Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 25 Декабрь 2007, 22:47
Чуриков Александр и Геннадий Москва , Вы правильно объяснили , всё понятно и доходчиво . Возможно я не умею излагать свои мысли , если мне приходится тоже самое по три раза говорить. А Виктор Пчёлкин, на мой взгляд , преувеличивает величину линейного расширения шпильки относительно кирпичной кладки и масштабы разрушений. И значительно преуменьшает технологические преимущества данного метода. Лично мной построено несколько перемычек с использованием стяжки и отслеживается история этих приборов. Два сезона интенсивной эксплуатации каминов, ни каких внешних проявлений не выявили. До этого , стяжку не применял и делал или не уголке или клинчатой перемычкой . Посмотрим как конструкции переживут третий сезон, думаю без проблем.
Владимир Жирнов
Вт 25 Декабрь 2007, 23:02
Крафт писал(а): |
Виктор Пчёлкин, на мой взгляд , преувеличивает величину линейного расширения шпильки относительно кирпичной кладки и масштабы разрушений. |
Не понял...
Шпилька будет расширятся одинаково с кирпичём внутри перемычки?
Разрушений не будет тогда, когда темпиратура перемычки постоянная.
Ну вы братцы даёте...
Виктор Пчелкин
Вт 25 Декабрь 2007, 23:57
Геннадий Москва писал(а): |
Видимо вопрос очень прост. :grin: Шпилька вданном случае несет функцию того же уголка только спрятанного в масив. Попробуйте проковырять дырку под уголок. |
Уважаемый Геннадий,
напомню Вам, что Крафт вставляет шпильку диаметром 16 мм в просверленные отверстия большего диаметра, и это правильно, потому что иначе кирпич разорвет радиальное расширение шпильки. Таким образом шпилька ставится в кирпич с зазором. Я не представляю себе, как будет выглядеть кирпичная перемычка висяшая над уголком с зазором в 2-3 мм :grin: :grin:
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Виктор Пчелкин
Ср 26 Декабрь 2007, 00:10
Крафт писал(а): |
Возможно я не умею излагать свои мысли , если мне приходится тоже самое по три раза говорить. А Виктор Пчёлкин, на мой взгляд , преувеличивает величину линейного расширения шпильки относительно кирпичной кладки и масштабы разрушений. И значительно преуменьшает технологические преимущества данного метода. |
Уважаемый Крафт,
Я не могу влиять на величину, т.е. значение, коэффициента линейного расширения, я не Господь Бог. По поводу значительного преуменьшения преимуществ "технологического метода" - простите, Вы передергиваете, я всего лишь высказал некоторые сомнения относительно надежности данного соединения и причем не голословные, а с простейшими расчетами. А насчет ясности, то тут уж: кто ясно мыслит - ясно излагает!
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 26 Декабрь 2007, 01:30
Виктор Пчелкин А ничего удивительного нет. Просто человеку не лень просверлить дырочку. Ему так удобней ставить перемычку. Облокотилси кирпичек сверху на штырек, и придавил его к опорам. Вокруг пусто, расширяйся нехочу. Между собой кирпичики склеились раствором, высохли. И уж несет шпилька нагрузку, нет ли, Внутри кладки не видно. То что придерживает снизу - факт. Тоже что и делает уголок - придерживает снизу. Если Вы захотите поменять уголок, у Вас камин развалится после съема уголка?! :
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 26 Декабрь 2007, 10:54
Уважаемыпчники!
Мне кажется, что мы подошли к рассмотрению различных методов выполнения замка. Ваши личный опыт и знания, говорят о том, что и тот и другой вариант возможны. По-моему это нормально!
Я сейчас, по мере сил перечитываю первоисточники, по аркам - лучковым, цыркульным - чт-то есть, но по аглицкому замку нет!
По-этому предлагаю пойти вот каким путём кто где увидит, старые здания, имею фигурную кирпичную кладку, делает фото, выкладываем - обсуждаем детали!
Я сам из владимира там есь кое-какие домики Пчёлкин, Чуриков - Питер! Мне кажется, там найдётся пара домиков тоже!
По чему ставлю такой вопрос, Ваши высказывания, прежде всего говорят о том, что такого элемента практически никто не делает! А если кто и пытается то идут на бум!
Ср 26 Декабрь 2007, 16:15
Старая Пенза.
Почти прямое перекрытие, швы одинаковые. |
132.2 КБ |
1141 раз(а) |
157.07 КБ |
1263 раз(а) |
Виктор Пчелкин
Ср 26 Декабрь 2007, 18:45
На Васильевском острове на Большом пр. есть один так-о-о-ой оконный портал - закачаешся!. Сфоткаю - выложу обязательно.
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 26 Декабрь 2007, 20:38
Цитата: |
Таким образом шпилька ставится в кирпич с зазором. Я не представляю себе, как будет выглядеть кирпичная перемычка висяшая над уголком с зазором в 2-3 мм |
А зачем ?!! Когда Вы собираете камин с прямой перемычкой на уголках , Вы между уголком и перемычкой оставляете зазор ?! Естественно нет, Вы по торцам уголка делаете ниши для его линейного расширения и ВСЁ. Почему-то при этом ни чего не рвёт и не ломает ?!
Тысячи перекрытий каминов стоят на уголках . Но при этом страдает дизайн и сталь принимает на себя основное лучистое тепло и со временем коррозирует . Тогда как шпильку не видно - это раз, она не испытывает температурных перегрузок - это два, удобно изготовить перемычку как отдельный элемент - это три.
Как ещё можно сказать понятней , чтобы у людей не возникало предубеждений о не реальности метода , его губительности для конструкции и неотвратимой ж..е всему и вся ?!
Ср 26 Декабрь 2007, 20:55
Сегодня по НАСТОЯТЕЛЬНОЙ просьбе Михаила Евгеньевича внимательно рассмотрел прямое перекрытие оконных проемов. Кирпич имеет клиновидную форму ( не только замковый), перекрытие выполнено как минимум в полтора кирпича.
Юрий Анатальевич, предложенный вами метод, не нов и очень хорошо подходит для декоративного оформления каминных, открытых, топок. Суть вопроса в другом, как применить прямое перекрытие без армировки.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 26 Декабрь 2007, 22:01
Андрей Иванович!!!! Вы выразили мои самые зтаённо-потаённые устремление, так ёмко и коротко!!!!
Прошу всех обратить внимание на фразу А.И.- Кирпич имеет клиновидную форму. Вроде мелочь, но за то какой вид, качество работы!
Виктор ждём фото. буду дома постараюсь ч.-н. сфотать.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 27 Декабрь 2007, 20:30
Выполнение прямого перекрытия не имеет особой сложности. Его (перекрытие) можно производить используя стандартный или клиновидный кирпич . Главное , в печах и каминах, учитывать , что при прямой перемычке максимальная нагрузка приходится на развал стен. В домостроении эта сила компенсируется реакцией широких стен, а в печном деле не всегда возможно устраивать достаточной ширины боковые стены. Особенно, на мой взгляд , если над перемычкой всего лишь каминная полка через 4-6 рядов кладки, а не прямая стена, являющая собой сдерживающий фактор.
Пт 28 Декабрь 2007, 08:54
Вы путаете, коллеги, ж с п или попросту одно с другим. Перемычка над окном и камин или чего хуже печь. В доме перепады температур от -20 до плюс 20 да и то снаружы. Там линейным расширением можно и пренебречь если проём не 10 метров. А в печи или камине при нагреве на глаз заметно расширение материалов и да же поднятие печи видно на глаз. А вы опять домики красивые показываете. А Пенза видать красивый город.
Пт 28 Декабрь 2007, 23:14
Миша, упадет или нет перекрытие ?
70 КБ |
1339 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 28 Декабрь 2007, 23:33
Я считаю, что рисковая сборка. Замок не клиновидный ?? Это практически прямая перемычка с эффектом радиусной . Для такой перемычки стенки в пол кирпича слабоваты, если нет дополнительных креплений в виде контрфорсов или стяжек.
Пт 28 Декабрь 2007, 23:46
Пригласите топану сам, посмотрим.
Паша
Сб 29 Декабрь 2007, 02:11
Чуриков Александр писал(а): |
Надо рисовать. Как вариант: сверлите в кипичах угловых отверстия. Вставляете шпильки или стержни (как в шиделе) Сверху над сводом делаете стяжку. Материал по выбору, можно полосу стальную одеть на шпильки и закрутить, под все элементы сделать в кирпичах вырезы. |
Всё равно непонятно. У меня художественное мировосприятие, я больше картинки понимаю. Может нарисуете, кто-нибудь, как гнутую арку связать шпильками? Не для себя прошу, во благо искусства каминного и печного. Не будут трещать арки - народ смелее будет заказывать арочные приборы.
Последний раз редактировалось: Паша (Сб 29 Декабрь 2007, 12:33), всего редактировалось 1 раз |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 29 Декабрь 2007, 08:46
Е.В. давайте рассуждать:
- на первый взгляд кажется, что это английский замок, но присмотревшись приходит понимание что это лучковая арка;
- имееьтся дуга, с высотой 6-7см.;
- практически каждый кирпич элемента перекрытия - подточен, а не только замковый, что говорит также о хорошем вкусе автора и это, лично у меня вызывает безусловное уважение!
- также, первые впечатления, позволяют предположить, что слабоваты боковые стенки? Но присмотревшись, можно увидеть, что это печь с камином, а следовательно боковой распор будет компенсирован.
Вывод - мы имеем лучковую арку, стилизованную под английский прямой замок! Я склонен ответить так - Е.В. на трёх киричах на.... куда денется!
Сб 29 Декабрь 2007, 08:52
Правильно М.Е.
Стоит по сей день.
Ну хоть что то должно стоять
Плюс топка выполнена без классического зуба ..
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 29 Декабрь 2007, 12:06
С тем , что это лучковая арка можно поспорить . Это всё таки прямая перемычка, стилизованная под лучковую. Ракурс фотографии не даёт возможность с точностью утверждать , что кирпичи , особенно замковый , подточены, но если это так , то это классика. Так же боковые стены , по фото не определённо, но можно только логически догадаться (зная что стоит по сей день) , что с уступом в пол кирпича существует контрфорсная стена. Отсюда , если это работает , значит продумано и сделано грамотно, с чем и поздравляем
