Ср 5 Декабрь 2012, 18:09
Стальные профильные фрезы для болгарки с гальваническим напылением.( Китай)
40.61 КБ |
17965 раз(а) |
Юрий74
Чт 6 Декабрь 2012, 06:40
Здравствуйте, Александр.
напишите подробней если можно
как в работе, износ, зернистость
сами использовали или где почитать?
Юрий74
Чт 6 Декабрь 2012, 06:58
Такие чашки кто-нибудь использовал?
Увидел в магазине (практика Китай), хочу попробовать для грубой обработки кирпича (много снимать), есть сомнения не по вылетают ли?
Кто, что подскажет?
63.37 КБ |
17955 раз(а) |
Юрий74
Чт 6 Декабрь 2012, 07:00
В инете нашел здесь SP-tools
60.38 КБ |
17955 раз(а) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 6 Декабрь 2012, 07:26
Юрий74 писал(а): |
не понравились, прижимная шайба на болгарке мешает. Только фаски снимать.
Светлолобов Евгений
Чт 6 Декабрь 2012, 16:57
Александр Кузнецов писал(а): |
Стальные профильные фрезы для болгарки с гальваническим напылением.( Китай) |
очень хорошие фрезы которые вы Александр выложили. Я такими работаю давно-уже более 10 лет, одной фрезы хватает на обработку шамотного кирпича около 50-70 м.п., а красного глиняного еще больше.
_________________ Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
Чт 6 Декабрь 2012, 17:06
Да именно так и цена по сравнению с профи приемлемая.
Валентин Стрибук
Чт 6 Декабрь 2012, 19:36
Очень уж дорогие эти кромкофрезы. (дайте ссылку на дешёвые)
Для этого я придумал свой вариант на базе маленькой болгарки - во второй половине видео про болгарку с водой.
А вот передавливать кирпичи - тоже направление мысли, ибо промышленный
(рычаги с ножами) 30 тыр.
И продолжаю искать (изобретать) станок для резки именно и только кирпича.
на базе двигуна не менее 2.2 квт, 350 диска.
Стандартный камнерезный маломобильный.
Есть опыт на базе торцевой пилы по металлу (2квт, 350 диск).
3 объекта выдержала, чехарда со щётками- ставил какие-попало и сжёг.. Воду подвёл как и на болгарку.
Очень удобное устройство было. Якорь поменял, буду использовать по необходимости. Мобильность невообразимая для камнережущего станка.
Вживую во второй части вышеупомянутого видео на втором плане я на этом станке обрабатываю шамот диском по камню. Видны трубки для воды.
Может кто спец в электрике - подскажите устройство предохранения, на всякий случай.
Юрий74
Чт 6 Декабрь 2012, 20:50
Да именно так и цена по сравнению с профи приемлемая. |
И какая цена?
Где посмотреть?
На фото весь набор?, или еще какие есть?
Сергей А.В. писал(а): |
Юрий74 писал(а): |
не понравились, прижимная шайба на болгарке мешает. Только фаски снимать. |
С гайкой разобраться проще простого, интересно по ресурсу не вылетает твердосплав за раз и как врезается в поверхность, а то у нас КЕММА бутит кирпич мелким отсевом, и геометрия не айс
Пт 7 Декабрь 2012, 16:46
Эти знакомый привез из поднебесной, раньше такие продавали в магазине сервис-камень но в последние время почему то не завозят. Цена одной фрезы 500-800р.конфигурации и зернистость разные.
grach
Вс 9 Декабрь 2012, 00:06
Валентин Стрибук писал(а): |
Может кто спец в электрике - подскажите устройство предохранения, на всякий случай. |
Поставте, на удлинитель, устройство защитного отключения (УЗО) 30миллиампер.
акимыч
Вс 9 Декабрь 2012, 00:44
grach писал(а): |
Поставте, на удлинитель, устройство защитного отключения (УЗО) 30миллиампер. |
Так к УЗО и автомат нужен, лучше сразу дифференциальный автомат поставить, чувствительность в 30мА. для работы с водой многовато, если удлинитель конечно не 100м.
Чувствительность подобрать можно зная длину провода и его постоянную утечку I=10мА+ L*Iутечки провода.
Почему-то все ставят 30мА. такой ток спокойно вызывает остановку дыхания у человека, правда не является смертельным. Для зашиты человека от поражения электрическим током принята чувствительность в 10мА. поэтому в формуле стоит именно эта цифра.
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
grach
Ср 12 Декабрь 2012, 23:15
Уважаемый Акимыч. Полностью с Вами согласен в теории.
По практике несколько но:
1. Определить утечку всех удлинителей и каждого в частности?
2.в доступности - в основном аппараты 100mA и 30mA. 10mA уже поискать. Промежуток 10 -30mA редкость.
3. 30mA лучше, чем не ограниченный ток. ( имел удовольствие сравнить на личном... так сказать).
4. УЗО сблокированое со штепсельным разьёмом, типа папа, встречал. А ДИФ - нет.
5. Аппарат защиты от КЗ и перегрузок, по идее, должен стоять, как-бы, до... ( жаль в реале редко).
Вот такая селявя
Светлолобов Евгений
Чт 13 Декабрь 2012, 18:53
Юрий74 писал(а): |
Кто, что подскажет? |
Такие чашки использовал раньше. для грубой обработки они годятся, но когда приближаешься к требуемому размеру - лучше ими не рисковать, 90% проскочишь заданные параметры. Красный глиняный кирпич берут без проблем, а вот на шамоте летят на интенсивный износ.
Светлолобов Евгений
Чт 13 Декабрь 2012, 19:08
Извините ,уважаемый, но если вы считаете, вложив на фрезу 500р и обработав ей 50м.п. кирпичной кладки, заработав при этом минимум 350р. за п.м.за эту фаску, т.е 350 х 50 = 17500р. - что это очень дорогие кромкофрезы, тогда скажите пожалуйста какова экономика ваших вариантов поисков и разработок? Если это ваше хобби- тогда другое дело!
Юрий74
Пт 14 Декабрь 2012, 09:03
Цитата: |
Такие чашки использовал раньше. для грубой обработки они годятся, но когда приближаешься к требуемому размеру - лучше ими не рисковать, 90% проскочишь заданные параметры. Красный глиняный кирпич берут без проблем, а вот на шамоте летят на интенсивный износ. |
Спасибо, Евгений.
Красный глиняный если бы, этот розовый с наполнителем вроде отсева марка 200,
может подскажите где приобрести чашки,фрезы разной зернистости и какая крупней - у которой цифра больше?
Последний раз редактировалось: Юрий74 (Пт 14 Декабрь 2012, 09:21), всего редактировалось 1 раз |
Валентин Стрибук
Пт 14 Декабрь 2012, 09:17
На одном камине под один тип фрезы только 4 кирпича, под другой тип - пусть чуть больше. Я не занимаюсь погонными метрами, мне нужна потенциальная возможность чуть-чуть - украсить иногда изделие.
Чт 3 Январь 2013, 18:44
Четыре кирпича это уже метр, а сколько за год получится ? А окупается такая фреза за пару метров.
Светлолобов Евгений
Сб 5 Январь 2013, 18:25
Четыре кирпича это уже метр, а сколько за год получится ? А окупается такая фреза за пару метров. |
Абсолютно с вами согласен. И когда своим заказчикам начинаешь показывать возможные варианты обточки торцов кирпичных стенок различных печных агрегатов тогда и самому и заказчику сразу хочется придать новой работе свое очарование и индивидуальность. Про чуть-чуть, как выражается Валентин Стрибук, уже никого не заинтересуешь.
Валентин Стрибук
Сб 5 Январь 2013, 18:33
Покажите, чем же Вы крутите эти фрезы?
И вообще опишите пожалуйста процесс, чтобы можно было делать какие-то выводы.
