Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 20 Ноябрь 2018, 17:43
этот минимум необходим что бы в эти размеры вместить топливник-опускные каналы- зимнего и летнего хода- включая холостой- бак для воды -хотя бы на 7о литров и дублированный маршрут -в случае закипания ! А слово - кто придумал эти размеры - говорит о том что вы не только новичок в этом деле - но и неграмотный провокатор- только дуболомы могу задать столь приземленный вопрос ! Я даже не беру во внимание заряд паровой камеры и маршруты его увода- потому что они на ярусе верхнего уровня - через который начинает свой маршрут подводящая Артерия Рекуператора - что бы подать подогретый воздух к ядру Горения 1
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 20 Ноябрь 2018, 19:17
Есть много видов =ПОПУГАЕВ=которые повторяют услышанное-и повторяют его - не вдаваясь и не понимая смысла сказанного !
Александр Володин
Ср 21 Ноябрь 2018, 08:31
А если такие колосники? Хошь, открываешь поддувало, чтобы быстро дожечь уголья, а хошь не открываешь, чтобы накопить энергии и чего-нибудь изжарить.
439.84 КБ |
607 раз(а) |
392.78 КБ |
611 раз(а) |
Aler80
Регион: Московская область
Ср 21 Ноябрь 2018, 09:47
Вариант не плохой вроде. А воздух через дверку пойдет - снизу? Нужно чтобы у дверки и сверху решетка была. Для реализации варианта горения сверху - вниз. Как у ферингер https://youtu.be/KZnKKQ_K4kw
Где такую дверку взять? Или отдельный канал нужен.
Александр Володин
Ср 21 Ноябрь 2018, 10:10
Aler80 писал(а): |
Где такую дверку взять? Или отдельный канал нужен. |
Снизу, естественно, обычная поддувальная дверка. Если её закрыть, естественно надо подавать воздух другим способом. Во многих современных топочных дверках есть поддувальные отверстия и совсем необязательно, чтобы они были вверху. Для топки с верхним розжигом без разницы, откуда подаётся воздух, но верхний розжиг возможен только на первой закладке, а вторая и последующие по любому загорятся снизу.
Aler80
Ср 21 Ноябрь 2018, 11:20
A.N.Volodin писал(а): |
Для топки с верхним розжигом без разницы, откуда подаётся воздух |
Очень сильно в этом сомневаюсь. Посмотрите как котел верхнего горения работает или бубафоня.
но верхний розжиг возможен только на первой закладке, а вторая и последующие по любому загорятся снизу. |
Почему это? А кочерга для чего?
Александр Володин
Ср 21 Ноябрь 2018, 11:56
Aler80 писал(а): |
Очень сильно в этом сомневаюсь. Посмотрите как котел верхнего горения работает или бубафоня. |
В топливнике обычной печи с обычным поддувалом и колосниками прекрасно горит хоть снизу, хоть сверху, если дрова сухие.
Aler80 писал(а): |
Почему это? А кочерга для чего? |
Хотя бы потому, что вы хотите довести баню до готовности за 2 часа.
Хотя да, если не лень ждать догорания или несколько раз выгребать и выносить недогоревшее, то пожалуйста. Просто я забыл, что планируется печь постоянного действия. Я не понимаю, зачем в домашней бане кирпичная печь постоянного действия. Понимаю, когда нетеплоёмкая железка или когда общественная баня. Предпочитаю один раз протопить часа за три и отдыхать весь вечер, наслаждаясь по настоящему лёгким паром.
Aler80
Ср 21 Ноябрь 2018, 12:13
Цитата: |
горит хоть снизу, хоть сверху, если дрова сухие |
Интенсивно горит там, где подается кислород. Мне не нужно разгорание снизу от провалившихся горящих веточек. Для этого в частности вниз кладутся толстые поленья.
Цитата: |
несколько раз выгребать и выносить недогоревшее |
Можно просто сдвинуть к задней стенке топки и положить вниз толстые полешки. И повторюсь - интенсивно горит там, где подается кислород.
Цитата: |
зачем в домашней бане кирпичная печь постоянного действия. |
Чтобы пока паришься печь продолжала накапливать тепло на всю ночь и продолжал греться дом от конвекторов. 3 часа, возможно и хватит для каменки, но для всей печи явно не достаточно.
Aler80
Ср 21 Ноябрь 2018, 13:26
А такие колосники мне нравятся. Хотя бы потому что никогда не прогорят. И не провалится в них много угля. В этом они приближаются к поду.
Александр Володин
Ср 21 Ноябрь 2018, 13:32
Aler80 писал(а): |
Интенсивно горит там, где подается кислород. |
Кислород в печь обычно не подаётся, потому что на входе обычно нет никакого насоса или вентилятора. Он засасывается. Продукты горения улетают по направлению к трубе, а взамен естественно поступает свежий воздух оттуда, где есть дырка, а дырка может быть где угодно.
Aler80 писал(а): |
Чтобы пока паришься печь продолжала накапливать тепло на всю ночь и продолжал греться дом от конвекторов. 3 часа, возможно и хватит для каменки, но для всей печи явно не достаточно. |
Три часа достаточно, чтобы нагреть камни до малинового свечения, заодно весь массив печи, который ещё надо защищать от перегрева, а ещё для нагрева достаточного объёма воды. И бонусом для поддержания высокой температуры и просушки не только парилки, а и всей бани на 2-3 дня (для комфортного ночлега придётся открывать форточки) и плюсовой температуры на неделю. Конечно, если баня не дырявая. Электрические приборы не нужны вообще, кроме лампочек. Это про печь периодического действия. Про постоянного, наверно, тоже, но без лёгкого пара и с неудобствами.
Aler80 писал(а): |
А такие колосники мне нравятся. Хотя бы потому что никогда не прогорят. И не провалится в них много угля. |
И закуска на них лучше получится, чем на чугунных)))
Aler80
Ср 21 Ноябрь 2018, 14:22
Цитата: |
дырка может быть где угодно |
Может, но обычно дырки, расположенные в разных местах, имеют разное предназначение))
Попробуйте в таком случае разжечь костер сверху, положив на него спичку - кислорода полно вокруг. А еще скажите кузнецу чтобы выкинул меха. Концентрация кислорода при горении падает мгновенно. И если свежий подается с противоположной стороны от места горения на полене - он просто пройдет мимо. Даже если он туда засасывается)
Цитата: |
Три часа достаточно, чтобы нагреть ... весь массив печи, который ещё надо защищать от перегрева, а ещё для нагрева достаточного объёма воды. И бонусом для поддержания высокой температуры и просушки не только парилки, а и всей бани на 2-3 дня (для комфортного ночлега придётся открывать форточки) и плюсовой температуры на неделю. Это про печь периодического действия. |
Эксперты, что скажете? Для чего достаточно 3 часа?
Последний раз редактировалось: Aler80 (Ср 21 Ноябрь 2018, 14:34), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ср 21 Ноябрь 2018, 14:29
Евгений Колчин писал(а): |
vladimir-krestyanin писал(а): |
За 12 000 рублей на сайте И. Бояринцева предлагают купить проект некой печи ... |
Эта печь только для строительства в проекте "Живой бани" В других проектах она работать должным образом не будет. Об этом говорит сам автор проекта печи в своем видеоролике об этой печи. |
Я был в гостях у Ивана Бояринцева . И он попарил меня в его " живой бане". А пригласил он меня в гости -когда начал его через личку критиковать и делать замечания по поводу его проектов печей. Он разъяснил что проблемы с печами по его проектам возникли из-за несоблюдения инструкции и по соблюдению обустройства вентиляции в бане по его инструкции. Он выяснял причины по которым пошли негативные отзывы. Там получилось как в байке про портного. Печник " только пуговицы пришивал....." -остальное делали строители без опыта обустройства вентиляции парной и не соблюдению инструкции автора по обустройству вентиляции. Хочу отметить -что его проект "Живая Баня" для профессиональных парильщиков. Там действительно температура не выше 40 гр. Представьте как работать парильщику весь день в бане с температурой -80 -90 гр? Он меня и хорошенечко пропарил в его живой бане и с печью -проекты которой он продаёт.Парил 2.5 часа -незабываемое ощущение лёгкости и бодрости после парения. И это всего при температуре 40 гр.А чтобы легко дышалось -сделана маска и подвод воздуха с улицы. В холодное время из предбанника воздух для дыхания поступает в маску. А вообще у него курс парения коммерческий 4 часа на одного человека. Такой способ парения полезен и безвреден для для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями,перенесшим инфаркты и инсульты.
Александр Володин
Ср 21 Ноябрь 2018, 15:35
Aler80 писал(а): |
А еще скажите кузнецу чтобы выкинул меха. Концентрация кислорода при горении падает мгновенно. И если свежий подается с противоположной стороны от места горения на полене - он просто пройдет мимо. Даже если он туда засасывается) |
1. У вас мехов не будет. Будет только тяга трубы.
2. Это не про верхний розжиг, а про подовое горение, когда на стадии догорания воздух пойдёт мимо топлива.
Александр Володин
Ср 21 Ноябрь 2018, 15:48
Aler80 писал(а): |
Посмотрите на русскую печь. Там не только мехов нет, там и тяга трубы на работу горнила никак не действует.
Aler80
Ср 21 Ноябрь 2018, 18:07
Вы меня не правильно поняли про свежий воздух и место горения на полене. Нужно рисовать. Сигарета будет быстрее тлеть, если затягиваться, а не дуть в нее. Может так понятнее. Хотя сам не курю)
Александр Володин
Ср 21 Ноябрь 2018, 18:32
Aler80 писал(а): |
Вы меня не правильно поняли про свежий воздух и место горения на полене. Нужно рисовать. Сигарета будет быстрее тлеть, если затягиваться, а не дуть в нее. Может так понятнее. Хотя сам не курю) |
Наоборот, сигарета сгорит быстрее, если в неё дуть с того конца, где горит, потому что с такой скоростью затягиваться... здоровья не хватит. Курю, но никому не советую. Но в вашу будущую печь ничто дуть не будет, будет только затягивать, чего тут ещё понимать?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 21 Ноябрь 2018, 19:03
Селиван Виктор писал(а): |
Я был в гостях у Ивана Бояринцева . И он попарил меня в его " живой бане". А пригласил он меня в гости -когда начал его через личку критиковать и делать замечания по поводу его проектов печей. Он разъяснил что проблемы с печами по его проектам возникли из-за несоблюдения инструкции и по соблюдению обустройства вентиляции в бане по его инструкции. Он выяснял причины по которым пошли негативные отзывы. Там получилось как в байке про портного. Печник " только пуговицы пришивал....." -остальное делали строители без опыта обустройства вентиляции парной и не соблюдению инструкции автора по обустройству вентиляции. Хочу отметить -что его проект "Живая Баня" для профессиональных парильщиков. Там действительно температура не выше 40 гр. Представьте как работать парильщику весь день в бане с температурой -80 -90 гр? Он меня и хорошенечко пропарил в его живой бане и с печью -проекты которой он продаёт.Парил 2.5 часа -незабываемое ощущение лёгкости и бодрости после парения. И это всего при температуре 40 гр.А чтобы легко дышалось -сделана маска и подвод воздуха с улицы. В холодное время из предбанника воздух для дыхания поступает в маску. А вообще у него курс парения коммерческий 4 часа на одного человека. Такой способ парения полезен и безвреден для для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями,перенесшим инфаркты и инсульты. |
Видно перемудрили что то, продвиганы сайта,
Раз есть результат, беру свои слова назад,людям болящим, тоже в баню хочется ходить.
Надо было сразу старшим рекламщиком С. В. ставить,сарафанное радио очень быстро бы, все на свои места поставило)))
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Aler80
Ср 21 Ноябрь 2018, 19:53
Цитата: |
Наоборот, сигарета сгорит быстрее, если в неё дуть с того конца, где горит |
Вот именно!
Все что я пытался сказать. |
4.77 КБ |
8531 раз(а) |
Куликов Андрей
Ср 21 Ноябрь 2018, 19:57
Aler80 писал(а): |
Вот именно! |
Это ваше ошибочное представление.
Практика показывает абсолютно обратное.
Печь топлю каждый день. Шведка с колосником, обычной дверкой без отверстий.
При верхнем розжиге прекрасно разгорается и ничего не задувает.
Aler80
Ср 21 Ноябрь 2018, 20:11
Цитата: |
Представьте как работать парильщику весь день в бане с температурой -80 -90 гр? |
Для себя придумал - понятно)
Все бока отлежишь. Ладно, не буду судить, но это не то что понравилось бы мне. В бане ведь как? Нужно прислушиваться к себе, своим ощущениям. Я лично люблю контрасты. А после 40 в парной и облиться не захочется, а уж в снег и подавно.
