 Принципы 2026 правильной печи. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2026, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
... принцип - это отвергание компромисса, договорится невозможно, ибо диалога нет!
...мне ( лично) было бы интересно услышать именно ПРИНЦИПЫ.
Спасибо за интересную тему, Александр Владимирович!
Ответить на прямые бескомпромиссные вопросы печнику не просто.
Зная Вашу приверженность к философски-техническим осмыслениям, я как обыватель отметил бы для себя следующее.
1. 90% людей красивую печь назовут хорошей. И, наверно, "правильной". Very Happy
2. Если печь в "деревне" (т.е. дров навалом и дым никого не беспокоит), то правильная печь - это прочная и легко чистящаяся.
Любая дровяная печь даст КПД "по дыму" не ниже 50% - хоть подовая с низкой мощности горения вплоть до тления (греющая топку), хоть колосниковая с большой мощностью горения (греющая газоходы).
Вопрос лишь о назначении печи - для прогрева помещения (нетеплоемкая печь для временного пребывания) или для отопления помещения (теплоемкая печь для постоянного пребывания).
3. Если печь "городская" (т.е. с низким выбросом), то правильная дровяная печь 21 века должна быть принудительно управляемой по розжигу и тяге (как и наддувный газовый котел, к примеру). То есть после закладки дров нужно включить кнопку, заработает дымосос (лучше эжекторный), включится газовая горелка для розжига и дожигания), при достижении рабочего режима горения всё отключается, а при снижении температуры топки или трубы вновь автоматически включится и выключится при снижении СО до нормы.
4. Вывод - для нас это фантастика, но даже глубинная Африка нынче привычна к баллонному газу и к аккумуляторным вентиляторам.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2026, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сори, но мне ( лично) было бы интересно услышать именно ПРИНЦИПЫ ( без обьяснения или очень кратко).
Шесть принципов организации сгорания дров в отопительной печи.
1. Колосниковая схема топки, обеспечивающая сгорание с альфа ~ 1.5-2.5.
Первичный воздух не должен проходить мимо закладки
2. Оптимальная температура в объеме пламенного пространства - 900-1000 С
Отбор тепла в топке запрещен.
3. Время нахождения газов горящих в объеме пламенного пространства не менее 0.5 секунды
Для сгорания летучих необходимо время и пространство
4. Исключить касание факела холодных поверхностей в топке.
Топка заканчивается там где закончилось пламя.
5. Конвейер движения газов по тракту. Соблюдение принципа требуемой тяги для топки не менее 5 Па .
Топка должна уметь работать без тяги трубы.
6. Сжигать дерево надо быстро . Не допускать тлеющих режимов.
Каждая лишняя минута горения - это теплопотери
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2026, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: tuomob (Вс 29 Март 2026, 18:48), всего редактировалось 4 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2026, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович и Владимир, спасибо большое.
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2026, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен. Особенно по температуре в топке 900-1000 гр и времени сжиганию. Чем быстрее -тем меньше потери в атмосферу
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2026, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не исключить касание факела стенок, а покрыть стенки светопоглощающим покрытием и снизить их теплоемкость. Тогда стенки получим горячими.... Также не указано применение катализаторов дожига и камеры очистки дымовых газов и конденсата. Также следует предусмотреть возможность автоматизации печных процессов и контроля безопасности работы печи.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2026, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор и Андрей, спасибо большое.
Лично обязан))).
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2026, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для массивной отопительной печи ПМЖ при двух протопках в сутки.
1) Надёжная и продолжительная безремонтная гарантия от травли газов в помещение (либо герметичность какого-то внешнего футляра, либо весь газовый тракт без подпоров).
2) Термометр перед трубой.
3) Стекло в топочной дверке.
4) Реальная герметичность (а не гадательная "плотность") топочной дверки.
5) Без шамотного кирпича.
6) Объём топки минимум в два раза больше обычно принятого для определённой удельной мощности.
7) Свод топки из легковеса вроде вермикулита.
8) Глухой под, корзина-колосник по желанию.
9) Способность сжигать дрова устойчивым пламенем на минимальной тяге = минимальное сопротивление на входе воздуха = умеренная самотяга топки = минимум сопротивления конвективки и трубы.
10) Труба сэндвич с плавной и точной регулировкой проходного сечения хорошо обтекаемым шибером-диском.
11) Расчёт поверхностей теплоотдачи не на 0,5 кВт/кв. м/ч, а на 0,4.
12) Минимум массы, которая не греется.
13) Внешний вид - лишь бы не кирпичи в своём обычном виде...
...ну и хватит, пусть будет чёртова дюжина...Smile
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2026, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо большое.
Ваши идеи настолько отличаются от main stream, что надо с ними переспать) хотя бы ночь, прежде чем задавать вопросы, проясняющие Вашу позицию. Мне кое -что не ясно. Но я еще подумаю.
Чрезвычайно благодарен!
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2026, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо большое.
Пожалуйста, буду рад ответить.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это решается двухконтурностью печи. Второй контур -это кирпич, штукатурка, плитка, изразцы, затирка и побелка. При оштукатуривании - контроль газоплотности -вовремя ремонт покрытия.3. Зачем стекло? Оно значительно понижает температуру в топке также кк и очажные плиты.5. Почему без шамотного кирпича? Чем его собираешься заменить? Витебским полнотелым кирпичем -который не является дэ юрэ печным. Также как и другие виды кирпича в России.6. По объему топки поддерживаю. Во многих существующих проектах современных -объёмы топок занижены. Не Прокачивают конвективную систему -в результате - это отражается на не полном сгорании в топке.7. Вы видать не владеете матчастью -указывая вермикулит. Он быстро выветривается иразрушается . Да и температуры эксплуатации до 800гр. 121 -Согласен о паразитной массе -которая высасывает тепло из печи и не греет помещение 13. Кирпичная поверхность печи -дань моде. Если внутри кирпичной поверхности циркулируют дымогазы -нет газоплотности. Но такие печи сейчас строят в 99% случаев. Печи угароопасные. Но это не печи -это просто кузова кирпичные внешне похожие на печи.Нужна двухконтурность для газоплотности. Зачем две топки в сутки -если печь теплоёмкая и не даёт перепадов температуры в помещении больше 3-5 -зачем её топить два раза в сутки?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. в целом Вы за альфа =1, в целом, все сходится) , не вполне понятно, почему без шамота - большая теплоемкость=больше поглощает тепло?
Касается только топки?
( я с топкой согласен в смысле применять материалы малой теплоемкости, а в конвективке наоборот. Борюсь за теплопередачу( тепловосприимчивость) - шамот , имхо, очень подходит)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь, что будут еще "принципы".
Меня просто поразило!!!! то обстоятельство, что в целом-в целом, в Принципах у всех обращено внимание на переходные нестационарные процессы ( розжиг, дожиг).
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Потому, что я считаю альфу = 1 в бытовой печи не нужной, а любые попытки её достижения - грозящими заметным химнедожогом, то есть грязным выхлопом.
не вполне понятно, почему без шамота...
Не без шамота, а без шамотных кирпичей промышленного назначения. Потому, что такие кирпичи не должны применяться в жилом строительстве по причине принадлежности ко второму классу радиационной опасности (любые стройматериалы для любого жилья - только третьего класса, т. е. наименее опасного).
Последний раз редактировалось: Vad (Вт 31 Март 2026, 20:26), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вполне хорошо решается, мягко говоря. Потому, что расчёт такой печи слишком сложен, её конструкция в целом слишком тяжела, остывает она слишком долго и так далее...
Не так уж и значительно, да и никто не мешает сделать два небольших стекла, а то и три. Но визуальный контроль за всеми фазами протопки, я считаю, незаменим.
Если его сжигать по глупости, то есть заниженным объёмом топки и облизыванием форсированным пламенем, то есть под большой тягой. Да и не о чистом вермкулите же речь, сводовые плиты из вермикулита с шамотом на жидком стекле - сегодня уже рутина, разве нет?
Климат (как и погода за сутки) меняется уже слишком сильно, надо соответствовать.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
...в целом, в Принципах у всех обращено внимание на переходные нестационарные процессы ( розжиг, дожиг).
...да не так уж чтобы... это поляна Юрия Михйловича.Smile И лично я понимаю его озабоченность именно этими режимами, но... как бы так.. считаю, что их нужно учиться готовить, а не переделывать кастрюли со сковородками.Smile
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет радиационной опасности ожидания сильно преувеличены. Достаточно просто изучить матчасть этого предмета. Сразу замечу, что в обычный кирпич имеет тот же генезис, что и шамотный. И может содержать той же радиоактивности ничуть не меньше. Как получают сертификаты мы все прекрасно знаем.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен по всем пунктам...
В шамоте, исходя из технологии производства, есть главный плюс - геометрия.
Делать футеровку из красного конечно возможно с доработкой на станке (но не можно).
А вот теплоёмкость и долговечность в топке у шамота намного лучше, чем у красного. И размерное разнообразие просто удобно...
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исправляю свою ошибку: радиационное качество любого стройматериала для жилого строительства должно быть первого класса, а не третьего, третий как раз самый опасный, но для жилья недопустим и второй.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2026, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А заводские Сертификаты, "укладывающиеся" в гигиенические нормативы, станем отрицать в принципе?
Или выборочно...
