Самое важное для себя я увидел долгожданное ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ вырывающегося из пасти дракона ( при выключенном свете очень видно) С одной закладки при подачи на камне камни зашипели и сажа скручивалась в камки но не выгорела естественно .Огонь при вв изменяет цвет и стабильние горит при открытой дверки ( при подбросе дров) .Цвет дыма на крыше был и не темным и не светлым . Печь работает и дым опракидывает через камни и засасывает в гзосливы ( хайло так скажем) Евгению Викторовичу Колчину респект за предложенную и доработанную идею каменки с верхним прогревом думаю за ней будущие семейных бань .
Размер файла:
48.91 КБ
Просмотров:
1031 раз(а)
Размер файла:
57.7 КБ
Просмотров:
964 раз(а)
Размер файла:
25.36 КБ
Просмотров:
996 раз(а)
Размер файла:
17.58 КБ
Просмотров:
975 раз(а)
оратай
Регион: из под Курска
Вс 13 Октябрь 2013, 23:35
.....Евгению Викторовичу Колчину респект за предложенную и доработанную идею каменки с верхним прогревом думаю за ней будущие семейных бань .
И вам, Алексей, респекта и уважухи .
Приятно глазу, т.с., но позвольте с вами не согласиться - будущее за печами "Вольфсхоер" и думаю сам Евгений Викторович меня в этом поддержит /шутка/
А вообще, отчаянный ты мужик, смелый, почти как Вася Куценко - ещё первую не обкатали ....
Ну, да ладно, я об другом - уж очень она ещё кмк сыровата в плане эффективности подачи вв.
Вот посмотрите продолжение первого видео , но уже через 15 минут.
Какие мысли у вас , Алексей, по поводу автоматизации данного процесса - подачи ВВ???
Снимал правда для печников Камчатки - Вадим Борисыча и К, но думаю тут тоже будет уместно, и вам будет легче в будущем - семейных бань
Оратай вещь на картинке хорошая где взять такую и как правильно пользоватся !!!! сам свою двухрежимную каменку еще не построил ???
Регион: Киров
Чт 17 Октябрь 2013, 04:54
ВВ нужно подогревать и подавать из нескольких участков (чтобы пламя не сбивать ) ...у Вас просто паразитный холодный воздух.
Андрей Печкин
Пт 18 Октябрь 2013, 17:17
Вопрос у меня чисто технический, но все-таки важный, он и по этой и по все остальным печам с шамотным "сердечником" сразу....
То место кладки, где хайло шамотного ядра (конец каменной камеры), переходит в кладку керамическую, что бы направиться в трубу, как выполнено?
У вас то это уже на потоке, а мне первый раз предстоит!
поясню...что именно я пока не понимаю.
Между шамотом и керамикой по всей печи идет зазор, где 7мм а где и больше.
А вот в интересующем меня месте, что происходит с этим зазором?
Если его оставить как есть, не будет ли проникать пепел в зазор? не будет ли этот зазор "сбивать с толку" тягу?
По форуму не нашел про это место
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками..
Сергей68
Сб 19 Октябрь 2013, 01:45
Зазор в этом месте должен быть по боле, т.к. в высоту печка расширяется больше... я ставлю там термошнур ф12 мм.
Леха привет. Нет слов.Впечатляет. Игорю и Саньке привет. Хотелось бы с вами поработать на подобных объектах ( я конечно не набиваюсь).
оратай
Пн 21 Октябрь 2013, 18:55
Вещь, дал Ляхов Владимир Николаевич, за что ему сердешное спасибо
В Чип и Дип тоже есть, но мне дорого
Пользоваться просто - пихай в нужное место и тока думать успевай
По хорошему, ещё бы ГА для полного интеллектуального удовлетворения.
Про каменку чего спросил - помочь хочешь, или как...?
Конечно - лучше подогретый, тогда температура ещё наверно сильнее начнет расти. Но суть двух этих последовательных видео была - показать, что в принципе , т.н., ВВ может быть даже очень и не лишним, даже и не подогретый, единственная трудность в регулировке его подачи, поскольку на каждом определенном этапе горения потребность в нем довольно ощутимо меняется.
Вернее, если уж быть точным, то не просто регулировка количества ВВ, а его баланс относительно ПВ идущего через колосниковую решетку.
Отсюда и мой вопрос об автоматизации данного процесса - баланса ПВ/ВВ?
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 21 Октябрь 2013, 19:22
поэтому лучше подавать его в нижнюю треть топливника и все будет хорошо
_________________ 89062208974
Андрей ..
Пн 21 Октябрь 2013, 20:16
Вы правы, ВВ эффективен при высокой температуре в топке, да и каменке, и наличии свежего топлива, т.е. крекинга (извиняюсь за иностранщину), на других режимах- это будет охлаждение каменки
Оратай просто хотел услышать по кпд твоей каменки .Делал бюджетные каменки типа Бика без вв разницы особый не заметил посюму сам не эксплуатировал надо делать себе и пробывать гонять печь в разных режимах ( сечас делаю по привычке под евро нормы печестроения по этому не утверждаю на 100 % как правильно) пробывал как вмести так вв раздельно
Леонид ждем в гости зимой планирую себе строить в Новгородской обл банный комплекс ( каменка пламенного нагрева + лежанка+металюга для сауны +каминопечь с хк в комнате отдыха +варочный настил в кухню= все в одну трубу ) если боги дадут сил на неделе заливаю фундамент .
Алексей. Бог в помощь. Ибо в Новгородской уже, поди, скоро и мороза...
На днях, иншалла, начну банную печь под городом Витебском.
Парилочка планируется малюсенькая (2,2 на 1,4 м). За вычетом площади печи в плане - зеркала в 4 м.кв. должно хватить с гаком.
За основу брал пламенную конструкции Евгения Викторовича. Однако не мог позволить себе длину в 5 кирпичей. Есть изменения и по горелке (смещение её назад).
Прошу не обращать внимание на несуразности в перевязке и проч. (напр., 25-й ряд висящий над шамотом).
Но прошу конструктивной критики:
-площадь горелки правильно ли выбрана?
-площадь газосливов?
-разумно ли разместил "баранчик"?
САНЯ макет понравился особых косяков не нашел в Скетче пока не открыть прога слетела. Темболие часто такой мини размер удобно вписать в парную 180 см мне подобную тоже придется
скоро делать в Пскове
Александр, чуток поправил модель, по слоям раскидал.
Размер кирпича для меня неправильный... Вверху бока шамотные уменьшил до 65мм.
Но можно бы и еще раз пройтись, чтобы целиковые кирпичи использовать побольше...
Вот и сложена ещё одна банная печечка с пламенным прогревом каменной закладки. Большое спасибо за информационную поддержку Алексею (Безумному Печнику), а также наработкам Евгения Викторовича Колчина и всем, кто был не безучастен.
Но немножко предъистории: завела судьба меня на святую землю Витебскую.
В этом году был я в Мекке всех печников европейской части России и СНГ. Боровичи. Но были мы там проездом. И мои пассажиры видели больше, чем я. Но завод, конечно, впечатлил: очень большой.
Но вот на нашей КЕРАМИКЕ, что на ул. Гагарина в славном городе Витебске, мне удалось даже заглянуть в технологический процесс. Конечно, молодцы заводчане и маркетологи: линейку кирпича разширили, запустили производство в цеху намбер 1 кирпича с фасочкой.
Было принято решение поработать с "фаскованным" кирпичом. Однако по факту пришлось сточить половинку абразивного кружка, что в славном городе Лугапроизводят. Чтобы кирпичик выглядел хорошо. Тычковая грань вообще без фасок, только ложковая, да и то самые длинные грани надобно "камушком, камушком".
Прошу прощения у читателей форума, однако так меня увлекла работа и жизнь на свежем воздухе в деревне с 5-ю собаками, 2-мя кошками и 30-ю курами, что в процессе производства агрегата сделал только две фотографии.
Низкий поклон и Виктору Владимировичу Селивану за то, что поделился проверенным способом приготовления рабочего раствора для работы с шамотом. МШ-28, вода + 5% натриевого жидкого стекла. Единственно, что сухую смесь надобно бы просеивать через меленькое ситечко. Иначе попадаются там... шамотинки.
На втором фото видны справа внизу подъёмный канал в 3/4 кирпича, опускной канал - колпак, сопло факела в кирпич (которое позже заузил на четверть. Перестраховался, чтобы стеночка от напора камней в топливник не нырнула и устроил там упорчик из Г-образного кирпича на ребро). Дно каменки - из шамотных кирпичей насухо.
Давно хотел сказать, что причисляю себя тоже к KAPRO-филам. Уж очень хорошие вещи делают.
Подачу вторички сделал из поддувальной дверки. Суммарная площадь входа-выхода для ВВ равна площади поддувальной дверцы. Намеренно сделал это. По Кузнецову (есть данные, что в Литве и прочих объектах не разделяют ПВ И ВВ). "Будем жить, будем посмотреть". А пока знаю, что даже если угольками будет перекрыта колосниковая решётка, то пламя не захлебнётся, а перейдёт полностью на ВВ.Быть может, друзья, есть свои соображения по этому поводу?
Суммарная масса каменно-чугунной закладки - около 85 кг. По низу - талькохлорид, повыше слой малинового кварцита и, наконец, самые стойкие к термоудару - габбродиабаз - поверху.
