Anton Sorokin
Вт 3 Июль 2012, 14:15
Elm писал(а): |
Кстати, о топке: сейчас она у Вас под чурки длиной до 50 см - зачем? |
Много, мало?
У нас при заказе 50см, дрова привозят 40-70. В такую топку они помещаются лежа.
bsab
Вт 3 Июль 2012, 16:47
Elm писал(а): |
Если так делаете СШ, то удлините шляпку буквы Т, чтобы закрыть футеровкой всю внутреннюю стенку.
Прочистки по бокам не нужны... там еще какой-то кирпич некрасиво торчит - его бы тоже убрать.
Если проектируете двухэтажную печь, то лучше сделать ее несимметричной - с одним колпаком в ярусе, а не двумя, как у Вас - иначе задвижек будет как тумблеров в самолете... |
Вот 3 варианта сухого шва 1- удлинил футеровку 2- как в БИК ну и 3-й
какой предпочесть ? Во втором и третьем проще перекрывать красным
А вот с прочистками сбоку история следующая - вдохновленный СШ и ВВ я решил забирать воздух, отходящий по СШ для последующего дожига (разрез). Наверное опять неразумно ?? Вот прочистки для этого хода и оставил
7.71 КБ |
15256 раз(а) |
18.68 КБ |
743 раз(а) |
bsab
Вт 3 Июль 2012, 19:05
Шура писал(а): |
Anton Sorokin писал(а): |
...Правый кирпич опирается на левый, а левому ни что почти не мешает выпасть. Уж лучше встык тогда... |
Выпасть то он не выпадет, но обломится, это точно, а за ним и правый обломится(в тонких местах). Встык, разумеется, лучше, т.к. больше тела... |
Спасибо за замечание значит делаем встык
или вот вариант В.Солина
15.01 КБ |
702 раз(а) |
bsab
Вт 3 Июль 2012, 19:19
[quote="Elm"]
имея опыт" общения" со шведкой, у которой дрова вообще 35 см и больше не влезает решил что надо увеличить длину до 50см. - или этого тоже мало??
НО тогда надо менять общие габариты печи
bsab
Вт 3 Июль 2012, 19:21
Elm писал(а): |
Много, мало?
У нас при заказе 50см, дрова привозят 40-70. В такую топку они помещаются лежа. |
я пока дрова не заказывал - сам пилю
bsab
Вт 3 Июль 2012, 19:39
Elm писал(а): |
Если хотите красиво, то надо было изначально делать несколько по другому: симметрично влево/вправо относительно дверки (начиная с самого первого ряда), тогда и замок бы смотрелся уместно... сейчас же "пымтык" слева ну совсем не смотрится. |
Вот подсмотрел в соседней теме
14.69 КБ |
717 раз(а) |
bsab
Вт 3 Июль 2012, 20:06
Шура писал(а): |
bsab писал(а): |
Ну мотивация тут простая - сделать так чтобы было тепло и на 1-м и на 2-м,
Концепция - печь кирпичная. |
Это не мотивация а необходимость(потребность), т.к. в Москве зимой холодно и нужно отопление. А мотивация, в данном случае, относится к выбору того или иного технического решения, в рамках выбранной концепции.
Ну что же, экспериментировать никто запретить не может, по крайней мере получите бесценный опыт, вернее ценный, в смысле затрат на материалы, топливо и время... |
Уважаемый Александр ( думаю так Вас зовут) я искренне признателен Вам и другим участникам форума за то, что не оставили меня вопиющим в пустыне.
И наверное сто раз правы , что в моем случае не стоит возиться с двухъэтажной печью, но я рассматривал ми другие варианты отопления ( электро. котел) но пришел к выводу .что в моем случае наиболее приемлемым является вариант двухъэтажной печи и плюс , при необходимости залповый прогрев калорифером.Опять таки может быть и хватит хорошей печи первого этажа -незнаю . Когда в 2000 году я строил свюю первую печь - шведку , у меня было только книга "как построить печь, камин, баню" и самиздатовская порядовка той самой шведки( с косяком в высоте подверток), с того времени появился этот форум и здесь я увидел прекрасные творения настоящих мастеров ( а не то что обычно строят в деревнях) и мне захотелось попробывать сделать хоть что-нибудь подобное.
А что касается затрат на материалы и время то буду надеяться, что они не будут потрачены зря, и я с помощью Вас и других форумчан смогу реализовать этот непростой проект.
PS Извининяюсь если длинно получилось
Вт 3 Июль 2012, 20:28
Цитата: |
У нас при заказе 50см, дрова привозят 40-70. |
Нормальная длина дров - это 20-40 см, иначе "бревнышка" просто неудобно колоть и складывать.
Обычная же длина дров для шведки вообще берется по самому минимуму и еще топку делают более глубокой, чтобы и углем можно было топить. Как бы там ни было, уголь как в два раза эффективнее дров, так и более плотен - посчитайте сколько дров придется сжигать в холода - а ведь это еще кроме всего прочего и "принести".
Anton Sorokin
Вт 3 Июль 2012, 21:01
Elm писал(а): |
посчитайте сколько дров придется сжигать в холода - а ведь это еще кроме всего прочего и "принести". |
Это да к автору, сколько дров ему надо сжигать за раз по теплопотерям помещения. Для своей на два этажа я сошелся на том что 50 см едва
bsab
Вт 3 Июль 2012, 22:06
Уважаемые..Так длину печи оставляем 3.5 кирпича и соответственно топку 50 см или будем уменьшать - увеличивать?
Вт 3 Июль 2012, 22:38
bsab писал(а): |
Уважаемые..Так длину печи оставляем 3.5 кирпича и соответственно топку 50 см или будем уменьшать - увеличивать? |
Длинна оптимальная...
bsab
Вт 3 Июль 2012, 22:50
Шура писал(а): |
bsab писал(а): |
Длинна оптимальная... |
спасибо тогда можно продолжать проектирование учтя все замечания
Вт 3 Июль 2012, 22:52
... для котла от 10кВт.
bsab
Ср 4 Июль 2012, 08:48
Elm писал(а): |
... для котла от 10кВт. |
Так котел в перспективе присутствует
Ср 4 Июль 2012, 09:13
bsab писал(а): |
или вот вариант В.Солина |
Я уже и забыл о таком варианте...
Косые тоже не люблю изначально. Как вариант можно заменить на Т образную вставку. По середине целый кирпич с выпилами по 1-2см в нижних углах, с обоих боков кирпичи с выпилами сверху с одной стороны для организации балки. Клеим заранее на столе.
СШ по середине топки проходит...
85.92 КБ |
751 раз(а) |
Ср 4 Июль 2012, 09:25
Владимир Солин писал(а): |
... Как вариант можно заменить на Т образную вставку. ... |
Это наихудший вариант...
Ср 4 Июль 2012, 09:27
А поподробнее...
Ср 4 Июль 2012, 10:28
А поподробнее... |
Центральный кирпич нагревается гораздо сильнее боковых. Поэтому он эти боковые ступеньки легко выломает, при первой хорошей топке. Никакой клей тут не поможет.
От целикового то кирпича, в этом месте откалывается уголок(когда делается просто встык), иногда со временем, а от ослабленного вырезами, подавно...
6.21 КБ |
15142 раз(а) |
Ср 4 Июль 2012, 10:42
Выпасть конечно не выпадет - сверху тоже приклеен к следующему ряду.
Прогрев балочки идет не только снизу но из топки... Достаточно равномерно.
Нужны отзывы практикующих печников...
Из моих печек - не выдержали боковые кирпичи под этой балочкой. Но только трещинки и все...
Ср 4 Июль 2012, 10:59
Выпасть конечно не выпадет - сверху тоже приклеен к следующему ряду. |
Разумеется обязательно выпадет со временем, т.к. этот т.н. "клей", деградирует гораздо быстрее чем сам кирпич...
Прогрев балочки идет не только снизу но из топки... Достаточно равномерно. |
Только вот сама "балочка", имеет неравномерную структуру...
Нужны отзывы практикующих печников... |
Вот именно!
Из моих печек - не выдержали боковые кирпичи под этой балочкой. Но только трещинки и все... |
Сколько полноценных сезонов отработали Ваши печки?
