Костя
Регион: Подмосковье
Сб 30 Март 2013, 23:16
| Алекс-63 писал(а): |
Не думаю, что причина в этом.
Толщина проволоки 1 мм., а щель 2 мм
Да, это отмели уже.
Если бы причина была в армировании, то щели были бы по всем армированным швам в большей либо в меньшей степени. |
Не факт, это зависит от градиента температуры.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 31 Март 2013, 01:02
Где тонко, там рвётся. Народная мудрость.
Алекс-63
Регион: Серпухов, Московская область
Вс 31 Март 2013, 20:47
От чего возникла трещина я так и не понял.
Когда печь была нагрета и из щели шел дымок, я расковырял эту щель поглубже (5 см). Проконопатил её базальтом и замазал глиной.
При следующей протопке щели не было.
Работа над ошибками:
1. Считаю что зря гонялся и поставил большую стеклянную дверку (каминную 410).
Когда топится печь и для поддержания огня необходимо подкидывать дровишки, так вот, при открывании этой "огромной" дверцы в помещение попадает много дыма из печки.
Все таки у печки дымовой канал меньше чем у камина. Его явно не хватает для эффективного дымососа. Надо было либо дымовой канал делать значительно большего сечения, либо топочную дверцу ставить меньшего размера. ИМХО.
Есть ли у кого соображения на эту тему?
_________________ Белый Ягуар |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 31 Март 2013, 21:27
Ачто ЗЛХ. -нет.? Поддувалочную закрываеш полностью и чуть приоткрываеш топочную- с паузой.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Алекс-63
Вс 31 Март 2013, 23:14
Задвижка летнего хода есть.
Но нет желания всякий раз дергать эти задвижки.
Хочется открыть дверцу, подбросить дровишек, закрыть и забыть ...
Алекс-63
Ср 3 Апрель 2013, 19:29
Мне трудно сравнивать работу своей печи с другими, поскольку печами не пользовался.
Не думаю что имеет особое значение то что "сухой шов" длинный во всю топку (разрезает и ослабляет топку) или "сухой шов" состоит из фрагментов (типа шахматной доски) или "сухой шов" вообще отсутствует. Считаю что в конструкции печи много более значимых для её работы элементов.
К примеру. Дрова мокрые. Мучает конденсат. Необходимо включить термо-регулируемый байпас.
В моем случае включить циркуляционный насос. Он есть, но для его работы сейчас прокладываю электрический кабель.
Робота над ошибками:
2. Считаю что напрасно вторичный воздух стремился подать непосредственно в сухой шов и в хайло печи. Дело в том, что топка достаточно большая и при работе печи не в полную мощь, процесс горения идет в нижней части топки, в то время как вторичный воздух минуя горение проходит по всему телу печи, что не есть хорошо (остужает тело печи). Для этой цели можно к примеру открыть нижние прочистные дверцы и наружный воздух также будет интенсивно втягиваться в тело печи. Ни чего хорошего в этом нет.
3. Ни какого практического значения не обнаружил от подачи в печь наружного воздуха (поступает с улицы подполом по пластмассовой трубе D=100мм. ) Что он есть и что его нет разницы на процесс горения не обнаружил. Возможно что имеет смысл поставить в трубу вентилятор для турбонаддува. Но сейчас нет времени для подобного рода экспериментов. Гораздо важнее иметь сухие дрова к примеру.
4. Напрасно в системе отопления использовал оцинкованные трубы. Ни один антифриз не выносит оцинковки. Он вступает с ней в химическую реакцию и образуются хлопья, которые засоряют систему отопления. Собственно поэтому я не рискую заправлять систему отопления антифризом, а пользуюсь обычной водой.
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 4 Апрель 2013, 04:26
почемуто ваша печь напомнила паровоз...
это я ктому что обвязка трубами убивает всю эстететку)
опять таки комбаин это всегда компромис, котел это котел,
хк это не котел, фото всей гадости которой она заросла покажите?
а если удастся посчитать сколько киловат отдает ваш котел...
вы сильно удивитесь, а потом снесете) хотя это произойдет и так,
но позже, как регистры расположенные квадратно гнездовым способом
чистить будете? очень скоро печь просто перестанет гореть...
угробить столько качественного материала
папроектируем еще???
Алекс-63
Чт 4 Апрель 2013, 08:59
Печь сложена на глине, разобрать её без потери материала не так сложно.
Регистры котла изолированы от внешней кладки термостойким утеплителем - суперизолом. Надеюсь что это поможет при интенсивной протопке достичь значительных температур в зоне расположения регистров и тем самым сжечь эту самую гадость.
В крайнем случае конструкция печи позволяет снести стенку топки за которой расположены регистры и почистить регистры вручную.
А по большому счеты Вы конечно правы.
Более того, скажу, что любое решение которое Вы принимаете проходит три стадии в течении времени:
1. Только так и никак иначе.
2. Надо было делать немного иначе.
3. Этого вообще не надо было делать.
Примеры:
- Вы решили жениться.
1. Только на ней, она такая хорошая.
2. Не такая уж она и хорошая, надо было жениться на её подруге.
3. Вообще не надо было на ней жениться.
- Вы решили построить дом.
1. Только такой и другого не надо.
2. Надо было строить немного по другому.
3. Этот дом вообще зря строился. Он стар, ремонту не подлежит. Надо сносить.
Андрей В
Регион: Павлодар
Пн 8 Апрель 2013, 06:35
Если я правильно понял, изначально периодические КИК делались с массивными стенками, чтобы дольше тепло держать. А теперь всё чаще вижу футеровку колпаков, а то и вообще суперизолом обложили. это проверка временем, или данный котёл постоянного действия?
Алекс-63
Пн 8 Апрель 2013, 20:59
| Андрей В писал(а): |
| это проверка временем, или данный котёл постоянного действия? |
Да что вы, какая проверка временем?
Я первый раз в своей жизни сложил печь.
В печном деле, кто во что горазд ... каждый творит по своему ...
Есть конечно раскрученные бренды, типа моды ...
А по сути все это творчество ограничено возможностями кирпича. ИМХО.
Алекс-63
Пн 8 Апрель 2013, 21:13
Хочу представить своих мастеров. Они также как и я первый раз ставили печь.
Справедливости ради должен заметить, что я мастерок в руках не держал, а только руками водил (в смысле руководил).
Атабек - у себя на Родине учитель физкультуры в школе.
Но мало кто с ним сможет потягаться в строительном мастерстве.
Фарход - водитель.
Его аккуратности и точности в строительстве позавидуют даже Немцы.
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 17 Апрель 2013, 13:59
3. Этот дом вообще зря строился. Он стар, ремонту не подлежит. Надо сносить. |
все верно...
только вот незадача, мастера нато и мастера что прошлись по этим пунктам
не один раз, и всамом начале боло видно куда вы очень самонадеенно идете...
ваши ребята молодцы, но за их опыт заплатили вы...
им есть еще многому поучится, судя по вашей работе над ошибками...
думаю вы привысите лимит поговорки...
Алекс-63
Пт 19 Апрель 2013, 08:21
| РУСЛАН писал(а): |
думаю вы привысите лимит поговорки... |
В чем проблемы?
Печь, как печь. Работает. Меня устраивает.
Почему Вас она не устраивает?
У людей полно печей, гораздо худшего качества и исполнения, которые также работают и приносят тепло в дом. Они также людей устраивают.
Насчет идеала, то нет предела совершенству ...
На абсолютную истину не претендую.
Недостатки и не доработки не скрываю.
Но причин для огорчения и паники не вижу.
Алекс-63
Пт 19 Апрель 2013, 08:24
Лучше продолжу работу над ошибками.
Засаживание зависит в основном от влажности дров.
Если дрова влажные, то и стекло топочной дверцы будет в саже.
Меня сейчас больше волнует сажа.
От конденсата избавился, подключив циркуляционный насос (система начала работать через термостат в байпасе).
Дрова очень влажные. В городе делают обрезку липы и клена - эти дрова использовал для тестирования печки. Хорошие дрова сожгли за зиму.
Не вижу смысла использовать влажные дрова в дальнейшем.
Пусть просохнут за лето. Потеплело, снег растаял, нет нужды в отоплении печкой.
5. Не вижу смысла использовать большие стеклянные каминные дверцы в печи. Быстро засаживаются так, что огня не видно. Затем местами сажа на них прогорает, но при новой растопке опять засаживаются. Чистить их муторно и бессмысленно.
6. При больших дверцах нежелательно открывать топку и подбрасывать дровишки во время горения. В помещение валит дым. Изначально приходится закладывать топку до самого верха и ждать пока все прогорит.
После этого можно делать новую закладку.
Горит долго, гораздо дольше чем в булерьяне. Сгорает все без остатка. В булерьяне остается много мелких углей. Влажные дрова, которые вообще не горят в булерьяне, в печке легко сгорают.
Что еще могу сказать про печку.
Отопление работает хорошо. Лежанка с сушилкой тоже. КПД печки гораздо выше чем КПД булерьяна. Расход дров на отопление существенно снизился, при этом количество помещений за счет водяного отопления возросло.
В общем она мне нравится. Нравится также то, что топка достаточно большая. Можно закладывать длинные бревна 70см. длинной, коряги, всякий мусор. В этом конечно большое преимущество больших топочных дверей. Но также при этом появляются свои недостатки.
Конечно, можно было бы их избежать, сделав дымовые каналы и дымоход более широкого диаметра, как в камине, так что бы все вылетало в трубу легко. Но при этом снизится КПД печи. Такой камин мне не нужен. ИМХО.
Так что есть, то есть.
В общем, после того как привыкнешь и приспособишься, устраивает.
__________________
7. Напрасно использовал кирпич Лоде (Латвия). Надо было использовать отечественный Боровичи.
Лицевая сторона немного маркая, но можно было бы покрыть лаком, дабы удобней было мыть его.
Почему?
Замерял уровень радиации на кирпичах, ради любопытства.
Так вот:
Уровень естественной (фоновой) радиации в доме - 0,1
радиация от кирпичей Боровичи - 0,12
радиация от кирпичей Лоде - 0,2
радиация от шамотного кирпича - 0,25
причем, чем лучше (дороже) шамотный кирпич, тем выше радиация.
Шамотный кирпич был двух заводов. Тот который не понравился, был менее радиоактивным.
Конечно это все в пределах допустимой нормы, т.е. меньше 0,3
Но как-то напрягает то, что уровень радиации кирпичей выше фона в два раза.
__________________
komissar
Регион: Чита
Пт 19 Апрель 2013, 09:10
| ... Печь, как печь. Работает. Меня устраивает... |
Замечательная печь. Главное что работает достаточно эффективно и приносит удовольствие от проделанной работы. Супер))
queser
Регион: Салми
Пт 19 Апрель 2013, 14:36
а уровень радиации указан в каких единицах?
_________________ Всё будет хорошо! =) |
Алекс-63
Пт 19 Апрель 2013, 22:01
Уровень радиации указан в (мкЗв/ч)
Если хотите пересчитать в (мкР/ч) - умножьте значение на 100.
Про большие стеклянные дверки.
Обратите внимание на то, что все эти дверки называются "Каминные".
Т.е. они предназначены для каминов, а не для печей.
То что пошла "мода" ставить их в печах - считаю извращением.
Они для печей не предназначены.
Почему?
Сам убедился на личном опыте - достаточно быстро засаживаются и теряют свой смысл - огня в них не видно.
Если бы пришлось заново ставить печь, то большие каминные стеклянные дверки использовать бы не стал.
Гораздо практичней использовать обычные чугунные дверки изнутри прикрепив к ним лист суперизола для поддержания высокой температуры в топке. Через большие, не утепленные дверки идут значительные потери тепла и неоправдано снижается температура горения.
queser
Регион: Салми
Пт 19 Апрель 2013, 23:10
у нас естественный фон выше, встречаются участки аномально радиоактивные, со значениями в 100, 200, 500, 1000 мкр/час и более.
Алекс-63
Сб 20 Апрель 2013, 19:55
| queser писал(а): |
| встречаются участки аномально радиоактивные, со значениями в 100, 200, 500, 1000 мкр/час и более. |
Видимо на этих участках можно радиоактивную руду добывать.
Соответствующий бизнес не хотите организовать?
queser
Регион: Салми
Сб 20 Апрель 2013, 20:56
| queser писал(а): |
Соответствующий бизнес не хотите организовать? |
видимо скоро начнут, тут есть уран и золото, и пр.
