Vad
Вт 29 Ноябрь 2022, 01:57
Владимир Ф. писал(а): |
По скорости воздуха в поддувальной дверце печи в Сети пишут "допустимая скорость подачи воздуха в поддувало от 1 до 2м/с", а вот из Школьника:
"Определим размеры поддувального отверстия. Площадь F 3 находим по формуле,
приведенной в § 8. Подставляем в формулу найденные значения В = 10,9 кг/ч. Объем воздуха
для горения каменного угля примем L o = 17 м /кг, а скорость движения воздуха ʋ = 2 м/с:"
Отсюда и было взято. Тут не только считать не умеют оказывается.. |
Даже Сканави в конце прошлого века - когда уже все забыли о том, что хорошая печь должна работать на минимальной тяге - давал скорость в поддувале не 2, а от 1 до 2 м/с, т. е. среднюю - 1,5.
А вот Пересвет-Солтан - в начале прошлого века - об этом знал не понаслышке, и поэтому рекомендовал скорость в поддувале не более 1 м/с.
Что заметно уменьшало потери с уходящими газами, т. е. самые крупные.
И да, Школьника Вы на самом деле не читали.
Поскольку если бы читали - то есть как следует - то поняли бы, что в его книге встречаются такие эпические путаницы, какими не может похвастаться вообще никто больше - из всех известных печных авторов.
И после этого Вы бы озаботились поиском первоисточников, поскольку фальшивая перепевка Вас бы не устроила... но она Вас устроила...
Кольчугин
Вт 29 Ноябрь 2022, 04:13
alarin писал(а): |
Пока уважаемый VAD думает, чтобы такого ответить, хочу Владимиру с Геннадием предложить посмотреть на такой момент, реализованный Владимиром из Воронежа. в его печи реализованы несколько подъемных каналов и задвижка, которой эти же каналы можно превратить в опускные. Но один из каналов является райзером, правда без порта. Когда нагрев небольшой и газов не много, они поднимаютя по всем этим каналам. Но как только количество газов достигает определенного предела, а температура становится достаточной для вторичного горения, райзер начинает автоматически перетягивать газы на себя, где и сжигает их за счет ВВ. В этом режиме, задвижкой можно реверсировать остальные каналы в опускные. Таким образом достигается равномерный нагрев тела самой печи, а в ракетном режиме газы перепускаются в отопительные щитки в том числе и на второй этаж. Энергии газов вполне хватает, чтобы продавить второй этаж. При этом температура уходящих газов оказалась меньше сотни и чтобы не было образования конденсата, Владимир сделал искуственную конденсацию в щитках. Да, приходится сливать конденсат, зато печь легко прогревает почти 300 квадратных метров.
Я собственно к тому, что здесь решается вопрос с подачей и подогревом ВВ. Основной фишкой является то, что ВВ задействуется только тогда, когда в нем есть нужда. И печь переходит на вторичное горение автоматически. |
Я бегло просматривал тему Воронежской печи, но схем или 3Д-модели не увидел... Можно ссылочку в Телеге?
Интересно было бы взглянуть...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вт 29 Ноябрь 2022, 06:16
Vad писал(а): |
И после этого Вы бы озаботились поиском первоисточников, поскольку фальшивая перепевка Вас бы не устроила... но она Вас устроила... |
Да отдохни уже. В школу пора, проспишь, опячть прогуляешь. Надоел хуже горькой редьки. Не знаешь, не читал, так помолчи уже..
demin_c
Регион: Омск
Вт 29 Ноябрь 2022, 06:39
Да отдохни уже. |
Ну почему же, и Vad и ВВШ очень полезен... В плане - когда объясняешь что-то, то и сам лучше понимаешь это. Потому как, чтобы доходчиво объяснить, надо самому себе это чётко сформулировать. Иногда, в процессе разъяснения, отчётливей понимаешь неясные для себя моменты. Вот если бы Vad или ВВШ попытались объяснить кому либо механизм работы "ДУРДОМ"-а, может лучше разобрались бы в нём...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вт 29 Ноябрь 2022, 07:07
demin_c писал(а): |
Да отдохни уже. |
Ну почему же, и Vad и ВВШ очень полезен... В плане - когда объясняешь что-то, то и сам лучше понимаешь это. Потому как, чтобы доходчиво объяснить, надо самому себе это чётко сформулировать. Иногда, в процессе разъяснения, отчётливей понимаешь неясные для себя моменты. Вот если бы Vad или ВВШ попытались объяснить кому либо механизм работы "ДУРДОМ"-а, может лучше разобрались бы в нём... |
Шевякова почитаю с удовольствием. Некоторые его публикации держу на компе и даже периодически заглядываю. У Хошева не плохая компиляция источников, много полезного можно взять и из текстов тут, но это чудо на кой? Один сплошной флуд и переобувание на лету .. ну хоть как-то бы соображал, извините за мой французский.. троль чистой воды, одни общие фразы. То истопника не тот, теперь вот Школьник не автор.. что дальше? Нагорский ашипся? Так там те же 1-2 м/с, о которых написал, но не прочлось видимо..
Показал "типовой" массо-габаритный расчет. Он один и тот же что у Нагорского, что у Равича, что у Школьника, что у кого-бы то ни было! Показал всю степень его подгоночности, т.к. принимать скорость горения априори за исходную величину расчета - есть подгон под результат!
Задал вопрос "А как правильно считать?" .. много ответов? Ага, сделал вид что не прочел, не заметил .. громко и красноречиво ПРОМОЛЧАЛ в попытках зафлдудить тему.
А как правильно? А правильно, как понимаю, это так чтобы теплонапряженность топки ВЫЧИСЛЯЛАСЬ в процессе проектирования из .. её геометрии и располагаемых напоров и самотяг. Ибо больше - не из чего.
Кто из авторов показал такой расчет? Ладно, пусть не современных неучей, поусть из "древних"? Есть? Нету! потому и промолчал наш троль... только лучше бы молчал чем жевал, глядишь какие-то мысли бы и прорисовались в коллективном обсуждении..
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вт 29 Ноябрь 2022, 07:36
У меня пока есть идеи только одного варианта: как кто-то с год назад хорошо заметил (Ларин?): "надо построить модельку от самого начала - горящей спички и смотреть что происходит в топке на этапе розжига" .. вот самая здравая мысля на сегодня. Ибо на этом этапе и происходит установление той самой "скорости горения", и тут играет роль и скорость нагрева топки, и ее геометрия и теплоизолированность и схема розжига .. даже способ укладки топлива!
И вот тут надо открывать Кирша, Лямина, Хошева и смотреть что там первым лезет из летучих, сколько, с какой температурой, куда это всё и как в конкретно этой геометрии растет или охлаждается, какие концентрации чего вытесняют и будет ли оно ваще гореть.. есть такие работы? мне пока не попались..
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вт 29 Ноябрь 2022, 07:43
demin_c писал(а): |
Это сильно вряд ли. Требуется очень глубокое понимание процессов в печах. Не заученная и прибитая гвоздями подгоночная теория, а именно понимание физ. и хим. процессов в применении к печам и по всему тракту. Все равно что ждать от велосипедиста-спорстмена (даже не разработчика) детального обьяснения как устроен и работает болид формулы 1..
Скорее можно ждать от Ларина, но, кмк, его упрощения тут играют невольно злую шутку, ибо процессы в печах не совсем "изобарические", больше политропные, как уже понимаю..
Вт 29 Ноябрь 2022, 07:57
Как это нет работ? А при построении алгоритма управления горением естественно берется начало цикла. естественно таких работ нет у Кирша и прочих столетних теплотехников. У них же не было задачи по роботизации отопительной печи. А у нас она есть и ее первый этап - автоматизация управления горением достойно выполнен. Я не говорю, что в этом алгоритме все идеально. Я говорю, что он справляется с поставленной задачей и что еще есть много работы над детализацией проекта. Т е если макропроект в целом состоялся, то его детализацию еще только предстоит проработать.
ПС Даже в этой теме была попытка привязки геометрии топки к химии, циркуляции газов и тепловому и материальному балансу. А результат как всегда - все свалилось в троллинг благодаря сами понимаете кого.
ППС Мне например, честно надоело одно и тоже описывать по 10 раз, без какого либо положительного результата. Тому же г. Шевякову расписывал алгоритм в графиках с полным описанием процессов на каждом этапе. И чего? Результат моих распинаний можете почитать в его постах выше. ДУРДОМ у нас. ...А вот палата у них, по другому мне не представляется.
Вт 29 Ноябрь 2022, 08:30
В своем опыте проектирования я как раз руководствовался процессами от спички, выстраивая агрегат таким образом, чтобы "выделялись нужные процессы" и подавлялись паразитные. Например: Спичку как правило подносим к бумажке, от которой загораются щепочки, от которых палочки, бревнышки и т д. Т е вполне себе общепринятый процесс. Теперь рассматриваем сопроводиловку этих последовательных процессов (хим. физику). Горение сопровождается выделением газов, которые уносят тепло (правило в физ. химии). Это тепло возбуждает вторичные химические реакции (пиролиз) Эти химические реакции накладываются на физические процессы (испарение воды, образование золей, конденсация, теплопередача и пр) На этом этапе растет количество газовой фазы, но рост тепла явно будет отставать, поскольку надо и топливо прогреть и стенки и воду испарить, да и газы его непрерывно уносят. В итоге мы получаем парогазовый компот - туман-дым, который надо куда то отвести (по правилам химической кинетики). Сбросить его в ДТ - плохое решение. Лучше его использовать для дальнейшего теплообмена в топке, да еще постараться аэрозоли осадить. Получается, что нужен какой то резервный объем топки и нужна какая то циркуляция газов, а также соответствующая конфигурация топки. Газы должны уходить в самый холодный угол, отдать там тепло, посадить в нем смолы из аэрозолей, а вот водичку лучше убрать и отправить ее в ДТ. ....
ПС Так у меня и происходит, правда вместе с водой летят и компоненты имеющие температуры кипения сопостовимые с водой. Это эфирные масла и кислоты. (Из химии - в процессе пиролиза дерева образуются спирты и альдегиды, но кислородом воздуха они быстро окисляются до кислот. Поэтому хотя в литературе (привет VADу) и говорится, что из дерева получается древесный (метиловый) спирт, по факту мы имеем уксусную кислоту и карболку, которые и обеспечивают кислотность конденсату) Теперь сразу забежим вперед. Если у нас есть кислота, значит нужен щелочной нейтрализатор. Древесная зола отлично соответствует такому материалу. Значит нужна камера, в которой мы и смешаем конденсат с золой. Держим в уме, что нам такую камеру следует ввести в проект и запроектировать. Также имеем ввиду, что появляется действие по внесению золы в камеру, и удаление продукта реакции с его дальнейшей утилизации. Это действие должно быть зарегламентировано и внесено в инструкцию по эксплуатации. Так, првый результат получен, возвращаемя оратно в топку, где то на этапе горения палочек. В ней нам нужен резервный объем, геометрический профиль и правильная топочная циркуляция газов...
Вот, так все и было... шаг за шагом. Шаги как правило просчитывались, на предмет теплового и материального баланса. А к нему подбиралось и соответствующее ограждение...
Вт 29 Ноябрь 2022, 08:42
demin_c писал(а): |
Скорее можно ждать от Ларина, но, кмк, его упрощения тут играют невольно злую шутку, ибо процессы в печах не совсем "изобарические", больше политропные, как уже понимаю.. |
Здесь применен фокус. Мы сознательно устанавливаем процесс изобарическим устанавливая Р=const и применяя теорию относительности. Если понимаем относительно чего мы рассматриваем процесс, то никаких злых шуток не будет. Вот это я и называю деталями, которые следует рассматривать и к рассмотрению которых мы никак не можем перейти. В моих постах эти моменты встречаются в качестве коллизий, например, когда я говорю, что давление у нас постоянное, и тут же что создающееся давление препятствует процессу. Это не ошибка и не оговорка. Это те самые "детали", для которых у меня есть самое очевидное пояснение...
Для понимания , что я имею ввиду "самые очевидные пояснения" рекомендую для начала ознакомиться с термодинамическими преобразованиями Максвелла - Томсона. А также их последователей. Итоговую таблицу можно вообще сохранить, распечатать и повесить на экран монитора. Чтобы всегда была перед глазами. Суть этого преобразования - перевести термодинамические параметры в практически измеряемые. Именно с этого я и начинал свои размышления и расчеты. Базис изобарический, а простейший доступный измеритель - градусник. Значит, нужно вводить теорию относительности и пользоваться преобразованиями так, чтобы градусник нес информацию о всех ТД процессах в ТД системе показывая значение температуры. Моя практическая работа на макете свелась: 1 Поиску характерестических точек системы, где бы температура давала информацию не только о температуре. 2. Подогнать конструкцию так, чтобы..см. пункт 1. Итогом стала возможность автоматизации управления горением, что и было осуществленно даже не мной, а Русланом- Перелесником. Т е по сути третьим лицом, что как бы доказывает состоятельность проведенной работы. И да он при модернизации своего агрегата как раз и установил градусники в указанные мною точки. И убедился в достоверности остальных выводов и рекомендаций. Вот это и есть настоящий инженер....
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 29 Ноябрь 2022, 09:07
Vad писал(а): |
хорошая печь должна работать на минимальной тяге |
Вот это очень спорное утверждение. Чем больше перепад давления , тем больше возможностей для съема тепла. А вот используются ли эти возможности .. это другой вопрос .. из области построения ковективок. .
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вт 29 Ноябрь 2022, 09:08
alarin писал(а): |
ППС Мне например, честно надоело одно и тоже описывать по 10 раз, без какого либо положительного результата. Тому же г. Шевякову расписывал алгоритм в графиках с полным описанием процессов на каждом этапе. И чего? Результат моих распинаний можете почитать в его постах выше. ДУРДОМ у нас. ...А вот палата у них, по другому мне не представляется. |
Отсюда хотелось бы сильно подробнее, если можно ссылку на то, где это можно прочесть спокойно и вдумчиво, поскольку эти наработки стоит распространить на "общий случай" топок, кмк.
Вт 29 Ноябрь 2022, 09:15
alarin писал(а): |
Отсюда хотелось бы сильно подробнее, если можно ссылку на то, где это можно прочесть спокойно и вдумчиво, поскольку эти наработки стоит распространить на "общий случай" топок, кмк. |
Пояснения г. Шевякову на строителях. Попробую поискать, правда я уже даже тему не помню. Ну и на ФХ тема Руслана. Там много меньше, но с момента начала автоматизации котлов можно почитать.
ПС А может быть начать сначала? Еще раз. Открыть тему. Вот только как от набегов ее защитить?
Vad
Вт 29 Ноябрь 2022, 09:16
demin_c писал(а): |
А этот механизм вообще работает?)
Поверивши идеологам этого механизма на слово - да, он работает, но как именно? лучше аналогичных традиционных механизмов? или хуже? или примерно так же?
И вот тут начинается дурдом: доказательного газоанализа нет, как нет и приличных чертежей или хоть рисунков, нет и основных паспортных данных изделия, и непротиворечивой теории тоже нет в помине... зато есть странные идеи и фантастически рисунки в скетчапе.
И всё это повторяется годами напролёт в любой теме на любом форуме - совершенно одинаково.
Это всё возможно объяснить хоть как-то? не думаю, да и зачем? пусть цветут все цветы, пусть каждый сходит с ума по-своему...
Кольчугин
Вт 29 Ноябрь 2022, 09:20
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
ПС А может быть начать сначала? Еще раз. Открыть тему. Вот только как от набегов ее защитить? |
Написать всё в Word-е, по пунктам (главам), а потом вставить в новую тему, пока дубль V (Vladgri and Vad) спят и похрапывают (в субботу утром)...
Хотя первый Павлодарский (часовой пояс один)...
Ну, или на ФХ платную тему создавать, тогда любое сообщение топик-кастера модераторы будут удалять при нажатии на кнопку пожаловаться... Правда только пока срок оплаты не закончится... Потом спросят о продлении, если не продлевать, то потом могут и срач устроить, но всё равно ценная инфа будет на виду (первые страницы) и будет услышана массами...
На станицах печного братства (строители) есть возможность закрывать тему самому ТС, т.е. создал, закрыл, выложил материал - открыл... Только троли появились - закрыл...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Вт 29 Ноябрь 2022, 09:29), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 29 Ноябрь 2022, 09:24
Вт 29 Ноябрь 2022, 09:28
Vad писал(а): |
demin_c писал(а): |
Это всё возможно объяснить хоть как-то? не думаю, да и зачем? пусть цветут все цветы, пусть каждый сходит с ума по-своему... |
Есть опыт, который показывает, что некоторых индивидов можно даже носом ткнуть, но он все равно не увидит. Религия ему видно не позволяет. Все есть, нет только желающих подтирать зад и вытирать сопли такому пациенту.
Вт 29 Ноябрь 2022, 09:36
Кольчугин писал(а): |
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
На станицах печного братства (строители) есть возможность закрывать тему самому ТС, т.е. создал, закрыл, выложил материал - открыл... Только троли появились - закрыл... |
Хорошее предложение. Только объем работы большой. Я вообще думал, что можно коллективно тему отработать. Типа сформулировали задачи, разобрали вопросы, а потом результаты обсудили.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Вт 29 Ноябрь 2022, 09:42
alarin писал(а): |
alarin писал(а): |
Подготовьте в редакторе заранее, выложите одним или несколькими постами сразу и быстро. А потом .. пусть флудят сколько влезет. На строителях меня нет и даже не знаю что это за ресурс, не искал ни разу.. да и надо ли?
P.S. Меня опередили. Подготовьте, разошлите "рецензентам", внесите правки .. потом публикуйте разом.
Последний раз редактировалось: Владимир Ф. (Вт 29 Ноябрь 2022, 09:43), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Vladimir-spb писал(а): |
Vad писал(а): |
Вот это очень спорное утверждение. Чем больше перепад давления , тем больше возможностей для съема тепла. А вот используются ли эти возможности .. это другой вопрос .. из области построения ковективок. . |
Малая тяга нужна потому, что большая тяга протягивает излишек воздуха через топливник транзитом, т. е. минуя горящее топливо.
То же самое с другой точки зрения: мала тяга оптимальна для глухого пода и верхнего розжига закладки, а тяга побольше уже требует колосников и нижнего зажигания.
И разумеется, предельный случай - бестяговая топка русской печи - показывает этот механизм наиболее ясно: сколько газов от топлива утекло - столько воздуха для горения и притекло, грубо говоря...
