Регион: Киров
Вт 31 Март 2009, 11:29
Из огнеупора вяжеться металлическим каркасом, а второй контур и керамического кирпича обычно сеткой.
os
Вт 31 Март 2009, 13:41
Александр, понял, спасибо.
А огнеупор прямо в каркас утыкается?
Уголки 40х40х2мм, оцинкованные, на каркас первого контура пойдут?
ИМХО, разрушение кладки (что на ваших фото) произошло из-за беззазорной установки рамки топочной дверки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 1 Апрель 2009, 21:02
На мой взгляд , трещины на первых фотографиях из-за отсутствия зазора между шамотным сердечником и красным кирпичом перекрывающим шамотный сердечник. А также отсутствия боковых зазоров.
Александр Бацулин
Ср 1 Апрель 2009, 23:47
Крафт писал(а): |
На мой взгляд , трещины на первых фотографиях из-за отсутствия зазора между шамотным сердечником и красным кирпичом перекрывающим шамотный сердечник. А также отсутствия боковых зазоров. |
Это не факт. Они (трещины) могут возникать из-за неравномерности нагрева иили слишком высокой скорости нагрева.
Регион: Киров
Чт 2 Апрель 2009, 17:45
Незря между основным фундаментом и фундаментом под печь оставляют зазор в 5 см. - в этом случае зазора нетолько нет, так он ещё замоноличен с общим. Результат налицо - произошла неравномерная усадка фундамента печи.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 2 Апрель 2009, 19:57
Уважаемые,про эту печь если я не ошибся сказано,там внутри лист металла,при нагреве и происходит то что вы видите. А видел на дачном форуме,сейчас найду.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 3 Апрель 2009, 22:39
Цитата: |
Уважаемые,про эту печь если я не ошибся сказано,там внутри лист металла,при нагреве и происходит то что вы видите. А видел на дачном форуме,сейчас найду. |
Да , конечно, если расширяется не кладка то железо, но то, что происходит внутреннее напряжение - на лицо ( в смысле явно видно на фото)
os
Вс 5 Апрель 2009, 10:18
shalagin sasha,
устанавливаете ли Вы прокладку между уголком каркаса и шамотом?
Регион: Киров
Вс 5 Апрель 2009, 16:31
os писал(а): |
shalagin sasha,
устанавливаете ли Вы прокладку между уголком каркаса и шамотом? |
Да, листовой асбест.
os
Вс 5 Апрель 2009, 20:09
shalagin sasha писал(а): |
листовой асбест. |
Александр, а не "елозит" ли кладка первого контура по вертикальному уголку?
Да и кстати, не замечали при ремонте печей, где именно наблюдаются признаки максимального воздействия тепловых деформаций первого контура (зазоры в кладке например)?
Регион: Киров
Вс 5 Апрель 2009, 22:32
os писал(а): |
листовой асбест. |
Да и кстати, не замечали при ремонте печей, где именно наблюдаются признаки максимального воздействия тепловых деформаций первого контура (зазоры в кладке например)? |
Насчет "елозит"- конечно елозит на 4-5мм. К сожалению ремонтировать ещё не приходилось, подобные печи. Как только так сразу сообщу.
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
Ср 8 Апрель 2009, 21:51
[quote="Рамиль"]насчет смачивать или не смачивать кирпич я скажу смачивать это делается для того чтобы при высыхании шва небыло расыхание самого шва внутри кладки тем самым более крепко склеиваются меж собои кирпичи --раньше был более пористый кирпич.и он сразу забирал влагу с раствора.поэтому и приходилось мочить.сейчас работаем с более плотным кирпичем.и зачастую.при правильно приготовленном растворе.смачивание кирпича только вредит.вертикальный шов просто стекает
Ср 8 Апрель 2009, 22:05
os писал(а): |
shalagin sasha,
Да, листовой асбест. |
Для чего подкладывание листового асбеста
Может лучше какой то более тонкий материал
Регион: Киров
Вт 9 Февраль 2010, 00:02
Уважаемые коллеги, выкладываю на ваш суд новый метод армирования печной кладки. Идея пришла после встречи с заказчиком, который не захотел загонять печь в металлокаркас, да и не получилось бы, т.к. углы печи будут скруглятся. Технология выполнения следующая:
1)Сверлятся отверсвия по 6мм в угловых кирпича по шаблону на 4 угла печи (шт 100).
2)В первый ряд вставляется по углам в отверствия калибровка (калиброванная сталь) диаметром 5мм, лучше сразу отрезать на высоту печи, но для удобства штыри можно напилить и по метру.
3)Через 3-4 ряда кладки делаем пояс из проволоки 2-3мм, по периметру кладки через калибровку, стягиваем, делаем скрутку плоскозубцами, скрутку прячем в шов или высверленное отверствие.
41.08 КБ |
1614 раз(а) |
Вт 9 Февраль 2010, 10:26
Александр, в тех книгах, с которых я начинал обучение советовали закреплять проволоку на пару витков вокруг гвоздя и в шов между кирпичами и гвоздь и конец проволоки прятать. Армировать через ряд, чередуя боковые - в четных (скажем) рядах, торцевые в нечетных. В вашей схеме я бы посоветовал тоже делать виток вокруг стержня. Заканчивать скруткой и прятать ее в вертикальный шов - для банной может этого мало будет... Да и армировать не менее чем через ряд.
Регион: Киров
Вт 9 Февраль 2010, 11:13
Спасибо Владимир, согласен с Вами, исправимся будем ложить через ряд, но это отнимает время, на каждом углу делать скрутку, тут я одной проволокой стягиваю сразу 4 угла, "пояс" можно и через ряд ложить, хотя калибровка и через 3-4 будет держать, я раньше тоже дедовским методом армировал, через гвоздь, этот вариант под отделку - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2763
Вт 9 Февраль 2010, 11:17
Я имел ввиду тоже одной проволочиной по кругу, но с витками вокруг штыря. И оставлять на расширение прута несколько см внизу и вверху...
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 9 Февраль 2010, 11:20), всего редактировалось 1 раз |
Регион: Киров
Вт 9 Февраль 2010, 11:19
Да, так лучше потаи придётся делать
Ср 10 Февраль 2010, 10:14
Для большего усиления тоже предлагались варианты. Штыри могут быть и здесь...
39.55 КБ |
2174 раз(а) |
37.88 КБ |
1940 раз(а) |
Регион: Киров
Ср 10 Февраль 2010, 10:40
Второе фото моей работы, делал банную печь , где-то взяли, вроде нигде не выкладывал. На такой вариант обвязки очень много времени уходит, да и неудобный, свежий ряд проармировать проблематично при натяжке ленты угловые кирпичи с раствора отходят. В уголки-каркас, тоже делаю, но этот вариант многим клиентам не нравится.
