Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 05:06
vladgri писал(а): |
Vladimir-spb писал(а): |
Достаточно.... мысль ясна.... Количество разнообразных промежуточных продуктов при термодеструкции древесины действительно велико.. Но если принять эту версию за основу, то в пиролизе без попытки их сжигания, просто нагревом, мы бы видели их в конечном составе генераторного газа. Но вот что мы видим в книге Лямина "Газификация древесины" .. Из означенного списка есть только метан в количестве 2%. Основные продукты выхода N2 и CO. Это так же согласуется с данными , которые привоил Генадий по пиролизу целлюлезы и лигнина. Там так же нет ароматики в списках. Видимо можно предположить, что большая часть остатков полимеров разрушается до поступления в стадию горения. |
Не путайте пиролиз и горение. |
Их никто и не путает...
Просто и пиролиз, и горение вещи взаимосвязанные... А горения древесного топлива без пиролиза быть не может по определению...
Потому как горят исключительно продукты пиролиза, но никак не дрова...
Пн 1 Июнь 2020, 07:18
Ну что, будем считать? Или вернемся к обсуждаемой проблеме? Даже напомню о чем: В топке идут две параллельные химические ветки: Горение и термический распад материала. Первая ветка запускает вторую, а вторая разгоняет первую. Т е есть некая положительная связь по теплу. По химии для реакции требуется кислород из внешнего источника, по физике кислород надо ввести, продукты горения вывести. Вопрос, как это все происходит в некотором объеме топки и второй вопрос : а какой геометрии должен быть этот объем? Замес состоялся в утверждениях что в монообъеме обе ветки химии можно провести с такой же точностью, с какой стоящие часы показывают правильное время. Вторая сторона утверждает, что часы вовсе не стоят, но привести аргументы как они работают не могут, а потому зляться и злодействуют. (шутка) В итоге общий вопрос свели к мелкой детали, образованию сажи на поверхности кирпича, происходящей при быстром изменении ТД условий на поверхности с каталитической активностью. Там и зависли уже на один том Войны и Мира...
Пн 1 Июнь 2020, 07:23
Кольчугин писал(а): |
Ошибаетесь, в основном не более 900*С (исключение редкие в нашем отоплении Бук, Граб, Саксаул, Сандаловое дерево), причем для каждого вида древесины своя максимальная температура горения...
(см. вложение) |
Скорее наоборот.
Температура в зоне реакции около 1500-1600*С и практически не зависит от породы дров, ведь горят газообразные продукты пиролиза древесины, а это смесь газов, практически, одного состава для всех пород. Температура в зоне реакции в спичке и в свечке одинакова(примерно 1560*С), потому, что и там и там горят газы, горят гетерогенным пламенем.
Температура горения(жаропроизводительность), да, может несколько отличаться у разных пород древесины.
Пн 1 Июнь 2020, 08:02
Потому как горят исключительно продукты пиролиза, но никак не дрова... |
Ну правильно, без горения(в пиролизном бункере) из за продолжительности и отсутствия кислорода, пиролиз газов продолжается до СО, а при горении, и времени мало и кислород есть и зона реакции окисления очень рядом, поэтому СН сгорает быстрее чем разложится до СО.
Пн 1 Июнь 2020, 08:12
Шура писал(а): |
(см. вложение) |
Скорее наоборот.
Температура горения(жаропроизводительность), да, может несколько отличаться у разных пород древесины. |
Шура, простой опыт (не делать) Возьмем в качестве источника газа простой газовый баллон. Возьмем вашу топку и запустим в нее газ. Попробуем газ поджечь. Если в топке будут наблюдаться те красивые явления, которые вы описываете, то все правильно. Но скорее всего будет по другому в двух вариантах: Топку разнесет взрывом ТВС или хлопком сорвет пламя и газ попрет в трубу в неизменном состоянии. У нас источник газов дрова, т е если рассматривать процессы происходящие "выше" источника газов, то условия вроде равноценные, но почему будет такая разница в поведении ? Для чистоты эксперимента, можно газ из баллона пропускать через дровяную закладку. Что при этом изменится или что получится? Еще раз напомню, что такой опыт делать ни в коем случае не надо иначе как в голове.
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 08:14
Шура писал(а): |
(см. вложение) |
Скорее наоборот.
От чего может зависеть температура? От интенсивности горения, т.е. от мощности (Дж/сек)...
А мощность определяется количеством горящего одновременно газа одинакового состава...
Количество выделяющегося газа при нагреве полешка определенного объёма пропорционально весу этого самого полешка и пропорционально температурному воздействию на это полешко (см.вложение)...
Потому картинки с температурами в пламени спички или свечки не более, чем беллитристика...
PS. Почему свечку тушат зажимая фитиль пальцами? И обходятся без ожогов?
589.52 КБ |
105 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пн 1 Июнь 2020, 08:27), всего редактировалось 1 раз |
Пн 1 Июнь 2020, 08:15
alarin писал(а): |
Шура писал(а): |
(см. вложение) |
Скорее наоборот.
Шура, простой опыт (не делать) Возьмем в качестве источника газа простой газовый баллон. Возьмем вашу топку и запустим в нее газ. Попробуем газ поджечь. Если в топке будут наблюдаться те красивые явления, которые вы описываете, то все правильно. Но скорее всего будет по другому в двух вариантах: Топку разнесет взрывом ТВС или хлопком сорвет пламя и газ попрет в трубу в неизменном состоянии. У нас источник газов дрова, т е если рассматривать процессы происходящие "выше" источника газов, то условия вроде равноценные, но почему будет такая разница в поведении ? Для чистоты эксперимента, можно газ из баллона пропускать через дровяную закладку. Что при этом изменится или что получится? Еще раз напомню, что такой опыт делать ни в коем случае не надо иначе как в голове. |
Какие такие явления? Я привёл справочные данные...
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 08:19
Шура писал(а): |
Ну правильно, без горения(в пиролизном бункере) из за продолжительности и отсутствия кислорода, пиролиз газов продолжается до СО, а при горении, и времени мало и кислород есть и зона реакции окисления очень рядом, поэтому СН сгорает быстрее чем разложится до СО. |
Схему цепного горения углеводородов приводил (на примере метана)...
Могу ещё раз (см.вложение)
Цепей много (скорость!), потому сопоставимо с термолизом (деструкция под дейтвием высокой температуры)... Потому процессы во многом идут параллельно...
39.07 КБ |
91 раз(а) |
Пн 1 Июнь 2020, 08:28
...Цепей много (скорость!), потому сопоставимо с термолизом (деструкция под дейтвием высокой температуры)... Потому процессы во многом идут параллельно... |
И что?
Пн 1 Июнь 2020, 08:44
Шура писал(а): |
alarin писал(а): |
Шура писал(а): |
(см. вложение) |
Скорее наоборот.
Какие такие явления? Я привёл справочные данные... |
Я про горение, спичек, свечек, дров и пр. Если горят газы, то давайте спички и свечки на него и заменим. Спички и свечки на газе гореть то будут, а вот замена дров на газ не получится.
П С Данные справочные никто и не оспаривет. Кстати у пожарников есть таблички, какие температуры при горении какие породы дров дают. Относительно замера пламени спички эти температуры значительно ниже. Поэтому справочниками тоже надо уметь пользоваться.....
ППС Гена, не вдавайся в дебри. Водичка и пр водородсодержащие вещества уводят химию в другую степь. Горение, как самопроизвольная цепная реакция протекает либо по радикальному типу, либо по тепловому. относительно СО, радикальный тип протекает посредством катализа радикалов, что вы и приводите в примере. При горении чистого углерода, горение образующегося при высокой температуре СО будет идти по тепловому типу, ибо радикалам браться негде, а реакция трансмутации СО в газовой фазе не пойдет, несмотря на то, что эта реакция одобрена Гиббсом.
Простой пример: 2СО=С+СО2. Для моля вещества видим, что 44,8 литра, превращаются в 22,4. А куда еще 22,4 литра девать, ведь объем - это один из 3 основных ТД параметров. Вот на поверхности при абсорбции литража нет, данный параметр ТД трансформируется в площадь поверхности и ее энергию. Вот там этот процесс может протекать уже по механизму как радикальному (за счет образования радикалов с материалом поверхности) так и по тепловому типу. Каждый тип имеет свою точку равновесия при данных условиях...
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 09:26
alarin писал(а): |
При горении чистого углерода, горение образующегося при высокой температуре СО будет идти по тепловому типу, ибо радикалам браться негде... |
Источники радикалов традиционные - вода и кислород, попадающие в температурную зону...
alarin писал(а): |
Простой пример: 2СО=С+СО2. Для моля вещества видим, что 44,8 литра, превращаются в 22,4. А куда еще 22,4 литра девать, ведь объем - это один из 3 основных ТД параметров. Вот на поверхности при абсорбции литража нет, данный параметр ТД трансформируется в площадь поверхности и ее энергию. Вот там этот процесс может протекать уже по механизму как радикальному (за счет образования радикалов с материалом поверхности) так и по тепловому типу. Каждый тип имеет свою точку равновесия при данных условиях... |
И требует донора, на поверхности которого абсорбция и пойдет...
На роль донора и подходит сажевая частица от , того не очень большого количество этилена и метана, что присутствует в газовой фазе при термолизе древесины...
Это по одной из гипотез...
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 10:04
Шура писал(а): |
alarin писал(а): |
Шура писал(а): |
(см. вложение) |
Скорее наоборот.
Шура, проведите небольшой эксперимент...
Сделайте в одном из своих топливников в месте где по Вашему проходит пик температур полочки, на которые Вы положите чугунный колосник... Температура плавления чугуна 1200*С...
И потом расскажете сколько дров Вы использовали для того чтобы чугун потёк...
А если не потёк, то почему...
Пн 1 Июнь 2020, 10:52
Гена, я же пишу чистого углерода, это значит нет там не воды не метана...Даже этанола нет....На счет реакции в газовой фазе, ну так она и идет на пыли, но это по сути таже поверхность, только мелкая. Да реакция идет наверное через зародышевые сажевые центры, но я здесь в этих глубинах уже ИМХО. Да собственно и сама эта реакция протекает в малых дозах , но тем не менее заметных. Конечно окисление СО кислородом более распространенная и предпочтительная реакция, но катализатору ему пофиг чего катализировать, не будет кислорода начнет садить сажу. При этом терять свою активность по отношению к СО. Так потом еще эту сажу придется окислять, на что потребуется уйма времени при таких температурах. И вообще, чего зациклились на этой трансмутации, все равно катализатор кроме меня никто не использует. А то, что выпало на активных стенках шамота, потом либо выгорает, либо сметается веником. И это лучше чем выпускать СО в дым трубу....Кстати, для особо любопытных рекомендую обратить внимание на амид угольной кислоты. Вернее на его реакцию с СО и окислами азота. Он и то и другое уничтожает. Рассмотрев механизм того, как это происходит и наши терки станут понятными...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 1 Июнь 2020, 10:54
Шура писал(а): |
По такой логике у вас получается ,что чем более интенсивное горение, чем больше кислорода , тем больше в процесс вовлечены сложные углеводороды и тем больше сажи.. Что противоречит наблюдениям..
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 1 Июнь 2020, 11:19
vladgri писал(а): |
Что ставит под сомнение вашу версию |
Это не моя версия. |
И это все что вы можете сказать? Аргументация нулевая.. Ну раз уж "я не я и лошадь не моя" ... дайте ссылочки, где вы взяли эту "не вашу" версию. Надо же понять ход мыслей авторов этой гипотезы.
Причем я полагаю, что отвергать вашу версию пока рано... надо дальше изучать вопрос.
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 11:38
alarin писал(а): |
Гена, я же пишу чистого углерода, это значит нет там не воды не метана...Даже этанола нет....На счет реакции в газовой фазе, ну так она и идет на пыли, но это по сути таже поверхность, только мелкая. Да реакция идет наверное через зародышевые сажевые центры, но я здесь в этих глубинах уже ИМХО. Да собственно и сама эта реакция протекает в малых дозах , но тем не менее заметных. Конечно окисление СО кислородом более распространенная и предпочтительная реакция, но катализатору ему пофиг чего катализировать, не будет кислорода начнет садить сажу. При этом терять свою активность по отношению к СО. Так потом еще эту сажу придется окислять, на что потребуется уйма времени при таких температурах. И вообще, чего зациклились на этой трансмутации, все равно катализатор кроме меня никто не использует. А то, что выпало на активных стенках шамота, потом либо выгорает, либо сметается веником. И это лучше чем выпускать СО в дым трубу....Кстати, для особо любопытных рекомендую обратить внимание на амид угольной кислоты. Вернее на его реакцию с СО и окислами азота. Он и то и другое уничтожает. Рассмотрев механизм того, как это происходит и наши терки станут понятными... |
Андрей, так чистого углерода (в древесном угле) и нет, как нет абсолютно сухого воздуха...
Сажа, да будет абсолютно чистым углеродом...
Но реакция горения она, либо цепная радикальная на основе радикалов ОН, Н и О, либо на основе фазового перехода высшего рода...
цепной радикальный механизм горения углерода |
20.93 КБ |
69 раз(а) |
Горение как ФПВР на примере метана |
366.16 КБ |
98 раз(а) |
379.71 КБ |
99 раз(а) |
288.27 КБ |
105 раз(а) |
Пн 1 Июнь 2020, 11:52
Гена, да я же не против, но чистота опыта требует чистоты вещества, представьте, что у вас все же чистый углерод, как он будет гореть? Если по другому, значит примеси играют роль, но тогда какую? Ведь их вовсе не рассматривают.... в дровах... А таблицы и теории используют как раз, составленные без учета влияния этих примесей...Но мы то знаем....
Кольчугин
Пн 1 Июнь 2020, 12:06
alarin писал(а): |
Гена, да я же не против, но чистота опыта требует чистоты вещества, представьте, что у вас все же чистый углерод, как он будет гореть? Если по другому, значит примеси играют роль, но тогда какую? Ведь их вовсе не рассматривают.... в дровах... А таблицы и теории используют как раз, составленные без учета влияния этих примесей...Но мы то знаем.... |
Пробовал чистый углерод (сажу) сжигать как на стенках, так и в горелке (доставал из дымохода и насыпал) не горит - тлеет... Ни знаю насколько она чистая... Скорее всего там гораздо больше золы уноса, чем сажи... Зато за дымоход спокоен!
Пн 1 Июнь 2020, 13:16
Шура писал(а): |
По такой логике у вас получается ,что чем более интенсивное горение, чем больше кислорода , тем больше в процесс вовлечены сложные углеводороды и тем больше сажи.. Что противоречит наблюдениям.. |
Что за логику вы мне тут приписываете, можете пояснить? У меня такого не получается вроде бы.
Пн 1 Июнь 2020, 15:08
Гена, ты к дровам ядерный синтез применил? Суда по тексту в картинках. Опять какой то Сайгачий понавыдумывал?
