Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 7 Ноябрь 2010, 12:18
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 10 Февраль 2011, 15:45
Чт 10 Февраль 2011, 16:13
Павел, а не пробовал снять нагрузку от камней на чугунные чушки, каким-то образом распределив на стенки печи?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 10 Февраль 2011, 16:54
Чт 10 Февраль 2011, 18:34
Павел Круглов писал(а): |
Очередной ремонт печи-каменки прогорели чугунные баллочки.
Где же они прогорели? они просто прогнулись на длинном пролете. Плюс вторично на них давит верхняя закладка. Распределите нагрузку, отделив тепловую от весовой и вы увеличите срок обслуживания до года.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 11 Февраль 2011, 00:12
Евгений,баллочки выстояли 4 года они были не из ковкого чугуна.Сейчас заказываю из ковкого или стальные.Отделять тепловую нагрузку от весовой пока не собираюсь,считаю что делаю пока правильно,у меня сажа выгорает хорошо,баней и печью заказчики довольны.Ремонтом я назвал техобслуживание, поначалу истопники неправильно обслуживали,булыжник разваливался забивал поры,затем заказал чугун в ядрах,перебирал,перекладывал с решЁтками чугунными,и так далее...,а конструкция печи хорошая,ремонтопригодная,а это главное,я писал что намерен немного подредакцировать конструкцию,и тогда думаю она будет крепче.
Пт 11 Февраль 2011, 05:35
Евгений,баллочки выстояли 4 года они были не из ковкого чугуна.Сейчас заказываю из ковкого или стальные.Отделять тепловую нагрузку от весовой пока не собираюсь,считаю что делаю пока правильно,у меня сажа выгорает хорошо,баней и печью заказчики довольны.Ремонтом я назвал техобслуживание, поначалу истопники неправильно обслуживали,булыжник разваливался забивал поры,затем заказал чугун в ядрах,перебирал,перекладывал с решЁтками чугунными,и так далее...,а конструкция печи хорошая,ремонтопригодная,а это главное,я писал что намерен немного подредакцировать конструкцию,и тогда думаю она будет крепче. |
Стальные либо из ковкого чугуна балочки не прогорят быстро -а сильно покарёжатся(погнутся). А на фото выше балочки покарёжило потому что выгорел углерод в чугуне за 4 года эксплуатации и чугун потёк.
А вообще то нет такого материала что выдерживал такие экстремальные нагрузки.
Можно применять жаростойкий чугун с большим содержанием хрома , чушки либо из феррохрома.Опять же хром обладает радиоактивностью.Вечный -никогда не прогорит и не покарёжится-но парильщики будут получать определённую дозу радиации.
Так что остаётся одно периодически печь ремонтировать-других альтернативных способов нет.
Необходимо предусматривать ремонтно-пригодность печи.
Как то видел в общественной бане металлическую сварную печь из нержавейки толщ20мм всю искарёженную через два года эксплуатации.Как будто бы её какой то великан кувалдой долбил.
Ведь металлургические плавильные печи служат вообще от шести месяцев до 3-5ти лет.К примеру печи для плавки вольфрама служет всего 3 месяца.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 11 Февраль 2011, 09:23
В интернете вижу много очень красивых банных печей "Новых"изразцовые,отделанные красивыми материалами,фигурным кирпичом,а у меня сразу возникает мысль посмотреть эту "Красавицу" после года эксплуатации?.Кто серьёзно занимается банными печами меня понимают,какие критические нагрузки испытывают во время эксплуатации каменки,при строительстве всегда надо думать о будущем ремонте, в банных печах он неизбежен.
Александр Бацулин
Пт 11 Февраль 2011, 11:57
Селиван Виктор писал(а): |
Опять же хром обладает радиоактивностью. |
А это откуда такие данные?
Цитата: |
Как то видел в общественной бане металлическую сварную печь из нержавейки толщ 20мм всю искарёженную через два года эксплуатации.Как будто бы её какой то великан кувалдой долбил. |
Кстати насчет нержавейки. Это, конечно, более стойкий материал к окислению по сравнению с чернухой, но корежит ее сильнее. Потому что теплопроводность сильно меньше чем у железа. Из аналогий - нихром (та же нержавейка почти) - сплав высокого сопротивления, соответственно и теплопроводность плохая. Эти свойства схожи.
Регион: Киров
Сб 12 Февраль 2011, 09:15
Евгений Колчин писал(а): |
Где же они прогорели? они просто прогнулись на длинном пролете. Плюс вторично на них давит верхняя закладка. Распределите нагрузку, отделив тепловую от весовой и вы увеличите срок обслуживания до года. |
Дополнительно продлить срок службы чугунных балок, если их делать с усилением, с плавным расширением к центру.
За пример можно взять, колосники промышленные с повышенной несущей способностью.
7.15 КБ |
36415 раз(а) |
Сб 12 Февраль 2011, 12:06
В интернете вижу много очень красивых банных печей "Новых"изразцовые,отделанные красивыми материалами,фигурным кирпичом,а у меня сразу возникает мысль посмотреть эту "Красавицу" после года эксплуатации?.Кто серьёзно занимается банными печами меня понимают,какие критические нагрузки испытывают во время эксплуатации каменки,при строительстве всегда надо думать о будущем ремонте, в банных печах он неизбежен. |
Павел критические нагрузки воспринимает топливник. Облицовка не нагревается до высоких температур. И нагрузка на ней небольшая, правда если печь не калят. А вот если ремонт делать, то ремонт сложен и боле трудоёмок. Некоторые печи можно ремонтировать и через верх. А уж если топка развалилась из шамота, то простки-напростки перекладывать печь. Если у клиента есть деньги на изразцовую печь, то найдутся и для перекладки. В Питере и Москве машины у заказчиков таких печей от 100 000 долларов и по нескольку.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 12 Февраль 2011, 14:05
Александр,для техобслуживания оставляю (дверки,ревизии) с внешней стороны,а внутренняя часть заложена-удобно при замене булыжника,баллочек колосников. При разрушении внутренней части,понятно перекладывать.Видел построенные печи,где не было продумано как заменить булыжник.Ревизию надо оставлять! А по поводу дорогих машин это одно,а лишний раз заплатить печнику это вопрос другой.Вот эту печь про которую веду речь изначально изнасиловали,11часов топили,истопник ждал когда температура в парной поднимется. Цена печи должна быть больше чтобы берегли,но сознание в обществе жлобское,у нас ручной труд пока не ценится, те у кого есть деньги они делится с трудягой не особо хотят.Машину или яхту купить это другое дело,зарубежный пролетарий должен процветать.
Сб 12 Февраль 2011, 14:49
Жлобство так тут ничего не поделаешь. Среди моих заказчиков таких мало. Может за всю прошедшую жизнь пара человек.
Приехали на заказ назвали цену за ремонт, хорошенько подумав. И в путь.
Сб 12 Февраль 2011, 18:25
Цитата: |
...у нас ручной труд пока не ценится, те у кого есть деньги они делится с трудягой не особо хотят. |
Ручной труд стоит ровно столько, сколько за него готов запросить мастер!
Не нравится оплата? Не работайте!
Сб 12 Февраль 2011, 20:04
Александр Бацулин писал(а): |
Кстати насчет нержавейки. Это, конечно, более стойкий материал к окислению по сравнению с чернухой, но корежит ее сильнее. Потому что теплопроводность сильно меньше чем у железа. Из аналогий - нихром (та же нержавейка почти) - сплав высокого сопротивления, соответственно и теплопроводность плохая. Эти свойства схожи. |
От металлургов-сам эту теорию не проверял. У нас в городе на мет.комб. плавят хром и вольфрам.И что то о шестивалентном хроме металлурги говорили что он обладает радиактивностью.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 22 Апрель 2011, 13:14
Последнее время приходится ремонтировать ранее построенные печи,вот одна из них.Построил ее 9 лет тому назад в 2002 году,сейчас я многое пересмотрел как строить банную печь-каменку,но тогда я был в начале своих познаний в постройках банных печей,но и всё же печь рабочая и ремонто пригодная.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/22738670sNN.jpg
Бросается в глаза большое количество дверок,верхнии дверцы для поддавания и жара,две нижнии ревизии для ремонта,но по каким то причинам я их не заложил при замене развалившегося булыжника 6 лет тому назад,а хозяин привык что их можно открывать для большего тепла.Получается как полностью открытая каменка.Но этот раз я после ремонта заложил их после ремонта.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/22737632Dhi.jpg
Сбоку от стены я сделал отступку чтобы не греть внешние стены,и продувные воздушные каналы.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/22737748cve.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 22 Апрель 2011, 13:41
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/22680045mCJ.jpg
Шесть лет тому назад я для баллочек применял чугун из ливнёвых решёток,резал их и вставлял,но они тоньше того что сейчас заказываю,да и последнее время заказываю из ковкого чугуна,хотя если честно, как я могу определить ковкий чугун или нет,время покажет проехали мне и моим заказчикам по ушам.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/22736435qWv.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/22738391BmZ.jpg
Постоянный изьян в моих печах это разрушение внутреннего шамотного кирпича перед дверкой,в дальнейшем буду на клин соя выкладывать и защищать внутри нержавейкой,она конечно прогорит,но на несколько лет сохранит кирпич.Но в голову лезут сомнения,а клиновой обрушится выгорит его менять тяжелее.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/4/22735864rXW.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 22 Апрель 2011, 14:03
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 22 Апрель 2011, 14:24
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/22735887Rhj.jpg
Вот так отремонтировал разрушенную кладку,вобщем прежде чем менять чугунные баллочки,делаю ремонт.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/22737932PPG.jpg
Вот так выгорели подовые кирпичи на которых лежит колосник,со стороны дверцы тоже поменял.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/22737486daW.jpg
Горелку газовую это я 9 лет тому назад установил заказчику,приходилось убеждать что каменки прямого нагрева лучше,а заказчики топить долго,а газом если,я говорил можно, включи горелку,а в конце топки дровами.Но этот заказчик горелку сейчас применяет только для розжига,да и убеждает теперь он ,своих знакомых ,что лучше каменки прямого нагрева булыжника или чугуна ничего не придумано.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 22 Апрель 2011, 14:39
