Сб 26 Март 2016, 16:57
Наклонная дверца для пара вещь интересная но очень трудоемкое занятие если делать то как Виктор Селиван в шамотном корпусе с талькомагнизитовой корпусе. Тогда будет толк
168.83 КБ |
985 раз(а) |
188.03 КБ |
878 раз(а) |
183.21 КБ |
887 раз(а) |
190.7 КБ |
888 раз(а) |
210.39 КБ |
672 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Вс 27 Март 2016, 08:18
Интересные фотографии. Есть над чем подумать, спасибо. Но из шамота собираюсь делать только топку, прямоугольной формы и стянутая уголком. Я не думаю, что у меня получиться всё с первого раза. Поэтому второй, ограждающий контур делать из дорогого материала неразумно. Тем более, что позиционирую свою баню как бюджетную. Есть у меня крамольная мысль по поводу материала второго контура, которую у меня зародил, в своё время, продавец материала из которого строил. Но это надо проверять.
demin_c
Регион: Омск
Вс 27 Март 2016, 12:13
Продавец мне сказал, что пенобетонные блоки покупают у них для каминов. Летом я испытывал блоки паяльной лампой, без изменений. Но всё равно не был уверен. Сейчас нашёл в интернете:
http://stroite73.ru/pozharobezopasnost-penobetonnykh-penoblokov
Цитата: |
В Австралии проводили испытания: наружную сторону пенобетонной стены толщиной 150 мм подвергали нагреванию до 1200 0 С, внутренняя сторона нагрелась только до 46 0 С после 5 часов испытания. |
Если сравнить с шамотом, то разница небольшая
http://www.gknts.ru/materials/shamotnie.html?yclid=1523639668119438056
Цитата: |
Максимальная температура применения шамотного кирпича составляет:
• кирпич ШБ - 1350 С
• кирпич ША - 1400 С |
Как достоверно проверить подойдёт этот материал для печки?
Вс 27 Март 2016, 12:32
Конечно нет пенобетон будет крошиться в статье речь идет о другом в печь пихать категорически нельзя . Лучше взять полнотелый кирпич марки 100-150 через зазор сложить стенку можно на ребро но стянуть в бондаже и заштукатурить . Вот спросите у человек из чего делает http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8656
demin_c
Регион: Омск
Чт 5 Май 2016, 12:46
Для проверки, в выходные собрал небольшую тестовую ракетную печку. Не сразу, но ракета заработала, в основную топку закладывал дрова покрупнее, а прямо под райзер, в небольшую импровизированную топочку - мелкие веточки. Тогда ракета заводилась и выдавала прозрачные ДГ. На картинке серым - это пенобетонные блоки (обрезки). Буду испытывать на жаростойкость, говорят в этом месте температуры самые высокие. Заметил, что для ракеты нужны дрова мелкие дающие жар сильнее и поэтому подкладывать надо чаще т.к. прогорают быстро. Как только дрова размером побольше или много наложишь или немного запоздаешь - ракета глохнет и идет белый дым. Но затем опять запускается и сгорает всё, что только не положишь, почти без углей - одна зола.
Тестовая печка без внешнего контура |
9.78 КБ |
796 раз(а) |
Ильюша
Вс 8 Май 2016, 21:53
Добрый день мастера от вас нужен совет по большой общественной комерческой бани на 30 кв м с факельным прогревом . Нашел в интернете проект Соколова с нижним прогревом, можно ли сделать на обращенном пламени перекрывать хочу сводом как на фото Миркиса.
98.97 КБ |
850 раз(а) |
170.43 КБ |
844 раз(а) |
190.13 КБ |
814 раз(а) |
67.24 КБ |
866 раз(а) |
523.68 КБ |
800 раз(а) |
Ильюша
Вс 8 Май 2016, 22:02
Колчин в своей теме пишет о не кокой доработки печи Соколова ---------------------------------------------------------------------------------------- "Обращенное пламя-когда проходит через всю закладку в нижнее хайло, расположенное под самой закладкой. У вас все же пламенное (пламя скользит вдоль закладки). Если бы М.Соколов в своей каменке, приведенной в пример вами, сделав две горелки спереди-сзади, а выход через решетку/под вниз закладки и по боковому каналу в трубу - вот была бы отличная печь с обращенным пламенем (см. вложение). Если посмотрите на хайло в моей каменке, то оно практически выходит в канал (размер от пода до перекрытия) и выходом можно считать сечение опускного канала. Но от этого она не становится обращенной, а остается пламенной, поскольку опять таки пламя идет вдоль закладки.
*по печи М.Соколова в Горках. Печь "не пошла" как была задумана. Закладка не прогревалась от пламени, поскольку горение активное в пламенном режиме длится примерно 1/3 времени горения закладки, а остальное, без напорное, и все тепло шло мимо камней. Пришлось убрать листы чугуна из под засыпки и перевести печь в фильтровальную (во словечко придумал Хошев), а каналы спереди и сзади остались как каналы свободного хода (по сути как у И.Кузнецова). Печь так и осталась под рабочим названием.
По горелке позже сделаю отрисовки схем работы в различных режимах и все станет понятно. Режим рециркуляции виден и при открытой дверце каменки. Только, как указывал выше, верх стенки горелки надо сдвинуть чуть внутрь каменки (примерно 3 см от стенки выхода на поду) или убрать нижний бортик по поду каменки у горелки "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Особенности банной печи Соколова для общественных парных . Для печей Соколова характерно: (см.рис.14): 1. Печи периодического действия; 2. Печи двухконтурные с холодными стенами (температура стенок не должна превышать 60-70.). . Зазор между контурами частично полый, частично изолированный; 3. Через полую часть зазора управляемо циркулирует воздух из парной, охлаждая наружную стену изнутри, нагреваясь и подсушиваясь; 4. По движению дымовых газов для печей характерна колпаковость; 5. По способу отвода дыма предпочтительней печь с коренной трубой; 6. Соколов считал, что печь каменка в первую очередь предназначена для нагрева камней, т.е. является нагревательной, а уж потом только оставшееся после нагрева камней тепло можно использовать (утилизировать) для отопления помещения и нагрева воды. Соответственно стены топливника и тепловой камеры с камнями должны иметь хорошую изоляцию. Это уменьшит время нагрева камней и дольше сохранит их высокую температуру; 7. В последних проектах . наличие металлического каркаса на внутреннем шамотном контуре.
42.19 КБ |
891 раз(а) |
Чт 12 Май 2016, 00:19
Я пока лично не строил хотя наметки на будущие есть а тут смотрел http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2509
Александр Самара
Регион: Самара
Вт 17 Май 2016, 13:50
Евгений Колчин писал(а): |
Сергей68 писал(а): |
Так печка Ваша... пробую разные ее вариации. |
Я в своей печи никогда не рекомендовал делать канал рециркуляции в виде прогара -это уже ваше "изобретение". Смещение горелки, относительно пода, на 3-5 см для ввода в режим рециркуляции. У канала двойная задача, кроме основной -прогрев низа закладки при ослабление пламенного потока. |
Евгений, день добрый! Подскажите, пожалуйста, если не трудно, в чем разница проекта выложенного Сергеем 68 на данной ветке от проекта который выложен Вами (4 мая 2015), после доработки Сергея 68, учитывая все рекомендации. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=560
Спасибо!
kenetic
Регион: Хабаровск
Ср 25 Май 2016, 07:19
Безумный Печник писал(а): |
Наклонная дверца для пара вещь интересная но очень трудоемкое занятие если делать то как Виктор Селиван в шамотном корпусе с талькомагнизитовой корпусе. Тогда будет толк |
Доброго времени суток Безумный! Шпильки из стали или нержи?
Ср 25 Май 2016, 07:38
Конкретно по этой печи не знаю в своих брал оцинковку
Вс 12 Июнь 2016, 22:11
В своей бани начал делать противопожарные разделки в виде перегородок из минерита .Приклеил клинкер Фельдхаус размер 230=70=120 клей Теракот швы решил делать 1 см под затирку пистолетом . В комнате отдыха идет красный цвет в парной белый остатки с объектов.
403.13 КБ |
900 раз(а) |
98.15 КБ |
585 раз(а) |
Пн 13 Июнь 2016, 17:03
Не буду тебя разочаровывать ... но у меня в парной плитка с Терракота отскочила от минерита.
Переклеивал на Гарант.
Вторая ППР клинкерная плитка на Гарант без затирки швов.
Держит уже четвертый сезон.
Пн 13 Июнь 2016, 18:30
Если клеить на плиточный клей(в том числе Терракот) необходимо покрыть минерит бетонконтактом-тогда не отскочит.И лучше не Терракот, а усиленные плиточные составы использовать.Для бассейнов и керамогранита предназначенные.
На мастике есть один момент-не любят переход из минуса в плюс с высокой влажностью.
Сб 9 Июль 2016, 09:23
Спасибо товарищи за советы . Так ведь умышленно и делал протестировать .Говорят Теракот изменил состав и видоизменил компоненты - будем наблюдать баня своя не жалко .
Пн 19 Июнь 2017, 22:19
Всем привет давно тут не был!!Этой зимой была построен банный гибрид из двух каменок по белому и по серому коструктив похож на печь Рамунаса вот его тема http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4777 Но немного переделал на верхний нагрев камней что типа ПДА и пламенной каменки Колчина. Пытались убить трех зайцев хотя возможно это не разумно но фундамент от старой печи позволял воткнуться в старые размеры печи. Дикое желания заказчика греть воду на плите как раньше у деда в деревне +вариант приготовить еду ( убедил горшки ставить в топку после двух закладок в режиме натоп с вечера) Долго сопротивлялся идее целесообразности плиты холодного ядра в конструкции само таковой банной печи .Но печь Рамунаса с его компоновкой где вся печь находиться в парной в месте с плитой нагревает парную за счет быстрого теплосъема как он писал в течении часа . Но тут проблема засаживания камней и охлаждения дымовых газов в щитке не давала покоя . Не буду долго грузить короче на строителях кто то уже пытался построить что то похожие взял картинки за точку отчета вот что получилось результат меня порадовал.
20.17 КБ |
842 раз(а) |
81.94 КБ |
848 раз(а) |
51.86 КБ |
797 раз(а) |
36.89 КБ |
849 раз(а) |
Пн 19 Июнь 2017, 22:30
Макет каменки. Парилка 2 на 2.5 метра потолки очень низкие 2 метра печь выбирал и по этому показателю тоже. Дверка для пара находиться на 15 ряду настил снимается и футеровку можно поменять для деревни это плюс высокая ремонто пригодность ( провисание настила пытался учитывать искал с большой опорой жесткасти)
616.17 КБ |
688 раз(а) |
596.09 КБ |
680 раз(а) |
557.14 КБ |
425 раз(а) |
723.29 КБ |
675 раз(а) |
544.64 КБ |
672 раз(а) |
Пн 19 Июнь 2017, 22:43
А вот и мини деревенская банька топили в лайт режиме сруб дырявый точнее парная в процессе отделки .
343.06 КБ |
653 раз(а) |
153.79 КБ |
680 раз(а) |
147.95 КБ |
702 раз(а) |
224.27 КБ |
739 раз(а) |
133.94 КБ |
477 раз(а) |
Пн 19 Июнь 2017, 23:37
Что было печь в штукатурке на плите бак с водой камни на звездочке от трактора деревенская так сказать классика . Вскрыли полы оказался длинный фундамент решили делать в длину 6 кирпичей 150 см ширина 3.5 кирпича 88 см минимально но все постилось даже щиток .Заказчик особо в банной теме не разбирается хотел поставить железяку в обкладки кирпича главное чтобы быстро грела и копоти на стенах не было . Да и с планировкой бани были не понятки надо что то было мудрить вписывать в старое отверстие под трубу да и бюджет был небольшой сразу скажу на полноценную каменку не дотягивали .Покумекали с напарником недельку и предложили промежуточный вариант симбиоз двух печей .Да и давно честно хотел подобную печь построить и потестить много слышал хороших и негативных отзывов Кирпич брали коричневый Победа ЛСР литье Везувий и Литком труба сендвич 150 мм
129.21 КБ |
789 раз(а) |
287.65 КБ |
683 раз(а) |
197.26 КБ |
690 раз(а) |
224.66 КБ |
433 раз(а) |
Пн 19 Июнь 2017, 23:58
первые ряды
126.29 КБ |
714 раз(а) |
141.26 КБ |
706 раз(а) |
135.92 КБ |
671 раз(а) |
93.38 КБ |
749 раз(а) |
