Виктор Михайлович писал(а): |
Какие микровзрывы???
О чём вы? Звук создаёт хлопанье дверок. И вызывает его простая турбулентность движения газов в топке. Не надо сочинять излишних сущностей и теорий. |
Юрий Хошев писал(а): |
В сырых дровах вода изнутри полена "съедает" наружный обугленный слой и охлаждает его. Но зато сырые дрова дают много газов (СО+Н2), которые сгорают в каналах печи невидимыми пламенами. Итого: В случае сырых дров топка "холодная", но каналы горячие. Кирпичная печь снаружи "полыхает". В случае сухих дров топка раскалена, а каналы "холодные". На сухих дровах может произойти перетоп с разрушением кладки. Но истопники не используют ни сухие, ни сырые дрова. Они используют дрова средней сухости (уличной атмосферной сушки) в среднем 25%. И когда говоришь, что сырые дрова лучше прогревают каналы, они не понимают. Говорят, что сырые дрова не применимы, поскольку дают малый КПД. Да, это так. Но зато печка горячая. |
Vladimir-spb писал(а): |
Так же интересно... было ли оно как то подтверждено инструментально.. с измерениями? |
alarin писал(а): |
Лучше горят вообще не рубленные дрова. Вот теперь можно и выводы делать. |
В сырых дровах вода изнутри полена "съедает" наружный обугленный слой и охлаждает его. Но зато сырые дрова дают много газов (СО+Н2), которые сгорают в каналах печи невидимыми пламенами. Итого: В случае сырых дров топка "холодная", но каналы горячие. Кирпичная печь снаружи "полыхает". В случае сухих дров топка раскалена, а каналы "холодные". На сухих дровах может произойти перетоп с разрушением кладки. |
Юрий Хошев писал(а): | ||
А что там интересного? |
Цитата: |
Получается так, что сырые и сухие дрова по разному горят.
И что Вас здесь смущает? Проверьте... |
Vladimir-spb писал(а): | ||
Градусниками не проверял. И проверять не буду. А то ВладГри опять ругать начнет. Мол рекламирую низкий "КПД по дровяному сараю"... |
*Эффект сырых и сухих дров в общем-то аналогичен длиннопламенному каменному углю и антрациту. |
111.png | ||
Размер файла: | 559.78 КБ | |
Просмотров: | 45 раз(а) | |
Виктор Михайлович писал(а): | ||
Шевяков Владимир писал(а): |
Даже совсем небольшое количество догорающих углей создает опасность отравления. |
Головешки, это когда еще не все пиролизные газы догорели, и еще немного горят, а уже догорают угли. Но именно при догорании углей и возникают максимальные выбросы СО. И пока угли полностью не догорят, опасность отравления СО очень велика. Только после полного удаления всех углей из печи появляется гарантия, что все прогорело и можно закрывать задвижки. Даже совсем небольшое количество догорающих углей создает опасность отравления. |
При закрытых поддувале и задвижке угли не горят, а медленно дотлевают, с образованием только СО2, для образования СО нужна высокая температура. И именно это свойство использовал Смирнов в своей печи, оставляя полную топку углей на ночь. |
именно при догорании углей и возникают максимальные выбросы СО. И пока угли полностью не догорят, опасность отравления СО очень велика. |
.png | ||
Размер файла: | 60.44 КБ | |
Просмотров: | 51 раз(а) | |
Алексей Решенин писал(а): |
я был невольным свидетелем летальных случаев- когда от его отравлением погибали целые семьи в сельской местности ! |
Трудно побороть древние традиции. Считается в народе, что если нет дымления головешек и нет голубых огоньков (маленьких синих пламен), то можно уже закрывать задвижки-заслонки-вьюшки (скутывать печь). Но голубые огоньки - это догорание не СО, а углеводородов. А после исчезновения голубых огоньков как раз и начинает переть СО. Не длительно, к счастью. Особенно, для закрытии задвижки. Но тем не менее, это намного больше предельно-допустимых концентраций по вредности (ПДК). И человек, в общем-то, к этим немалым дозам СО "привык" за миллион лет (в отличие от других млекопитающих, не использующих огня). Поскольку СО может быть "отвентилирован" из крови кислородом. *Этот обнаруженный в 90-е годы факт оказался в США тоже неожиданным. И подтвердился сотнями измерений не только в США (но даже и в России, в частности, Колчиным, КАМИ и Шевяковым). С тех пор ни один камин в США не может эксплуатироваться без газосигнализатора на СО. Причем СО прет в комнату даже из закрытого застекленного камина. А у нас всё как прежде при Годунове... |
Когда можно закрывать задвижку знает даже новичок !!! |
alarin писал(а): |
Вообще то чистый СО горит голубым пламенем |
