 Межэтажный проход дымовой трубы Следующая тема
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Года этак 4 назад, меняли дымоход.
Внутри потрескалась гильза.
Общался с тех спец из Шиделя в тч письменно.
Их рекомендация для банной печи 10см и подтверждение того что их керамический дымоход с банными печами дружит.
Дымоход в результате обмотали суперсиликой и сверху минритом.
Правильный проход через межэтажное перекрытие не был сделан.
Сейчас переделываю парную. Поэтому возник вопрос в правильной организации узла прохода дымохода через перекрытие
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ээээ...да у Вас случай интересный...Шидель трещит при возгорании смолистых отложений в бытовых печах, а в банных значит - от температуры выхлопа ? Ну Телегин на дыбы встанет, конечно. Smile
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз Телегин в "https://www.youtube.com/watch?v=K4IUo9qjgvc" делает без металла!!!!!
Шидель у меня треснул скорее всего в процессе усадки дома из за неправильной стыковки дымохода и дома.
Перешел на чугун года 4 назад.
Ранее камни плавились, надоело их менять.
Этим летом чистил дымоход втч провел его визуальную ревизию.
Дымоход чистый без сколов и трещин
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я работал с ним, и по приказу - металл не ставил. Embarassed Но кто правила отменял ? Да и логика что подсказывает ? Баня- то Ваша...
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если возможно, еще раз , какой пирог послойно?
1. Дымоход
2. ??
3. ??
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
От шиделя идём : мин. утеплитель, листовой металл, слой асбеста 8 мм... Smile Вместо асбеста - ГВЛ, суперизол, и прочие...
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Дымоход
2.Роквул камин батс 3см
3. Метал, нержавейка 0,5мм на уголках
4. Суперизол 3см
5 ???? 2...3см
6 . Суперсилика 1см
Так?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В обратном пути :
1. Суперизол.
2. Оцинковка.
3. Мин. утеплитель.
4. Блок Шидель - - упёрлись... Twisted Evil
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Балка
2. воздушный зазор ?см
3. Суперизол 3см
4. Воздушный зазор - ?см
5 Нержавейка 0,5мм
6. Роквул сайна батс 3см
7. Шидель
Так?
Воздушные зазоры нужны каких размеров?
А суперсилика или фиброцементный картон чтобы обматать балки нужен?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без воздушных зазоров.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Балка
2 Суперсилика (или картон обматать балки) 1см
3. Суперизол 3см
4 Нержавейка 0,5мм
7. Шидель
Не получается, итого 7см.
А расстояние между шиделем ибалкой 9.10см
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой фундамент? У бани и печи?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Anatoly
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент бани: лента 1,5м глубинойи сверху жб плита 25см
В плите сделан вырез под фундамент печи.
Фундамент печи столб 1,5 на 15 на 1,5 метра
Anatoly
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
1,5 на 1,5 на 1,5
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно,если под баней или домом и печью разные фундаменты,(не на одной плите)
Советую оставить между трубой печи и перекрытиямм дома,небольшой зазор,заполнив его мягким утеплителем, чтоб компенсировать разность подвижек фундаментов от морозного пучения,например, или не равномерной усадки дома.
Чтоб боковая нагрузка,от подьема например одного угла дома,не передалась на трубу.
Но у Вас похоже все по серьёзному сделано,на глубину промерзания.
Хотя.....
По пирожку утепления :
Есть силикат кальция 5 сантиметровый,из него можно короб сделать.если еще не купили 3 см.
А можно просто мягкой ваты заполнить.
Но и вент зазор, с декоративной решеткой,для лучшего остывания бетонных блоков и тепла на второй этаж,тоже применяется такое решение.
Тут от мощности печи и как вы топите,решение рассуждение должно быть.
8 931 303 07 37
Anatoly
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день
1. "Советую оставить между трубой печи и перекрытиямм дома,небольшой зазор,заполнив его мягким утеплителем, чтоб компенсировать разность подвижек фундаментов от морозного пучения". Понял, так и сделаю.
2. Пож какой пирог утепления в см?
- Балка
Такой же как был в предыдущем сообщении только вместо3см суперизола надо 5см?
Материалы еще не купил, буду после новогодних праздников делать.
"Тут от мощности печи и как вы топите,решение рассуждение должно быть.". Закладка печи - чугунные плашки 6 на 6 на 24 см, 50 штук. Топки делаю две Первая - тренняя. Покладываю дрова 1ч 30 мин . После чего догорают дрова еще примерно 50 мин.
Вторая топка в 16-00 Аналогично подкладываю дрова 1ч 30 мин. И догорают дрова после последней подклаки еще 50 мин . Чугунные плашки верхние - малиновые в конце второй топки
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень мощно топите,
При топке обычной печи,бетон шиделя вообще не греется,т.е.комнатной температуры.
Вам же, нужно его не утеплять,а наоборот охлаждать.
Я бы сделал : бетон трубы,далее,,в коробе с декоративными решетками вентзазор ,(причем со стороны парной,закрывающаяся,на время процедур)после силикат кальция,3 или 5 см,потом по дереву,керамическое одеяло керабланкет. Хотя и оно лишнее к.м.к.дополнительный сквозняк для дерева- это охлаждение.
Сверху и снизу,всю эту красоту, закрыть листовой нежавейкой.до решеток.
Но это, вообще жир.
Любой из вышеперечисленных пирогов приемлем,при двухразовой,в год чистке трубы от сажи.
8 931 303 07 37
Anatoly
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парная русской бани, те много пара. Решетки не останавливают пар, обычные вентиляционные.
И еще тепло как сохранить в парной если есть решетки, те нарушен тепловой контур.
Вообще то высота ППУ 25-30см.
Далее идет дымоход в плитке 1,7м, далее проход через утепленную кровлю 20см и улица
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и включите уже разум,рассуждайте в голове.анализируя вводные и возможные полученные результаты.
Что нужно, ???? Тепло в парной, или отсутствие пара на втором этаже, или дышать стекловатой,во время процедур,или строители нахалтурили с фундаментом и дом наклонит,сломав трубу,или сажа загорится и пожар или или или или.
Что Вы готовых решений ждете,Ваша баня,Вы ее и спасайте.и здоровье заодно от стекловаты.
Все ответы Вам даны,все процессы разжованы.списывали в школе?привычка осталась.извините за сарказм.
8 931 303 07 37
Anatoly
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2020, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер,
я благодарен Вам и предыдущему моему собеседнику за ценные замечания. Еще был бы очень благодарен еслибы скинули ссылку на видео или фото ПРАВИЛЬНОГО выполнения ППУ для моего случая.
Однако, при этом, Вы зря ёрничаете в своем последнем письме.
Очевидно же, что я не являюсь специалистом ни в печа,х ни в дымоходах.
Сколько стоит моя печь в парную бани, Вы скорее всего представляете. Полагаю понимаете, что в парную такую печь ставят не на последние деньги. (PS в бане у меня две печи, для общего помещения бани финская из талькохорита). И если я так глубоко стараюсь разобраться в вопросе ППУ, то не от хорошей жизни.
Печники, которые мне сделали печь были выбраны на этом сайте.
Так вот они ВООБЩЕ не сделали ППУ, НИКАКОГО!!!!!
