 Простая печь из бочки Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2022, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть Георгий Фёдорович был, по-Вашему, бакалейщиком от науки? Shocked
...тушите свечи, выносите святых...
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2022, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня опять неприятность: - в субботу разжигал печку, был сильный порывистый ветер со стороны трубы, поймал "обратную тягу". Вроде выбрал момент когда ветра не было, но когда растопка занялась налетел длительный сильный порыв. Прикроешь дверку, огонь тухнет, валит густой чёрный дым даже из нижних воздухоподающих отверстий, откроешь - разгорается, но огонь аж выскакивает из топки наружу. Хорошо что райзер у меня не сильно теплоёмкий, на короткое время ветер сменился, огонь затянуло в райзер и так он видимо нагрел его, потому что больше обратной тяги не было. Интересно как было бы в подобном случае в обыкновенной кирпичной печке..., ведь нагреть всю трубы посложнее чем короткий малотеплоёмкий райзер.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Устройство ГК и порта в принципе задает однонаправленность движения. Конечно в какой то степени.. Схема на подобии клапана Теслы.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе невозможно. При правильном расчете, конечно же. Smile
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в принципе могу перекрыть райзер, и тогда печь становиться "обыкновенной" с 2 опускными за стенкой топки и 2 подъёмными последовательно. Помогите рассчитать правильно при порывах ветра до 20 м/сек. со стороны трубы?
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисуй вектора в масштабе скорости. Сделай проекции. Будет видно, что куда полезет.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увидеть бы для начала чертёжик крыши, трубы и оголовка с грибком...
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
От этого она не станет "правильно рассчитанной". Smile
Смотрим ГОСТы, СНИПы или, на крайний случай, буржуйскую придумку ТРОЛЛ. Smile
В наших степях это практически штиль. Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажу подобрее), но по сути то же самое: не нужны тут никакие расчёты и вектора со скоростями, нужно лишь найти ошибки, понятные из действующих СНИПов, т. е. пройтись по готовым шаблонам.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда проще на трубу насадку дефлектор,да и не заморачиваться. Я то у себя затык ДТ специально делал на посмотреть. Так из поддувала или дверки ничего, а вот со всех дверок чисток, те, что после райзера, да из щелей, кои не были замечены повалило... А так то они под разрежением ДТ незаметны были...Горение при этом продолжилось, но на сколько эффективно не могу сказать, ибо пришлось дымососить из помещения....Это я по поводу порта, который газы в обратку не запускает....
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дефлекторы на домашних печных трубах запрещены. Surprised
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не мешай людям мужественно наступать на грабли. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во как, не знал, интересно, для чего и кого их тогда делают....
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Американский анекдот как минимум вековой давности: два техасца на ярмарке:
- Сэр, даю десять долларов, если мне кто-нибудь объяснит, для чего нужна эта *****?
- Для продажи, сэр!
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2022, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел только, что запрещено ставить дефлекторы на трубы газовых котлов. Very Happy
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2022, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
так я уже поставил дефлектор https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11161&postdays=0&postorder=asc&&start=55 после смены трубы с 110 на 120
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2022, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимай, первоисточники нашептали, что запрещено. Даже в Техасе. Smile
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2023, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новые видео про печь:
Микротопки между дровами
Link
Порт/дроссель
Link
Печём картошку с мясом в печи
