Prison писал(а): | ||||||
Есть предположение, что лёгкость дыхания зависит от относительной влажности, независимо от температуры. Если снизить влажность, то безусловно, упадет относительная, возможно, и дышать станет легче, но динамика теплового потока, в том числе поля теплового потока на телу не будут такими же. Поэтому и хочется температуру поднимать)) иначе бы в баню и не ходили, так как в комнате отдыха дышится хорошо |
Юрий Хошев писал(а): |
Поднимать Т, опускать Ттр, опускать ОВ - это взаимосвязано ("одинаково логично"). |
Поднимать Т, опускать Ттр, опускать ОВ - это взаимосвязано ("одинаково логично"). Как это связано с телесными ощущениями "огня" на теле? |
Prison писал(а): |
Есть предположение, что лёгкость дыхания зависит от относительной влажности, независимо от температуры. |
planer-k писал(а): | ||||
Что то не понятно как ОВ может влиять. АВ ещё как то можно предположить.
Как тот я логику не уловил если уронить влажность то тепловой поток упадёт и поэтому нужно поднять Т? Как то всё видится наоборот, при падении Т, даже при одинаковой АВ Т поток увеличится, а при незначительном поднятии уменьшится |
Есть предположение, что лёгкость дыхания зависит от относительной влажности, независимо от температуры Поднимать Т, опускать Ттр, опускать ОВ - это взаимосвязано ("одинаково логично"). Как это связано с телесными ощущениями "огня" на теле? Еще интересней, что значит у АЗ загадочное выражение "в экстриме", когда ЛПАЗ проявляется наиболее четко (наиболее четко отличается ЛП от ВП). Что такое "экстрим" при подаче пара - заключается в количестве испаренной воды или в подъеме температуры? |
Андрей Захарович писал(а): |
Вы никак не хотите обсуждать проблему растворимости пара в воздухе, да и понятно почему. |
Код: |
Потому что непонятно, как ее определить. |
Prison писал(а): |
Логика такая, что температура поднимает жаровую составляющую, и меняет полч теплового потока, |
Чего меняет, какой полч? |
С плохо нагретых камней - пирог, с раскаленных - облако. Экстрим в ощущениях. Пирог шпаркий, потому что это газообразный кипяток. Облако дает приятное жжение. |
Вы никак не хотите обсуждать проблему растворимости пара в воздухе, да и понятно почему. Потому что непонятно, как ее определить. |
Собственно весь секрет ЛП определяют три фактора - достаточное ИК, мощный перегрев пара в каменке и мастерство, как я его называю, steam cook, т.е. "повара". |
Но есть вещи совершенно очевидные - пар с ограниченной поверхности тяжелый, с большой - легкий. С плохо нагретых камней - пирог, с раскаленных - облако. Экстрим в ощущениях. Пирог шпаркий, потому что это газообразный кипяток. Облако дает приятное жжение. |
При 60 нательный крестик не беспокоит, при 70 уже не комфортно, а при 80 конкретно обжигает |
Юрий Хошев писал(а): | ||
Насчет крестика надо бы развернуть пошире. В этом что-то есть, мне кажется. |
Prison писал(а): |
Влажный термометр, вроде как, и высокая теплопроводность металла. |
Я не понимаю, что такое "растворимость" пара в воздухе. Это вода может раствориться в воздухе (как сахар в чае). Или Вы под "растворимостью" понимаете "перемешивание-смешение" газов? Тогда надо махать веником. |
И вообще, эта "растворимость" пару дней назад у Вас не входила в перечень "мастерских" секретов легкого пара. |
*Кстати, выходит, что ЛПАЗ - это облако, а ВП - это прибитый пирог? Только и всего? Или еще что-то? |
А термометр то тут при чём? Ты думаешь что крестик потеет? |
И, кстати, при высоких Т и на полок без подстилки не сядешь и к стенке спиной не прислониться |
