Регион: Киров
Сб 8 Май 2010, 20:14
Хотел загрузить, но пишут, что я достиг максимальной квоты для закачек 1МБ
вставлю через радикал.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 9 Май 2010, 03:29
Цитата: |
А почему выдра так высоко? Или крыша еще не сделана? |
Еще крыша не сделана.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 9 Май 2010, 08:46
Александр-та писал(а): |
Вот такая труба у одного из печных комплексов. |
Солидно!
Шамотный кирпич чем-то защищён (пропитан) от проникновения влаги и от разрушения при замерзания влаги в нём?
Из Украины
Александр-та
Регион: Омск
Вс 9 Май 2010, 11:15
Цитата: |
Шамотный кирпич чем-то защищён (пропитан) от проникновения влаги и от разрушения при замерзания влаги в нём? |
Нет ничем не защищена. Заказчик был мною предупрежден о последствиях, но его это все устроило.
IgorUA
Вс 9 Май 2010, 11:29
Александр-та
Тогда пусть заказчик хотя бы сам обработает кирпичный дымоход гидрофобной пропиткой на основе силоксана (и файл в формате PDF).
Из Украины
Александр-та
Регион: Омск
Вс 9 Май 2010, 11:42
Чт 22 Июль 2010, 19:54
а штукатурить обязательно!
Регион: Киров
Чт 22 Июль 2010, 20:28
Труба из нашего Кировского кирпича...можно не штукатурить .
150.98 КБ |
1181 раз(а) |
IgorUA
Чт 22 Июль 2010, 23:42
Кучка фоток с дымоходами.
Из Украины
53.93 КБ |
1090 раз(а) |
48.92 КБ |
1104 раз(а) |
103.3 КБ |
1098 раз(а) |
IgorUA
Чт 22 Июль 2010, 23:47
Ещё дымоходы.
На фото "Дымоход с громоотводом, облицован плиткой.jpg" использована плитка толщиной около 5-6 мм, которая по размеру похожа на кирпич. Плитка глазурованная, керамическая. Облицовка сделана на плиточном растворе. Облицовка сделана поверх кирпичной кладки из керамического (некрасивого) кирпича.
Громоотвод к заземлению пока ещё не подключён.
Из Украины
77.33 КБ |
1136 раз(а) |
70.8 КБ |
1151 раз(а) |
77.41 КБ |
1007 раз(а) |
Анатолий
Вс 29 Август 2010, 21:14
Просто труба, но очень высокая - более 6-ти метров (с оголовком)
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
168.11 КБ |
1572 раз(а) |
IgorUA
Вс 29 Август 2010, 22:39
Симпатичный минарет.
Он будет спрятан под крышей или это его рабочая и окончательная высота для обдувания ветрами и намокания дождями?
Шамотный кирпич обработан гидрофобной пропиткой? Или это не шамотный кирпич? Углы на кирпичах в кладке скруглены вручную или это с завода так?
В этом дымоходе внутри гильза из нержавейки есть?
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 29 Август 2010, 22:48), всего редактировалось 1 раз |
Анатолий
Вс 29 Август 2010, 22:41
Высота окончательная.
Гидрофобизация подразумевается.
+7-922-711-96-89
IgorUA
Вс 29 Август 2010, 22:54
А кирпич какой?
Есть ли гильза из нержавейки в этом дымоходе?
Для трубочиста предусмотрены заложенные в кладку из стальной арматуры ступеньки?
Из Украины
Анатолий
Вс 29 Август 2010, 23:02
Кирпич ША-5, обработанный (сняты угловой радиус и фаска, ну и ещё кое-что...)
"Шестерик" санирован нержавейкой D-180 мм, с заполнением пустот "роквеллом". В кладке использованы диафрагмы (пластины из нержавейки, перекрывающие "шестерик" и имеющие отверстия по сечению санации - для предотвращения "разбалтывания" и оседания заполнителя).
В процессе кладки применялся метод "хаотичного армирования" оцинкованной просечной сеткой.
+7-922-711-96-89
IgorUA
Вс 29 Август 2010, 23:19
Грамотно сделан дымоход. Но трубочисту не позавидуешь: нужно будет приставлять к дымоходу раздвижную 3-секционную лестницу длиной до 9 м, чтобы попытаться прочистить этот дымоход. А поставленные на торец кирпичи в оголовке вряд ли позволят между собой засунуть в дымоход металлический ёрш, чтобы прочистить гильзу дымохода...
Из Украины
Анатолий
Вс 29 Август 2010, 23:30
Спасибо, Игорь Сергеевич.
Данный дымоход - дымоход металлической банной печи, облицованной кирпичом.
Конструкция печи проверена и подразумевает отсутствие необходимости чистки дымохода минимум 5 лет. Кроме того, возможна прочистка снизу.
А вообще, при правильной, грамотной эксплуатации, такой дымоход простоит без прочистки столько же, сколько и сама печь, то есть ориентировочно - лет 15-20.
Хоть и не в тему, но выложу и саму печь (фасад)...
+7-922-711-96-89
60.18 КБ |
1166 раз(а) |
IgorUA
Пн 30 Август 2010, 00:00
Очень эффектно выглядит банная печь!
А на каком растворе сделана кладка?
Для прочистки таких высоких дымоходов целесообразно предусматривать штатный и уже встроенный механизм прочистки, который аналогичен механизму подъёма знамени на высоком металлическом флагштоке. Через стальную гильзу в трубе пропускается тросик диаметром 3 мм из плетёной многопроволочной нержавейки, который движется по стальным роликам. Снаружи кирпичной трубы также по роликам движется этот трос, концы которого между прочистками связаны капроновым шнуром (это чтобы зимой трос при температурной усадке не натянуло, как струну). Над дымовой задвижкой в печи есть ещё и прочистная дверца, через которую имеется доступ к тросу внутри дымохода. К тросу крепится (в разрыв между концами троса) стальное кольцо из нержавейки, к которому крепится металлический ёрш, с помощью которого легко и просто делается прочистки дымохода в любое время самим владельцем печи. После прочистки стального дымохода ершом этот ёрш снимается с кольца на тросе, чистится от сажи и хранится в пластиковом ведре с крышкой до следующего использования.
Прочистку можно делать на чердаке дома, где удобно работать с тросом, как при подъёме тросом руками флага на флагшток.
Из Украины
Дмитрий Смирнов
Пн 4 Октябрь 2010, 09:20
...не смог пройти мимо такой красоты...
69.37 КБ |
1260 раз(а) |
Пн 4 Октябрь 2010, 09:50
для "полного счастья" осталось закрыть кирпичную кладку и порно-крепление дымников декоративным кожухом, того же цвета
с фантазией ребята
