Наталья Владимировна
Регион: Томская область г.Северск
Пт 14 Август 2015, 04:16
моя печь сутки тепло держит - это после двух хороших порций дров.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 05:48
Наталья Владимировна, я уже понял, что если белое, то у вас черное, давайте уже почистим под духовкой.
Пт 14 Август 2015, 06:37
Мангилев Сергей писал(а): |
Наталья Владимировна, я уже понял, что если белое, то у вас черное, давайте уже почистим под духовкой. |
я вас немного не поняла? уточните ваши слова
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 07:18
Ну, я Вам быстро отстывает, Вы мне долго держит, и.т.п. У дам это такой стиль. С этим трудно, но можно смириться, давайте уже почистим под духовкой. Когда будете чистить осторожненько постучите по духовке внутри, чтоб сажа со стенок отпала.
Пт 14 Август 2015, 07:21
Ну, я Вам быстро отстывает, Вы мне долго держит, и.т.п. У дам это такой стиль. С этим трудно, но можно смириться, давайте уже почистим под духовкой. Когда будете чистить осторожненько постучите по духовке внутри, чтоб сажа со стенок отпала. |
Простите если я вас обидела
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 07:33
Это не просто, нас обидеть, мы с девушкой ,В Нарве печь по ноутбуку построили, правда руками ее мужа, так, что вашу почистим.
Пт 14 Август 2015, 07:34
хорошо бы
Пт 14 Август 2015, 07:36
А вот еще вопрос. В глину для подмазки трещин надо что то еще добавлять? Ну песок или яйца? Ну или еще что?
Пт 14 Август 2015, 07:37
Чистите, но по кирпичам в стенке шибко не стучите, им и так нелегко.
Под духовкой вычистите, и пробуйте, может и хватит пока.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 07:46
[quote="Наталья Владимировна"]А вот еще вопрос. В глину для подмазки трещин надо что то еще добавлять? Ну песок или яйца? Ну или еще что?[/quoteГлина у Вас жирновата, которой у плиты подмазано, надо песочку добавить. Интернет на даче есть?
Пт 14 Август 2015, 07:49
[quote="Мангилев Сергей"]
Наталья Владимировна писал(а): |
А вот еще вопрос. В глину для подмазки трещин надо что то еще добавлять? Ну песок или яйца? Ну или еще что?[/quoteГлина у Вас жирновата, которой у плиты подмазано, надо песочку добавить. Интернет на даче есть? |
нет инета там - а зачем?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 08:11
Придется писать пошаговую инструкцию на выходные.
Пт 14 Август 2015, 08:29
ну если вас не затруднит. я была бы благодарна вам
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 10:11
Начнем с трубы, берете крепкую веревочку, привязываете гирьку кг на 3 чуть выше привязываете кусок старой мешковины, и с этим механизмом гоните кого ни будь на крышу, сами открываете задвижки и дверки и наблюдаете, если в трубе нет косяков, гирька опустится до дверки, до нижней. Все выгребаем и за трубу спокойны. Дальше через дверку под трубой пытаемся осмотром определить куда идет канал, можно длинной кочергой попытаться проверить на всю длину печи, если в конце он уходит в низ, открываем чистку под духовкой чистим ее, засовываем переноску под духовку до задней стенки, и смотрим через дверку под трубой, Чтоб определить, что в нижнем углу у рукомойника, смеряйте длину топки и вынесите размер на боковую стенку, если до угла 12, 19, 25 см ни чего интересного там нет, если 38, есть о чем задуматься, и осмотреть низ на наличие прочистного кирпича, на уровне поддувала. Попутно почистите и вытяжку от плиты. Вот на эти выходные.
Пт 14 Август 2015, 10:15
Начнем с трубы, берете крепкую веревочку, привязываете гирьку кг на 3 чуть выше привязываете кусок старой мешковины, и с этим механизмом гоните кого ни будь на крышу, сами открываете задвижки и дверки и наблюдаете, если в трубе нет косяков, гирька опустится до дверки, до нижней. |
Дверца ?! Это которая внизу под рукомойником на фото?
Пт 14 Август 2015, 10:18
.. Дальше через дверку под трубой пытаемся осмотром определить куда идет канал, можно длинной кочергой попытаться проверить на всю длину печи, если в конце он уходит в низ, открываем чистку под духовкой чистим ее, засовываем переноску под духовку до задней стенки, и смотрим через дверку под трубой, Чтоб определить, что в нижнем углу у рукомойника, смеряйте длину топки и вынесите размер на боковую стенку, если до угла 12, 19, 25 см ни чего интересного там нет, если 38, есть о чем задуматься, и осмотреть низ на наличие прочистного кирпича, на уровне поддувала. |
Вот тут немного не поняла. Можете на какой-нибудь фотографии показать где смотреть эти 38 которые . У меня топка очень глубокая, почти до стенки. Если я вас правильно поняла.
Попутно почистите и вытяжку от плиты. Вот на эти выходные. |
Как чистить вытяжку от плиты? И где она?
Пт 14 Август 2015, 10:20
И еще, у меня задвижка, которая ближе к стене, очень плохо ходит. Как сделать, чтобы ход задвижки был плавным?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 10:37
Как чистить вытяжку от плиты? И где она? |
Вторая задвижка и дверка под ней . Если топка глубокая, то у вас из под духовки канал только вверх.
Пт 14 Август 2015, 10:44
Вторая задвижка и дверка под ней . Если топка глубокая, то у вас из под духовки канал только вверх. |
поняла
