Ср 5 Январь 2011, 23:45
"По замазкам вроде фраер - но не фраер, это точно" (с)
Думаю, что задумка была сделать колпак, но не получилось.
Что то смахивает на кривой боров
Может эдесь была задумка создать дополнительное сопротивление ДГ из за высокой трубы? А бортик и необслуживаемый "боров" сделан с расчетом, что дно завалит пеплом, как теплоизолятором, ведь перекрытие будет перегреваться и серьезно.
Если делать колпак, то я бы сделал трубу над задвижкой ЛХ (слева передний угол). Это классика. Тогда ставится одна перегородка поперек печи в колпаке для поддержки плит перекрытия. Нижняя прочистка будет прочисткой всей трубы и канала до основания печи.
В случае с данной печью, если надо было именно попасть трубой туда (справа сзади), то сделать зеркальное отображение печи.
Если уж начали делать так, то лучше первую перегородку начать от задвижки ЛХ, т.к. над ней обязательно нагреется через неплотности самой задвижки, вторую перегородку поставить по центру с отступом от стен, поскольку подверткой они все равно ушли в угол. И самое главное - обе подпорки (перегородки) должны под перекрытием не замыкаться со стенками печи, т.е. не доходить до них примерно 6-12 см.
Вот тогда будет колпак. Конечно подвертку классически.
yuri 62
Чт 6 Январь 2011, 11:16
Нашел маленькую ошибку, скошенный кирпич в ХК лежал не правильно, исправил. См. вложение.
Заявленные характеристики:
Топка предназначена для загрузки 15-18кг дров лиственных пород.
Номинальная тепловая мощность при двух загрузках в день по 17кг 4689Вт.
Скачать |
Название файла: |
Bell Heater core Workshop 2010.rar |
90.23 КБ |
Скачено: |
1582 раз(а) |
yuri 62
Вт 18 Январь 2011, 18:46
Если модераторы считают, что данный тип печей не являются отопительно-варочными, то будем развивать эту тему в другом разделе. Хотя понятно, по какой причине их туда сместили.
Итак, приступим к обсуждению нового творения.
За основу взял показанный не сайте у А.Чернова 11 ряд.
http://www.stovemaster.com/html_en/d..._for_self.html
Что получилось вам судить.
62.76 КБ |
1423 раз(а) |
101.78 КБ |
1063 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Stove with black oven.rar |
325.08 КБ |
Скачено: |
1483 раз(а) |
Вт 18 Январь 2011, 18:56
yuri 62 писал(а): |
Если модераторы считают, что данный тип печей не являются отопительно-варочными, то будем развивать эту тему в другом разделе. |
будут отопительно-варочные
просто начиналось все от СШ, а только потом пошли проекты
Вт 18 Январь 2011, 19:03
Ряд замечаний, если позволите.
1. Не имею и не хочу грузиться программами для прорисовки печей, кроме арчика, не возможно посмотреть весь проект.
2.Задвижка прямого хода установлена над Хлебной Камерой, не будет ли она испытывать сильные тепловые нагрузки и как следствие деформироваться? Второе, не герметичность задвижки может повлиять на время остывания этой камеры.
3. Подъемные каналы не великоваты? Имея поддувальную дверку размером 250х125 и два подъемных канала по 3/4 от этой величины из чего исходим?
4. Перегородка между колпаком и каналами, на мой взгляд тонковата.
yuri 62
Вт 18 Январь 2011, 21:50
Замечания только приветствуются!
1. Андрей, для того чтобы посмотреть печь все таки необходимо иметь SketchUp и покрутить в ней, а видя картинку Вы не чего не поймете.
2. Возможно будет, поэтому я и выложил проект на обсуждение.
3. Рисуя печь опирался на материалы которые надыбал в нете. 3 3/4" это ширина входа горячих газов в Х/К. На картинке 11 ряд это последний ряд в топке, далее идет перекрытие.
4. А как Вы это увидели?
Вт 18 Январь 2011, 22:27
Подьем ядра может быть несколько см... Поэтому щели для задвижек - не пойдут. Это хотел сказать Андрей Иванович. Нужно предусмотреть место для подьема задвижек. Согласен.
Канал летнего хода из ХК так не делают... ,т.к. хотят в ней все-таки что-то приготовить и в этом режиме...
Просто по слоям раскидал... Но перекрытия висят кое где... Не разбирался, но погляжу еще... Спасибо за модель
Скачать |
Название файла: |
Stove with black oven слои.zip |
346.8 КБ |
Скачено: |
1240 раз(а) |
Вт 18 Январь 2011, 22:37
Увидел на том что есть.
Работаю в арчике, не вижу смысла устанавливать SketchUp, если эта программа не позволяет выкладывать порядовки и разрезы...
позвольте узнать, что за кирпичи обведены, какое их назначение? |
71.15 КБ |
1087 раз(а) |
yuri 62
Вт 18 Январь 2011, 23:20
Андрей Ищенко писал(а): |
Работаю в арчике, не вижу смысла устанавливать SketchUp, если эта программа не позволяет выкладывать порядовки и разрезы... |
Эти кирпичи разделяют нисходящий и восходящий канал. А программку можете закачать посмотреть, а потом удалить. Она бесплатная.
zika
Ср 19 Январь 2011, 08:31
Поздравляю, хороший проект.
Привожу выдержку из письма Чернова:
Я использую эту конструкцию топки во всех печах (разные размеры топок в пропорции, но то же решение) уже больше года. У меня есть своя лаборатория. Этот вариант топки при простоте и прочности конструкции создает наилучшие условия для горения, что дает наиболее чистое горение. Подтверждено испытаниями. Лучшие результаты, чем все предыдущие конструкции ( это у меня 4-е поколение топок
КПД зависит больше от конструкции теплообменной части. Все мои печи - двухколпаковые по стилю основаны на разработках Кузнецова ИВ www.stove.ru, только топка теперь у меня другая. Двухколпаковые печи обладают высоким КПД. Клиенты довольны, легко отапливают дом одной загрузкой дров примерно в 15кг в день (дом маленький и в не холодном климате).
Всего доброго,
Алексей
Я сделал такую же печь по его порядовкам, но Вы первый разместили проект - будем оттачивать детали на нём, если помогут мастера - дело пойдет быстрей.
Спасибо Солину за слои в Вашем проекте ( пора самому научиться - работа проделана огромная,даже швы прорисованы, а читать без разбивки по слоям невозможно).
Перекрытия над топкой придется переделать.
Или поставить плиты НВО+ (600х300х60 и т.д.) или сделать напуском - кирпичём.
Выход из ХК - вместо чугунной задвижки, поставить лещадку (см.выше Колчина,Солина)
Ещё не всё,только начало...
_________________ С уважением Валерий
zika
Ср 19 Январь 2011, 11:27
Владимир Солин писал(а): |
Просто по слоям раскидал... Но перекрытия висят кое где... Не разбирался, но погляжу еще... Спасибо за модель |
Человек, который первый раз увидит твоё сообщение - сразу не поймет, что ты хотел сказать.(Читают не только профессионалы)
Наверное будет понятнее, если сказать так:
При нагреве, шамотное ядро будет расширяться, по отношению к наружной кладке из красного кирпича, намного больше, и задвижку - заклинит или начнет ломать кладку.( коротенько - не вдаваясь в подробности)
Это не канал летнего хода, а транзитный путь к отопительному щитку на втором этаже.( Наверное специально для меня)
И вообще, сама идея поддового горения ( РП ) с двумя колосниками, при подкупающей простоте кладки и её монументальности, а также отсутствием всевозможных тайных ходов с ВВ и СШ - заслуживает пристального внимания.
Когда разберешься, не забудь про нас.
zika
Чт 27 Январь 2011, 20:59
У кого нет возможности посмотреть в Google SketchUp - выкладываю первые 12 порядовок печи Чернова
156.24 КБ |
2708 раз(а) |
Чт 27 Январь 2011, 21:02
вот здорово
намного удобней
лично для меня
zika
Чт 27 Январь 2011, 21:29
Можно и так - вид сверху.
Если скажите, как удобно для обсуждения данного проекта,так и буду выкладывать порядовки.
97.68 КБ |
1895 раз(а) |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 28 Январь 2011, 04:00
zika писал(а): |
Если скажите, как удобно для обсуждения данного проекта,так и буду выкладывать порядовки. |
По мне - так привычнее. Спасибо.
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
zika
Пт 28 Январь 2011, 09:46
Следующая партия порядовок, шамотного ядра печи Чернова, в исполнении yuri 62.
В 11 ряду не доложил кирпичи - исправил ошибку.
96.08 КБ |
1812 раз(а) |
119.51 КБ |
1490 раз(а) |
Вс 30 Январь 2011, 18:58
Валерий, а вот печь А.Чернова на два этажа с увеличенным вторым колпаком, с ХК и котлом для водяного отопления
zika
Пн 31 Январь 2011, 01:54
Размеры впечатляют!!!
У меня не такие масштабы и немного другие задачи.
Принципиальная схема ( без воздуховодов и каминной топки на 2-м этаже)
48.82 КБ |
1652 раз(а) |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пн 31 Январь 2011, 11:49
Евгений Колчин писал(а): |
Для Канады может быть...
Но здесь из чего творить???
Дед Юра
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
Чт 17 Февраль 2011, 16:17
Добрый, день! Подскажите пожалуйста можно ли применить такую конструкцию топливника с подовым горением для банной печи или такая конструкция пригодна только для отопительных печей?
