 Распределение давления и газовых потоков в колпаковых печах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2007, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Сергей Иванович.
А кто вам сказал, что испытания конструкции печей не проходят испытания. Практически каждая печь в период контрольного натопа тестируется и отлаживается. Как же без этого. Так мы никуда и не продвинемся дальше ..
Вот другой вопрос в том, что эти результаты сугубо внутренние и индивидуальные, чтобы их публиковать.
Ведь даже если и опубликуем - никто не поверит !?
На фото, которые публикуем - говорят фотошоп, на данные которые говорим - подтассовка ..
Поэтому, как только будет готова база - проведем независимые испытания, воспользовавшись вашим опытом.
Вот тогда будет всенародно доступно и утвердительно. Пока на это нет времени и сил.
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2007, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, Серёгин С. И., раз уж всем так интересно испытать именно «сухой шов» (© ИК), а не какието-там «прогары», а на предложенное сотрудничество "мощное объединение НП «Печи Кузнецова» " кажется согласиться не спешит, то не провести ли вам 2ю серию испытаний самостоятельно (раз ваша организация заинтересованный и достаточно обеспеченный флагман печной отрасли) по след.схеме:
Построить 2е практически одинаковые печи (закрыть сколь-ибудь надежно СШ в модели где он есть не просто и оспариваемо) такие что:
1-я выполняется по опубликованным порядовкам (учитывая популярность обсуждений в форумах предпочтительно БИК 1 или 3) ни на йоту не отступая от авторских чертежей.
2-я - тоже, но без СШ (система противотока) - все остальные параметры и размеры идентичны.
Далее всё понятно.. Впрочем и до этого было ВСЁ понятно, кроме результата такого испытания. Я б с удовольствием ознакомился с результатами ДО возведения в конце лета "СВОЕЙ ЕДИНСТВЕННОЙ (почти:) ПЕЧИ". Уж очень не хочется ошибиться в выборе, при выборе ЕДИНСТВЕННОЙ ))
СПАСИБО.
П.С. С удовольствие ознакомился с записью Вашего доклада - теперь думаю, не отправить ли в топку почти готовые порядовки своей печи.... Благо не поздно пока сделать новые.
С уважением,
В.И.Ан.
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2007, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, отправте... А причем здесь сухой шов?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2007, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну правильно, причём тут порядовки? Ну... не нравится вам энтот "шов"...
Выкинуть отуда только "сухой шов"и стройте себе...
Без порядовок что построите? wink:
Делаем, апосля думаем. Smile
Vian
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2007, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, что за красивым словом потерялась суть:
Конечно порядовки зделаны не зря, если всю систему оставить прежней только без шва... Возможно так и сделаю, но решить пока не поздно делать его или нет желательно до кладки... или потом самому поставить указанный эксперимент на своей печи. Smile
С уважением,
В.И.Ан.
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2007, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это в бровь! Пусть и:
wink: , но
и рассказать сообществу! Нет, не так - поделится мнением! Внести, т.с., свои, скоко-то рублей, в дело отопления Всея Руси wink:
Vian
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2007, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так затем и форум, что б учиться, если не на чужих ошибках, то на чужом опыте.
А учитывая, что я на "Отоплении всея Руси" не зарабатываю, да вобщем и не экономлю особо (просто хочется быть увереным, что получу что хотел), то соотношение ("сколько-то рублей")/(отдача от вложений) явно не стимулирует экспериментирование.
Поэтому до начала кладки с удовольствием слежу за обсуждениями.
Всем досвидания!
С уважением,
В.И.Ан.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2007, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это нормально ... wink:
Vladimir Romanov
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2007, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем строить две печи для испытаний? Сухой шов в большинстве случаев вполне доступен, проще его закрыть асбестом с глиной, чем строить контрольный образец.
Можете на уже построенных печах ставить эксперименты — несколько топок с сухим швом, следующие без оного. Так и узнаете всю правду... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2007, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закрывается просто базальтовой ватой...
Максим
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Вс 19 Август 2007, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники! По поводу испытаний печей с сухим швом и без него. Лично я понял из материалов сайта И.Кузнецова что "сухой шов" образуется в колпаковой печи Подгородникова не "пропиливанием" щели шириной 2-3 см., а поднятием (выстраиванием) внутри колпака перегородки недоходящей до его боковой стенки на 2-3 см. Следовательно для испытания надо будет построить три похожие печи, отличающиеся друг от друга конструкцией внутренней перегородки. А именно:
1. Просто колпаковая печь с внутренней перегородкой отделяющей топливник от остального колпака, такой высоты, как у Подгородникова: - верх перегородки находится приблизительно на уровне верхнего края отверстия подъемного канала. "Сухого шва" нет.
2. Указанная выше колпаковая печь с поднятой до перекрыши (до верха колпака) перегородкой и устроенным в ней "сухим швом" шириной 2-3 см. (для "отвода относительно холодных" газов) и широким отверстием вверху (кажется называется "хайло"?) для выхода из топливника "горячих" газов.
3. Указанная в п.2 печь с заделанным "сухим швом" ( в этом случае перестающая быть колпаковой).
Как и ЕВГЕНий я не специалист и планирую, если хватит денег, построить одну колпаковую банную печь. А причины простые: абы кому не доверяю, а Францевичу не смогу заплатить, наверное, даже за консультацию. Вот и приходится заниматься "самодеятельностью".
С уважением, Максим.
Максим
