vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 7 Март 2021, 18:03
alarin писал(а): |
А почему уголь спички не горит? Той же толщины веточка горит, а спичка нет. |
Противопожарная пропитка. Насколько я помню фосфорная или ортофосфорная кислота. Сейчас может какая другая химия. Принцип действия-блокирование доступа кислорода к коксовому остатку.
ЗЫ. Вот более-менее "нормальная спичка".
52.93 КБ |
47 раз(а) |
Вс 7 Март 2021, 18:45
Кислота борная или даже скорее бура. Но она плавясь не образует вокруг кокса "стеклянный" кокон, а скорее уменьшает пористость и условия поддержания горения нарушаются. А какой именно механизм перестает работать в горении?
Кольчугин
Вт 9 Март 2021, 05:35
vladgri писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Ну а если углеводороды уже исчерпались. И первой "внутренней"
области уже нет? Кончилась. |
Чтобы не было подвоха, возьмём обыкновенную спичку.
Я ее по несколько раз на дню держу.
Ну со спичкой всё просто. Кончились углеводороды, спичка потухла. Если она конечно качественная. |
Вообще то в качестве газовой составляющей доля углеводородов всего 24,5%, против 66,5% (СО и Н2)
Они (СО и Н2) получается в процессе горения не участвуют?
179.5 КБ |
50 раз(а) |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 9 Март 2021, 09:54
Кольчугин писал(а): |
Они (СО и Н2) получается в процессе горения не участвуют? |
Я сегодня. добрый.
Откуда эта табличка? Указывайте источник, тогда будет понятно при каких условиях получены данные цифры. Можно конечно гадать на "кофейной гуще". Что мы и попробуем сделать.
1. термическое разложение, что это?
а. сухая перегонка.
б. окислительная перегонка.
в. горение.
2. в составе древесины целлюлозы и лингины связаны химически. Температура начала термической деструкции целлюлозы несколько меньше чем лингина, но они перекрываются на достаточно обширном диапазоне. Каким образом были получены раздельные данные?
а. разделение целлюлозы и лингина каким либо из известных методов.
б. с помощью математического аппарата.
3. Почему в таблице указаны только "сухие газы" и не указаны "мокрые" вещества(деготь, спирты, ацетоны, кислоты) ?
а. не было цели их указывать поскольку "мокрые" вещества указаны в другой табличке продуктов.
Итого: логика показывает, что нужно взять все подпункты "а" из каждого пункта и связать их вместе.
Вт 9 Март 2021, 11:18
Табличка из опубликованных работ НИИ Горючих ископаемых ИНХС РАН. Есть и еще несколько работ по химии древесины в которых аналогичные данные плюс минус пару процентов. Лигнин скорее склеивает целлюлозу за счет водородных связей. Она конечно тоже "химическая", но весьма слабая. При производстве целлюлозы лигнин и целлюлоза легко разделяются тем либо иным способом, поэтому есть возможность оценить их раздельно. Например сделав ТГА и сравнив результаты как по отдельности, так и в составе древесины. Эфиры, масла, терпены здесь не рассматриваются, но есть в других работах. Они по большому счету мало влияют на химию целлюлозы и лигнина.
Продукты пиролиза конечно не только те, которые представлены в таблице, но опять же они малозначащие , да и меняются от условий. Без воздуха - метанол, с воздухом - уксус. По большому счету эти все мокрые вещества стоит учитывать в случае защиты от коррозии да образовании полимеров в тех местах, где им совсем не рады. Правда сажу тоже они в трубе подклеивают....
demin_c
Регион: Омск
Вт 9 Март 2021, 11:37
Выходит если взять, например, этот набор датчиков то зная температуру и предварительно взвесив дрова, можно подсчитать (согласно таблице и даже без датчика кислорода) сколько в процентном соотношении вышло газов? Следовательно какая альфа и какой КПД?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 9 Март 2021, 12:11
alarin писал(а): |
Табличка из опубликованных работ НИИ Горючих ископаемых ИНХС РАН. |
Так покажите их. Именно в работах "НИИ Горючих ископаемых ИНХС РАН" а не каких то левых публикациях.
alarin писал(а): |
Кхм. покажите эти работы. или это перепечатка одной и той же таблицы?
alarin писал(а): |
Лигнин скорее склеивает целлюлозу за счет водородных связей. Она конечно тоже "химическая", но весьма слабая. При производстве целлюлозы лигнин и целлюлоза легко разделяются тем либо иным способом, поэтому есть возможность оценить их раздельно. Например сделав ТГА и сравнив результаты как по отдельности, так и в составе древесины. |
Кхм. давайте эти сравнения.
alarin писал(а): |
Эфиры, масла, терпены здесь не рассматриваются, но есть в других работах. Они по большому счету мало влияют на химию целлюлозы и лигнина. |
Кхм. покажите это "малое" влияние
alarin писал(а): |
Продукты пиролиза конечно не только те, которые представлены в таблице, но опять же они малозначащие , да и меняются от условий. Без воздуха - метанол, с воздухом - уксус. По большому счету эти все мокрые вещества стоит учитывать в случае защиты от коррозии да образовании полимеров в тех местах, где им совсем не рады. Правда сажу тоже они в трубе подклеивают.... |
Кхм. покажите насколько они малозначащие.
Вт 9 Март 2021, 12:19
demin_c писал(а): |
Выходит если взять, например, этот набор датчиков то зная температуру и предварительно взвесив дрова, можно подсчитать (согласно таблице и даже без датчика кислорода) сколько в процентном соотношении вышло газов? Следовательно какая альфа и какой КПД? |
Так, только чтобы КПД и альфу знать, надо сначала это, что выходит сжечь все без остатка. Но, если видна температура в топке и воздух туда не подается, то можно из таблицы понять, что там сейчас в газовой фазе находится. Ну, и воздуха конечно отмерить примерно можно. А потом, в конструкцию заложить, чтобы это количество воздуха и тянулось, когда такая температура. Вот это самое Берг и делал в своих агрегатах. Правда без таблицы, на опытах....Мы же его проверяли, уже по таблице и температуре. Ну, сходится его геометрия, правда зная таблицу ИНХС можно и таблицу Берга расширить несколько.
Вт 9 Март 2021, 12:22
vladgri писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Кхм. покажите насколько они малозначащие. |
Сейчас архивы поднимать в лом, но как только под руку подвернуться, всенепременно выложу и разъясню, по каждому пункту, если конечно интересно будет. А то меня ЮМ все к ВСпб отправляет. Потому и не усердствую особо.....
Вт 9 Март 2021, 12:36
Случаем, никто Factsage не баловался? Раньше, когда она просто F.A.C.T. была, я использовал ее. А сейчас, даже зарегистрироваться не дает....Может кто использует, да подскажет как хотя бы учебную лицензию получить. Там, кстати много чего по нашим вопросам есть....
demin_c
Регион: Омск
Вт 9 Март 2021, 12:40
alarin писал(а): |
Так, только чтобы КПД и альфу знать, надо сначала это, что выходит сжечь все без остатка. Но, если видна температура в топке и воздух туда не подается, то можно из таблицы понять, что там сейчас в газовой фазе находится. Ну, и воздуха конечно отмерить примерно можно. А потом, в конструкцию заложить, чтобы это количество воздуха и тянулось, когда такая температура. Вот это самое Берг и делал в своих агрегатах. Правда без таблицы, на опытах....Мы же его проверяли, уже по таблице и температуре. Ну, сходится его геометрия, правда зная таблицу ИНХС можно и таблицу Берга расширить несколько. |
Кроме датчика углеводородов, водорода и угарного газа, есть MQ-135 модуль датчика качества воздуха, который определяет насколько воздух грязный. То есть обратное значение будет сколько в пробе осталось кислорода (с учётом балластного азота).
По таблице чем выше температура, тем меньше СО2 и больше СО? Странно, ведь СО можно ещё сжечь?
п.с. кажется понял эти газы результат пиролиза и их ещё надо сжечь, в дыму концентрация будет отличная от табличной - это и будет результат сжигания...
Вт 9 Март 2021, 13:51
demin_c писал(а): |
alarin писал(а): |
п.с. кажется понял эти газы результат пиролиза и их ещё надо сжечь, в дыму концентрация будет отличная от табличной - это и будет результат сжигания... |
Точно, данные в таблице это то, что выделится без доступа воздуха. В ракете как раз хорошо, там ПВ закрывается, и получается пиролиз как раз без доступа воздуха, т е можно ориентироваться по таблице. СО можно сжечь, если условия выполнить, но все равно не полностью....
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 9 Март 2021, 14:28
alarin писал(а): |
Понятно. Как всегда ничего.
alarin писал(а): |
А то меня ЮМ все к ВСпб отправляет. |
Видимо не зря.
Вт 9 Март 2021, 14:52
Удаленка..., нашел ТГА березы с наложением на целлюлозу. Интересно? Да, буду тянуть с по служебке. Пробовал так выложить через скрин экрана, не дает сайт, файл не той системы. Не интересно, то и время не буду тратить, 5 печей в работе....
Кольчугин
Вт 9 Март 2021, 17:29
vladgri писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Видимо не зря. |
Вообще то был задан конкретный вопрос по горению углеводородов и не только...
В ответ - визит в МВД (На кого работаешь? Гнида)...
Или как всегда ничего...
Вернее много всего, но нет ответа на конкретный вопрос...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 9 Март 2021, 18:29
Не задавайте глупых вопросов, что бы не получать "расширенных" ответов.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 9 Март 2021, 18:39
Ну правда, добрый я сегодня.
Вообще то в качестве газовой составляющей доля углеводородов всего 24,5%, против 66,5% (СО и Н2) |
Вообще то по разному, от 50/50 до почти полного отсутствия углеводородов.
Это не считая "мокрых" продуктов, большая часть которых или углеводороды или спирты или кетоны. И эта "мокрая" часть в количествах больше 20% от веса исходной древесины содержит не менее 20% тепловой энергии дров.
С какого бодуна?
В случае смеси с углеводородами благополучно сгорают едва достигнув фронта пламени. Более того, большая часть продуктов пиролиза углеводорода "они" и есть.
Кольчугин
Вт 9 Март 2021, 19:35
vladgri писал(а): |
С какого бодуна?
В случае смеси с углеводородами благополучно сгорают едва достигнув фронта пламени. Более того, большая часть продуктов пиролиза углеводорода "они" и есть. |
Повторюсь, но пока не выгорели углеводороды СО выгорает медленно...
Выручает высокая температура и термолиз углеводородов...
309.91 КБ |
69 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Вт 9 Март 2021, 20:04), всего редактировалось 1 раз |
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 9 Март 2021, 19:43
Повторюсь, но пока не выгорели углеводороды СО выгорает медленно... |
Уточню. При горении углеводородов.
ЗЫ. Что примечательно ты даже подвоха не чувствуешь.
Кольчугин
Вт 9 Март 2021, 20:09
vladgri писал(а): |
Уточню. При горении углеводородов. |
Которое идет через выгорание водорода и СО
