Чт 18 Июнь 2020, 17:59
Юрий Хошев писал(а): |
alarin писал(а): |
Так тоже самое...
А если так обращенку Колчина дополнить портом в виде "П" кирпичем.
Или для начала просто вставной жестяночкой в виде зева русской печи?
Ширина порта 1/4 ширины топки. Высота 20см, к примеру. |
Какую температуру печь способна развивать? Чистая температура газа, без всяких пламен...
Хельм
Регион: РФ
Чт 18 Июнь 2020, 18:12
Цитата: |
Но про покрышки и полугаз не совсем понятно. |
Полугаз - полуотработанный газ с калорийностью меньше 1,5Мкал на куб и при этом горячий. Получается в области основного газообразования (полугорения) в результате снижения альфы ниже
единицы при том, что все остальное в области его образования и транспортировки благоприятно, то есть не холоднее 800С.
Любую топку можно сделать полугазовой. Только успех у разных топок будет разным и в разное время.
Цитата: |
А в мусоросжигательных печах (крематорах) тоже тот же секрет?
Или Вы о том, что бы шины маленькими кусочками в топку подавать?
Топливник нужно содержать в определенном температурном режиме раз, чтобы исключить масштабный фактор или знать точно сколько как подать по массе в конкретном устройстве и как уложить чтобы совпасть с нужным режимом выгона чада, и два, подать воздух ровно туда, куда надо, чтобы факел лишнего не отсвечивал.
Цитата: |
"Нормальный"режим - это как равномерный (постоянный)? Для технологии какой-нибудь?И что за "специальные материалы" Вы имеете в виду? Малотеплоемкие? |
Все именно так.
Цитата: |
А какие еще мыслимы пути для продолжения работы? Кроме большой закладки и дозакладок? |
Если все как в тех объемных пределах которые я обозначил, то продолжение работы в условиях исключающих потери лишние тепла и без охлаждения топочного пространства возможно вплоть до 10% остатков топлива. После просто перекрытие воздуха. В иных условиях по топливу и при иных массах закладки меньшей паспортной продолжение режима горения с поддержанием оплимальной температуры недостижимо даже если совсем все заутеплять. Тем более заутепленность не выносит мех нагрузок.
Чт 18 Июнь 2020, 18:40
Хельм писал(а): |
Полугаз... Получается в области основного газообразования (полугорения) в результате снижения альфы ниже
единицы... |
В дровяной ракетной печи полугаз? В дровяных пламенах полугаз?
Хельм писал(а): |
Любую топку можно сделать полугазовой. Только успех у разных топок будет разным и в разное время. |
Поясню вопрос по видео. Как выглядит горящая закладка дров в топке при альфа меньше единицы?
Чт 18 Июнь 2020, 18:53
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Так тоже самое...
Какую температуру печь способна развивать? Чистая температура газа, без всяких пламен... |
Достаточную. Не ниже, чем у Берга. Альфа 1,4-1,5.
Хельм
Регион: РФ
Чт 18 Июнь 2020, 19:01
Цитата: |
В дровяной ракетной печи полугаз? В дровяных пламенах полугаз? |
Как пример на фото Андрея Ларина полугаз на 0,5-0,7Мкал на куб с температурой не более 800С. Его или просто в атмосфере можно спалить сразу на вылете, но не полностью и плохо, либо в отдельной специальной прогретой коробке.
Все зависит от того, сколько в нем добра осталось и на сколько он остыл. Фиксированных значений быть не может, если только специально уделить этому внимание, и то будет плавать. Если полугаз охладить до какого-то определенного значения в сочетании с определенной теплотворностью в конкретном случае, то после его уже никак не воспламенить.
Цитата: |
Поясню вопрос по видео. Как выглядит горящая закладка дров в топке при альфа меньше единицы? |
По разному выглядит. Но точно не так как в видео. Там все просто сдувается тупо, а если и выходит за пределы нижней коробки, то это в сумме не полугаз, а смешанный поток, где струи с избытком отдельно, а остатки полугаза отдельно, пропускание этих сепариррованных газов через диафрагму немного спасает положение и то если диафрагма заканчивается не трубой, а резким расширением. Для отчета по чистоте сгодится, а по количеству продуктов многовато по итогам. И управляемости там нет никакой.
Чт 18 Июнь 2020, 19:06
Хельм писал(а): |
...пропускание этих сепариррованных газов через диафрагму... |
Что за диафрагма?
Хельм
Регион: РФ
Чт 18 Июнь 2020, 19:10
Порт или просто дырка, сужение. Для гомогенизации. Это старое полурешение. Гомогенизация должна быть проведена до, а не после. После уже поздно пить Боржоми.
Хельм
Регион: РФ
Чт 18 Июнь 2020, 19:14
Цитата: |
И управляемости там нет никакой. |
То есть она там может быть, но автор той работы об этом ничего пока не знает, так как сильно увлечен цацками, атрибутами. А это сильно мешает работе, реальной работе.
Чт 18 Июнь 2020, 19:18
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Так тоже самое...
Достаточную. Не ниже, чем у Берга. Альфа 1,4-1,5. |
У Берга низкая. давайте лучше непосредственно деталь рассмотрим, мне так легче соориентироваться ....
Про полугаз все равно не понял...Можно мне его химической формулой написать, а то я не ученый...
Чт 18 Июнь 2020, 19:22
Хельм писал(а): |
По разному выглядит. Но точно не так как в видео. |
Вот именно... Спасибо.
Чт 18 Июнь 2020, 19:24
Хельм писал(а): |
... Гомогенизация должна быть проведена до, а не после... |
До чего?
Хельм
Регион: РФ
Чт 18 Июнь 2020, 19:28
до диафрагмы, или если без диафрагмы, то до вертикального взлета. Даже 5см вверх уже является взлетом, после которого все усилия по гомогенизации не имеют значимого смысла.
Можно. Пишите.
Последний раз редактировалось: Хельм (Чт 18 Июнь 2020, 19:32), всего редактировалось 1 раз |
Чт 18 Июнь 2020, 19:29
Хельм писал(а): |
смешанный поток, где струи с избытком отдельно, а остатки полугаза отдельно, пропускание этих сепариррованных газов через диафрагму немного спасает положение и то если диафрагма заканчивается не трубой, а резким расширением. |
А зачем расширение, тем более резкое?
alarin писал(а): |
Какую деталь?
Чт 18 Июнь 2020, 19:37
Хельм писал(а): |
до диафрагмы, или если без диафрагмы, то до вертикального взлета. Даже 5см вверх уже является взлетом, после которого все усилия по гомогенизации не имеют значимого смысла... |
Так, а взлёт чего, имеется ввиду?
Хельм
Регион: РФ
Чт 18 Июнь 2020, 19:38
Ну относительно резкое. Два с половиной - три диаметра диафрагмы или порта, хотя бы. Это старый известный дедовский прием для турболизации, чтобы локализовать в этом месте тепло, которое стабилизирует запал этой смеси, либо если это еще просто отгоревшие продукты при коротком факеле, тоже польза для местного отложения тепла.
Взлет огня.
Чт 18 Июнь 2020, 19:43
Хельм писал(а): |
все усилия по гомогенизации не имеют значимого смысла. |
Гомогенизация "полугаза" с вторичным воздухом?
Так в дровяной топке все уже гомогенизировано.
В дырке надо сблизить (столкнуть) пламена с "полугазом".
* Мне кажется, полугаз - это бескислородный газ в угольной топке с толстым слоем.
А в дровяной печи не полугаз, а некий газогенераторный газ, причем с избытком кислорода.
Чт 18 Июнь 2020, 19:46
Хельм писал(а): |
которое стабилизирует запал этой смеси |
Опять запал? Это, мне кажется, совсем нам не нужно. Пусть горит не переставая.
Хельм
Регион: РФ
Чт 18 Июнь 2020, 20:19
Дровяная топка сама по себе ничего не гарантирует. Гомогенность смеси и процесса это большая труднодостижимая мечта. Там столько всего разного, что не описать словами. и изначально это определяется самим характером топлива - кусковатость. Потом следует подача воздуха. И чем вертикальней взлет его при нижнем старте, тем больше сепарация за счет того, что кислород выныривая из-за куска или из под куска образует горячий и горящий восходящий микроканальчик, просверливая, протыкая среду, в этих условиях газ, как известно, чем горячей тем резвее, а остатки остаются сладки, но немного уже разбавлены в тянутся в хвосте. Обычное традиционное решение - задуть все воздухом побольше с глаз долой и из сердца вон. Если выбрать нечто среднее, полумеру (плохая "тяга"), то этот воздух, который ни два ни полтора, не сможет топливо достаточно охладить и закладка начнет вся перегреваться, а за перегревом масштабный эффект последует, сопровождающийся дымом вид которого зависит от многих факторов.
В дырке полугаз из непрореагировавшей газовой массы досовокупляется с этим проскочившим кислородом.
Пламена эти всего лишь визуальный эффект, как Андрей точно выразился раньше. И по их виду даже специалист не всегда может определить, закончились они, или продолжились полугазом.
В бараньих рогах Берга, о которых Хельм уже давно не печется проявляется именно этот эффект. Он же присутствует почти всегда во всех печах за пределами топки-топливника, но в разной степени и с разным качеством. Но там это не видно. Есть смолы вместе с полугазом, но и они в разных случаях могут газифицироваться и увеличивать калорийность и улучшать состав, либо не газифицироваться и оставаться в виде ароматики. В нормальных условиях все равно все сгорит.
Генераторный газ начинается по разным оценкам от 1 до 1,5 Мкакл на куб, а уж из чего он, это совсем не важно, можно и из торфа, и из полиэтилена, и из покрышек, как Андрей любит. Формула его светящимся банером не прорисовывается. Ясно, что состав всегда сложный и разный, И не всегда можно передавать охлажденным по трубам. Чем он "жирнее" тем больше его можно остудить и остуженным передать. Полугаз не передашь. Любая труба полугазу вредит. Передашь, но не запалишь потом.
Последний раз редактировалось: Хельм (Чт 18 Июнь 2020, 20:51), всего редактировалось 4 раз(а) |
Хельм
Регион: РФ
Чт 18 Июнь 2020, 20:23
Цитата: |
Опять запал? Это, мне кажется, совсем нам не нужно. Пусть горит не переставая. |
Да, пусть горит, если не переставая. Но если качество смеси снижается по причине стартовой сепарации и пр, то лишний запал, как известно, в самом сокровенном месте не помеха.
