кундала
Регион: Нижний Новгород
Ср 27 Ноябрь 2013, 03:43
Желаю всем здравствовать.
Сложили мне в деревне печь. Честно говоря-по наитию, без планов и чертежей. Ну ладно, топится нормально, греет хорошо. Проблема в духовочной дверке со стеклом. Собирая информацию по печам, решил делать печь с черной ХК и обязательно дверку со стеклом. Видел такие у Кузнецова, у Солина. Но, как я понимаю, копчение стекла даже в черной ХК исключается, иначе весь смысл такой дверки пропадает. А у меня стекло коптится очень сильно, к концу топки даже пламени через него не видно и уж тем более не видно потом, что готовишь. Приходится постоянно открывать дверку, выстужая камеру. Да и стОит эта дверка ни сколько не дешево, что бы смириться с непрозрачностью стекла. Может профессионалы смогут подсказать, в чем причина? Сам думаю-или что то не правильно сложили, или температура в камере низкая и сажа на стекле не выгорает. Но сильнее топить -боюсь перетопа. Печь и так нагревается очень хорошо.
563.32 КБ |
2463 раз(а) |
616.71 КБ |
1143 раз(а) |
Ср 27 Ноябрь 2013, 06:12
Что б не коптилось дымовые газы должны из топки пройти через ХК и пламя должно залетать в ХК а уж из нее куда дальше.У вас явно по другому как то. Всё из-за "наития"
Ср 27 Ноябрь 2013, 08:28
Плита снижает температуру в топке. Для ХК ее уже маловато. Всем советую дверки ХК ставить без стекла. У вас так и будет коптится.
Почему такие печки и не делаю.
Попробуйте первые 20мин топить очень активно, а потом поддувальную дверку до 1см закрывать.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 27 Ноябрь 2013, 20:56
Высота ХК, как видно, порядка 50-ти см. Да и ДГ прямотоком наверное протекают. Вам её(ХК) врядли удастся прогреть до выгорания сажи.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Ср 27 Ноябрь 2013, 21:28
Попробуй топить более калорийными дровами берёза,дуб.
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 27 Ноябрь 2013, 21:41
наверное придется смирится с сажей.,ничего не поделаешь.Дома печь с ХК., горелка сделана со стороны морды печи, на кирпичах сажи нет все выгорает, а стекло хк в саже.Знал про это, но брал дверку со стеклом литкомовскую, т.к она дешевле глухой.
_________________ 89062208974
Игорь 2
Ср 27 Ноябрь 2013, 22:00
Что-то сдаётся мне, что ДГ из ХК уходят в трубу по длинному горизонтальному участку....Тут ХК и не ХК вовсе, а дымосборная камера после топки получается. Вот стекло и копчёное. Если б в дверке снизу были отверстия - может былобы лучше...Хотя, гадать по фото внешнего вида , что на кофейной гуще. Схемку бы нарисовали Вашей печи, может подсказали бы - как поправить дело
кундала
Вт 7 Январь 2014, 11:10
| Ivan20051 писал(а): |
| наверное придется смирится с сажей.,ничего не поделаешь.Дома печь с ХК., горелка сделана со стороны морды печи, на кирпичах сажи нет все выгорает, а стекло хк в саже.Знал про это, но брал дверку со стеклом литкомовскую, т.к она дешевле глухой. |
Не, мириться не буду. В крайнем случае, если не получится ни чего исправить, вставлю духовку.
кундала
Вт 7 Январь 2014, 11:14
| Владимир Солин писал(а): |
Почему такие печки и не делаю. |
Именно у вас и увидел дверки в ХК со стеклом.
Вт 7 Январь 2014, 11:17
В модели со стеклом красивее. В жизни советую ставить без стекла. Даже в топке стекло приходится чистить периодически.
Такова жизнь
Вт 7 Январь 2014, 13:14
я тоже заметил что закапчивается, остается одно прожигать камеру дополнительно. Или у вас дрова сырые слишком не дают должного прогрева обычно это бывает так.
кундала
Вт 7 Январь 2014, 21:17
Такова жизнь  |
интересно!...
кундала
Вт 7 Январь 2014, 21:25
| Что б не коптилось дымовые газы должны из топки пройти через ХК и пламя должно залетать в ХК а уж из нее куда дальше.У вас явно по другому как то. Всё из-за "наития" |
Нет конечно, не подругому. Даже на фото видно, что огонь проходит через ХК.
кундала
Вт 7 Январь 2014, 21:36
| Игорь 2 писал(а): |
| Схемку бы нарисовали Вашей печи, может подсказали бы - как поправить дело |
Извиняюсь, что сразу не догадался.
размер топки-35х75,высота 47 см. размер камеры 50х50,высота 35см.в задней стене камеры, в верху выход в вертикальный колодец.в камеру из топки огонь попадает через колосник размером 25х38 см. пробовал посильнее открывать поддувало, так, что огонь затягивается в колодец, но стекло все-равно закоптилось, хотя и немного меньше. попробовал топить с приоткрытой (несколько мм) дверкой-стекло остается чистым.понимаю, что топить с открытой дверкой не правильно,пробовал чисто ради эксперимента, что бы был обдув стекла.сработало,но ХК нагрелась только до 180и градусов.(до скольки она вообще должна нагреваться?)
мысли,почему не прогревается камера до удаления сажи-слишком большая камера, слишком большой выход в колодец и жар, не успевая нагреть ХК улетает дальше в печь.
| выход в дымовой канал из ХК |
44.97 КБ |
973 раз(а) |
49.62 КБ |
792 раз(а) |
34.05 КБ |
811 раз(а) |
32.41 КБ |
831 раз(а) |
Последний раз редактировалось: кундала (Вт 7 Январь 2014, 21:42), всего редактировалось 1 раз |
Куликов Андрей
Вт 7 Январь 2014, 21:41
Перекрытие ХК по металлу ,это сильно.
кундала
Вт 7 Январь 2014, 21:48
| куликов андрей писал(а): |
| Перекрытие ХК по металлу ,это сильно. |
Ну.........По крайней мере железо лежит свободно.Оставлены зазоры под тепловое расширение.Представляете, на сколько "правильно" все остальное сделано?
Куликов Андрей
Вт 7 Январь 2014, 21:52
Так поэтому сажа и не выгорает, что нет в ХК температуры.А будет температура,никакие зазоры не помогут.Пластины будут выгибаться вверх и выдавливать кирпич,поднимать кладку.
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Вт 7 Январь 2014, 21:53), всего редактировалось 1 раз |
кундала
А почему нет температуры?
Куликов Андрей
Вт 7 Январь 2014, 21:59
Часть забирает плита.Колосник ХК в задней части топки и попадая в ХК газы идут от дверки в трубу.Если бы выход газов из ХК был ближе к дверце,то тогда сажа выгорит.И метал погнёт.
кундала
Вт 7 Январь 2014, 22:06
Я пробовал убрав колосник, перекрывать выход из топки , оставляя щель. Пробовал и пускать огонь на стекло-выгорает не большое пятно сажи, и на заднюю стенку-стекло коптится медленнее, но к концу топки все-равно нифига не видно.
А если заузить выход в дымовой канал? Что бы температура не улетала вместе с дымом? Не?
И почему должно погнуть металл? В буржуйке у меня и копоть на стекле выгорает, и дверку не гнет.
