 Выбираем отопительную печь Следующая тема
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем второй колпак футеровал,он же и так еле греется? Печь должна высохнуть,у колпаков сушка затягивается по сравн.с канальными печами, но ....лето впереди,высохнет
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А Спасибо за поправку.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может дрова не те... сосну вкинули, оно и засмолило...
А драить - сперва картофелем чистится - на угли, килограмм пять очисток и сажа сходит.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir222 писал(а):
Сегодня протопил второй раз. Грустно... В представленных на форуме фото ХК по черному выглядят довольно чисто, а у меня вся в копоти, и стекло тоже драить надо. Что-то не так, или утрясется после сушки через месяц другой?.
Не отчаивайтесь! При протопке-просушивании всегда ХК подкопчённая - температура "не рабочая".
От хвойных дров, как основных, откажитесь! а если нет такой возможности, заканчивайте топку лиственными породами "длинногорящими" - в средней полосе из доступных это ива-тополь-осина.
В конце топки полезно бывает (раз в месяц) положить на догорающие головешки, НО НЕ В УГЛИ!!!!!!!!!!!! ПУЧОК СУХИХ СТЕБЛЕЙ ЛУКА-ЧЕСНОКА (их и не сжигали бабули осенью по этой причине!!!).
Тогда летучие продукты возгонки, загоревшись, не приведут к подрыву всей печи Shocked
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка всякими лиственными (благо так написано). Особого выбора нет. Сосна в будущем конечно основное.
"подрыву всей печи" -Тут совсем напугали. И когда ждать? При каких условиях?
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
И когда ждать? При каких условиях?...
Если в топку с догорающими углями, КОГДА НА НИХ УЖЕ НЕТ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ПОПАДАЕТ БЫСТРОРАЗЛАГАЮЩЕЕСЯ ТОПЛИВО, ПРИ СМЕШИВАНИИ С ВОЗДУХОМ ОБРАЗУЕТСЯ ВЗРЫВООПАСНАЯ СМЕСЬ!!!
Используют только сухие стебли лука-чеснока, ботву картофеля (а не кожуру) для прожигания сажистых отложений в ДК.
При использовании смолистых дров эту процедуру следует производить не реже одного раза в месяц.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топил печь в глубоком детстве. Начинаем учиться заново. А прочистные дверцы должны быть герметичны, или это влияет не существенно?
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Должны быть плотно пригнаны
Лично вырезаю из базальтовой ваты квадратики чуть больше по размеру и под каждую дверку. Такой пыж, как уменьшает паразитный подсос, так и не дает греться самой дверке.
Vorkutinec
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем времени суток. Посоветуйте экономичную печь на шлакоблочный домик 5м. на 5м. высота потолка 2,5м. Так что бы вечером растопить и до утра не мёрзнуть при температуре за окном -30.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам скорее нужно хорошо утеплить дом.Более 60% хорошего тёплого дома это сам тёплый дом,а потом печка.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное правило тёплого дома, это хорошо утеплённая крыша. Основные теплопотери приходятся именно на крышу. Ну и внутренние стены каркас с утеплителем ( если домик дачный), дабы не прогревать массив стен.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если всё вышесказанное есть или будит ,то можно и маленькую отопительную печку.500*750мм. и будит тепло.Но рассчитывать на одноразовый топочный цикл ,маловероятно .
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2012, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто к информации мелкие замечания...
Печка сохнет уже 2 месяца. Протапливаю нечасто. Народ удивляется почему печка греется снизу. Непривычно. Делаю одну две закладки. Верхний колпак начинает быть теплым после топки часа через1,5-2. При топке когда нет тяги (разница температур) чувствуется негерметичность всех дверок и задвижки. Особенно если если открываешь летнюю заслонку. А как теперь ее загерметизировать, если она вся в теле печи? Будем сушить дальше.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2012, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверки можно загерметизировать шнуром или замазкой...
Задвижку сразу притирают, чтобы в закрытом состоянии не пропускала, а если дымит в открытом, значит проблемы с тягой - недостаточное сечение дымохода или неправильная высота по отношению к коньку... ну или топите в обед )))
В принципе, для ЗЛХ можно изготовить уплотнение из текстолита и минваты, что крепится на ручку, с тем, чтобы в закрытом состоянии все плотно прилегало...
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июль 2012, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
купите базальтовый мат и нужно поставит пыжики в прочистнае .Герметизация отличная и просто.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июль 2012, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так можно совсем закоптить всю печь и пропитать креозотом, пора уже протопить расчётным количеством(для такой печи это не менее 12кг) кондиционного топлива(сухие берёза, дуб, ольха, осина, бук и т.п.).
И вообще, высушенная печь должна каждый раз протапливаться номинально, а если требуется меньшая мощность, то топить реже.
А сушить, лучше сразу после завершения кладки, практически непрерывной несильной топкой, небольшим количеством мелко наколотых сухих дров(1,5-3кг дров за раз), лиственных пород(лучше сухой осиной или ольхой), с перерывами на 1-2ч, во время которых, трубу и поддувало не закрывать. Количество одновременно сжигаемого топлива, постепенно(через 2-3 протопки на 0,5кг) увеличивать до расчётного. Главное, чтобы печь не остывала между "сушильными" протопками, тогда всё будет чисто и правильно.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
...пора уже протопить расчётным количеством(для такой печи это не менее 12кг) кондиционного топлива(сухие берёза, дуб, ольха, осина, бук и т.п.).
Только без фанатизма, сразу не закладывайте полностью, предварительно протопите меньшим количеством и через 3-4ч после прогорания, протопите по-полной...
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за советы. Попробую учесть. Жалею что не поставил прокладки в ЗЛХ при кладке, хотя об этом и писали на форуме. Сейчас сложно это реализовать так как задвижка в футеровке, а ручка короткая широкая и плоская. Но как - то попытаюсь реализовать. А насчет "
Так можно совсем закоптить всю печь и пропитать креозотом" то опасность в наличии... Еще всем спасибо.
vova 71
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
владимир, как ведет себя печь?
все пройдет...
