Евгений Докторов
Ср 13 Январь 2016, 15:11
Убавим еще 3 кирпичика, сделав нишу. Но я бы все-таки опустил стеночку от перекрыши топливника вниз ряда на три шамотом на ребро слева. Так "правильнее", КМК, будет. Образуется колпаковая топка и сажа бы выгорала лучше.
32.94 КБ |
377 раз(а) |
Ср 13 Январь 2016, 17:01
Oksana писал(а): |
internet_pechnik, спасибо.
Шамота ~77 штук, обычного печного ~ 110?
В последнем ряду шамота щель посередине или заделывается чем то?
На рисунке печи в последнем ряду перед перекрытием кирпич скошен, в порядовке обычный, это не влияет на работу печи?
В последнем ряду перекрытия белый прямоугольник это кирпич или стратегическая пустота?
Металлический переходник к трубе будет с встроеным шибером, там легко разбирается. Чистить, по закону, должен трубочист с лицензией раз в год, доступ должен быть.
Кстати, запаха от брикета из прессованных опилок нет. |
1.не считал
2. Это не щель если на то пошло а ямка. Заделайте раствором с кусочками к.
3.подрезан низ кирпича,если для вас это непреодолимое препятствие то можно и без этого
4.привычка рисовать, тут труба должна была быть. Короче очепятка, бо труба у вас в бок вышла.
5. Я имел ввиду торфобрикет коим у нас топят
Ср 13 Январь 2016, 17:09
Евгений Докторов писал(а): |
Убавим еще 3 кирпичика, сделав нишу. Но я бы все-таки опустил стеночку от перекрыши топливника вниз ряда на три шамотом на ребро слева. Так "правильнее", КМК, будет. Образуется колпаковая топка и сажа бы выгорала лучше. |
1. От этой ниши будет мало толку. Дырка для кота
2. Насчет топки...да не совсем это будет эффективно бо топка посреди как раз. Нормально навалить дров и всё будет гореть как в аду и сажи не должно быть,это ж топливник, и он занимает весь низ.
Евгений Докторов
Ср 13 Январь 2016, 17:22
internet_pechnik писал(а): |
2. Насчет топки...да не совсем это будет эффективно бо топка посреди как раз. Нормально навалить дров и всё будет гореть как в аду и сажи не должно быть,это ж топливник, и он занимает весь низ. |
Дело ваше, но только все вверх сразу и попрет. А дырка, конечно, это больше декорация, я иногда в такой держу мелочи всякие. Хотя её можно поднять значительно выше, (принцип ниши тот же)чуть сократив топку по ширине. Тогда туда и кочергу можно поставить и совочек печной. Посмотрите повнимательнее!
32.58 КБ |
583 раз(а) |
Ср 13 Январь 2016, 18:17
зеркало уменшил. да и дверка у нее широкая. забыл?
Ср 13 Январь 2016, 18:41
Евгений Докторов
Ср 13 Январь 2016, 19:19
зеркало уменшил. да и дверка у нее широкая. забыл? |
Ну хорошо, дверку расширил. Но я бы все-таки делал так. Тепла бы в топке побольше запасала.
31.51 КБ |
623 раз(а) |
Oksana
Регион: Est
Ср 13 Январь 2016, 23:04
Можно порядовку на последние три ряда шамота? Из дома не могу выложить картинку как сама это представляю.
За счет чего тепло запасается: больше кирпичей или?
Нишу хочу и постараюсь уговорить папу кирпичи нарезать.
Евгений Докторов
Ср 13 Январь 2016, 23:25
Oksana писал(а): |
Нишу хочу и постараюсь уговорить папу кирпичи нарезать. |
Интернет -печник, надеюсь поможет, ведь у него порядовка есть, только вставить недостающие детали. Насчет запаса. Вот посмотрите. После окончания топки из-за не герметичности задвижки, а также поддувальной и, естественно, топочной ( а она у вас большая)дверок, начнется небольшой подсос холодного комнатного воздуха в печь, который постепенно и будет выстужать её. Небольшое пространство, отмеченное красным пунктиром останется незатронутым достаточно продолжительное время. Это и есть пусть небольшой, но все-таки выигрыш. Но это моё, сугубо личное мнение.
41.03 КБ |
603 раз(а) |
Oksana
Регион: Est
Чт 14 Январь 2016, 00:14
Тогда можно эти три рчда делать ровно, не пиля под углом? В этом случае могу по книге Школьника сделать, там есть порядовки для таких случаев. Или это влияет на процесс горения?
andrey serpuhov
Чт 14 Январь 2016, 01:09
Наверно "все" профи на отдыхе.... Наружнюю кладку из шамота? Извините "гавно".... Нельзя так делать, ни раз говорили об этом. Зачем на те же грабли наступать?!
_________________ московская область
8-926-258-63-00
Евгений Докторов
Чт 14 Январь 2016, 07:41
Oksana
Регион: Est
Чт 14 Январь 2016, 12:12
andrey serpuhov писал(а): |
Наверно "все" профи на отдыхе.... Наружнюю кладку из шамота? Извините "гавно".... Нельзя так делать, ни раз говорили об этом. Зачем на те же грабли наступать?! |
Предложите лучший вариант под заданные условия, без критики и дворовой лексики. Изучаю тему печек уже долго, да шамот не самый лучший вариант для внешней кладки, но допустим.
Нормативы они же СНИПы запрещающие есть?
ТЗ на печь 3х2 кирпича? Да и топка - брикетами. Не перетапливать самое главное. И все будет нормально. Ну это уж совсем просто |
Перетапливать не планирую, это вредно для здоровья и жизни ))))
Сюда же входит ежегодная чистка труб и печи и все нормы безопасности с печами.
Спасибо за порядовку.
Буду потихоньку подсчитывать кирпичи и расходные материалы.
Для шамота и обычного кирпича использовать разные смеси или можно готовую на всю печь?
При установки дверки использовать прокладочный шнур?
Евгений Докторов
Чт 14 Январь 2016, 14:26
[quote="Oksana"]
При установки дверки использовать прокладочный шнур? |
Рискую оказаться "неправильным " печником, но я кладу печи на шамотной глине. Песок - 3- 3.5 ведра на ведро глины (зависит от вязкости). Поддувальную дверку (внизу) можете брать по своему усмотрению, либо 250х130 мм, либо 130х130 мм. Первая - пошире, под совок для выгребания золы. Мне, лично, она удобнее в эксплуатации. При установке дверок, я их обматываю двумя слоями базальтового 5 мм картона или другими негорючими материалами ( суперсилом -полоска шириной 25-30 мм, в зависимости от ширины полочки дверки), если есть возможность, то на противоположной стороне от дверки, можно положить для перекрытия проема под топочную дверку, чугунную полоску ( по толщине, ~ как и у дверки, обернув её торцы также базальтовым картоном во избежании раздвигания кладки при её нагреве в стороны) и соединить её поперечными пластинами с верхней полочкой дверки. Так вы надежно её укрепите в кладке. Нижние части боковых полочек можно укрепить либо вязальной проволокой (Ф = 2.5-3 мм, либо шурупами-глухарями, просверлив предварительно отверстия в кирпиче и намотав на глухари нитку тонкого асбестового шнура с глиной( тут могут мастера более опытные подсказать, как лучше). Чтобы базальтовый картон не расползался, я делаю несколько точечных меток клеем "Момент" или подобным, чтобы он сразу прихватывался к полочке. Конечно лучше было бы обернуть полочки нержавейкой, приклепав (привинтив) её к ним, тогда это было бы более эстетично (посмотрите на форуме, там достаточно примеров), но это чуть подороже выйдет!
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Чт 14 Январь 2016, 15:00), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сергей Михайлов
Чт 14 Январь 2016, 14:47
Oksana писал(а): |
Буду потихоньку подсчитывать кирпичи и расходные материалы. |
Только если эта кучка кирпича не понравится, претензии предъявляйте к авторам и к себе лично, потому что то что вам предлагают эти "добрые" товарищи, это полное г.
Oksana писал(а): |
Для шамота и обычного кирпича использовать разные смеси или можно готовую на всю печь? |
К шамоту глинопесчаная смесь "липнет" плохо, а специальная смесь для шамота, твердеет или спекается только при высоких температурах, иначе просто сыпется.
Oksana писал(а): |
Как правильно устанавливать дверки можно посмотреть тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2085
Евгений Докторов
Чт 14 Январь 2016, 14:57
Сергей Михайлов писал(а): |
Oksana писал(а): |
Oksana писал(а): |
Oksana писал(а): |
Как правильно устанавливать дверки можно посмотреть тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2085 |
Сергей, так в чем дело - предложите свой вариант, - и дело с концом. Я лично, буду только рад, а заодно и посмотрю, как это сделают, такие как вы мастера.
Сергей Михайлов
Чт 14 Январь 2016, 15:12
Сергей, так в чем дело - предложите свой вариант, - и дело с концом. |
С какой стати? Здесь же форум, а не магазин готовых порядовок. Лично мне, как специалисту, ваша косячная порядовка не нравится.
Евгений Докторов
Чт 14 Январь 2016, 15:29
С какой стати? Здесь же форум, а не магазин готовых порядовок. Лично мне, как специалисту, ваша косячная порядовка не нравится. |
Ну вот видите, а я, как альтруист, могу предложить задаром. Причем предлагаю то, что когда-то (почти аналогичное по компановке) уже испытал. И вы знаете, простенькая печь из того же шамота, заказчику понравилась. Телефон мой у него есть, Но не звонит, а, значит, его все вполне устраивает.
Евгений Докторов
Чт 14 Январь 2016, 16:35
[quote="Сергей Михайлов"]
Укажите на ошибки я постараюсь вам объяснить почему сделано именно так.
Чт 14 Январь 2016, 16:38
А что с местом под печь все так плохо лишних 12 см ещё не найти? По фасаду если делать 2.5 кирпича то можно все тело печи с красного сделать топку на ребро шамотом футернуть 1)теплоёмкость увеличем 2) внешний вид 3) ппр
