Сб 18 Август 2012, 08:22
потери радиационной составляющей при прогреве..
в духовке на остаток только конвекционная и кондукционная передача тепла
в отличие от прямого нагрева, где в основном греем за счет излучения пламени
*частично будет и от чугуна идти ИК излучения НО, в данной теме говорим о духовках и печах Руссауна и в них никогда не применялись чугунные ящики
vikvik
Регион: Minsk
Сб 18 Август 2012, 09:11
Спасибо. Однако и чугун для ограждения камней от огня тоже применяется довольно часто(в других конструкциях печей). Вот мне и интересно какие плюсы(минусы) имеет нержа перед чугуном...только ли стойкость к окислению?
ЗЫ:И был бы вам чрезмерно признателен за оценку печи, порядовку которой я просил прокомментировать на соседней ветке...я тут новичок, может сказал что то не так...во всяком случае желающих ответить пока не нашлось...
Сб 18 Август 2012, 16:14
если мы говорим о конструкции духовки Руссауна, то "лепить" ее из чугуна будет достаточно дорого, да и соединения сборных пластин должны быть герметичными, поскольку печь постоянно топится и возможно проникновение ДГ в помещение
если вы о применение чугуна, например, перевернутый казан, а на нем камни, то вполне реально
*возвращаясь к теме указанной вами по печи постоянного действа лучше так и сделать: топливник из шамота, на него перевернутую чугунную раковину, на нее камни и все это в кожух из керамического кирпича с отводом ДГ по внутреннему каналу печи.
оратай
Регион: из под Курска
Сб 18 Август 2012, 21:36
А мне, признаться, неоднократно приходит в голову, вариант новопара не в нержавейке, а в корзине из колосников, какгбэ
Поскольку привык уже за много лет, в городской своей, краном пар пускать. Там у нас пар делают в котельной, потом по трубе в парную в калорифер, на нем камни для арома, потом кран. Температура, кстати 50-55гр.
Недавно посетил Быковскую на дровах с прямым нагревом. Напрягало несколько поиск в темной каменки, на звук, не залитых мест.
Но еще больше напрягала при этом перетопленная печь, она там по объему наверно треть парной (испортили такую баню нафиг ! )
Поэтому очень ваш ответ, Евгений Викторович, понятен, спасибо.
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
оратай
Вс 19 Август 2012, 11:18
Естественно все отверстия подачи и выхода пара во время топки, такой вариации руспара - камни в чугунной фильтрующей корзине - перекрываются
Вс 19 Август 2012, 11:28
не вопрос, можно проработать любой вариант
вот к примеру, на металлические печи стали устанавливать подобные устройства и назвали их "паровыми пушками" (только принцип обратный)
vikvik
Регион: Minsk
Ср 22 Август 2012, 07:34
Евгений Колчин писал(а): |
*возвращаясь к теме указанной вами по печи постоянного действа лучше так и сделать: топливник из шамота, на него перевернутую чугунную раковину, на нее камни и все это в кожух из керамического кирпича с отводом ДГ по внутреннему каналу печи. |
Спасибо за ваши ответы. Прошу простить за опоздание - был вне интернета.
Ну, а если (в порядке бреда) приторочить к предложенной мной печи топливник вот от этой?:
272.36 КБ |
1333 раз(а) |
Ср 22 Август 2012, 07:48
откройте новую тему и обсудим
оратай
Пт 24 Август 2012, 13:15
Александр Шалагин писал(а): |
Расстояние между баком и футеровкой по 5-7 см (меньшее расстояние в сторону хайла...т.е. хайлов их два или три).
Катализатор ни в коем случае...не нужен в этой конструкции. |
Саша, привет!
Одно хайло - подвертка, другое - типа хайла Смирнова - прогар, третье - продолжение СШ, наверно между духовкой и стенкой. Вопрос:
- Зачем так много?
Пт 24 Август 2012, 14:35
Катализатор ни в коем случае... |
а ВВ? насколько он нужен в верхней части бака? не охлаждает он бак по верху?
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вт 4 Сентябрь 2012, 18:57
vikvik писал(а): |
Ну, а если (в порядке бреда) приторочить к предложенной мной печи топливник вот от этой?: |
В Сибири такие банные печи называют "чувал". И скотине приготовить и помыться можно было.
Регион: Киров
Вт 4 Сентябрь 2012, 21:54
оратай писал(а): |
. Вопрос:
- Зачем так много? |
Привет!
Для равномерности нагрева бака.
а ВВ? насколько он нужен в верхней части бака? не охлаждает он бак по верху? |
В РусСаунах ВВ подается ниже уровня дна бака.
Евгений Викторович, если Вы имеете ввиду РусСауну, что мы делали на семинаре в Кирове, то там ВВ подавали в два яруса...ещё и в камеру дожига.
Вт 4 Сентябрь 2012, 22:20
там ВВ подавали в два яруса...ещё и в камеру дожига. |
вот мне и интересно, есть там условия для дожига?
Регион: Киров
Ср 5 Сентябрь 2012, 06:58
вот мне и интересно, есть там условия для дожига? |
Думаю, что есть... в нашем случае, камера дожига, это стесненный "подсводовый" объём, не позволяющий избыточному воздуху свободно проникать ,переизбыток ВВ не участвовавший в процессе горения опускается по стенкам топливника и низом уходит через СШ, т.е. если быть точным получается “мешок самых горячих газов” - идеальная сожигательная камера.
Ср 5 Сентябрь 2012, 08:05
красиво написано, а как на самом деле ... можно схематично на разрезе печи?
Регион: Киров
Чт 6 Сентябрь 2012, 07:59
На самом деле, из личного опыта, если ВВ подавать без СШ, то "мешка горячих газов" не получится
Игорь33 писал(а): |
Александр.Где в Московском регионе приобретают чугунные балочки??? |
Извини, Игорь, долго не отвечал...только заметил.
Печной Центр "Ясенево" 38 км МКАД, Владение 4 или на 41 км. НБ-3 . - "Печной центр"
Чт 6 Сентябрь 2012, 08:26
Александр, а личный опыт он на чем основан. Вы как определили, что "мешок горячих газов" образовался? Где и в каком месте? За хайлом на перевале или в промежутке бака и стенки в уровне с хайла?
Где происходит догорание летучих в конструкции печи Руссауна?
Можно конкретизировать по фото с семинара в Кирове?
оратай
Пт 7 Сентябрь 2012, 09:59
Конечно же Александр, - фото надо бы получше поискать
Так, что там у Чернова в канаде?
Без СШ лучше Х камера стала выгорать?
Регион: Киров
Пт 7 Сентябрь 2012, 18:30
Александр, а личный опыт он на чем основан. |
Экспериментировал с ОИК с хлебной камерой, когда прочитал, что Алекс Чернов из Канады СШ перестал делать...мол сажа в хлебной камере лучше сгорает и летучих меньше.
Я же заметил (по выгоранию сажи в ХК), что если сухой шов не делать, то ВВ не нужно подводить, так как переизбыток воздуха не дает образоваться "мешку с горячими газами".
Где происходит догорание летучих в конструкции печи РусСауна?Можно конкретизировать по фото с семинара в Кирове?
Конструкция РусСауны, по сравнению с тем, что мы делали раньше, поменялась, теперь есть место для камеры дожига .. и для катализатора.
Фото по объективным причинам выставить не могу.
Пт 7 Сентябрь 2012, 20:21
Александр, я сейчас экспериментирую с прогревом камеры пламенным горением. Духовка выгорает уже при первой закладки топлива, а подача ВВ в банной печи приводит в таком же прогреве к переизбытку воздуха всего 1.4 против 2.2 при работе печи по схеме Кузнецова.
Второе, ранее Кузнецов категорически отказывался от катализатора в Руссауне по причине слабого прогрева бака и это он продемонстрировал всем при регулировке печи на Селигере (фото могу поискать). Всем были разосланы схемы установки бака и именно без катализатора.
Третье, без СШ печь становится противоточной и о каком мешке газов можно говорить, если хало делается под перекрытием.
Четвертое, покажите на фото район для камеры дожига и поясните пож. условия, создаваемые в ней для дожига газов
99.52 КБ |
1494 раз(а) |
178.24 КБ |
1585 раз(а) |
