Пн 14 Ноябрь 2016, 09:39
кельма для этого есть...
Константин СПб
Пн 14 Ноябрь 2016, 18:47
Проблемы с плитой...Секции, средняя и правая части над топкой имеют люфт-упереть (левая легла, как влитая)не во что, то ли арку из шамота лепить, то ли плиту цельную покупать...?Есть мнения ? Владимир, как "в воду глядел"
зы
или на неомид проклеить намертво?
219.41 КБ |
596 раз(а) |
Пн 14 Ноябрь 2016, 19:12
у меня вопрос - что это за листы такие? Вместо цельной чугуниевой плиты...
Константин СПб
Пн 14 Ноябрь 2016, 19:37
Пн 14 Ноябрь 2016, 19:45
Плиту пилите и ложите на шамот через вату либо новую узкую купить типа 520 на 410 мм а так изврат полный
Константин СПб
Пн 14 Ноябрь 2016, 20:51
Безумный Печник писал(а): |
изврат полный |
золотые слова...1588
жена предложила полосу проложить чугуневую, (на нее упереть)впилив ее в кирпичи(над топкой) ,во там зазоры учесть то))) канал чуть сдвинул, а все равно больше 25 см не вышло...Придется покупать другую плиту, смещать ее ближе к пламени-ломать мою красоту с запилами и перепиливать -"там 20 здесь 600 градусов".уважаемый Солин прав -гемор с плитой, в этом проекте/Довольно узка....
зы
спасибо,парни, за мнения и участие.
подскажите, пожалуйста, проложил базальтовый картон 5 мм -стал оболочку из кр.кирпича поднимать -падал раствор в зазор -как думаете,разбирать шамот(на неомиде суперконтакте) или гпс по сравнению с кирпичом м 250 "пожиже" будет -треснет и рассыпется?
234.93 КБ |
605 раз(а) |
Константин СПб
Пн 14 Ноябрь 2016, 23:32
Пн 14 Ноябрь 2016, 23:50
можно применить в защите хайла или кирпичей возле дверок топочных
Вт 15 Ноябрь 2016, 09:37
возьми без конфорок. Иначе очень тонко у конфорки будет...
Константин СПб
Вт 15 Ноябрь 2016, 17:03
Владимир Солин писал(а): |
возьми без конфорок. Иначе очень тонко у конфорки будет... |
Взял. Плита глухая цельнолитая ПГЦ (ПО-10) Усиленная, размер 710*410, масса 22,5кг
пойду и ее пилить...Вот как сделать, что бы и спереди кирпич был и плиту вынуть без разборки кладки можно было?С плитой из трех частей было продумано-среднюю вынул-боковые сдвинул, а с этой....
105.45 КБ |
555 раз(а) |
Вт 15 Ноябрь 2016, 18:15
Стальную 15 мм на заказ было проще купить,чем так плясать
Константин СПб
Вт 15 Ноябрь 2016, 19:01
Пильнул на 30 см .Пилилась легче, чем литкомовские. На спиле обнаружил пару каверн. Глубина 4-5 мм.Возможно, и от этого настилы "трещат"
Парни, подскажите,пожалуйста, как ее монтировать с возможностью замены без "капиталки".Точно, с таким качеством литья,"крякнет" она ...
242.81 КБ |
606 раз(а) |
206.43 КБ |
577 раз(а) |
201.87 КБ |
605 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Вт 15 Ноябрь 2016, 19:29), всего редактировалось 1 раз |
Вт 15 Ноябрь 2016, 19:25
ряд, куда класть плиту - кирпичи без выборки, цельные.
А вот кирпичи следующего ряда с пазом под плиту.
Спереди перед плитой нужно поставить уголок, чтобы кирпичи под плитой не выбить случайно. Уголок поставить на штифты из гвоздиков, прижать кирпичами сверху по краям.
Паз в боковых кирпичах сделать так, чтобы плиту можно было вытащить через уголок.
Первую протопку делать с кирпичами на плите - ждать до полного остывания топки и кирпичей на плите. Снимутся внутренние напряжения.
Константин СПб
Вт 15 Ноябрь 2016, 19:33
Владимир -спаситель! Благодарю. Будьте добры, схематично покажите, если не затруднит.
"Спереди перед плитой нужно поставить уголок, чтобы кирпичи под плитой не выбить случайно. Уголок поставить на штифты из гвоздиков, прижать кирпичами сверху по краям.
Паз в боковых кирпичах сделать так, чтобы плиту можно было вытащить через уголок."
уголок в этом ряду?
247.28 КБ |
612 раз(а) |
Вт 15 Ноябрь 2016, 19:40
ну, я как обычно сделал выборку в нижнем ряду в модели - а у вас лучше сделать иначе. Перевернуть вверх тормашками...
А по уголку - все просто - сверлятся 2 отверстия по краям уголка сверху, и в кирпиче тоже. В отверстие в уголке в кирпич засунуть обкушенный гвоздик - уголок уже не вытащить из кладки будет.
Окончательно прижать следующим рядом.
Это же прописные истины...
Для примера по уголку и пропилам для вынимания плиты - картинка.
Если нужно прикрыть кирпич между плитой и уголком - вырезается полоска нержи и засовывается под уголок и под плиту.
94.95 КБ |
672 раз(а) |
Константин СПб
Вт 15 Ноябрь 2016, 19:59
Аллилуйя! Дошло Спасибо, Владимир.Дострою печь -с меня Hennessy.Серьезно.
Вт 15 Ноябрь 2016, 21:07
Сегодня заехал к напарнику он делает ОВИК сделал пару фото заказчик просил как плита ставиться в кладку может вам пригодиться . От себя скажу что плиты сборные Литком не зря стал делать так как они меньше лопаются напряжение меньше . Но из практики плиты цельные дольше живут чем без кружков камфорок наверно из ребер жесткости . Уголок скорее предотвращает больше от сколов посудой чем удерживает последние 2 рада кладки над дверкой . Видел пару раз обратный эффект метал нагревался от жара плиты и вкрученные саморезы поднимал верхний ряд. Деревенские печники знаю вообще любят замазывать в шов кладки и зажимать сверху столбиками это точно лишние .
117.32 КБ |
690 раз(а) |
114.23 КБ |
672 раз(а) |
106.24 КБ |
644 раз(а) |
113.58 КБ |
610 раз(а) |
115.21 КБ |
621 раз(а) |
Константин СПб
Вт 15 Ноябрь 2016, 21:34
Спасибо,Печник. Мастерство на фото видно-супер!Очень хотелось то же, "утопить"плиту, но в плане ремонтно пригодности цельной, придется делать по варианту Владимира. т.е. паз открытый в следующем ряду оставлять.По плите сегментной слышал(почему и купил) что она крепче, но в ОВИК-2, ее не поставить.имхо.
зы
Да, кстати, заскочил сегодня в "народный камин"на Косыгина -нет там мастики "специалист", есть "универсал". Ее и купил -неомида, боюсь, не хватит.
зря фото выложили-мне теперь стыдно свои "швы" демонстрировать.
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Вт 15 Ноябрь 2016, 21:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 15 Ноябрь 2016, 21:36
Универсал тоже пойдет мне он нравиться . Изначально у вас печь для новичка замороченная много пилки +духовка .
Вт 15 Ноябрь 2016, 22:06
Дело не в швах красота тут вторично для вас главное надежность максимальное КПД и функционал . Тут самое зло в проекте это духовка металлическая расположенная рядом с топкой выкинув ее топка получилась широкая глубокая все бы перекрылось как надо.
