Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
Вт 20 Сентябрь 2011, 01:00
появилась еще одна идея, возможно бредовая поскольку уже 2 часа ночи, а я все еще ищу истину...) обклеить стенки топливника 2см вермикулитом на печную мастику Печник или герметик жаростойкий точками. Вермикулит вроде не шибко плотный и кладку при расширении точно не попортит. (единственное что он сам может отвалиться))) и все же кирпич то он точно защитит и заменить его можно будет таким же образом.....
ваше мнение?
_________________ И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
Регион: Киров
Вт 20 Сентябрь 2011, 05:41
Сложно будет поднять нужную температуру внутри топливника, отсюда неполное сгорание... лишняя сажа на стенках дымоходов.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вт 20 Сентябрь 2011, 06:20
Вт 20 Сентябрь 2011, 15:03
Msolovey писал(а): |
...чей красный кирпич неплохо себя показал в топливнике? скажите производителя, буду искать. Существуют ли какие то процедуры, опыты, испытания красного кирпича на пригодность к кладке в топливник? По перегородке Спасибо, еще раз, так и поступлю и наружная кладка не будет внешне корявой. Как у вас держится лещадка так и не понял. как так на сухую под своим весом? толкнул нечаянно кочергой или поленом и все развалилось? |
Определённо рекомендовать чей то кирпич немогу, последнее время имел дело только с витебским и неизвестным старым(советским).
Лещадка просто собрана на сухую, ничего не разваливается, но может действительно, вариант с приклеиванием вермикулита будет лучшее.
...Евгений, не совсем понял ваш коментарий,
в любом случае, от внешней кладки отделять термокомпенсационной прокладкой - вы имеете ввиду лещадку?? |
Термокомпенсационную прокладку ставить примерно как на схеме ниже, т.е. перегородка отделена от наружки(и может от внутрянки) базальтовым картоном(вертикальные швы). Подвёрточный кирпич можно шамотный, только ещё и с прокладкой сверху(горизонтальный шов в наружке и внутрянке)
8.96 КБ |
27543 раз(а) |
Msolovey
Вт 20 Сентябрь 2011, 20:13
Шура писал(а): |
Лещадка просто собрана на сухую, ничего не разваливается, но может действительно, вариант с приклеиванием вермикулита будет лучшее. |
я так понимаю опытов с кирпичем показывающих на что он способен тоже нет? Вариант с вермикулитом родился в голове потому что он есть в продаже... на вопрос о лещадке все отмахиваются. к то муже вермикулит тоньше, что сэкономит пространство топки. есть еще мысль напилить вермикулит на не очень большие плитки и клеить с небольшим зазором Пока еще думаю о размере (на ум пиходит что то вроде 250х135). вермикулит, насколько я понимаю, не очень прочный материал и если его посильней ткнуть поленом то он как говорят разлохматиться, обдерется верхний слой. но в моей конструкции есть + , тут есь чугунная плита сверху, что безусловно поможет при переклеивании плитки вермикулита, ее можно будет снять и чинить сверху, имея доступ ко всей топке...
Шура писал(а): |
Термокомпенсационную прокладку ставить примерно как на схеме ниже, т.е. перегородка отделена от наружки(и может от внутрянки) базальтовым картоном(вертикальные швы). Подвёрточный кирпич можно шамотный, только ещё и с прокладкой сверху(горизонтальный шов в наружке и внутрянке) |
первый кирпичь перегородки тоже сильно греется? и тоже крошится? прокладку по вертикальным сторонам ставить, а низ и верх (в случае с красным кирпичем) сажать на туже глиняную смесь? половинки идущие выше класть как обычно? следующую врезку через 2-3 ряда тоже делать с базальтовым картоном?
и еще посмотрите пожалуйста как реализоваьт кирпич в 15 ряду.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
Ср 21 Сентябрь 2011, 13:28
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 21 Сентябрь 2011, 15:15
Я вообще то имел ввиду готовый вермикулит в пластинах.
То что описано на сайте касается больших печей с футеровками сложенными из шамотного кирпича. а у меня красный.... |
Готовые вермикулитовые плиты могут быть расчитаны на температуры от 700 до 1200 градусов. Если есть выбор, вопросов нет. Если выбора нет, в данной инструкции есть составы вермикулитовых бетонов.
Второй вопрос мне не понятен. Бетоны из инструкции и есть футеровка, на что она будет ложиться дело десятое.
Msolovey
Ср 21 Сентябрь 2011, 20:26
vladgri писал(а): |
Второй вопрос мне не понятен. Бетоны из инструкции и есть футеровка, на что она будет ложиться дело десятое. |
1 В любом случае оклейка вермикулитом, по моему мнению, защитит кирпич самой печи от разрушения т.к его температуростойкость выше чем у красного кирпича.
2 Может быть итак только я думаю что самостоятельно нанесенный 2см слой растрескается и отвалиться вместе с частью кладки, чего не хотелось бы. А пластина изготовленная на производстве и приклеенная на нескольких точках, не приведет к таким результатам.. как гриться IMHO )))
Товарищи! Ну пожалуйста поактивнее!В споре рождается истина! может сейчас изобретем чего нового))))
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Регион: Киров
Ср 21 Сентябрь 2011, 21:53
Вермикулита хватит не надолго.
Внутреннюю стенку топливника (она же перегородка дымохода) сделайте из огнеупорного кирпича (ШБ-5), а его наружную стенку - зафутеруйте лещадкой (ШБ-6).
Дымоход (нижний колпак) можно заузить на 2.5см, тогда ширина топливника останется прежней (как в проекте).
Msolovey
Ср 21 Сентябрь 2011, 23:37
почему вермикулита хватит ненадолго, он хрупкий или в топке плохо стоит? просто решение частичной кладкой меня напрягает больше... одна часть из красного с лещадкой, вторая из огнеупорного... как то неравномерно по моему. я честно сказать, я очень боюсь экспериментов с перевязкой разным кирпичом, потому что в случае неудачи придется разбирать всю печь. а в случае с вермикулитом, достаточно будет снять плиту и приклеить новые листы, процедура не трудоемкая и недорогая.
а потом мне до сих пор не ясно что значит "просто зафутеруйте лещадкой" - ее же надо как то закрепить? просто поставить стенку из кирпичей как то не правильно...
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
Пт 23 Сентябрь 2011, 20:47
Вчера положили 4 и 5 ряды по порядовкам. Фото выложу позже, тк выкладывали уже вечером под прожектором и сфотографировать не удалось. Сегодня не был на доме, так что только завтра.
Освоена прописная истина, ряд надо класть целиком! На предыдущих фото видно, что были уложены два кирпича над дверцей зольника, что было ошибочно. При продолжении кладки ряда и подбивании соседнего кирпича высохшая ГПС треснула и кирпич сдвинулся. Пришлось все чистить и класть заново. Выложить весь ряд получилось без проблем, ничего не обвалилось и с легкостью подбивалось друг к другу.
Сегодня нашел в гараже краску жаростойкую краску и покрасил снаружи дверцу топки. Краска автомобильная до 600С. Достаточно думаю? Дверцу зольника тоже покрашу уже по месту. Этой краской я вообще то красил задние тормозные барабаны года 3 назад, до сих пор держится. Не подведет надеюсь!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
30.16 КБ |
902 раз(а) |
Msolovey
Сб 24 Сентябрь 2011, 22:01
Выкладываю обещанные фото.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
451.18 КБ |
1054 раз(а) |
453.12 КБ |
937 раз(а) |
371.1 КБ |
990 раз(а) |
Msolovey
Сб 24 Сентябрь 2011, 22:02
Msolovey
Пн 26 Сентябрь 2011, 19:31
Msolovey
Ср 28 Сентябрь 2011, 17:45
Мужики! Посмотрите как я хочу реализовать 11 ряд. С порядовкой опять неурядица, полкирпича висят! Врезанный кирпич (справа за плитой на 547 фото) саму врезку к наружной стене положу через базальтовый картон, остальное на ГПС.
такой вариант подходит? Отложил кладку на всякий случай и решил обсудить!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
20.84 КБ |
862 раз(а) |
313.21 КБ |
982 раз(а) |
318.3 КБ |
987 раз(а) |
Чт 29 Сентябрь 2011, 09:16
И еще картон с другой стороны внутренней стенки в шов с крайней четвертинкой, с загибом под целый кирпич. Пусть кирпичи перекрывающие выходы свободно лежат, закрепленные только с одной стороны. Верхний ряд будет скрепляющим для всей конструкции.
Какой толщины металл в креплении дверки? Что-то мне кажется слишком толстый. А не сработает ли он на распирание кладки? Не покоробит ли его? И не вызовет ли это трещинообразование? Прочнее здесь не значит надежне...
Если толщина этой пластины больше 1мм я бы рекомендовал разбирать и или на проволоку отожженную скрученную, или на перфоленту дверку закрепить.
Msolovey
Чт 29 Сентябрь 2011, 11:07
Владимир Солин писал(а): |
Если толщина этой пластины больше 1мм я бы рекомендовал разбирать и или на проволоку отожженную скрученную, или на перфоленту дверку закрепить. |
Я тоже об этом подумал, добавить и с противоположной стороны картон.
Полоска для крепления топочной дверки толщиной 1.5мм и шириной 2см, с края где колпак, она была обрезана и загнута на полкирпича, тк в следующем ряду там дымоход начинается, а в передней стенке на кирпич (см рисунок). Вообще в литературе написано толщиной 2-3мм делать эти полоски, я тоже посчитал что этого многовато, думаю что на такой длине не должно покоробить. Метал был использован какой то мягкий, батя с работы принес сказал что какая то марка мягкая, он и вправду достаточно легко резался и гнулся. Перфоленту на топочной дверце не стал использовать потому что побоялся что перегорит, т.к она 0.7мм.
Вот цитата с ВВВ.masters-home.ru/book/export/html/422 -
"Для крепления печных дверок заготовить нихромовую проволоку толщиной не менее 1 мм и не более 3 мм. Стальные пластины для изготовления кляммеров толщиной 2,2-3 мм, шириной 40-60 мм, желательно из нержавеющей стали. Болты с гайками диаметром 5-6 мм и длиной не менее 20 мм и не более 30 мм."
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
10.61 КБ |
841 раз(а) |
Чт 29 Сентябрь 2011, 12:16
Если не жесткая, то может и прокатит... У вас не кляммеры получились... И вся эта полоса лежит вне огня. Только кусочек проволоки (из всех вариантов) был бы доступен огню.
Msolovey
Чт 29 Сентябрь 2011, 13:17
Если не жесткая, то может и прокатит... У вас не кляммеры получились... И вся эта полоса лежит вне огня. Только кусочек проволоки (из всех вариантов) был бы доступен огню. |
Ну сейчас уже оставлю как есть. Думаю и надеюсь что все будет оллрайт! время покажет... Вообще по литературе их вроде кляммерами называют и лапками (см рисунок), но я не настаиваю, я пока первоклашка.
Вообще порой смотришь как делают другие и диву даешься... и ничего, и все довольны.. Еще по первому каналу показывают.
http://www.1tv.ru/videoarchive/8915
А у нас тут толщина шва, базальтовый картон, вермикулит и тд и тп, а люди и слов то таких не знают)))
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
85.87 КБ |
720 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Msolovey (Чт 29 Сентябрь 2011, 14:16), всего редактировалось 1 раз |
Чт 29 Сентябрь 2011, 13:39
Первую печку и я без мастерка делал. 3 или 4 размеров кирпичей от старой было. Так же руками, но пристукивал конечно. А с новым кирпичем красота...
Вот и для меня кляммеры - это полоса на заклепках, или зацеп за кирпич...
