Пт 17 Февраль 2017, 08:41
ВованЕблан писал(а): |
Поскольку на-чертеже плохо видны детали,понял,что никтО не-будет смотреть эскиз.
og |
да видно все и так.
1. за всю свою печную жизнь сложил точно более сотни печей и ни разу не делал подвода внешнего или подпольного воздуха. Есть правило,- если воздуха хватает людям для дыхания то хватит и печи. Внешний воздух может понадобиться лишь для открытого камина и то при несоответсвиии площади помещения и площади топ.проема, грубо говоря "рот"невмеру. большой . (Один раз было- в маленькой помещении и с очень низким потолком но запечатанное стеклопакетами и вообще упакованное..Печь же большая и были проблемы при топке, исчезающие немедленно при открытии двери или окна. Короче там и дышать то тяжеловато.Придеться устроить под под полом некий канал). Вообще же современные жилища принято снабжать не только вытяжной вентиляцией но и приточкой.
2. Ваш уголок на стыке плит выгнется "аки очеп" , Применение любого металла в топке(кроме чугунной плиты) это дурной тон.
У печников как то принято колосник так ставить чтоб на нем дрова лежали а не ссыпались с него.
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Пт 17 Февраль 2017, 09:02
internet_pechnik писал(а): |
1. за всю свою печную жизнь сложил точно более сотни печей и ни разу не делал подвода внешнего или подпольного воздуха. |
вот еслиб ты сказал, что делал и это фигня! а так неопределённость. А кто делал все хвалятся.
еслиб в Порфирьевской подъёмный в центр утащить, одним косяком меньше было?
Вован, попроще пиши, читать в глазах рябит
Пт 17 Февраль 2017, 10:20
Валер писал(а): |
включи логику. если не делал и как окалось надобности не было то это определенно указывает на то что это-- зайцу стопсигнал. А вот загонять в печь воздух из морозного вне не лучшая идея. Печь работает, радехонькие вот и хвалятся как дети..
Пт 17 Февраль 2017, 13:00
вот такая переделка спасёт печь? Первоначальный подъёмный (зелёный крест) делаем опускным, точнее это получится Г-образный колпак. Подъёмный в центр. Топку можно на полкирпича удлинить
33.25 КБ |
591 раз(а) |
![Порфирьева .png](files/thumbs/t_ue__185.png)
Пт 17 Февраль 2017, 13:46
проще сделать ее симметричной, отказаться от ходов под зольником. Вся часть топки и зольника занимает совсем немного места по отношению к остальному периметру где всё прогревается до самого пола за счет подверток. А вот морду топки можно выдвинуть вперед и получится Т-печь
ВованЕ
![](images/avatars/gallery/01/image08.gif)
Регион: ЛитвА
Пт 17 Февраль 2017, 14:19
Товарищ"Валера"..!
Никакие ухищрения не-спасут данную конструкцию от-смерти.
Этот "уродец"неЖизнеспособный изначально от-рождения..!
Забудьте и сотрите из-памяти это голИмое"фуфлО"......
Сейчас сброшу новый проект,нарисованный в-Фотошопе....
Пт 17 Февраль 2017, 14:23
может и симметричную. но подъёмные прижать к топке. под топкой байпас,
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 17 Февраль 2017, 14:24
Версия эскиза в-Фотошопе....
25.81 КБ |
620 раз(а) |
![Безымянный.jpg](files/thumbs/t_10_1487333082.jpg_120.jpg)
Пт 17 Февраль 2017, 14:29
Была идея на основе такой сделать с подовой топкой
Пт 17 Февраль 2017, 14:41
я уж понял, что хана ей. А по нагреву что, со стороны где нет подъёмного равномерно греется? Верхний ярус как?
Подъёмник надо было прижать чуток, куда такой 13*38, хватилоб 6*38
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 17 Февраль 2017, 14:46
Товарищ "Валера"..!
Разумные люди учатся на-чужих ошибках, а-прочие - на-своих..!
Хотите наступать на-те же"грабли" - наступайте,Ваше право.....
Как увеличить картинку из-Фотошопа до-удобоЧитАемой для-пользователей...?
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Пт 17 Февраль 2017, 15:36), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 17 Февраль 2017, 15:28
Что-то тут химичил и вдруг увеличилось изображение на-отправленном файле до-приемлемого уровня....!!?
ПрошУ компетентных печников аргументированно высказать своИ соображения по-поводу данного проекта и перспективы эксплуатации...?
Пт 17 Февраль 2017, 18:42
ну что...работать будет. Да прогрев станет ближе к полу, Длинная сильно вся. и топливник тоже, что не позволит сильно поднять температуру...Можно ограничится одной плитой и соотв-но всей печи.
с пеплом замудохаетесь, непонятно как его удалять, перед каждой топкой что ли...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 17 Февраль 2017, 19:13
Товарищ"Интернет_печник"..!!
Вот это уже"ближе к-телу",как говорится...
Если установить "стенку топливника" рядов 5 высотой - ровно посередине нижнего горизонтального канала,ухудшит или улучшит степень нагрева топки этот вариант..?
В этом случае,получаем изолированную топочную камеру с-более комфортными условиями формирования "рабочего тела"..?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 17 Февраль 2017, 19:58
Полагаю,что Вы сильно преувеличиваете свои утверждения, насчёт сильной деформации"межПлиточного ребра"..!!?
Сваренное из-двух "27"уголков в-виде буквы"Т", оно должно хорошо противостоять"скрУчивающим деформациям" и будет просто немного расширяться,лежа в-монтажном пазУ...
Тем более,что его роль заключается в-обеспечении больше "герметичности", нежели"поддержка"веса плит.....
Плиты будут опирАться через полосы асбеста на-вырезанный круговой "монтажный паз" кирпичной кладки и свободно"расширяться" при-тепловых нагрузках вместе с"ребром"....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 17 Февраль 2017, 20:51
Пожалуй,смонтирую сразу "50"й сдвоенный уголок в"тавровое ребрО", с_запасом прочности, на все временА...
Пролет 38см по-ширине печи совсем небольшой и вся "сборная конструкция"будет расширяться весело и беспроблемно..!!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 17 Февраль 2017, 21:27
Существует устойчивое опасение,что со-временем шамотная кладка,сложенная на-ребрО,может ослАбнуть от-циклических термических расширений-усАдок и могут начать выпадАть из-кладки отдельные кирпичи.
Поскольку будут большие сложности с-ремонтом,надобно уже на-стадии"кладки"придумать надёжный дополнительный метод крепления кирпичей со-100%ой надежностью...!!?
При-закидывании больших длинных поленьев и даже небольших брёвен, возможны случайные "удары по-кладке"в-процессе эксплуатации......
Очень не-хотелось бы"схлопотАть" такую проблемку"на-голом месте",как говорится...!!?
Если в-каждом шамотном кирпиче рассверливать безударным методом отверстие под-тонкую жестяную трубку 8-10мм,то это будет являться надежной страховкой от-подобных "коллизий"в-дальнейшем...!!?
Жестяная трубка не-будет"рвАть"посАдочное гнездо и достАтошно легкО сможет деформироваться внутрь своего диаметра....
Работая"в-паре"с-кладочным швом,такой тандем"обеспечит абсолютную надежность на-векА...!!?
Ваше мнение,маэстро...........?
Пт 17 Февраль 2017, 22:05
В этом случае,получаем изолированную топочную камеру с-более комфортными условиями формирования "рабочего тела"..? ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
это называется перевал и перевальная стенка, только за ней должна быть еще одна стенка с подверткой иначе низ там не будет греться, тогда за что боролись? Полюбому печь усложнится. Но -да, Т повысится.
Цитата: |
Тем более,что его роль заключается в-обеспечении больше "герметичности", нежели"поддержка"веса плит.. |
выгнет и к бабке не ходи. Пеклу пофиг герметичность или под нагрузкой. Нафиг он там ваще? Плиты настила просто примыкаются вплотную и всё. А лучше ограничтесь вообще одной плитой.
Цитата: |
Пролет 38см по-ширине печи совсем небольшой и вся "сборная конструкция"будет расширяться весело и беспроблемно..!! |
и меншие пролеты крутило. заботитесь о крепости шамота наребро а тут явная засада. Нагуглите себе фото банных печей с опорами под камни. Насмотритесь всякого
Цитата: |
Если в-каждом шамотном кирпиче рассверливать безударным методом отверстие под-тонкую жестяную трубку 8-10мм, |
Даже не знаю...экзотично как то всё. это ж какими ж суковатыми бревнами надо топить чтоб боковые стенки топки повредить! Дрова стандартные не вредят стенкам. А так....-ну х.з., ничто не вечно под луной. Как правило у шведок с такой плитой всё легко ремонтируется просто сняв плиту. Лучше не трогать этот несчастный шамот и не мешать ему двигаться туда-сюда.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 18 Февраль 2017, 00:19
ВесьмА интересно пишете и общАетесь без-понтов.
Полагаю,что проблема"чистки зольника"совсем не-актуальна..!!?
Воздух из-подполья будет заходить под-колосники из-боковых"карманов", из-под шамотной кладки, которая будет начинаться с-4го ряда в-зольнике.
Там получается вполне ёмкий"карман" для-складирования пепла,которого легко хватит на-4протопки.
В-обычном зольнике пепел всегда лежит "продольным гребнем".
За-счет глубоких боковых"карманов",длиной 1.5кирпича,всегда будет оставаться "верхний зазор"между гребнем пепла и нижней гранью шамотного ряда.
Для-устранения просыпания пепла в воздушные"карманы",будут установлены небольшие бортики из-нержавейки,выше уровня"пода зольника".Кроме того,с-лицевой стороны печи будет установлен съёмный лючок для-периодической чистки боковых карманов снаружи...
Дрова будут сгорАть ,в-основном,на-наклонной колосниковой решётке.
Возможные неСгоревшие кончики длинных дров будут подгребАться кочергой ближе к-решётке и сгорать до-конца,всякий раз, при-новой закладке и топке....
Сейчас активно прорабАтываю варианты кладки 1-2 рядов,являющихся весьма хитроумными и сложными по-своей технической реализации...
Всё было бы куда проще, если бы "отливАл" фундамент, с-учетом проектирования подпольного заборного канала изначально....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 18 Февраль 2017, 01:36
Согласен с-Вами по-поводу плит.
Плиты можно "подогнАть"по-контакту между собой и ложить без-ребрА.
Если даже,вдруг,начнёт поддЫмливать "стык" при-нагреве,можно вставить полосУ листового асбеста и хорошО сдавить плиты между собой.Кстати,очень хорошО эту манипуляцию проделывать с-мокрым асбестом - он хорошО дефомируется и принимает форму требуемого профиля,как почтовый сургуч под-штампом......
Плиты нужно ложить обязАтельно Две,так как именно"нижний ускОренный прогрев"стоИт во-главе проблемы, в-неразрывной связке с-усиленным разогревом нижнего кирпичного массива, вплоть до 20-го ряда.
Верхний колпак служит,исключительно,в-качестве"газовой вьюшки",своего рода"запорного бункера", для-отсечения запаса накОпленного теплА "нижними горизонтами", от-быстрого выветривания между топками.....
