Сб 8 Декабрь 2012, 09:43
А Вы его на листовое бесцветное на бесцветный же герметик Оно ещё и пуленепробиваемость приобретёт
Стёклышки - КРАСОТИШЧА!!!
Дмитрий Смирнов
Сб 8 Декабрь 2012, 12:08
Рад что вам понравилось изделие.
По поводу крепости Тифани...тут можно не переживать.
Крепость у этой конструкции хорошая. Можно и придавить и надавить, она выдержит. Ведь стекла припаиваются др к дружке с помощью П-образного метал профиля и для крепости стягивается по периметру.
Ну а возможности декора ....есть где разгуляться фантазии.
48.9 КБ |
922 раз(а) |
63.86 КБ |
937 раз(а) |
75.83 КБ |
1014 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Ср 27 Февраль 2013, 22:56
Продолжение темы фьюзинг в бане.
Банная дверь из массива липы со стеклянной вставкой.
46.21 КБ |
1032 раз(а) |
54.55 КБ |
926 раз(а) |
56.75 КБ |
3218 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Ср 3 Апрель 2013, 01:44
...следующий обьект...отделка бани в стиле лешего..
Парная 2,5х2,5м. Утепление-пароизоляция пробка Термокорк, на стехах не обрезная доска липа 30 мм, на полоке доска липа 100мм. Печь чугунная Сударушка в талькохлорите. Дымоход керамический Тона.
При отделки бани приминини не боьшое новшество. В углах, по периметру всей бани, в качестве завершающего элемента, пустили брус липа сечение 70х70, вместо пеньковой-льняной веревки.
85.46 КБ |
1166 раз(а) |
62.99 КБ |
1217 раз(а) |
63.06 КБ |
1422 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Ср 3 Апрель 2013, 22:58
Задумка такая...без спинки (чья правда не знаю)
С лева при входе сидячий полок 500 мм(с подспинником) , спереди (напротив входа) рабочий полок 800мм расположен ,а выше него декор элемент окошко(бутафория). Помещение 2,5х2,5 м как показывает практика мало для того что бы разгуляться в отделке даже с вагонкой, не говорю уже о "стиле лешего". Ведь отделка бани не обрезной доской требует большей площади в парной. Вот и приходится входить в положение ... и кроить
Вообще тема проектирования бани у нас развита только на форумах. Где любители в основном общаются. А проф проектировщики домов и бань игнарируют это общение. Сколько раз приходилось вносить поправки в стандартные проекты бань...увеличивая парную. Ведь многие думают что на плане указаны размеры 2,5х2,5м размер парной. А по факту получается что размер этот по осям ну и обшивка внутренняя сьедает пространство ....в итоге ни баня а чуланьчик.
Кому скажи что идеальная частная парная 3х4м в чистоте?!
Это могут оценить только те кто в этих банях постоянно парится-настоящие ценители ...и это даже не проф строители т.к.среди них есть люди вообще баню не любящие.
Дмитрий Смирнов
Пн 22 Апрель 2013, 22:14
По приглашению телепередачи Фазенда поучавствовал в строительстве парной в стиле лешего. Программа вышла 21.04.13г.
Что то в России меняется, раньше мы из Москвы все чалили, а теперь мы отправляем в ниё продукцию.
Кому будет интересно, вот ссылка.
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5709/fi22674
отделка парной в стиле лешего не обрезной липовой доской |
40.03 КБ |
4219 раз(а) |
чугунная печь Сударушка в камне талькомагнезит |
46.78 КБ |
1176 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Сб 29 Июнь 2013, 08:56
Есть вариант и с такой отделкой...."простенько , но со вкусом"
В отделке бани использовали на стены и потолок , вагонку из липы.
Полок собрали из абаш и термоосины.
32.56 КБ |
1121 раз(а) |
32.16 КБ |
877 раз(а) |
31.95 КБ |
1072 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 29 Июнь 2013, 12:49
Дмитрий Смирнов писал(а): |
На втором фото видим главного парильщика
Пилигрим
Сб 29 Июнь 2013, 23:33
Дмитрий, мой Вам низкий поклон! То что Вы создаете -это КОСМОС!!!
У меня вопрос про пирог на стены и потолок в парилке - у Вас не заметил фольги ( не заметил потому что нет ?) ? Получается стены - пробка, обрешетка , 30 - 40 мм необрезная липа ( пробка оптимально толщина?) . А потолок каков конструктив?
Пилигрим
Вс 30 Июнь 2013, 16:20
Вроде сам разобрался, на Русбанях есть соответствующая тема http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7105&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%E1%EA%E0&sid=8b4a74f7ad0258e0f8443b21e021f0fd
Где о использовании пробки в бане все вроде есть.
Дмитрий есть вопрос по конструктиву - достаточно ли будет имея стену парилки 3,5 метра разделенной с улицей 20 см по толщине цементными блоками применить 40 мм пробку ( или 50) далее будет необрезная сплошная липовая доска 1 см и липовое полубревно 6 см. В этом пироге еще что нить нужно?
Другая стена с улице блок хаус + утеплитель+ блоки 40 см - думаю достаточно и 20 мм пробка.
На потолок подойдет только 100 мм ? Или можно меньше - без потери тепла - после пробки будет также доска липа 1 см и небольшие полубревна 5-6 см , со стороны чердака - доска + утеплитель на все чердачное потолочное пространство?
Дмитрий Смирнов
Вс 30 Июнь 2013, 20:17
Спасибо за отзыв.
Виктор_А
...дааа...дети ....
Вот так задумаешся.., кто кем командует и рулит....
А она у нас ещё и леди... С 3х месяцев она у нас "парится" в бане. Еженедельно.
Пилигрим
Действительно , фольгу сейчас не рекомендую.
Пробка - это дерево, вагонка - это дерево. Чем больше дерева, тем лучше микроклимат в помещении бани.
В стены рекомендую 60 мм, а на потолок- 150 мм пробки. У базальта и у пробки один коэфц. 0,04, но разный состав.
Однако.
Фольга это классика жанра.
Если заказчики настаивают, я не ломаю их стереотипов. Ведь пробку люди привыкли видеть только в бутылке с шампанским или на полу в спальне.
Стереотипы- это серьёзные вещи. Идти против них, это то же самое, что писать против ветра ...(извините за прямоту).
Для себя я решил. Пробка и ни какой фольги.
Она тебе и теплоизоляция и пароизоляция...да и , много что ещё....
Со времянем, я уверен, наука обнаружит в ней-в пробке, ещё много чего полезного по теме здоровья-экологии. Ведь пробка -это кора дерева, пусть и Португальского. Пробка-дерево это чистая природа.
А с замыслом Бога - природой, нам людям не тигаться.
Как то так.
261.29 КБ |
1487 раз(а) |
318.37 КБ |
1151 раз(а) |
36.35 КБ |
917 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Ср 3 Июль 2013, 11:31
В продолжении темы. Окошки.
166.12 КБ |
1118 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Ср 5 Февраль 2014, 10:59
Вот ещё одна парилка .
Стены из сухостойной сосны (Кело)
158.17 КБ |
1176 раз(а) |
159.46 КБ |
1127 раз(а) |
177.22 КБ |
1136 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 5 Февраль 2014, 11:37
Стены из сухостойной сосны (Кело) |
Во- наконец увидел то,как оно должно быть,
года 4 назад пытался обьяснять в питере,что лучшее дерево для стройки-сухостой,но видно не того уровня клиентам
говорил,узнав цену,настоящего дерева,склоняются люди на калибровку и клееный брус,а ведь пращуры на руси только из сухостоя дома то делали,утеряно все,когда еще возродится
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Дмитрий Смирнов
Ср 5 Февраль 2014, 11:38
спасибо!
Хорошо когода можно " поизголяться" над парной.
Тут мы использовали окно с фьюзингом.
И теснёную не обрезную липовую доску на потолке.
Спасибо заказчику за возможность поэксперементировать в отделке бани с новыми материалами.
Процесс пошел! И сейчас всё больше и больше стало появляться срубов из сухостойной сосны. Я это ощущаю по заказчикам. Однако ценники пока сдерживают.
200.86 КБ |
1088 раз(а) |
204.79 КБ |
1145 раз(а) |
238.79 КБ |
959 раз(а) |
grach
Ср 5 Февраль 2014, 20:09
[quote="vladimir-krestyanin] ведь пращуры на руси только из сухостоя дома то делали,утеряно все,когда еще возродится [/quote]
Нет.
Рубили зимой живые деревья. Вывозили, окаривали. Сушили в штабелях до следующей весны ( более года). Ставили сруб.
В некоторых местах брёвна предворительно морили.
vladimir-krestyanin
Ср 5 Февраль 2014, 21:25
Вам как карелу ,про сухостой более чем другим должно быть известно,карелия единственная область россии где его промышляют-правда продают его только финнам,им здоровье подавай,за любые деньги
у нас забыли,про здоровье,нам попроще и подешевле,и не важно что за 30 лет сгниет,а сухарник- сруб 200 лет стоит
8 931 303 07 37
ЕвгенийМ
Регион: Омск
Вс 7 Сентябрь 2014, 16:22
Здравствуйте. Хотел спросить как правильно крепить к стене осиновую доску толщ.25мм,чтобы не было видно место крепления.(поискал в теме, не нашел)
Дмитрий Смирнов
Вт 9 Сентябрь 2014, 13:27
Один из вариантов крепления не обрезной доски. Чопики на клей Д3. Только мы в основном крепим липу . По фото все видно.
26.29 КБ |
1308 раз(а) |
процесс монтажа не обрезной доски липа |
45.04 КБ |
1267 раз(а) |
процесс крепежа не обрезной доски липа |
59.34 КБ |
1156 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Сб 13 Декабрь 2014, 01:09
Вариант отделки русской бани.
Материалы : пробка в качестве тепло и пароизоляции, полубревно липа с чЁсом в качестве отделки стен и потолка, доска липа 90мм это полок, окно для проветривания, короб-угловой элемент из доски липа с теснением по периметру парной, съемные слани-трапы на полу.
Печь Президент в змеевике и дымоход Шидель.
Совместный проект с ООО Промиг http://www.promig.ru
291.61 КБ |
1048 раз(а) |
366.51 КБ |
1104 раз(а) |
441.72 КБ |
851 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Сб 13 Декабрь 2014, 01:20), всего редактировалось 1 раз |
