 БИК П1 скорости газов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2009, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, что значит соединены условно?
Реально, через щель под названием СШ.
Так у автора и четко сказано:
нижний ярус и топливник объединены в единое пространство и составляют нижний колпак
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 28 Январь 2009, 21:33), всего редактировалось 1 раз
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2009, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но всетаки СШ это щель с конечным сопротивлением , что позволяет поднимать напряжение в топке. Тогда и давление с температурой не совсем одинаковы, а только в достаточно длительной статике. В динамике в шве происходит заметное падение давления или не так?
os
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anton Sorokin писал(а):
Горячий воздух рождается в топке. с этим не поспоришьSmile Да, при нагреве он расширяется и создает избыточное давление. Но это давление не выпихивает его в трубу, оно готово выпихнуть горячий газ в любую сторону и вцелом не зависит от высоты в топливнике.
ИМХО, упрощу модель. Дрова (примерно 2кг) заложенные в топку имеют потенциальный запас энергии 10кВТ. Но мы не можем соединив дрова с камнем "сбросить" эту энергию им напрямую, нагрев их до красного каления. Воспламенив их и подав кислород в зону горения мы извлекаем эту энергию. Извлекаем в виде плазмы, которая омывая стенки топки (контактная теплопередача) и за счет лучевого ИК-нагрева, передает им часть своей тепловой энергии. Чем больше мы извлечем этой энергии непосредственно в топке - тем лучше. Остальная часть энергии идет на прямой и конвективный нагрев проходящих через топку газов. Эта теряемая часть энергии тоже довольно значительна. Чтобы она была меньше и делается вторая топка-колпак (объемный отпускной канал), где также идет дальнейшее окисление и снятие с этих газов тепловой энергии, путем конвективного нагрева его стенок. Чем больше энергии останется в печке - тем выше КПД.
Слава богу вокруг есть атмосфера и закон Архимеда. На разреженный воздух (а горячий воздух расширяясь разрежается) начинает действовать подъемная сила. Она действует на газ снизу вверх и в вертикальных каналах способна создавать разряжение пропорционально высоте канала. т.е. если канал закнуть сверху , то на крышку будет действовать некая сила пропорциональная высоте, а если вместо этого закрыть снизу, то из него выйдет столько газа, что давление на верхнем срезе канала станет равным атмосферному, а снизу на ту же разницу меньше. Это разрежение начинает действовать с силой на газ во всех каналах до этого вертикального участка (трубы) независимо от их вертикальности и направлена к трубе.
Меня интересует труба постольку - поскольку она обеспечит отвод продуктов горения из топки и с некоторым запасом, способным преодолеть гидравлическое сопротивление внутренних каналов и обеспечить некоторый оптимальный коэффициент избытка (замены) воздуха (кислорода) в топке. Оптимальный с точки зрения максимального окисления топлива в самой топке. Его недостаток = потери энергии за счет недоокисления,
избыток = потери энергии на паразитный нагрев лишнего воздуха.
Если колпак достаточно высок, то и давление в его верхней части может быть выше чем в топке. Давление в топке может быть очень небольшим если сопротивление газам вокруг небольшое.
Это вероятно возможно, но на переходных режимах.
Давление газов максимально там, где максимальная температура и потенциальная энергия его молекул. А это условие выполняется только в топке.
Ну и благодаря тяге трубы можно сделать так, что избыточное давление в топке будет меньше атмосферного и печь не будет дымить.
Труба - всего лишь льготный транзит для газов, коридор для разбушевавшихся молекул. Smile Но чтобы его обеспечить мы тратим на ее прогрев энегрию дров и всячески утепляем, чтобы максимально уменьшить падение давления в трубе и сохранить потенциальную энергию (теплоту и скорость) проходящего в ней газа до самого верхнего среза. Чем ниже тепловые потери газа в трубе, тем меньше может быть температура газов на входе в устье трубы при одном и том же расходе (тяге).
Во-первых, ее внутренние стенки теплее, чем у окружающего воздуха, и во-вторых (она же не дырявая ) обеспечивает эжекцию новой порции воздуха только в топку. Т.е. от поддувальной дверцы и ло факела - разряжение ниже атмосферного давления, далее - всплеск давления и его убывание до верхнего среза трубы. Внутри печи и трубы - только колебания в этом коридоре.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я рассматриваю исключително некое стационарное состояние. И именно в этом случае работают законы физики изученные в школе.
Давление есть сила делённая на площадьSmile И если есть сила действующая на газ, будет и давление если есть на чего давить. Если нет стенок топливника, то и давление будет атмосферным в самом горячем пламени. Если есть сила сжимающая газ в колпаке, то и давление она может создать любое.
Сила Архимеда создает давление которое распавляет воздушный шар, который заполняется горячим воздухом при атмосферном давлении.
Труба не всего лишь льготный транзит, а откачивающий насос сила которого зависит от высоты и работа которого возможна только благодаря наличию атмосферного давления (подвижных молекул воздуха притягиваемых Землей).
Подавайте кислород в печь на Луне. Продукты сгорания никогда не пойдут в трубу, они будут выходить во все щели назависимо от высоты трубы.
PS: есть http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1351 с тягой и давлениями ушел туда (хорошо было бы если модератор подрезал оффтоп в ту тему)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2009, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
для начала проверьте цифры в расчетах, там во первых, заужены "газоходы" почти в 2 раза. Второе, в расчетах указано что весь азот уходит в СШ, а это 70% от всего объема газов в печи, понятно что это не так (если и уйдет часть уже хорошо), третье, необходимо вести учет давления "сводового" и "участие" разряжения трубы в печных процессах, а так же распределение давлений по вертикали печи с учетом СШ, четвертое.. найдете сами. Там много ошибок и неточностей, хотя для несведующего звучит убедительно.
Я предлагал Хошеву приехать и самому посмотреть работу печи, тогда бы и сделали выводы. Пока только теоретические предположения.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
У kalimusk, по моему, есть одна важная ошибка.
Цитита:
"Расчет требуемого кислорода для окисления углерода и водорода.
V o2 = (0,01*1,867*50+0,01*5,6*6)* 5 =6,335 м3
V o2 с учетом кислорода топлива = 6,335 – 0,01*0,7*35*5 = 5,11 м3
В пересчете на воздух V возд = 5,11/0,21 = 24,33 м3, с учетом коэффициента избытка
V возд = 24,33*1,1 = 26,77 м3, из них Vазота = 26,77*0,79 = 21,15 м3
Объем водяных паров при окислении водорода равен
Vв_пара = 0,112*6*5 =3,36 м3
Итак, общий объем газов, вылетающих в трубу за час топки, равен
V = 26,77 + 3,36 = 30,13 м3"
Здесь он не учитывет объём СО2.
Т.е. общий объём газов вылетающий в трубу равен:
30,13 плюс объём СО2 (какой?) минус объём О2 на образование СО2.
А ведь из печи выходит ещё и СО...
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2010, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Ровно два года назад 12 декабря 2008 года на форуме
- kalimusk назвал свои соображения осторожно и скромно - «набросками к расчетам».
Последующие расчеты показали, что масса холодных "балластных" газов в "Системе СДГ" на порядок превышает массу "горячих" газов /греющих "колпак"/. Поэтому проходные сечения СШ /или СД/ следует делать существенно бОльшими, чем поперечные сечения перевалов для "горячих"газов.
В результате, появилось предположение, что все без исключения проекты Кузнецова и все построенные печи "системы Кузнецова" не соответствуют "Системе СДГ" и "Новому способу сжигания топлива".
До сих пор указанное предположение никем ни расчетно, ни экспериментально не опровергнуто.
Присоединяюсь к поздравлениям в адрес автора расчетов, и наверно практического воплощения всего им расчитанного, поскольку только Калимуску удалось "загнать" весь баласт в СШ и что пока не удалось другим, в том числе и Кузнецову.
Последний честно говорит об этом в своей презентации системы СДГ, как задачей "уменьшить влияние балластных газов на процесс сжигания". Кстати, я уже где то об этом говорил и делал подборку из текста Кузнецова. Если кто найдет, дайте сюда ссылку.
А экспериментально опровергать что? что весь балласт у Калимуска идет в СШ. Ну и пусть идет, если ему это удалось так отделить. И главное когда идет?
Вывод в конце расчетов автора никак не совпадает с выводом Хошева, в результате которых у него лично "появилось предположение" которое он пытается отнести на счет Калимуска, а вывод у автора реально прост и безхитростен:
Выбор соотношения площади газохода 1 к площади сухого шва требует серьезного расчета. (первый газоход это выход в колпак, т.е. хайло)
и здесь я более солидарен с автором "набросок" расчетов в части серьезности подхода и КМК, это скорее будет какой то поправочный коэфициент на основе испытаний, чем строго математический подход. И это уже подтверждается проведенными испытаниями с различными величинами СШ на топках одного размера.
