Сб 30 Июль 2016, 19:51
Стас лежанка получилось по месту куда она помещалось и изначально была спроектирована хозяином дома при росте 180 см для прогрева спины в медицинских показателей . Возможно проект не плох но большеват и заточен под другую планировку дома. Руслан от футеровки колпаков отказываться не буду если только печь под отделку или бюджетные проекты с марки кирпича 150-250. Выходы из хк 120 на 180 мм меньше делал но на холодную дымит из под дверки.
stas
Сб 30 Июль 2016, 20:30
Что же делать, не всегда удается объяснить заказчику, какой вариант лучше.
Сб 30 Июль 2016, 20:58
В этом году стал футеровать каминопечи полностью с вторым колпаком лещадкой ша-6 на днях топил через две закладки шамот 4 см пробивает . Не знаю о какой вредности полной футеровки ребята вы говорите ???Если о потери времени на монтаж или о более долгом выводе на прогрев то да ну а что вы хотеле от теплоемкой печи из кирпича. На фото каминопечь типа факел построена в июне 2016 напарником печником Илье Моисеенко скоро будем готовить стейки из красной рыбы.
255.46 КБ |
958 раз(а) |
120.8 КБ |
907 раз(а) |
Сб 30 Июль 2016, 21:07
Жду конкретных предложений от практикующих и теоретиков при перетопах печи если не футеровка шб-8 и ша -6 лажа .И всякие вставки типа листов нержавейки и кусков шамотных пластин для меня пройденный этап и не совсем решает данную проблему. Если есть что по теме жду фото и пояснения просто бла -бла честно ни о чем .
stas
Сб 30 Июль 2016, 21:29
Да, все правильно. Такие печи еще называют печи с полной огнеупорной оболочкой.
Вс 31 Июль 2016, 19:02
Пишет мне человек - Топлю печку 4мя закладками, но печка не прогревается никак...
Отвечаю - нижнюю задвижку закрывай при протопке...
Новое сообщение - Действительно, печка стала прогреваться после 2ой закладки.
Отвечаю - Отлично, теперь попробуй протопить печку ОДНОЙ закладкой и подожди - может печка снова прогреется примерно тогда, когда ты сжигал вторую закладку?
Обещал попробовать. Больше не писал...
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Ср 3 Август 2016, 04:20
Безумный Печник писал(а): |
Жду конкретных предложений от практикующих и теоретиков при перетопах печи если не футеровка шб-8 и ша -6 лажа .И всякие вставки типа листов нержавейки и кусков шамотных пластин для меня пройденный этап и не совсем решает данную проблему. Если есть что по теме жду фото и пояснения просто бла -бла честно ни о чем . |
А если проставку напротив хайла из легковесного шамота сделать?
Ср 3 Август 2016, 09:24
это даже лучше будет.
Valik808
Ср 3 Август 2016, 22:22
Собираюсь строить себе на веранде печурку, а то сапожник без сапог Из-за того что помещение маленькое 3200х5400, то и печку спроектировал 2,5х4. Футеровку каналов не предусматривал. Попробую испытать такую проставку из легковеса, все ровно лучше хоть что то, чем ничего.
507.81 КБ |
686 раз(а) |
Чт 4 Август 2016, 09:31
так и делаю, подьемный канал отделяю тоже шамотом. Т.е. наружка из красного просто по кругу. Внутрянка 1го колпака вся из шамота.
Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
Вт 16 Август 2016, 03:58
Всем здравствовать! Получил заказ на ОИК с ХК, с габаритами 4х4,5 кирп. Прошу конструктивной критики. Модель в Скечапе и два разреза ниже.
_________________ От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
208.38 КБ |
700 раз(а) |
308.7 КБ |
696 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
ОИК-ХК.zip |
306.01 КБ |
Скачено: |
409 раз(а) |
Вт 16 Август 2016, 06:48
Олег Сафронов писал(а): |
Всем здравствовать! Получил заказ на ОИК с ХК, с габаритами 4х4,5 кирп. Прошу конструктивной критики. Модель в Скечапе и два разреза ниже. |
1. это далеко не ОИК...
2. много лишнего("паразитного") кирпича.
Олег Сафронов
Вт 16 Август 2016, 16:28
Уточните, плиз, какой именно кирпич лишний
233.73 КБ |
679 раз(а) |
202.06 КБ |
665 раз(а) |
Вт 16 Август 2016, 19:39
По мне - за топкой. Из-за него топка имеет укороченный размер. У нас дрова 50см (плюс-минус).
Константин 68
Регион: Щелково
Ср 17 Август 2016, 00:50
вопрос для знатоков :А не будет ли в этом месте создаваться сильное разряжение (принцип карбюратора) и не будет ли горелка придушивать хайло с права и слева Своей скоростью ,особенно в активном режиме?
А не правельнее будет каналы хайло сделать ближе к дверце ХК ???
Я учусь ,для себя интересно!
_________________ Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
129.57 КБ |
705 раз(а) |
Олег Сафронов
Ср 17 Август 2016, 01:06
Владимир Солин писал(а): |
По мне - за топкой. :) Из-за него топка имеет укороченный размер. У нас дрова 50см (плюс-минус). |
Заказчик хочет увеличенную топочную дверку (41х41). Если при этом удлинить топку до задней стенки, совсем не останется места для каналов. Из всех вариантов, которые пришли в голову, этот, по моему, оптимальный.
К тому же, Владимир, в Вашем каталоге большинство топок такой же или меньшей глубины. Полтинник, конечно же идеал, но пока не вижу к нему пути.
Ср 17 Август 2016, 08:51
Константин 68 писал(а): |
...А не правельнее будет каналы хайло сделать ближе к дверце ХК ???
Я бы сделал так:
35.19 КБ |
622 раз(а) |
Ср 17 Август 2016, 09:04
Смысл делать коренную трубу и потом ей же не воспользоваться?Топку и ХК тогда на всю длинну и на плашку делать.Под ХК тогда можно насухо плитами ШБ96(94) сделать.Позволяет отрегулировать равномерность нагрева ХК.2 подъемных 2 опускных.Тогда толковая печь будет.
Ср 17 Август 2016, 10:06
Полтинник, конечно же идеал, но пока не вижу к нему пути. |
Так вот он.
Ну и про половинную футеровку колпаков - не понимаю... Да и еще кое про что тоже...
104.96 КБ |
645 раз(а) |
Олег Сафронов
Ср 17 Август 2016, 17:34
Так вот он.
Ну и про половинную футеровку колпаков - не понимаю... Да и еще кое про что тоже... |
Тогда теряется подача ВВ. В моём случае ВВ в основном сзади подаётся. При полной футеровке каналов сильно заужаются входы в подъёмный канал.
И про "кое-что" уточните :)
