 требуется печник в МО Следующая тема
Елена Комарова
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Уважаемые Мастера. Сбылась мечта построить небольшой домик, и хочется поставить печку, которая будет отапливать два этажа. Дом планируется использовать зимой для временных заездов. И хочется чтобы у печи была большая стеклянная дверца, лучше эркерная. План дома прилагаю. Строительство можно начать с мая 2012г.
Добавляю: дом из бруса, крыша есть утепленная, стоят несушие стены.
красный прямоугольник местоположение печи
 Размер файла:  73.46 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
При данной планировке дома и расположению печи равномерное отопление всех комнат проблематично,потребуется котёл в печь и устройство водяного отопления.Для временного проживания вместо воды в систему незамерзающую жидкость.
Елена Комарова
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что все не будет протапливаться мы уже поняли, где то будем устанавливать калориферы. Важно отапливать комнаты, где будет печь находится, т.е. две внизу и две наверху. Печь с котлом это идеальный вариант, но очень дорого стоит и как обеспечить тепло на втором этаже непонятно...
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двухэтажная печь будет не на много дешевле,а возможно и равноценна печи+отопление.Также отпадут затраты на калориферы и эл-во.Хотя при периодическом проживании нужно рассмотреть вопрос доп.отопления.До выхода кирпичной печи на рабочий режим пройдёт достаточно времени и проводить его в холодном доме будет не комфортно.
Елена Комарова
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
а с котлом печь расчитывается только на первом этаже? как же тогда второй отапливается?
юрий судаков
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
с котлом оба этажа отапливаются, и без котла со щитком на втором этаже, тоже без проблем все отапливается.
Елена Комарова
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2012, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
так получается можно и без котла? что такое щиток?
юрий судаков
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение печи на втором этаже
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом уже построен и в том месте, где планируется печь, есть ли фундамент.?
Кроме фундамента, очень часто планируемое место не позволяет провести трубу с положенными противопожарными распушками.
Нужны фото.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
При данной планеровке дома никаой щиток и двухэтажная печь не помогут.Тем более дом для периодических заездов.Если сильно хочется печь,то только с отоплением.И всё равно чтобы прогреть зимой холодный дом потребуется доп.отопление,калориферы или буржуйка.Повесте везде калориферы и будет Вам счастье.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле цифры говорят следующее:
1. На дом нужно оценочно 10 квт (из рассчёта 100вт/м2)
2. Кирпичная печь даст 4 квт, шиток сверху 2 квт.
3. Недорогая чугунная каминная вставка (от 10квт пока горит), оформленная как камин, в составе камино-печи 1 этажа, быстро разогреет выстуженный дом и выручит в сильные морозы.
4. Недорогая металлическая печь-камин при щитке 2 этажа компенсирует пиковые потребности в тепле на 2 этаже.
Почитайте тему (агрессивные оппоненты - торговцы промышленными печами).
http://www.forumhouse.ru/threads/117265/
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохо видны размеры дома на схеме,но предположу что общая площадь двух этажей примерно 120м2.Считать конечно можно и это правильно,только ещё повторюсь, протопить такую площадь с такой планировкой комнат и печи приехав на выходные НЕРЕАЛЬНО.Люди постоянно не пользующиеся кирпичной печью её просто перетопят она лопнет,а виноват печник.Чугуниной не торгую .Читал я эту тему и опоненты у вас там не слабые.Моё личное мнение ,не стоит лепить вместе божий дар и яичницу.Лутше кирпичной печи ещё ничего не придумали,только забыли что плясать надо от печки,а не пытаться вставить что хочется в то что уже есть.Чугунные топки пусть выполняют свою работу,а печь свою.Людям нужно приехать на выходные ЗИМОЙ и в течении минимального времени получить комфортную температуру в доме,поэтому без калориферов или чугунины не обойтись.
Елена Комарова
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залит небольшой фундамент 1,20 на 1,20. Высота первого этажа 2,70, второго 2,50, плюс небольшой чердак, до конька приблизительно 1,5м. Цифры приблизительные, т.к. полы еще не сделаны, только лаги.
Елена Комарова
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры дома 7 на 8 м.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь должна стоять на пересечении комнат ромбом не ПАРАЛЛЕЛЬНО стенам дома.Одно зеркало печи одна комната.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте емкую каминопечь ,типа я тут где то выкладывал.А на верху щиток для двух спален. Лестница тоже будет путем тепла на верх если не закрыто.
 Размер файла:  268.74 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
Елена Комарова
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
На картинке приблизительно то, что мы и хотели. Непонятным остается вопрос о функциональности печи в моем доме... не хочется потратить уйму денег и времени, и в результате, "результата" не получить. Щиток на втором этаже - это, как я поняла, дополнительная топка?
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
щиток -это щиток-узкая стенка как правило 40-50см толщиной,через которую проходят горячие газы из топки рядом или с нижней печи. Понятно что нижняя печь должна оборгревать только его путем переключения задвижек. Длина щитка как правило равна длине нижней печи ведь она служит и фундаментом для верхнего щитка.Корче щиток -это узкая печь без топливника
 Размер файла:  192.79 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зайдите на FORUMHOUSE раздел печи и камины тема стоимость печи да и во многих других.Там люди более свободно общаются по ценам,а здесь больше консерватизма.А мне и в Мичуринске работы хватает.В этом разделе тема выше о стоимости работ.
*обсуждения стоимости через ЛС
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересное предложение. По предложенному плану дома будет выглядеть
весьма экстрентично Shocked
