 Печь нужна в баню из кирпича , помогите возвести ! Следующая тема
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А спилы на шамоте не будете защищать? Прогрунтовать жидким стеклом, просушить и промазать мастикой. Smile
И что за отверстия в висящем над топочным проходом кирпиче?
В средний шов может лучше картон было поставить?
-отверстие это действительно эмблема там штамп написано шб 5 и еще пару букв
-что спилы еще защищать надо ? даже не подумал бы Smile а для чего если не секрет ?
-и для чего картон в средний шов ?
все самое ценное мы получаем бесплатно !
Farit
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пригляделся к тому что получается. По моему, когда нижние отверстия ВВ, будут закрыты дровами и углями, ВВ пойдёт наверх принудительно(воздействием тяги), а когда угли осядут и откроют выходы, то да, в верхние отверстия ВВ не пойдёт, а пойдёт только в нижние - ну и хорошо...
я тоже надеюсь что все будет хорошо ! Smile
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картон для расширения кирпичей - чтобы не толкались в стенки.
Спилы не так прочно зажарены, как наружный слой. Рекомендуют. Жаль, что мало инфы нашли.
Farit
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А плит шамотных нету в продаже в Ваших краях?
Ну или навесающие ША сдвинуть по 2-3 см к центру... Confused Уж больно не надёжными выглядят швы посередине свода топки БП Shocked
плит шамотных нет и то кирпичи еле нашел по 31 руб. ПО 45 продают ШБ 5 сволочи
швы я на мастику терракотовскую приклеил , но это уж просто , просто суть задумки в том что ,сверху этих ненадежных не только на ваш взгляд но и на самом деле , кирпичей буду ставить железные балки которые опираться будут в основном по краям как это и делают обычно и чтоб немного защитить их от прямого огня и частично от прогинания и стоят эти кирпичи , думаю все так делают
Farit
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
сильно талкаться будут ?
да времени нет если честно инфу искать , многое от вас и Вас узнаю )
спилы зажарю во время контрольной топки ))
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там то спилы и начнут разрушаться говорят...
Толкаться будут, примерно 6мм на метр, т.е. у вас на 3мм могут увеличиться 2 кирпича...
Farit
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
я их с двух сторон на мастику приклеил расстояние применрно так и получается , пойти чтоли выскребать оттуда мастику пока окончательно не засохла ? или мастика она не твердеет ? может можно и так оставить ?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решать вам... Surprised
Farit
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
так я решу если вы ответите на вопрос про мастику , что с ней происходит твердеет она или эластичная остается ? то есть если что начнет потом давить мастику выдавит или мастика выдавит ? )
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 01:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень четко, но можно разглядеть, как разъехался шамот. Ширина топки полтора кирпича ША-5. Не критично, но перекрытие лучше делать без стыка, имхо.
С уважением, В.Б.
Farit
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо бы если только как у вас Smile а вы впритык перекрытия ставили или зазар был какойто ?
вот пока так . дверку каменки уже можно ставить или еще ряд поднять надо ???
и можно ли аркой все это дело закрыть ???
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастика твердеет при прогреве. Она будет давить не хуже кирпича. Потихоньку выкрошится...
Еще, что вам нужно знать - кирпич при нагреве расширяется, но т.к. прогрев внутри печки больше, чем снаружи, то форма кирпича с параллилепипеда меняется на трапецию... Стенки печки по середине стараются выгнуться внутрь печки.
Кроме того кирпичи по центру топки - раскаляются первыми, а стенки еще не прогреты до такой температуры... и долго будут догреваться... Вот и попробуй тут просчитать кто на кого будет давить и выдавливать. Surprised Confused Причем с применением очень приличного давления...
Погляди на модель Борисыча... Мне понравилась.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=186776#186776
Какая же по весу закладка предполагается? Это же холодное ядро и его нужно разогреть! Получится? Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам вот так - напусками перекрываю, если печь бюджетная. Но не чураюсь и арок Confused
справедливо для шамотных и красных кирпичей, в.з.в. от их качества...
 Размер файла:  16.83 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
Farit
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я понял уже все !!!
хорош уже пугать Smile
закладку не знаю пока сколько ?? по тихоньку загружать буду со 100кг начну Smile
я короче зупутался , но отступать не собираюсь !
Farit
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне нравится , завтра примерю подумаю !
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
Благодарю за фотки... Smile
Farit
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2011, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2011, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завидую решимости по поводу арки... Я то бы никогда не пошел на ее создание, если упор для арки меньше кирпича... Я желаю удачи с этим экспериментом. Может и действительно так арку можно минимизировать... Главное - чтобы швы были заполнены... Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 11 Декабрь 2011, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВОТ ТУТ
Обратите внимание, что кирпичи в арке все ПЕРЕВЯЗАНЫ в полкирпича!!!
ВСЕ кирпичи прирезаны "на клин", швы не толще 2-3-ух мм!!!
 Размер файла:  91.75 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
 Размер файла:  148.06 КБ
 Просмотров:  1041 раз(а)
Farit
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2011, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile спасибо ! надеюсь все будет как планировал !
