Регион: Киров
Пн 20 Декабрь 2010, 15:34
БИК ПК РусСаунаФ по проекту И.В.Кузнецова из Витебского кирпича со снятием фасок.
166.77 КБ |
1575 раз(а) |
150.01 КБ |
1443 раз(а) |
Пн 20 Декабрь 2010, 15:54
Поздравляю, Александр, с очередным объектом.
Пн 20 Декабрь 2010, 15:55
На мой взгляд это БИК ПК 16/23...
Молодец Саша.
Регион: Киров
Пн 20 Декабрь 2010, 16:03
Спасибо, да забыл добавить - совместная работа с Папковым Максимом, фаски снимал мой племянник, пока ученик, но будущий печник, Калинин Александр.
Пт 24 Декабрь 2010, 18:20
разве печная кладка с 2мя углами бывает... это фото меня удивило. печная кладка идет слева направо. правый кирпич маяковый в кеонце кладки убирается. а тут как кладка стены. если я не прав поправьте меня.
Пт 24 Декабрь 2010, 19:36
может это разделки печные ?
Регион: Киров
Вс 13 Март 2011, 19:46
stas писал(а): |
использовался кирпич "Лодэ" (передняя поверхность печи) и витебский (все остальное). |
Привет Стас. А можно ли связывать Лоде с Витебским?
stas
Вс 13 Март 2011, 20:51
Александр, здравствуй. Здесь можно рассудить так: "Лодэ" и витебский - и тот и другой - это печной полнотелый глиняный обожженый кирпич из в общем одинаковой глины, поэтому значимой разницы в расширении при нагреве быть не должно. Линейный размер у них практически одинаковый. Углы печи нагреваются слабее, это тоже играет роль. Ну и главное, что на практике нереканий по поводу трещинообразования в местах перевязки "Лодэ" и витебского не было.
Александров Игорь
Вт 15 Март 2011, 23:51
Саша, соглашусь со Стасом - на семинаре 2009 года у меня в основном доме ОИК ХК выполнена в основном из Лодэ, а задняя стена из Витебского. Так вот никаких растрескиваний. Печь топится вторую зиму и всё - ОК!
_________________ чем труднее работа, тем легче её найти
Ср 16 Март 2011, 11:25
Одно маленькое уточнение: печи выполняются с футеровкой по колпаку.
Без защиты -вопрос не однозначный.
stas
Ср 16 Март 2011, 20:13
То есть видимо неоднозначность в том, что здесь, если есть сомнения, надо смотреть, делается ли перевязка "Лодэ" и "Витебского" в местах сильного нагрева или слабого, умеренного нагрева (углы печи, футерованные колпаки).
Обычно практика является определяющей, так как теоретические рассуждения имеют слишком широкое поле для различных противоположных толкований, но при этом никогда не дают окончательного однозначного ответа. Мы видим этому много примеров, в том числе и на этом форуме.
Перевязка "Лодэ" и витебского в углах печи, вставки и арки из нескольких кирпичей "Лодэ" в стенку печи из витебского - на практике это все работает нормально.
Надо заметить, что при перегреве печи (неправильная эксплуатация) может потрескаться печь, сложенная из кирпича одного вида, например печь только из витебского, или печь только из "Лодэ".
Регион: Киров
Сб 2 Апрель 2011, 19:38
Банная печь РусСауна с камином и дровницей.
158.19 КБ |
1538 раз(а) |
Сб 2 Апрель 2011, 19:47
Александр Шалагин писал(а): |
Банная печь РусСауна с камином и дровницей. |
Саша! А кирпич полнотелый - Кирово-Чепецкий?
Регион: Киров
Сб 2 Апрель 2011, 19:54
Да, полнотелый кирпич наш Кировский... с Пермским вперемешку
Сб 2 Апрель 2011, 20:05
О прошлом годе впервые работал Кировским (нутрянка -Витебский)... Получил удовольствие. Жаль, что на некоторых кировчанах - 15-20% был прогиб по ложку... А так - материал достойный!!! Режится-сверлится хорошо, отмывается от ГПС чисто, без проблем!
stas
Сб 2 Апрель 2011, 20:40
Александр, поздравляю! Великолепная работа, гармоничный продуманый дизайн, отличный выбор конструкции печи. Видимо, баня еще будет использоваться как гостевой дом?
Регион: Киров
Сб 2 Апрель 2011, 21:32
stas писал(а): |
Александр, поздравляю! Великолепная работа, гармоничный продуманый дизайн, отличный выбор конструкции печи. Видимо, баня еще будет использоваться как гостевой дом? |
Спасибо!
В бане имеется второй этаж, открытая и закрытая терраски.
Дмитрий Смирнов
Вс 3 Апрель 2011, 00:10
Александр, присоединяюсь к поздравлениям!
Красивая печь- глаз радует.
А фото по периметру есть?
Как организовал дымоход?
Какая задача от заказчика стояла (кубатура парной, на какое кол-во человек)?
Тэст драйв будет судя по ремонту не скоро...
Регион: Киров
Чт 7 Апрель 2011, 07:51
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 8 Апрель 2011, 06:58
Саша, присоединяюсь к поздравлениям! Монументально!
