Ср 5 Октябрь 2022, 09:58
Отсутствие свода никак нельзя, теряется вся физика процесса. А вот герметичность нужна, колпак и топка могут под избыточным давлением находиться.
demin_c
Регион: Омск
Ср 5 Октябрь 2022, 12:37
Кольчугин писал(а): |
Но в случае дров просто горение перейдет в объёмное (минуя райзер)... |
alarin писал(а): |
Отсутствие свода никак нельзя, теряется вся физика процесса. А вот герметичность нужна, колпак и топка могут под избыточным давлением находиться. |
На примере моей печки, в которой есть перекрытие, но и райзер и гребёнка имеет каждый свой ход. И вначале действительно горение минует райзер, но когда прогреется то райзер забирает большую часть дымогазов даже если я частично перекрою порт. Поэтому и предполагаю, что если будет герметичность и подачу ВВ вводить в сам райзер, то объёмного не будет и гореть будет именно там и нагреет стенки райзера, а раз нагреет то тянуть будет, тянет он хорошо (как насос), поэтому думаю райзер перетянет на себя. У меня между топкой и полостью над топкой в которую выходят газы из райзера есть ещё прогары поэтому предлагаю заузить верх топки (типа как у меня прогары) - газы из топки будут идти с некоторым сопротивление, а газы из райзера выходящие над этим заужением будут иметь меньшее сопротивление и так как они имеют большую температуру то они и будут выдавлены в опускные.
Кольчугин
Ср 5 Октябрь 2022, 13:18
demin_c писал(а): |
alarin писал(а): |
На примере моей печки, в которой есть перекрытие, но и райзер и гребёнка имеет каждый свой ход. И вначале действительно горение минует райзер, но когда прогреется то райзер забирает большую часть дымогазов даже если я частично перекрою порт. Поэтому и предполагаю, что если будет герметичность и подачу ВВ вводить в сам райзер, то объёмного не будет и гореть будет именно там и нагреет стенки райзера, а раз нагреет то тянуть будет, тянет он хорошо (как насос), поэтому думаю райзер перетянет на себя. У меня между топкой и полостью над топкой в которую выходят газы из райзера есть ещё прогары поэтому предлагаю заузить верх топки (типа как у меня прогары) - газы из топки будут идти с некоторым сопротивление, а газы из райзера выходящие над этим заужением будут иметь меньшее сопротивление и так как они имеют большую температуру то они и будут выдавлены в опускные. |
Заузить конечно можно или опилками пересыпать, чтобы меньше газило вверх, но...
В моей вариации свод сделан из газобетонного блока (625х100х250)... По принципам: "дешево и сердито" и "положил и забыл"...
Да, а вот замечание о том, что райзер перетягивает даже на дровах, весьма ценно... Спасибо!
Ср 5 Октябрь 2022, 13:33
Принцип перетягивания использовался Владимиром в Воронеже, на конденсационной печи. Такой подход наверное может быть использован в случае реализации реверсных каналов и нескольких щитков ТО. Кстати весьма интересное направление....
Чт 6 Октябрь 2022, 16:09
Гена, поскольку на ФХ личка недоступна предлагаю еще в телеге тройку с Арсентием замутить. Ему как раз нужен проектик в баню, компактный, причем срочно. С другой стороны у него материалы есть в доступе включая керамику и мазуты клеющие . Т е можно теплонапряженность задирать поболее, а ремонтами не заморачиваться. Технология позволяет их проводить весьма оперативно и незатратно. Заодно и доп. информация будет, которая в форумы не выносится.
Кольчугин
Пт 7 Октябрь 2022, 04:40
alarin писал(а): |
Гена, поскольку на ФХ личка недоступна предлагаю еще в телеге тройку с Арсентием замутить. Ему как раз нужен проектик в баню, компактный, причем срочно. С другой стороны у него материалы есть в доступе включая керамику и мазуты клеющие . Т е можно теплонапряженность задирать поболее, а ремонтами не заморачиваться. Технология позволяет их проводить весьма оперативно и незатратно. Заодно и доп. информация будет, которая в форумы не выносится. |
А как здесь в личку писать? В личке номер отправил, но не вижу, дошло или нет...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 9 Октябрь 2022, 22:35
Завёлся, слегка подкорректировал планы (по срокам)... В результате:...
Надо быть реалистом.. Сделать конечно можно... но трудоемкость зашкаливает для такой крохи. Вместо простого утилитарного аппарата получаем много проблем с минимальным результатом. Конечно формат 2х2 маловат для творчества.. Но все же можно сделать оборотную с футерованным топливником. Порисовал немного ..Вот что получилось
68.07 КБ |
52 раз(а) |
86.17 КБ |
33 раз(а) |
Vad
Пн 10 Октябрь 2022, 00:55
...а можно просто взять из альбома испытанную ОКПП-2 и не дурить голову...
А если очень хочется всё-таки подурить, то в неё и райзер всунуть легко, и подовую топку с отдачей вниз, и вообще что угодно, вплоть до горизонтальной закладки дров... при размерах 2 на 2 кирпича и минимуме резов...
Vad
Пн 10 Октябрь 2022, 01:10
Уважаемые энтузиасты чистого сгорания, есть крайне насущная задача: мне за неделю нужно собрать своими руками уличную печь для сжигания мусора, включая пластиковую упаковку и сырые ветки.
Как потратить на это минимум денег и всё-таки получить приемлемо чистый выхлоп?
Кольчугин
Пн 10 Октябрь 2022, 04:54
Vladimir-spb писал(а): |
Надо быть реалистом.. Сделать конечно можно... но трудоемкость зашкаливает для такой крохи. Вместо простого утилитарного аппарата получаем много проблем с минимальным результатом. Конечно формат 2х2 маловат для творчества.. Но все же можно сделать оборотную с футерованным топливником. Порисовал немного ..Вот что получилось |
Подготовить 36 кирпичей, при помощи болгарки и пары струбцин? Вы считаете великой трудоёмкостью?
Я даже скажу сколько требуется сделать резов и сколько сделать ударов молоточком, чтобы сделать гребенку Мераника в этой "Крохе"...
540 резов и столько же ударов молотком... Это в DSR-ке...
В ракетной будет 670 резов...
Теперь главное... Для чего?
Задача печи обогревать помещение отдавая накопленное кирпичным массивом тепло...
Прогреть внешнюю кирпичную стенку (особенно футерованную изнутри) потребуется много времени и энергии, т.е. дров)...
Задача адептов чистого горения сократить время и количество дров...
Какая из двух, представленных мною несколько ранее конструкций для этого лучше? По моему та, где выше трудозатраты...
Кольчугин
Пн 10 Октябрь 2022, 04:58
Vad писал(а): |
Как потратить на это минимум денег и всё-таки получить приемлемо чистый выхлоп? |
Покупайте газобетон, берите в руки ножовку... Про книжку Л. Эванса думаю не забыли...
Клеить не обязательно...
Пн 10 Октябрь 2022, 06:00
В проекте просто не был указано ТЗ, но оно отразилось в конструктиве. Проблема в том, что основным топливом будет природный газ. На таком ограниченном пятаке реализовать 2 в 1 и получается достаточно непросто. Т е с минимальными манипуляциями должен быть переход с газа на дрова и обратно. В конструкции в первую очередь рассматривались свойства материалов, которым предстоит работать в таких условиях. Например сводовая плита вполне себе живущая на дровах получает совершенно неприемлемые условия эксплуатации при переходе на газ.
Пн 10 Октябрь 2022, 06:05
Vad писал(а): |
Миссия не выполнима -7. Как в кино, выполнить конечно можно, с той же вероятностью, как и герой фильма выполнял свои трюки и не убивался. Ну или пройти какого нибудь сталкера в игрушки на самом тяжелом уровне за один раз. Чего то надо поменять Быстро-дешево-эффективно. Быстро по моему вообще не получится. Как рекомендует Гена, конечно сработает, но все будет относительно.
Vad
Пн 10 Октябрь 2022, 09:04
ОК, будем реалистами) и отменяем дешевизну... эффективно через неделю можно? как?
Кольчугин
Пн 10 Октябрь 2022, 09:10
Vad писал(а): |
ОК, будем реалистами) и отменяем дешевизну... эффективно через неделю можно? как? |
Берешь мешки, завязки... Пихаешь пластик в мешки... Мешки на площадку для вывоза мусора... У нас забирают 2 раза в неделю...
Ветки прогоняешь через щепорез и используешь либо как топливо, но лучше как мульчу... Траву и ботву в компост...
И не надо никому (а главное себе) мозги парить...
Сжечь - дело самое не хитрое, а вот на пользу обернуть...
Воздух надо беречь в любом случае... Его на Украине не берегут...
Так что оставь дурные мысли...
Vad
Пн 10 Октябрь 2022, 09:39
Если бы так было можно было делать, я бы так и делал и не спрашивал про сжигание.
Кольчугин
Пн 10 Октябрь 2022, 09:44
Vad писал(а): |
Если бы так было можно было делать, я бы так и делал и не спрашивал про сжигание. |
Переезжай в Россию... У нас так можно делать... И на Дальнем Востоке цельный гектар дают бесплатный... Опять же ближе к новому цивилизационному центру (КНР)...
Или делай ракетную мусоросжигательную печь... За материалом к Андрею... Он цены опускает на сколько возможно...
Или резать с газобетона раз в месяц (может реже, если сверху кожух организовать...
Vad
Пн 10 Октябрь 2022, 09:48
Будем считать, что это было смешно... что с печкой?
Задача в принципе не решается?
Но до какой степени она не решается?
Понятно, что чистого выхлопа не получить, получить можно выхлоп грязный, но как уменьшить эту грязь?
По сравнению, например, с привычным сжиганием в железной бочке?
Кольчугин
Пн 10 Октябрь 2022, 09:59
Пн 10 Октябрь 2022, 10:00
Vad писал(а): |
По сравнению, например, с привычным сжиганием в железной бочке? |
Опять же можно сделать ту же ракету и из "бочки" . будет быстро и дешево. Но дешево - относительно. Как в Находке. Днем уничтожают мусор, ночью ремонтируют печь.
