещинкам соскучился...
 Размер файла:  592.27 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если я подрегулирую как надо (в принципе уже пытался), то всёравно левая стенка остынет больше. Ведь всё пущу через правую подвёртку? Первая схема (та ещё, Ваша) когда подвёртки формируют колпак логичней. Но и треется лучше до подвёрток. Вот и засела идея тот-же колпак сделать П-образным, захватив им заднюю стенку. Скорее всего вместо левой подвёртки оставить прогар.
